- A Razer új klaviatúra-zászlóshajóját meglátva biztos félrenyeled a teát
- Kétarcú űrutazás: az Artemis II startra kész, a Starlinert elmarasztalták
- Beelőzte az iparágat a HBM4 tömeggyártásával a Samsung
- Visszahozta a sírból a G-Drive márkanevet a Western Digital
- Komplex intelligencia a Gemini 3.1 Pro fókuszában
- Modding és elektronikai kérdések
- Kompakt vízhűtés
raczger
nos van egy beléptetőm ami session-t használ, ám van benne egy olyan funkció is, hogy megjegyez, azaz megjegyzi i volt benn sok időre
ehhez ugye cookie-ban is eltárolom az adatokat, mivel a login a dokumentum közepén van (header után) ezért csak js-el tudom elküldeni a cookie-t ám ez csak addig küldi el amíg megvan nyitva a böngésző
ezt hogy kéne megoldani hogy azontúl is meglegyen?
egyébként ilyen a js:<script>document.cookie='nev=ertek; path=/'</script>
raczger
Louloudaki
#652
én úgytudom, hogy ehhez olyan tárhelyre van szükség, amin van időzített PHP futtatás, és ilyen ingyenes tárhelyről nem tudok
ez olyan, hogy beállítod mely fájlokat, milyen dőközönként futtassa le, pl nekem van ilyen az oldalamon ami a dataglobe-on van, igaz ezt még nem próbáltam ki rajta
gondolom ez valami szerveren lévő progit fttat le, ami lefuttatja a php fájlt.mod: Akcept 10 mp
egyébként amit te leírtál nem egészen pontos, mert az csak akkor történik meg, ha lefuttatják a php fájlt, de itt magától kell lemennie, mert a szerveren egy progi hajtja végre! -
raczger
hát van ezekre többféle kevésbé, és többnyire jó megoldások, leírom az én esetemet hogyan szoktam ezeket megoldani, de ennél vannak elegánsabb megoldások is:
Vegyük, hogy van egy login.php-nk, amiben benne van a beléptető HTML form, és a PHP beléptető script.
az oldal felépítése ez lenne: (remélem a $_REQUEST, vagy a $_GET tömböt ismered)<?php
if ( $_REQUEST['login]=="" )
print "ide irasd ki a html formot, és az action-be szerepeljen ez: login.php?login=yes";
elseif( $_REQUEST['login']=="yes" )
print "Ide jöhet a beléptető php kód, és az md5-ös kódolás meg egyéb ellenőrzések amik szükségesek, például hogy másik formról ugyanide ne küldjenek lehet olyat ellenőrizni, hogy honnan jött a kérés, pl:";
if ( $_SERVER['HTTP_REFERER']=="http://domainneved.hu/mappaneve/login.php" )
{ print "és akkor ide teheted a beléptetést"; }
else
{ print "Valami hibaüzenet"; }
else
{ print "Ide is jöhet hibaüzi!"; }
?>meg beteheted ugyanabba a fájlba a kettőt úgy is, hogy használod a következőt: (én csak egyszer néztem meg milyen, nekem valamiért nem tetszik, de hát ez van
a php beléptető kód elé írd ezt: ob_start(); , a végére pedig ezt: ob_end_flush();
úgy tudom hogy a két kód közötti php kód akkor fut le ha a POSTDATA-t már elküldték, tehát ha szimplán betöltik az oldalt nem fog lefutni a beléptetés, mindenféle hibaüzenettelremélem érthető volt, és tudtam segíteni, üdv: raczger
raczger
Tele von Zsinór
#626
igen, azok már jók amiket kiszedek select-el, de mikor belerakok valamit insert into-val akkor van a probléma márcsak
raczger
Tele von Zsinór
#624
raczger
Tele von Zsinór
#622
közbe néztem, hogy a te megoldásod mégis jó, de most azzal van a gond, ha egy text mezővel, post-al beviszek a mysql táblába szöveget, ott az őű marad ?-esen, oda is tegyem be a set-et? nincs egyszerűbb megoldás, mert iszonyat sok insert into van...
a metaban pedig ez van:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> -
raczger
thx mindkettőtöknek, de nem megy sehogyse
extrán próbálkozok, nemtudom mi lehet a gond -
raczger
van egy érdekes problémám...
van egy mysql táblában (5-ös verzió) varchar mezőkben szöveg, melyben szerepelnek ő és ű betűk, de mikor php-ból lekérdezem és kiiratom ezeket csak ? -et tesz a helyére
mi lehet a baj? lehet hogy a karakter kódolása a rossz? (alapból CHARSET=latin2 van beállítva a táblákban)
más: IE-t annyira megutáltam meginn, igaz csak 6-ossal néztem, pl van ilyen a táblában: <td align='left'> és akkor a mezőben a szöveget nem balra helyezi, hanem középre... miért??
meg a másik hogy táblákat egymás mellé rakok, 4-et és az első háromnak a style-ja az float:left, és ff-ben helyesen egymás mellé rakja a 4 táblát, de ie-ben nem.. az utolsó táblát egy sortöréssel lejjebb teszi. tudom az utóbbi 2 nem egészen ode jön, de hátha tud valaki segíteni -
raczger
Tele von Zsinór
#610
köszi, pont ez kellett
többieknek is kösziközben találtam kicsit egyszerűbb megoldást hozzá
, ami az én esetemben működik -
raczger
nos van egy dolog ami régóta foglalkoztat, de sohase sikerült kideríteni hogy is megy a dolog
az ereg-el kapcsolatban lenne szó:
pl van egy fórumba beírt üzenetem: [L=http://php-script.hu]Oldalam[/L]
és ez változzon erre: <a href="http://php-script.hu" target="_blank">Oldalam</a>nos tudom, hogy ezt elvileg preg_replace -el kell megcsinálni, csak nemtudom hogyan...
pl vegyünk egy ilyen feltételt (neten találtam):
elseif(!eregi("^[_\.0-9a-zA-Z-]+@([0-9a-zA-Z][0-9a-zA-Z-]+\.)+[a-zA-Z]{2,6}$", $email))elmagyarázná nekem valaki hogy, mi mit miért van ott ahol van?
