- Apple asztali gépek
- Asztrofotózás
Dell XPS
iceguard #6609 üzenetére
Köszi a választ! Ahogyan a modulokat cserélgetted felváltva egyenként, úgy kellene a "slot-ot" is megnézni, nehogy az egyik hibás legyen, azaz hol az egyik "slot-ban", hol a másik "slot-ban" legyen "jó memória" modul. Egy kis érintkezésre is rá lehetne nézni. (ki-be 1x2 )
Dell XPS
BénaNyurga #6598 üzenetére
Köszi a visszajelzésed!
Dell XPS
Gabesz87 #6588 üzenetére
Megtettél mindent (meg kellett), szóval ez újra alaplap probléma (chipset-északi híd). Észrevételed is jogos, hiszen bekapcsoláskor a ventilátor(ok) bekapcsolnak, ez része egy önellenőrzési folyamatnak. Ajánljak valakit, aki olcsón jó minőséggel javít, vagy elég volt!?
Szerk: Mennyi RAM modul van a gépben?
Dell XPS
BénaNyurga #6557 üzenetére
Igen, lehet az is, de nyilván tudod, hogy akár egy rossz driver is okozhat ilyet.......eseménynapló árulkodó, vagy 1db modul kivéve...(felváltva)
Dell XPS
BénaNyurga #6555 üzenetére
Szia,
Elsőre más jutna eszembe...
Dell XPS
pempellini #6546 üzenetére
Szia,
Kolléga véleményével hasonlóan, nem szokott végső megoldás lenni sőt, inkább az ellenkezője jelentkezik....
Dell XPS
szaszayanou #6537 üzenetére
Szia,
Sajnos nincs, teljesen biztos, hogy a memória modullal lesz a problémád. ( hidd el!!) A memóriavezérlő szenved és nem tudja összhangba hozni, a késleltetést....szvsz..
Dell XPS
szaszayanou #6535 üzenetére
Szia,
Elképzelhető, hogy nem "bírják" egymást, ha kiveszed nincs változás?
Dell XPS
descence #6529 üzenetére
Hát, megtettél mindent, az biztos, jó ügyfél vagy! Mindenképpen "alaplapos" az biztos, én nem szeretném kontrázni a bevizsgálást, különösen úgy, hogy bármi is lenne ( áramkör, VGA, chipset), a vége ugyanaz.
Nem tudom milyen felszereltségű és milyen állapotú, de olyan 50k körül van az értéke, arra rákölteni 30k -t, háát...ezt Neked kell eldöntened. Szóval, ezt mindenki maga látja, hogy számára ez még jó lenne egy darabig, mert, vagy Isten ments, veszek másikat.....
Nem tudom segített -e, remélem sikerül jól döntened!
Dell XPS
descence #6523 üzenetére
Köszi a tájékoztatást, még annyi lenne, hogy..
1, Honnan van az infó az alaplap hibára vonatkozóan, ezt már valaki megnézte?
2, Nekem ez VGA problémának tűnik elsőre a leírtak alapján..
3, A memória modulokat még ki kellene venni felváltva, egyenként, és úgyis megnézni..(akár, még akku nélkül is)
4, Voltak töltési gondok a géppel? -
Dell XPS
OverKiller #6514 üzenetére
Dell XPS
Akos1994 #6513 üzenetére
Hát azt talán nem kellene, inkább arra gondoltam, hogy egy Win frissítés után előszokott fordulni néha ilyen jellegű gond (driver). A tájékoztatásod után nekem is a modul gyanús, még azonos órajellel és időzítéssel is van, hogy nem mennek együtt rendesen. Van amikor egyből kijön, és van, hogy ilyen hosszantartó bosszúságot okoz...
Dell XPS
Sz.Szasza #6501 üzenetére
Semmi gond, nem tudom fejből hány modul van benne (remélem kettő), ki kellene venned belőle az egyiket és indítani a gépet, majd utána a másikkal ugyanezt megtenni, azaz indítani felváltva, hogy az egyik nincs benne. Előtte egyszer- kétszer ki-be tenni a memória modult az érintkezés miatt. Szóval, HDD ki, úgy megnézni, majd ha nincs változás, akkor jöhetnek a memória ellenőrzések, a fent leírtak szerint...
Dell XPS
Sz.Szasza #6494 üzenetére
Amit leírtál, annak tényleg azaz egyenes kővetkeztetése, amit a kolléga is javasolt (teljes takarítás, újrahúzva az op.rendszer..), nekem az nem tetszett, hogy túl hamar kikapcsol...... szóval, ki kellene próbálni HDD nélkül is...
Szerk: és ez egyre gyorsabban romlik, nem túl biztató..
Dell XPS
kornellia84 #6476 üzenetére
Nekem az gyanús, hogy kicserélted az LCD kábelt, és rosszabb lett. Ergo érintetted a panel elektronikáját (nem is tudtad volna elkerülni), és változás állt be. Ilyen hiba jelenséget, érintkezés, ill. LCD panel szokott okozni, amennyiben hibátlan a VGA.
Dell XPS
kornellia84 #6472 üzenetére
Szia,
Megnézted külső monitoron is a megjelenítést? Látsz összefüggést, pl. melegedésre, amikor bekapcsolod, azt követően kezdi el, stb...
