- Nem okoz az adattárolón hibát a Windows 11 augusztusi frissítése
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Külső 2,5'' mobil rack-ek topikja
Flowtation
envagyok #16191 üzenetére
Bekapcsoltam, de már kipróbálni nem tudtam, majd délután.
Közben rájöttem, hogy egészen egyszerűen nem jó a képarány a filmeknél. Mindkét film 2,35-ös arányra jön ki ha elosztom a két méretet, de ugye az 1,7 lenne az ideális. Erre van valami megoldás szerintetek?Más: Van egy új sd class10-es kártyám de sajnos semmivel sem gyorsabb mint az előző cl4-es kártya. Miért van ez? A régi az transcend, az újat most nem mondom meg fejből, de nem valami himihumi márka...
Flowtation
Spuri2000 #16186 üzenetére
Igen erre tippeltem én is, időközben megnéztem az infot és valóban 1280x586 va valami ilyesmi volt a felbontás. A következőnél már előre megnéztem, ott 1980x8 valamennyi. Egyébként nagyon jó a kép, szokatlan még de jó.
Ja, az, hogy időnként, kb 15 mpenként mintha ugrana az gondolom a pi lejátszási hibája, ugye? Pi-ről beszélek..
szerk: Nem jó ez a felbontás sem...
Flowtation
Celtis #16184 üzenetére
Köszi!
Ahogy észrevettem csak ez az egy funkció nem működik. Majd nézegetem.
Mindenki:
Viszont van egy másik problémám. Letöltöttem egy hd filmet és hiába van a tv 16:9 en igy is alul felül ott a fekete csik. Ez miért van? A pi 1920x1080p 60 hz-re van állitva. Maga a film 720p-s csak azért mert hamarabb lejött. 720ra állitva a pi-t se lett jó.
De sd forrásnál ez nincs igy. Van tippetek? -
Flowtation
Mindenkinek köszönöm a válaszokat!
A CEC már be van állítva, kellett egy újraindítás, de már tök jó. Amúgy az olyan menüket, mint pl. a c billentyűs film infos dolog, azt mivel kell előhozni?
A config.txt-t még nem találtam meg, de lehet, hogy anno ki kellett venni a kártyát és pc-n tudtam csak átírni, majd megnézem.
Egyébként nem sikerült még semmilyen komolyabb képbeállítós vagy ilyesmi oldalt előcsalogatnom a tv-ből vagy csak ezek az előre beállított sémák vannak színkezelésre?
Bár igy elsőre is hatalmas változás. Most probálok egy hd filmet kiváncsiságból. -
Flowtation
Egy új lcd tv-t üzemeltem be és szeretném megkérdezni, hogy van e valami lényeges beállítás a pi-nél amire figyelni kell ilyenkor? Előtte egy sima crt tv volt és ha jól emlékszem az sd_tv mode beállítást alkalmaztam is, de most nem találom, hogy hol kell ezt kivenni. Openeelec 5.0.8 van most fent. Egyébként a sima rendszer beállításoknál a felbontást átállítottam 1980x1080p-re, hangot is hdmire. Van még valami amire figyelnem kell?
Van egy usb-s hangkártyám, azt beállíthatom hangkimenetnek, hogy tudjam használni az 5.1-et? Olyan szempontból kérdezem, hogy mennyire terheli ez a pi-t?
Köszönöm a válaszokat!
szerk: Egyébként érdekes, hogy ugyanannak a tartalomnak a lejátszása mintha kicsit gyorsabb lenne, nem tudom érthető-e, de mintha gyorsabbak lennének a karakterek. Ez a tv tipusváltás miatt van vagy csak képzelgek?
Flowtation
Nekem a nem gyári dvd-t nem játssza le rendesen, de a többit igen. -
Flowtation
A bekapcsolaskori szivarvanyos kep az normalis ugye? -
Flowtation
Tapasztalt már valaki olyat, hogy pi1 b+ lejátszás közben megáll? Pause van egy pár másodpercre, aztán megy tovább. Megfogtam, nem melegszik és minden filmnél csinálja. A pi lehet rossz vagy a távirányitó? Esetleg rossz az sd kártya? Egyébként új sd kártyám van, class4 helyett class10, de egyáltalán nem lett gyorsabb.szerk: kivettem az elemet a távból és úgy is csinálja...