[0-9a-zA-Z] ez a rlsz még logikus tud lenni, meg a @ is érthető ugyebát...ha valaki eltudná egy ilyennek az alkotását mesélni, hogy esetleg én is értsem, annak örülnék, előre is köszönöm!
raczger
van egy futyurisztikus problémám:S
nos mktime-al van egy kis nagy gondom...(PHP fejlesztőit megkérdezném szívesen hogy miért????) az a problémám, hogy 2037 után nem létezik a világ a php-ban mktime szerint.... és ugyanez a helyzet 19valamennyinél, nem volt kedvem kiszámolni pontosan hol.
Nos ezt egy olyan helyen szeretném ellenőrizni, ahol van egy verseny időpont (időbélyegben), van egy felhasználónak a születési dátuma (év, hónap, nap), és van egy korhatár minimum, és maximum (évben számolva)
mktime segítségével ezeket a feltételeket könnyen ellenőrízhettem volna, de ugye elég hamar elfogynak az évek ott és rossz eredményt dob vissza ami nem jó nekem
nem tud erre valaki egy jó megoldást? én gondolkoztam rajta eszembejutott egy megoldás ami az elképzeltnél sztem kb 10x hosszabb:S no mind1! ha valaki tud, segítsen please! -
raczger
gondolom ezt azért írod, mert te is a c-vel kezdtek, és azzal szenvedtél
php épp azért való kezdőknek (mint jómagam voltam) mert viszonylag könnyű nyelv, és barátságosabbá teszi a programozást az emberrel. és mért lenne szar kód, gányolás?
azért mert van benne pár automata rendszer? egy olyan autó máris szar amiben van autómata váltó meg esetleg kipörgésgátló egy mégjobb autóban?
ez segíti a vezetőt, és nem adja fel egyből.... -
raczger
egy elég érdekes dologba ütköztem. amit az oldalamra csináltam anno fórumot átalakítva egy másik oldalon akarom használni, nos ez sikeresen megtörtént, és jól is működött xampp-al php5 alatt, ám mikor felraktam egy php4-es tárhelyre (dataglobe) ekkor valamiért mindig olyat csinált, az összes fórumos oldalnál, hogy mikor elmegyek az egyik fórumos oldalról spontán kijelentkezik mindig, és nem tudom mi lehet ennek az oka, van aki sejti? vagy volt másnak is ilyen problémája?
raczger
Tele von Zsinór
#121
thx, műxik, de van egy kis gond:S
amit behelyez az elé még egy 0-át odarak:S és nem jövök rá hogy miért
raczger
köszönöm!
azthittem van valami egyszerűbb, de úgylátszik nemigazán:S -
raczger
hy
lenne egy olyan kérdésem, hogy mikor pl valamit frissítek sql táblába (UPDATE table SET valmi='lol' WHERE id='1')
és én olyat szeretnék, hogy egy mezőhöz hozzáfűzök valamit. Mert PHP-ban van erre mód, ami a .= művelet, sql-ben próbáltam ezt, de nem ment, valaki nem tudja hogyan lehetne ezt sql paranccsal egyszerűen megoldani? -
raczger
Tele von Zsinór
#103
köszi!
így hallásra ismerős a fgv, de még nem használtam
egyébkéntmár este mikor nem tudtam elaludni megvolt egy ilyen szorzásos, összeadásos kiszámítás is, de akko inkább ezt használom, mert ez egyszerűbb -
raczger
hy, nos van egy olyanom pl:
2007 // év
06 // hónap
26 // nap
22 // óra
34 // perc
mindegyik egy-egy külön változóban van benne, nos ezt szeretném megcsinálni időbélyegként, ám ez sajnos nem menne egyszerűen szorzáásal, összeadással a szökőévek miatt:S
hogy lenne ezt legegyszerűbb megcsinálni, hogy egy adott időpontot amit egy űrlapon megadsz, azt bevitelkor időbélyegben rakja be
remélem értitek mit szeretnék
raczger
Louloudaki
#51
pont hogy nem
ha ilyen egyszerű lett volna nem írtam volna ide -
raczger
Hali!
Tegnap megismerkedtem a tinyMCE-vel, és tetszik meg minden, csak épp azt nem találom hol lehetne megváltoztatni a szélességét:S vki tudja hol lehet? mert ugyan kerestem a fájlaiban de nem igazán találtam
- Xbox Series X|S
- Fejhallgatós találkozó
- Bittorrent topik
- Ryzen 7 9700x AM5 CPU - garancia 2028.05. hóig
- Philips Evnia 27M2N8500 QD-OLED monitor 1440p 360Hz ALZA garancia
- MacBook Air (2020) M1 processzor, 8GB RAM, 256 GB kiváló állapotban eladó
- Felújított (Refurbished) DELL Latitude 5440 Tartós Üzleti Laptop 14" -40% i5-1345U 10Mag 16/512 FHD
- Xiaomi Poco Pad 256GB blue
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- LG 32MR50C-B Monitor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
- MacBook, Apple M1 / M2 kompatibilis dokkolók, DisplayLink 4K, USB-C, Type-C
