- Milyen RAM-ot vegyek?
- Rémisztő árakkal szembesülnek a notebookgyártók az új mobil platformoknál
- Redmi Pad 2 Pro / Poco Pad M1 - egy teszt, két lélek
- SSD kibeszélő
BB9360
Öt éve kértem és kaptam itt segítséget.
A Pi3-mat csak média lejátszásra használom. Nem rég frissítettem a libreelecet 9.2.8-ról 10.0.2-re. Most vettem észre, hogy ha zenét szeretnék hallgatni, akkor nem teszi ki a hangfalakra (hifiberry dac+ analóg kimeneten, alsa-n külön ki kellett választani pcm-et), pontosabban: megváltozott ez a felület (a kodiban az audio beállításoknál), nincsen ez,
hanem helyette ez van:
Természetesen bármelyiket is választom, csak a hdmi-n megy ki a hang a tv-re (kivéve bluetooth).Visszanézve az itteni kérdésem, arra rájöttem, hogy a notepad++-szal kellene a config.txt-ben írogatnom. A libreelec.tv oldalán olyat találtam még, hogy
Important changes since LE9.2:
Analog audio output is not enabled by default
Solution: adddtparam=audio=onandaudio_pwm_mode=1to config.txt to enable itA notepad++-szal megnyitva van egy config.txt.old és egy config.txt-m. Az old-ban sokkal több sor van, és ezt találtam, ami az audio-ra utal:
Az alsó sorban van a hifiberry.A nem old jelű config.txt:
Ezt:dtparam=audio=onandaudio_pwm_mode=1kellene ide betenni? Hova pontosan?
A hifiberryre vonatkozó dtoverlay=hifiberry-dacplus is kellene? Szintén hova?Ha hülyeségeket kérdezek, akkor elnézést, de ez most nem jó, és szeretném, ha menne!
Köszönöm!
cpt rodgi
wassermann
#43798
ez a link alapvetően csak analog audio out-ot ad. nekem kellet meg mas. nekem igy egy indult el :
# Enable audio (loads snd_bcm2835)dtparam=audio=on#dtparam=i2s=ondtoverlay=pwm-2chan,pin=12,func=4,pin2=13,func2=4dtoverlay=audremap, swap_lr=off#audio_pwm_mode=2a komplett air play :
itt: [link]csak en nem egy 20 € s kütyüvel csinálom a hangot hanem ezzel
De en szeretnem mellette multiroom ot is.
a terv h x szoba x pi, es Homeassistant csinálja a multiroomokt, de ha akarom air play is indítható. -
cinemazealot
SunMount3r
#42702
Mielőtt nekiállsz költekezni, próbáld ki megváltoztatni/beállítani az audio_pwm_mode paramétert a config.txt-ben, azzal komoly minőség javulást lehet elérni.
azbest
Gerasz
#41668
lehet nem sokan használják az analóg jack-et manapság, hanem a hdmi-n megy át a hang a tévébe.
Nem tudom most mi az alapértelmezett, régebben külön opcióval lehetett aktiválni a magasabb minőségű analóg hang módot [audio_pwm_mode]
cigam
feltettem az osmc-t, analóg kimeneteket használok, és össze-vissza pattog a hang. Nem csak akkor, ha mozgatom az egeret, hanem amikor áll, vagy lejátszik valamit. A configba betettem a audio_pwm_mode=2 parmétert, de nem segített. Mit tekerjek még el?
flegga92
Az audio_pwm_mode végig lett próbálva a 0 és az 1 alapból zúg, a 2 pedig változatlanul marad, a másikat nem próbáltam. Azzal mit lehet elérni?