Flowtation
yossarian14 #14027 üzenetére
Nekem 5.0.8. van, ami stabil verzió. Egyébként nem annyira zavaró, tényleg csak az elején csinálja.flegga92:
Igen, én is azért vettem az usbs hangkarit, mert ez a legolcsóbb megoldás az 5.1-hez, nekem régi tv-m van, én is fejhallgató kimeneten használtam eddig, a hang előerősítést fel kellett venni 30-ig. Most már a sima hangerőből is le kell venni. -
Flowtation
miroon #14017 üzenetére
Nekem az xbian nem vált be, sokszor újraindult egy-egy film indításnál, illetve az egész lassú volt, pl. az openelec-hez képest. Hozzá kell tennem, hogy nekem pi1 b model van.
Mindenkinek:
A régebben linkelt pcx-es tápot használom, semmi gondom vele. De amióta beüzemeltem az usb-s hangkártyát azóta a filmek indításakor kicsit akadozik a kép, illetve ha pause-ból indítom akkor szintén akad vagy kicsit felgyorsul pár másodpercre. Ez normális vagy lehet kevés táp? Amúgy egy 8 gb-os sandisk class10 kártyáról megy az OE, ha ez számít.
Egyébként hogyan tudom kimérni, hogy mennyi a fogyasztása a pinek? -
Flowtation
Akit esetleg érdekel, ez az usb hangkártya tökéletesen működik a pi1-el. Kikapcsolt állapotban rádugtam, simán felismerte és kiválasztható volt a hangkimenet menüben. Analóg 5.1-re megfelelő megoldás az olcsó kategóriában.Üdv!
Flowtation
Kicsirics77 #13825 üzenetére
Ok, csak ez eddig is igy volt...
Flowtation
Openelecet használok Pi-vel. Olyan gondom van, hogy lejátszás közben egy idő után lehalkul a lejátszás, kb 5 perc és halkabb lesz az egész. Úgy vettem észre, hogy erősebb vagy sok hangnál (pl harcok, csatajelnetek, stb) jön elő, bár ezt lehet, hogy csak én érzékelem igy. De a lényeg, ha ugratok a filmben, akár előre vagy hátra akkor megint erősebb a hang, aztán újra elhalkul. A jack kimeneten meg a video rca-n használom a pi-t, simán tv-re kötve, egyelőre, most akarom beüzemelni az usb-s hangkártyát.Találkozott már valaki ilyen problémával? Amúgy minden lejátszásra igaz ez, tehát sorozat, mese, stb...
Flowtation
Otthoni csoportra gondoltam, csak video hozzáadásakor, illetve a total commander is workgroupot ir ki. Egyébként visszaléptem az otthoni csoportban és már működik szépen, köszönöm a választ!Celtis: Engedélyeztem, de nem voltam benne az otthoni csoportban, innen volt a gond...
Flowtation
Vettem egy új sd kártyát, openelec 5.0.8-at tettem fel. Minden működik, kivéve a megosztást sambán keresztül. Amikor rámegyek azt irja "hiba2: megosztás nem elérhető" Hozzátartozik a dologhoz, hogy az otthoni munkacsoportból (workgroup) kiléptem, mert a laptopos könyvtárat csak igy tudtam megosztani, mert állandóan jelszót kért. Szóval ez lehet a gond? -
Flowtation
Mit jelent pontosan ez a max usb current dolog? Egyszerre csak egy usb megy? Nekem a távirányitó meg usb hangkártya lenne rajta, akkor ez nem kell ugye? A hangkártyának nincs saját tápja, usből veszi fel az áramot.
Üdv! -
Flowtation
Mennyit számit az a wifi összeakadás szempontjából, hogy a router és a pi egymás mellett van? Nehezen tudom irányítani a pit, de nem az elem a gond. Ha esetleg a szoba két sarkában lennének az megoldás lenne? -
Flowtation
zeno79 #13533 üzenetére
Én ezt vettem. Arra viszont figyelni kell, hogy a pi tápja elég legyen, mert ez a hangkártya ugye az usb-ből kapja tápot. Most hétvégén fogom én is kipróbálni élesben, ha nem sürgős akkor majd beszámolok az eredményről.
szerk: nekem sw 5.1 Home theater van, még az első széria...
