- Milyen notebookot vegyek?
- iPad topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
MPowerPH
Ez egy izmos 3080 -as eredmeny. Mondjuk ebbol nekem az jon le, hogy jobban jartal az FE Ti -al. Annyi, hogy a hutese hangosabb, es maga a kartya melegebb, mint egy spec 3080 -asnak.
Szerintem tartsad meg.
zebra_hun: Tolok akkor egy Fire Strike -ot.(de a sima az inkabb AMD -s teszt, a Port Royal inkabb NV -s, vagy ugye Ex -et kell tolni) Vantage -ot nem, ahhoz Win 7 kell, es malmozik a VGA.
Laraxior
GPU-Z-ben ha megnézed a texture meg a pixel fillrate is fele a normális értéknek.
Ez így nem hogy nem 3080Ti, de még 3080-nak is kevés, ugyanis félgőzön se megy csórikám.
PCI-E 4.0-ban még csak-csak elég a 4x slot, némi lassulással, de nálad 3.0 megy, és az is csak 4x... ami egy mostani SSDnek pont elég.Nincs a VGA-n két megjelenítő, és mondjuk azon ad képet ami éppen ki van kapcsolva? Én szívtam párszor ezzel, hogy nincs kép... holott volt, csak nem ott ahol kellett volna lennie.
Biosban kikapcsoltad az igp-t?
Elég ritkán szoktak alaplapok gyárilag döglöttek lenni.
X58-nál találkoztam olyannal, hogy az egyik 16x slot, csak a felét tudta, de az már 10+ éves alaplap. -
Laraxior
1. Azt az alaplapot akkor garanciába vissza
2. A sok M2 SSD miatt vannak lehetőségek, lehet alapból a 4.0 is ki van kapcsolva.De tökmindegy, mert az alsó slotod csak 4x, nincsen végigvezetékelve.
2x PCIe x16 slots
Support x16/ x4
PCI_E1 (from CPU)
Supports up to PCIe 4.0 for 11th Gen Intel® CPU
Supports up to PCIe 3.0 for 10th Gen Intel® CPU
PCI_E3 (from Z590 chipset)
2x PCIe 3.0 x1 slots (from Z590 chipset)Honnan sikerült egy 11700K-hoz egy ilyen hulladék alaplapot kukázni?
Tizenikszedik VGA-d, ne spórolj az alaplapon.
laychi
GPU-z-ben
Egyrészt láthatod a Board powerdrawnál, hogy mennyi volt a max fogyasztás, másrészt ha a Perf.Cap Reason zöld,akkor ott TDP limit volt.
GPU-z advanced fülnél a legördülő menüben kiválasztod az NVIDIA BIOS-t, ott láthatod az alap és a kitolt powerlimit értékeket.(default, maximum)
Ha pl 400W a max kitolt powerlimitnél, akkor próbáld úgy belőni, hogy 390W legyen a plafon Boardpowerdraw-nál. -
F e Z o
Tegnap már leírtam, hogy terhelés alatt GPU-Z BUS Interface....
#27474RockHaRD : Terhelés alatt mennyi fogyasztást ír a GPU-Z? Gondolom 350W környékén, s a procid sem kap be 200W-ot szerintem, s még akkor is csak 550W-nál vag fogyasztás tekintetében.
#27476MPowerPH : A radija van 8-10 fokos helyen, a szobában 19 fok van, azt írta.
laychi
Ha az alsó slotban van,akkor lehetséges, hogy nem x16 módban megy, csak x8 vagy x4, azt is nézd meg.(ez függ a lapodtól)
Egyébként meg ha TDP limitbe futsz, akkor el kezdi dobálni az órajelet.
UV-val úgy célszerű beállítani, hogy powerlimit alatt légy egy hajszállal és stabilan tartsa az órajelet, ne dobáljon el esetenként 50-100 MHz-eket.. -
keIdor
Oks, be kell előtte állítanom az opciókban ugyanazt ami nálad van, vagy az egy standard benchmark beállítás?
Csak az a furcsa, hogy nálam jobban vágott GPU-val és kettővel kevesebb modullal (3080, elvileg mind kevesebbet fogyaszt mint a Ti) 0.9V-on is belenyalt a 400W-ba.