Kipróbáltam telefonon TVHClient+VLC appal, tökéletesen jön wifin is, hang is jó, valahol az rpi-nél lesz a hiba. Teszek majd egy próbát az 1$-os usb hangkártyámmal, anno az rpi1-nél jól jött, elég vacak volt az analóg kimenete (mondjuk a 3-nak is csak annyival javult hogy az usb-s hangszóróból megfelelő hang jöjjön ki az esti sorozatnétéshez.) -
Ha nem zeroW-ről lenne szó, azt gondolnám, hogy az újabb pwm módot használja az analóg kimeneten, állítólag az okoz(ott) ilyen nyávogást a digitális kimeneten (is), de ezen ugye nincs analóg kimenet. Esetleg nézd meg a config.txt-t, van-e benne egy ilyen sor:
audio_pwm_mode=2
És ha van, töröld, vagy kommenteld ki. -
azbest
kalifa777
#29990
alapból szól, hangszórótól függ, hogy észreveszel -e problémát. Viszont jóideje van lehetőség egy alternatív hang generálásra váltani a audio_pwm_mode opcióval, ami cd minöség körülit hoz az alap rádió minőség körüli helyett. Azt hiszem még mindig nem ez az alapértelmezett.
azbest
bizi990
#27928
alapból az analóg kimeneten tényleg csak 12 bites hang jön és amikor épp csend van, akkor még jobban visszavesz és sistergés hallható.
Viszont már jóideje elérhető egy sokkal jobb minőségű hang generálás, a config.txt-ben kell csak engedélyezni.
audio_pwm_mode=2 [link]Csak azért nem ez az alap, mert néhány speciális esetben, más funkciókkal összeakadhat, de ez egy audiolejátszónál nem jellemző. Ilyen módon nem egyszerű pwn megoldással, hanem a cd lejátszókhoz hasonló módon generálja a hangot és cd minőség szintű az eredmény, nincs sistergés.
Próbáld ki, nem kerül semmibe. Ha nagyon régi rendszert használsz, akkor lehet még nem tartalmazza. De már egy-másfél éve tartalmazza a firmware. [link] (a boot partición lévő binárisok)
azbest
fuwiradis
#27749
libreelec alatt van olyan beállítás hanghoz, hogy az analóg jacket használja.Korábban volt szó a audio_pwm_mode=2 opcióról, hogy az analóg jack-en is legyen jó minőségű a hang.
Amennyire tudom a bluetooth fülessel is össze kellene hozható legyen a pi3 hiszen van bt benne. Libreelec alatt külön aktiválni kell azt hiszem, hogy használja. -
azbest
Egy-két
#27531
az audio_pwm_mode=2 -ben nem hinni kell
Kőkemény matek és fizika.A régi, alapértelmezett megoldás "PWM-based 11-bit audio @48kHz", ami ráadásul nyitott audio port mellett, csend esetén visszaváltott automatikusan kisebb mintavételezésre, ami miatt a kvantálási zaj hallható lett.
Ehelyett implementáltak egy ilyet: "7-bit 2nd-order Sigma-Delta modulated at 781.25kHz. The effective noise floor with this scheme approximates that of CD-quality audio DACs."
Az audio cd és super audio cd esetén is hasonlót használnak. Csak ott 1 bites, de több MHz-es megoldással. A régi topicjában írnak még technikai részleteket [link]
A gpu számol,Azért nem alapértelmezett még, mert néha előfordulhatnak még fennakadások vele. Mondjuk, ha a az órajeleket valaki elállítgatja, mert tuningol, akkor főleg kijöhetnek hibák, mivel a memória órajelével összemérhető adatmozgatást igényel. Ja meg a video deinterlacer, 8 csatornás hd audio downmix 2 csatornára és a kamara használata is a gpu-t veszi igénybe, szóval együtt minden már sok lehet neki
(#27533) weiss
nem a kernel, hanem a firmware rész kezeli ezt a boot partición lévő blobokbanchromecasthoz múltor vettem egy egész olcsó hdmi extractort [link]
kmisi99
Köszi, átírtam a configot. Mivel minden sorban volt # jel ezért ezt is # audio_pwm_mode=2 írtam be.
Tesztelni még később tudom.
kmisi99
Sziasztok, kaptam egy olyan információt, hogy az
audio_pwm_mode=2a boot/config.txt ben, sokat javít az angalóg hang jelen. Viszont nekem libreelec-ben, totál semmi ilyen fájl nincs. nano /boot/config.txt és azt írja, hogy 'boot' does not exist. -
azbest
BB9360
#26548
audio_pwm_mode az a beállítás, ami a magasabb analóg minőséget aktiválja. Főleg úgy hallani a zajt, amikor nyitva van tartva a kimenet, de nem játszik le épp semmit.