Flowtation
zeno79 #13528 üzenetére
Lehet, hogy le fognak hurrogni és előre leszögezem nem vagyok vájtfülű, nem tudom Te milyen minőséget szeretsz, én egy sima 5 eFt os usb hangkártyát vettem, hogy legyen 5.1 analóg kimenet a piből. Igaz ki még nem próbáltam, de rádugtam a pire, mikor megjött és simán felismerte, azaz a hangkimenetnél ki lehetett választani az usb eszközt. Szóval elég nagy a választék, attól függően mit szeretnél. Ez egyszerűbb (olcsóbb) megoldás, de pl házimozi erősítőre is rá lehet kötni hdmi-n keresztül, gondolom az is járható út.Üdv!
Flowtation
Úgy néz ki megoldódik a lejátszási probléma. Az egyik nas-t beáldoztam és leformáztam a saját webes felületén keresztül. Áttettem egy eddig rosszul lejátszott filmet és most - láss csodát - megy szépen. Igaz csak egy film eddig, de bizakodó vagyok.
Más: Hogyan kell kiszámolni a pire aggatott cuccok fogyasztását? Arra gondolok, hogy van egy usb külsö hangkártyám, ami a piről venné fel az áramot, de nem tudom elég e hozzá a táp.
Flowtation
wassermann #13456 üzenetére
egyébként hol tudok beleirni a config.txt-be xbian alatt? A raspbmc-nél ment a kodi-ból, de itt sehol nem találom.
Flowtation
Igen, tudom, de ez nem zavar bele a jelenlegi lejátszási problémába. Ez csak a menü miatt volt emlitésre méltó.Celtis:
De, itt tartottunk csak közben nem tudtam vele foglalkozni. A gyakorlat pedig nem árt... -
Flowtation
Flowtation
Hát semmi kül. Egy sima crt tv, rca kábelen, hang dettó, fejhallgató kimeneten. Usb-ben csak a távirányító, egy RC12, ethernet kábel a routerbe. Ennyi. Felbontás 720x480i, 60 Hz frissitési frekvencia. Ehhez még anno az xbmc config.txt be be kellett irnom valami sdtv_mode=2-t, és akkor érzékelte "desktop"-nak a kijelzőt, és lett kisebb a felbontás.(Azért kellett átirnom, mert a vizszintes fehér vonalak a menüben vibrálnak, és zavaró egy kicsit, de nem segitett, amugy a filmlejtászásban nem okozott gondot.) Ja és confluence skin.
A lassúsággal most nem foglalkozom, lehet, hogy csak nekem tűnt úgy, most pl simán használom a menüt, és a kattintások sem akadnak, inkább ez a lejátszás a probléma. -
Flowtation
A %cpu-ra gondolsz, ugye? Az 21 %-kb, +- 2%. A kodi.bin sorban. Jól működő filmnél is és rossznál is.
Arra gondoltam, hogy lassú a kodi, hogy indulásnál is (ez mondjuk ok), de az egész menüje, meg pl a képernyőkímélő üzemmódból való visszatérrés is darabos. A bill kattintások is akadnak, de nem azért mert pl összeakad a bill a wifivel, hanem pl 5 másodperc után veszi csak a jeleket, de akkor gyorsan mindet. Szóval úgy általánosságban lassabbnak tűnik NEKEM, mint pl az openelec vagy a raspbian.
A 2x újraindulás úgy volt, hogy először a menü nem ment se jobbra se balra, ez a telepités után volt, már megvoltak a beállitások, források, stb. Meg volt valahol másodszor is, azóta nem.
Most legutóbb pedig az xbian config 25%ig betöltött aztán visszajött a kodi főmenü. Igaz másodszorra bejött a config. -
Flowtation
Flowtation #13446 üzenetére
Beléptem putty-al, egy config menübe. Mit tudok itt megnézni?
Flowtation
Flowtation
Köszi srácok a segitséget, egyelőre hagyom mert mennem kell, ha tudok vele foglalkozni, jövök még.
Flowtation
Flowtation #13373 üzenetére
Nos ez sem vált be. A másik nason is rossz a lejátszás. Ráadásul azt vettem észre, hogy üresjáratban is 100%ra felugrik a procihasználat, lejátszás közben pedig folyamatosan ott van. Kiváncsiságból kikapcsoltam a hardveres gyorsítást és nem történt semmi. Ehhez újra kell inditani a pit?