De ez azért lesz szerintem, mert a benchmark csirkébb a játéknál. Azaz a játék lehet jobban fog terhelni, mint a benchmark, nem tudom. A sivatagos map a legdurvább benne. -
keIdor
Valami nem stimmel vagy nem tudom, de nekem 0.9V-on is volt 400W fogyasztás Metro EE alatt, pedig ez egy 3080.
Kár, hogy letöröltem már rég a játékot, nem is tudtam a benchmarkjáról.
Bár ugye FE elvileg binned GPU, lehet ennyit számít, passz.77GB, lekapom gyors, sose futtattam, kíváncsi vagyok mennyivel lightosabb a játéknál.
keIdor
Csak majd nézz egy Metro Exodus EE-t, de tapasztalataim alapján a Crysis Remastered is gyilkos, ezek egyikével is nézz rá, hogy hol stabil.
Mert olyan fogyasztás van ezek alatt, hogy vagy kidob asztalra a játék vagy nem boostol ki. Nálam is ez volt.SP meg az ilyen pár éves benchmarkok simán lemennek, RT meg DLSS heavy programokban lehet kell ám még fesz neki.
szerk.: Ja látom nézted, Metro vagy Crysis alatt nyugodtan mehet a 0.9V 1930MHz környéke, nekem akörül stabil. Másban 1980MHz is megy, csak ilyen 2-3 éves programok nem terhelnek annyira…Nálam a 0.9V is 90-100% TDP csak, de inkább a 90-hez van közelebb, mehetsz feljebb bőven. Nekem is van 0.85V profilom, de ott tényleg malmozik a kártya.
MPowerPH
Chaveznek van 450W limitje, neked 100W -al kevesebb. Es az ove vizezett.
Egy GPU-Z kepet rakhatnal, hogy lassuk, hol tart a fogyasztas. Mert ha konstans 400W korul van, akkor itt mar sokat nem fogsz tudni mozgolodni.
zebra_hun: GPU power max. 399W. Mar most power limites, es ez csak egy SP teszt.
zebra_hun
Én egész mást nézek. A cpu vcore 1.37 a max érték, mekkora frekin járatod azt a procit. 22 órás futás alatt bármi lehetett, de ha a procid nem fűti a házad, már nyersz pár C-t. Én nem centizgetném az alsó határt, ennyi erővel lehetett volna egy sima 3080. Nem azt mondom, hogy 1.1V-on kell járatni, de 0.8-nál már igencsak veszítesz teljesítményből.
MPowerPH
Innen indulj. Szepen huzkodd le az osszeset minimumra. Ez a kiindulasi alap, mentsed el oldalt profilba, mert ezt innen csak szimplan betoltod, es ugy OC -zod, ahogy akarod.
Kivalasztod a feszultseget, amin jaratni akarod a GPU -t, majd felhozod magasra, nem szamit a frekvencia. Az en esetemben 0.85V. Azert kell felhuzni magasra, mert eloszor nem ugrik ra az orajelre.
Igy fog nagyjabol kinezni. Ilyenkor ujra megfogod a kis pontot, es innentol behuzod arra a frekvenciara, amire szeretned. Kezd 1900MHz -vel. Ott fog maradni.
Van meg egy temperature curve is, azt en soha nem hasznaltam(viva water cooling), de ott csak siman megemeled annyira az orajelet/homersekletet, ameddig engedni szeretned a kartya hofokat.
MPowerPH
keIdor
Nem csodálom, hogy ki van akadva, hetente jönnek mennek a hardverek, az is macera, hogy jön a vevő, vagy te mész el találkozni vele.
Leírom a forgatókönyvet: el fogod adni az FE-t, mert sokallod a hőfokot, meg powerlimites, még a héten, de legkésőbb a jövőhéten. Gondolj bele, hogy mi lesz, ha még az RT és Tensor magok is mennek, most az, hogy a 10 éves CS: GO alatt menny az nem releváns. Onnan tudom, hogy már most gondolkozol ezen.
warcat
Megnézheted te is
Annyi a lényeg, hogy ami nem 3090 FTW3 Ultra, arra felesleges feliratkozni/stepupolni stb.Pár darab lehet készül mutatóba de nyilván a legdrágább SKU-t gyártják.
Tehát 1.619,99€ + a helyi ország áfája ahova berendeled meg kb 30 € szállítás.