A sima stereo jack is teljesen jó, kompatbilis visszafelé az aljzat.
(#26547) wassermann
a kiosztáson is látszik, hogy visszafelé kompatibilis. A videó a földre van zárva, amikor sima jack van rádugva.
Milyen programmal játszod a zenét? Nem lehet, hogy le van tényleg halkítva a pi-n a hangerő? Próbáltad úgy is, hogy csak analógra van állítva?
s_e_n_k_i
kormoskandur
#25470
Az OpenELEC 6.0.3-nak tudnia kellene a sigma-delta audit samplinget? (audio_pwm_mode=2)
Beállítottam config.txt-ben és borzasztó lett a hang. -
azbest
Srácok, használ valaki Openelec vagy libreelec alatt sima pi analóg hangkimenetet? Nem is gondoltam, hogy ennyire sistereg az analóg jack.
Én már nagyon régóta egy viszonylag normálisabb usb hangkártyával használtam, de hétvégén kellett volna csak magában a pi. Viszont, amikor kipróbáltam fejhallgatóval a pi2-met Libreelec alól, akkor egy igencsak erőteljes fehérzajt hallottam alapból a hangon. Amikor aktív a hangkimenet a jacken, akkor sistereg. Alapból 1 percig tartja aktívan a hangkimenetet, szóval ha egy idő után elnémul, akkor ez azért van mert lekapcsolja a pwm-es hang generátort 1 perc után.
De a lényeg. Kicsit utánakerestem ennek és bár kevés panaszt olvastam kifejezetten erről - úgy tűnik sokan külső hang megoldással használják vagy hdmi-n át. Ellenben meglett a megoldás a zajra.
"I've reimplemented the original PWM-based 11-bit audio @48kHz as 7-bit 2nd-order Sigma-Delta modulated at 781.25kHz. The effective noise floor with this scheme approximates that of CD-quality audio DACs." [link]
Úgy február környékén bekerült a firmware-be egy új opció, ami a régi pwm hanggenerálást egy fejlettebb algoritmusra cserélni.
Libreelec 7.0.2 alatt próbáltam és teljes siker, nem hallani zajt vele.
A config.txt-be be kell tenni ezt a sort:
audio_pwm_mode=2Raspbian alatt vagy más médiás rendszer alatt is lehet használni, attól függ milyen régi a fw rész. Ha régi az adott rendszerben, akkor manuálisan lehet frissíteni a boot partición. (persze backup előtte)
Nekem, szubjektív véleményem szerint az a tapasztalatom, hogy a hang teljesen kitisztult. Ellenben egy hajszálnyit talán gyengébb a basszus.
Régi pi-n nem próbáltam, gondolom ott is működik, de lehet jobban eszi a procit, mint a zajos változat.
Itt írnak néhány lehetséges negatív hatást: [link], A tuningolásnál instabilitást okozhat, a vpu jobban van terhelve ezért más szintén azt terhelő megoldással együtt akadhat (sok csatornás hang downmix vagy deinterlacing).
- Okos Otthon / Smart Home
- ASUS routerek
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Új Gamer PC - Ryzen 7 5800X / RX 9060 XT 16GB / B550M WIFI / 32GB RAM / 1TB M.2 NVMe SSD / 650W
- Eladó Konfig Ryzen 7 3800X 16GB DDR4 1TB SSD RTX3060 12GB!
- Garanciális (!) 1 éves Gamer PC / Ryzen 5 5500 / RTX 3050 8Gb Eladó
- Prémium Lian Li O11 Gamer/Workstation PC - Ryzen 9 5950X, RTX 4070 Super, 32GB RAM, 1.5TB SSD
- Vízhűtéses egyég adatközpontokhoz - Schneider Electric RC ACRC301H - új ára 4,5 Milió Ft
- Fitbit Versa 4 okos óra
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3527, 100% Akkumulátor
- iPhone 16 Pro Max 256GB 96% ( 1év Garancia)
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