Kezdek aggódni, hogy valami alkatrész baj lesz.. -
Flowtation
sztanozs #13363 üzenetére
Na. Megnéztem a legutolsó még jól működő torrentet (csinigling - soharém, nem röhög
) Ezt még simán lejátszotta, az ez után letöltött filmek már nem mennek. Most letöltöttem újra, direkt ugyanezt és már a video lejátszás sem indul el, csak a szines kockák mennek körbe, a hang is akadozik. Én nem gondolnám, hogy kódolási probléma.
(Eddig volt a zodiákus 4 féle torrentből, a kis hableány (régen ment), palermo - milano (1995), RED, Focus, zombieland, és most a csingiling, ami szintén ment előtte) -
Flowtation
Celtis #13340 üzenetére
Köszönöm a segítséget, ez tűnt a legegyszerűbbnek, este meg is csináltam.Mindenki másnak is köszi a türelmet, aki kínlódott velem.
A lejátszási problémához szeretnék még segitséget, A mostanában letöltött és átmásolt fimeket nem játsza le a Pi, illetve tiszta kockás, szétesett, szellemképes és akad. Ez a probléma kb. 10 napja van, az előtte felkerült filmek jól mennek, azóta egyik sem. (a zodiákus-t pl. 4 torrentel is kipróbáltam, mert először a kódolásra gondoltam, de egyik se jó, nem mennek pl mesék se...amik előtte, régebben mentek)
Annyit megfigyeltem, hogy ezeknél az újabban felkerült fimeknél a proci 85%-on megy, mig a régieknél 55%-kb. Van közöttük avi, mkv is. Ja és persze ugye előtte volt raspbian+kodi, most meg openelec, de megmaradt a probléma.
Volt már valakinek hasonló probléma?
Előre is köszönöm!
Flowtation
Celtis #13337 üzenetére
öö, nekem nem openELEC van, hanem raspbian, (remélem nem mondok hülyeséget) nem találtam sehol backup készitést, gondolom parancssorból lehet. De ha már itt tartunk: Le lehet tölteni openelec-et, osmc-t, vagy xbian-t. Mi a különbség ezek között? Melyiket érdemes (nekem) letölteni?
Flowtation
Sk8erPeter #13335 üzenetére
Koszonom, megcsinaltam, latszik minden meghajto az sd kartyan, de atmeretezni nem hagyja. Ha csinalok egy uj particiot a kihasznalatlan terruletre, azt sem tudom meretezni, kicsire sem... Ha pl torlom az egeszet csak a fat32-es particio marad, majd csinalok egy nagyot, akkor megmarad a kodi csak eltunik az adatbazisom?
Flowtation
Sk8erPeter #13324 üzenetére
Átmásoltam egy usbre, ugy ahogy van, aztán tenném fel egy másik nagyobb kártyára, de nem engedi csak a fat32 partició méretét módosítani, a másikat nem. Mit csinálok rosszul?
Flowtation
ok, értettem, bocsánat a rossz szóhasználatért. Azt hiszem ebből is látszik...
Flowtation
Sk8erPeter #13302 üzenetére
Megpróbáltam egy 4 Gb-os usbre másolni, de nem hagyta nagyobbra az other particiót, mint az eredeti kártyán. Mit tegyek?
Flowtation
Ezt le tudnád irni pontosan hogyan kell, mert win32 disk imagerrel megcsináltam de a 2 particiót átvitte, azonfelül pedig maradt kihasználatlan rész, tehát a pi ugyanugy 1,8gb-ot lát, pedig 4 gigás az új kártya.
Remélem nem csak parancssorból lehet megcsinálni, mert linuxhoz abszolute hülye vagyok... -
Flowtation
Koszi!
Nagyobb kartyam van, megmarad a merete vagy lecsokken akkorara mint az eredeti kartya? Mert akkor nem lesz jo.