Németország esetén 1960€-ra tippelem a végét ami jelenlegi árakat nézve nem rossz.De sima feliratkozás helyett érdemesebb lehet Step-Up úttal próbálkozni, ha találsz egy normálisabb boltot, aminek a számláját elfogadják.
keIdor
Van két profil, 0.9V @ 1950MHz és egy 0.95V @ 2030Mhz, de előbbit használom, mert elég. TDP limit kitolva, de ilyen 90-102% között látom mindig, szóval nem vagyok így power limites.
Ventiprofil: 80 foknál lenne 100% fanspeed, de 65 fok alatt marad így. Meg 2D-ben is járatom, azaz állandóan mennek a ventik asztalon is.
Zorel
Véleményem szerintem Suprim X-el jobban jártál volna. Strix és TUF-ból is járt nálam több darab. TUF még van is. A hűtése mindegyiknek kiváló jól is mentek, de az összes durván coil whine-os. Nálam ez nagyon zavaró tényező és ennél a szériánál az asus kártyákra nagyon jellemző.
warcat
Mielőtt kérdeznéd: csak Németországba szállítanak, de Paypallal simán meg lehet úgy venni, hogy regisztráció nélküli vásárlásnál a Paypal fizetési ablakban átállítod a szállítási címet a csomagtovábbítóéra.Ha helyben vagy akkor meg semmi gond hétfőn feladják másnap viszi a DHL.
echterion
Nem, mert a 3080-nal pikk-pakk ki tudtad kaparni a difit és úgy már az jobban megérte. Most már az LHR idjében ez átfordul szépen alssan.
#24221 Shkiz0: Találtam németben nem rev2-es Giga kártyát 1270-ért, kíváncsiságból berendeltem, hátha jó lesz (pad cserét bekalkuláltam). 1205 lett volna, ha nem bénázok és számlázási címnek is németet adok meg.
Akad még csoda, de erősen csökkennek a lehetőségek. Itthoni nagykerekben akadnak még non-LHR példányok? -
-=RelakS=-
BARGH, kifutottam az időből...
Egy, mondjuk úgy, streamer SLI-nek azért tudnék örülni
Fő kártya lerendereli a játékot, ahogy kell, küldi monitorra, stb
Másodlagos kártya meg szépen kiszopkodja a frame buffert, konvertálja, rárak akármit, ésatöbbi, majd menti és streameli az eredményt igény szerint. Ehhez gondolom azért egy ócóbb kártya is elég lenne, csak ne a processzor csinálja ezeket.
Csak onnan jutott eszembe, hogy jó lenne 4K-ban játszani és rögzíteni + fullhd-ban streamelni, de ilyen felállásban két obs-studio megöli a gépet, a stream output átméretező opciója meg kritikán aluli, illetve ilyenkor a streamlabs mehet a kukába, mert elront(hat)ja a felvételt... -
laychi
Én csak azt írtam, hogy az elmúlt időszakban másról se szólt a történet.
Kinek mennyi a memory junction hőmérséklete, stb...
AMD topikban is van szó bányáról, de ott a gaming is téma.
Benchmarkok, stb.
Persze van akiknek a benchmark se kedvez(márkafüggetlenül amd/nvidia), mert akkor e-penis, meg mi a f*sznak tuningolni, vegyél akkor erősebbet, stb....
Nem vagyunk egyformák, de ezért nem kell egymás torkának esni: -
layman
- One mobilszolgáltatások
- Yettel topik
- E-roller topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- sziku69: Szólánc.
- DOBOZOS!! ASUS GTX 1660S Phoenix (6GB GDDR6 192bit) -- tesztelt :: BESZÁMÍTÁS!
- ÁRGARANCIA! Beszámítás, 27% áfa, 5db Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről BOMBA ÁRON!
- Csere-Beszámítás! ASROCK Radeon RX 9070 16GB GDDR6 Steel Legend OC Videokártya
- Gigabyte GeForce GTX 1060 3GB Mini ITX OC GPU
- Geforce GTX950 2GB OC
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6150 (18c/36t, 2.7/3.7GHz), 512GB RAM,10G, H740p 8GB, áfás
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27UL500-W - 27" IPS - 3840x2160 4K - 60Hz 5ms - HDR10 - AMD FreeSync - 300 Nits - sRGB 99%
- VÉGKIÁRUSÍTÁS - REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 docking station
- Oppo Reno7 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