Dell XPS
Szia,
A "G" -és kártya 54Mb/sec sebességű, de oda-vissza kommunikál, ergo max. 25-30Mb/sec sebességet tudsz elérni. Igen, tudsz cserélni kártyát benne, természetesen, de arra érdemes oda figyelni, hogy a "G" -és WiFi Card valószínűleg kettő antennás. Ha olyan "N" -es kártyát cserélsz (ajánlott), ami szintén kettő antennás, akkor nincs további teendőd. Amennyiben, viszont három antennásat veszel (ez inkább a gyakori), akkor a tökéletes "wireless" működéséhez, mivel az ellen oldal adott (router), így a laptopodba egy harmadik antennát is be kellene megfelelően építeni.
Dell XPS
harusakura1 #6457 üzenetére
Yipi..
.bár én azt szeretem, ha minden jó a gépen, de akkor használd, és várom a visszajelzésedet!
Üdv: Dell
Dell XPS
harusakura1 #6449 üzenetére
Légyszi ne a Linux -t indítsd, hanem a Win7 -et, és úgy nézzük meg, hogy mit produkál, hátha találunk valamit,ami mellett elmentünk......
Dell XPS
harusakura1 #6445 üzenetére
Azt írod: lekapcsol, kiold a hővédelem...???
Dell XPS
harusakura1 #6443 üzenetére
Nézd meg mi használja 100% -on a CPU -t a feladatkezelőben, légyszíves....köszi!
Dell XPS
harusakura1 #6440 üzenetére
Újra alaposan elolvasva, igen, azzal lesz a problémád.......boot -nak ehhez semmi köze!!
Dell XPS
Kezdjük, az első ventilátor felpörgés az önellenőrzés folyamat része.....MOST mi a helyzet?
Dell XPS
harusakura1 #6431 üzenetére
Szia,
Lassíts... ha, ez tényleg, így van, akkor alaplap problémád van, sajnos!
Dell XPS
Köszi hogy megnézted, igen akkor valóban le van tiltva valahol az eszköz, tényleg: eszközkezelőben látod?
Kint van a wifi rádió signal ikon is (olyan piros csúcsos valami) Az nem lehet egy manager program (utility), ahol, abba belépve esetleg kapcsolható?
BIOS képernyő átugráson, gondolkozom, mert rég nem találkoztam ilyen jelenséggel....
Dell XPS
Szia,
A 2032-re gondoltam, ami nem tölthető lítium elem. Jellemzői: legjobb minőségű és egyben sajnos a legdrágább a nem tölthető lítium elem. A lítium cellás elemeknek van a legnagyobb kapacitásuk, de az anyaghasználat és a teljesítmény látszik az árukon is. Sokkal könnyebbek, és több áramot is tartalmaznak társaiknál, 1,7 Voltot cellánként.
Ezek közé tartoznak az "úgynevezett" gombelemek, melyek a karórák vagy hasonló kisméretű elektromos szerkezetek tápegységei, de tartalék áramforrásként is szokták használni őket a tölthető elemek lecserélésére, mivel elég nagy a terhelhetőségük, és károsodás nélkül kibírják a rövid ideig tartó nagy megterhelést.
Köszönöm a linkeket! Már el is felejtkeztem ezekről.......sajnos, nagyon sok helyen még helytelenül értelmezik,kínálják: CMOS akku, BIOS akku, stb.....
Dell XPS
FATÁLIS! Dekódold, nekem nem sikerült.....szerintem, arra gondolt, amit beszéltünk!?!?
Ez velem is megtörtént: minden alkalommal újraindításkor a billentyűzetet használva, be kell lépnem az egér tulajdonságai az eszköz beállításai alatt, hogy be tudjam kapcsolni az egeret. Minden alkalommal ugyanazt kell végigcsinálnom, billentyűzetet használva:
- Windows Start-->keresés: "programok és mappák" mezőbe beírni: "Help", majd Enter
- keresőmezőbe beírni: "Touchpad", -majd Enter
- legördülni, "egér beállítások" -Enter
- legördülni (Tabulátorral), változtasd meg az egér működését) -Enter
- legördülni (Tabulátorral), Click, megnyitni egér tulajdonságait) -Enter
- az egér tulajdonságaiban lenyomom a "Shift+Tab" gombokat, hogy kiemelve legyen a felső sor, majd jobb nyíllal a legaljára gördülök az Eszköz Beállításokhoz, majd ott legördülni (Tabulátorral) Enable (bekapcsolni) majd Tabulátorral Enable (Alkalmazd)
Minden alkalommal végig kell ugyanezt csinálnom!! "Shift+Tab" működteti a kurzort, ha a nyílgombok nem működnek.
Sok szerencsét!
- PlayStation 5
- Eredeti játékok OFF topik
- iPhone topik
- Assetto Corsa EVO
- GL.iNet Flint 2 (GL-MT6000) router
- ASUS ROG Strix G15 144Hz / AMD Ryzen 5 / RTX 3050Ti / 16GB RAM / 512GB SSD
- Microsoft Surface Pro 7+ Érintős Szétszedhető Laptop Tablet 12,3" -80% i5-1135G7 16/256 Retina
- Lenovo Legion - i7 7700, GTX 1060 és 12gb RAM + GARANCIA
- P17 Gen1 17.3" FHD IPS i7-10875H T1000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Macbook Pro 2019 - i9 / 16gb RAM és 1tb SSD + GARANCIA
- Apple iPhone 15 128GB,Dobozával,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3117
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3093, 91% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo 14W Gen2 - AMD 3015e I 4GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