Kerdeznek, meg ha nem gond. Tegnap este elinditottam a mediatar tisztitasa opciot, h majd reggelre vegez de 4%-ig jutott. Amikor kolcsonkaptam a pi-t, akkor letoroltem a teljes mediatarat, mitol lett ennyire tele megis? Mondjuk az egyik nas fullon tele van meg a masikon is van sok sorozat. -
Flowtation
bucihost #13293 üzenetére
Nem tudom,h miért lenne rossz a kódolás, amikor kiderült ez a probléma egy bizonyos filmnél, akkor letöltöttem az összes lehetséges verziót a filmből, de ugyanaz mindnél, illetve olyan is akad ami régebben ment, csak valamiért letöröltem. A másik amit észrevettem viszont az, h az sd fullra tele van, lehet, h ezèrt nem tud filminfot letölteni? Gondolom, h az adatbázis van tele, hogys lehet kitakaritani?
Flowtation
Flowtation
Flowtation #13270 üzenetére
Nekem tudnátok esetleg segiteni a fenti problémára?Köszönöm!
Flowtation
Rpi b+-om van. Az a gondom vele, hogy egy ideje, kb két hete, hiába teszek át bármilyen filmet, nem játssza le rendesen, ilyen kockás, meg szétesett a kép, élvezhetetlen. Ugyanakkor ha rámegyek a videók könyvtárra és az új tartalom keresése parancsot választom, hogy legyen film info, azokat sem találja meg. Kézi keresésnél cim alapján megvan, de azt irja, h nincs információ. Mi lehet a gond? A régebben felmásolt filmekkel nincs gond, csak amiket mostanában tettem át. (avi, mkv, mindegy) De semmi frissités vagy ilyesmi nem volt, legalábbis tudtommal, kodi fut rajta.
Szerintetek mi lehet a gond?
Előre is köszönöm a választ!
Flowtation
Flowtation #12375 üzenetére
No a tettek mezejére léptem.
Először kipróbáltam a laptopon, ott simán felismerte a vin7, ki is próbáltam, működik. Ezen felbuzdulva rádugtam az rpi-re, bekapcs és a hangkimenet menüben megjelent 3 opció (igazából 6, de abból 3 a pi-é). Szóval eddig jó, de sajnos nincs itthon jack-rca kábelem, hogy teszteljem, de a hétvégén az is meglesz.Itt a cucc linkje akit esetleg érdekel:
linkNekem azért kellett, mert igy elméletileg tudom majd használni a pi-t a régi genius hangfalszettel.
Flowtation
s_e_n_k_i #12371 üzenetére
A hangkártya nekem i noname, és pi 1-el használnám és asszem kodi van rajta. Mindenesetre megpróbálom, de igy nem igazán tudok elrontani semmit ugye?
A másik kérdésem, hogy mennyire fogja birni a tápegység?Ha pl működne, milyen másik tápot kellne vennem, hogy nem legyen probléma egyik eszközzel sem?
Bocsi a láma kérdésekért, de nem vagyok egy hozzáértő tipus.Üdv!
Flowtation
A következő kérdésem lenne:
Van egy rpi-m, amit jelenleg sima fejhallgató kimeneten használok, xbmc fut rajta. Van a laptophoz egy usb hangkártyám, és azt szeretném kérdezni, hogy ezt esetleg valahogy lehetne használni az rpivel? Elméletileg van linux driver is hozzá, de hogy hogyan kell telepiteni - ha lehet - az rpihez arról fogalmam sincs. Ha halott ötlet vagy nagyon bonyolult akkor nem foglalkozom vele, csak mivel jelenleg nincs házimozi erősítőm azért gondoltam erre az usb-s cuccra átmenetileg.Előre is köszi a válaszokat!
Üdv: Flow
Flowtation
Flowtation #9748 üzenetére
Úgy látszik mindenkit sokkoltam az előző kérdésemmel...
De sebaj, jöjjön egy még durvább:
Rá lehet venni valahogy az rpi-t, hogy usb-s hangkártyát működtessen? Ha egyáltalán igen, akkor abból milyen hang lesz, sztereó vagy akár 5.1? Mivel ezek nem külső táposak, okozhat ez valamilyen gondot az rpinek?Köszönöm a választ!
Flowtation
Létezik olyan,h hdmi2rca átalakitó? A genius sw5.1-et szeretném beüzemelni rpihez,de a kettőt csak ilyennel tudnám összekötni.Fontos az ár,mert kb 40eft körül már találtam hm erősitőt, ami az én igényeimnek megfelel.
Üdv -
Flowtation
A hagyomanyos tv villodzos kép problemam megoldodott (reszben), a masik gondom viszont az, hogy filmlejatszas kozben lehalkul a lejatszas. Ha elore vagy hatra ugratok a filmben, akkor visszahangosodik, de csak egy kis idore, aztan ujra halkul. Allitottam a beallitasokban a kimeneti konfiguracio menupontot rogzitettre, ez lehet a megoldas vagy valami mas a ludas?
Jas es a masik gondom, hogy a taviranyito amit hasznalok az rpi iranyitasara akad. Elsokent probaltam elemet cserelni, de az nem hasznalt. Aztan beugrott, hogy esetleg akad a wifivel, mert szinte majdnem egy hullamhosszon mukodnek? Ez lehet? Amugy egy measy rc12 tavrol van szo.
Udv!
Flowtation
wassermann #9575 üzenetére
Szia!Nos gondoltam,h valami ilyesmi lesz.Egyebkent maga a filmlejatszas jo,de hat mindig a tokeletesre torekszik az ember.
Majd ha meglesz az uj tv,akkor mar allitgathatok kedvemre... -
Flowtation
Flowtation #9563 üzenetére
Sziasztok!Meg mindig kinlodok a kepfelbontas-frissitesi freki gondommal.Az sdtv2 lejebb vitte a felbontast,de a vonalak meg mindig remegnek,kicsit a betuk is es ha jobban mehnezem akkor talan a feher reszek vibralnak, nem tudom jelent e ez valamit?!
Udv! -
Flowtation
Flowtation #9557 üzenetére
Közben találtam a neten config.txt paramétereket, ott alósvonással (ld: sd_tvmode) volt irva, de az sem segitett. A képfrissitési frekit kellene állitanom, de hogyan?
Flowtation
wassermann #9537 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszodat, sajnos nem segitett a dolog. Beirtam, el is mentette automatikusan és ujra is indult, de ugyanugy remegnek a vonalak. (de csak a vizszintesek). Esetleg valami más megoldás? Amugy sima rca kábellel van összekötve a két eszköz, ha ez jelent valamit.
Flowtation
Új vagyok még itt és nemigen találtam eddig választ a problémáimra.
Kb két hónapja vagyok tulaja egy Raspberry pinek, amit xbmcvel használok itthon filmnézésre. Egyelőre csak egy hagyományos tv-vel. A problémám az, hogy az egész menü, főleg a vizszintes vonalak, remegnek és ez nagyon zavaró. A beállításokban nem tudom se a felbontást, se a képfrissitési frekit átállítani. Mi lehet a probléma?
A másik gondom az, az, hogy filmnézés közben lehalkul a hang, nem nagyon, de de pont annyira, hogy zavarjon. Ha viszont belepörgetek a filmbe, akkor visszahangosodik, ez mitől van? Találtam egy beállítási menüpontot, miszerint: Kimenet konfiguráció: ezt rögzítettre állítottam, mert optimailzát beállításon volt, lehet, hogy ez segit?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Üdv: Flow
- Milyen légkondit a lakásba?
- Rengeteg pénzt kapott az USA-tól az Intel, de Trump kért cserébe valamit
- Netflix
- Parfüm topik
- Tőzsde és gazdaság
- Renault, Dacia topik
- HP ProDesk 600 G1 SFF i5-4590 8GB DDR3 128GB SSD 500GB HDD HD Graphics 4600
- Asztali PC , i5 9500 , 1660 Super , 16GB DDR4 , 512GB SSD
- Játékra és melóra egyaránt -kimeríthetetlen memóriával- Ryzen 9 + RTX 3060 Ti+ 128 GB DDR4
- HP EliteDesk 800 G2 SFF i5-6500 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD HD530
- BESZÁMÍTÁS! MSI X370 R5 2600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 970 4GB Zalman Z9 Neo FSP 600W
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Plus 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3354
- Eladó ÚJ White Shark Commandos mechanikus gamer billentyűzet / 12 hó jótállással
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 7500 / GTX 1050Ti / 16GB DDR4 / 128SSD+1TB HDD
- Eladó Karcmentes állapotban levő Samsung A40 4/64GB / 12 hó jótállás
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
