- OLED monitor topik
- SONY LCD és LED TV-k
- Elkezdtek szállingózni az Arctic P Pro sorozatú ventilátorai
- Fujifilm X
- Bambu Lab 3D nyomtatók
Dell XPS
erer1000 #18154 üzenetére
Mi a laptop típusa pontosan?
- Csökentett módban, driverek nélkül mit lehet tapasztalni?
- Amikor lefagy ki lehet lépni (ctrl+shift+del), vagy csak újraindítás segít?
- Akku nélkül is ugyanez ? Illetve adapter nélkül akku használattal?
- Van esetleg külső eszköz csatlakoztatva (sd kártya) ?
- Ha csak 1 memória modullal van próbálva és "csak" az egyik slotban ?
- Külső billentyűzetre reagál?
- Live rendszer alatt is lefagy ? -
Dell XPS
taktech2015 #18142 üzenetére
Írtok adásvételi szerződést, így a HP ügyfélszolgálata segíteni fog. El fog küldeni egy SMC. bin fájlt ami feloldja a biztonsági kódot.
HP -t csak az adásvételi szerződés ténye érdekli más nem. Én ilyen módon jutottam hozzá.
Dell XPS
Polcrendszer #16227 üzenetére
Dell. diag elég pontos, így rá kell nézned az OS -re is.
Dell XPS
Polcrendszer #16224 üzenetére
Milyen laptop?
Dell XPS
prbrsn #16220 üzenetére
Elvileg nem. Húzd le az LVDS kábelt alaplapról és úgy néz meg külső kijelzőn. Ha nincs más probléma akkor hallani pl a windows bejelentkezést is.
Polcrendszer : Könnyen lehet alaplap hiba. Live Linux rendszert próbálj indítani, ha nem sikerül, ismételd meg meghajtó nélkül is.
Dell XPS
ZackMarley #15714 üzenetére
Sajnos 99,9%, de egy bevizsgálás pontot tehet a végére. Egyébként a felsorolt hibajelenségek egyértelművé teszik a chipset, alaplap problémát.
Dell XPS
Robika1899 #14912 üzenetére
tisztítás után érdemes ellenőrizni egy másik billentyűzettel. Alaplap csere már már meggondolandó a típusnál szvsz. (MB + billenytyűzet + mk.díj: ~ 60k)
Dell XPS
Robika1899 #14894 üzenetére
Több hiba is okozhatja, de bevizsgálás nélkül: vedd ki a merevlemezt és
[link] -
Dell XPS
5z3p3_mark #14841 üzenetére
- hdd nélkül ?
- pendrive -ról indítva (OS, Linux, mini xp, stb.) ? -
Dell XPS
mylocky #14165 üzenetére
Kedves Tőled, de nem én fedeztem fel, csak én voltam a leggyorsabb.
Dell XPS
Dell XPS
Top cat #14127 üzenetére
PCH chip nincs hűtve a típusnál sajnos, így gyakran 60-64 fokos...
Reménykedtem, hogy nem alaplap hibás, hiszen amíg nem tölt be a rendszer (nincs driver, + energiagazdálkodás, minden órajel max.-on megy), addig "ordít" a ventilátor, kb. ~ 5000rpm fordulatszámmal, ezért gyanakodtam memória modul, ill. slot érintkezés problémára.
Dell XPS
Top cat #14124 üzenetére
északi híd processzorba van integrálva (első gen. core i). Memória modulokat, ill. slot is ellenőrizd le újból. A típus nagyon melegszik, arra is érdemes rátekinteni. CPU/GPU pasztázva van. Amíg meleget tapasztalsz van remény, hogy nem alaplap hiba. Reméljük nem videokártya okozza a jelenséget.
Dell XPS
BalogGergely #14114 üzenetére
Live Linux ?
Dell XPS
BalogGergely #14107 üzenetére
Lehet KBC hiba (alaplap), de ha lekötöd a billentyűzetet ?
Dell XPS
elfelejtette #13981 üzenetére
Be kell vizsgálni az alaplapot, hogy véleményezni lehessen.
Dell XPS
Clown-corp #13946 üzenetére
Intel a grafikus vezérlő nem jelenti, hogy védett vagy az alaplap hiba ellen. Sajnos. Tényleg nagyon jó hír amit írtál, legközelebb ajánlani fogom, nem leszek negatív.
Dell XPS
Clown-corp #13944 üzenetére
jó hallani a változást.
Dell XPS
Clown-corp #13925 üzenetére
Megadta magát sajnos, vezérlő hiba.
Dell XPS
Novák Péter #13909 üzenetére
Örülök, hogy sikerült megoldani.
Előjöhetett volna "magától" is (ezért javították, ill. mókolták), de így tényleg nem volt korrekt eladni.
Dell XPS
Allmegvalto #13900 üzenetére
Szintén videokártya hiba.
Dell XPS
Novák Péter #13894 üzenetére
Sajnos így szokott előjönni a típushiba. Este kikapcsolod és semmi gond, reggel vagy 2 hét múlva bekapcsolva már nincs megfelelő vezérlés (északi híd / chipset): ODD -, HDD -, ventilátor pörög, nincs töltés, nincs megjelenítés. Lehűlt teljesen, majd utána létrejött a kontakt hiba a chip -ben.
Dell XPS
Novák Péter #13890 üzenetére
Határeset. 15-20k "árnyékában" javítható. Neked kell dönteni, hogy megér esetleg ilyen összeget vagy inkább tovább lépsz.
Dell XPS
weareinluck #13888 üzenetére
Meghalt benne a videokártya, ezért a hibás megjelenítés.Típushiba a notinál.
Dell XPS
Novák Péter #13886 üzenetére
Alaplap hibás lett a noti, amit feljebb is írtam.
Dell XPS
Novák Péter #13882 üzenetére
Sajnos elképzelhető, hogy vezérlő hibás lett (chipset).
SMBus -reset ?
Dell XPS
elfelejtette #13871 üzenetére
Dell XPS
elfelejtette #13869 üzenetére
Érdemes ránézni, végigmenni a lehetőségeken, hátha nem alaplap hiba.
Dell XPS
elfelejtette #13860 üzenetére
HP -nál lehet CMOS battery probléma is (ahogy a kolléga is írja), hogy nem talál meghajtót. Vagy valamelyik komponens hibája is: HDD / ODD.
Dell XPS
overclockerr #13843 üzenetére
LVDS kábel a hiba forrása.
Dell XPS
csucsbicep #13587 üzenetére
Vezérlő hibás lett a noti (alaplap).
Dell XPS
PATASS #13583 üzenetére
Csere lenne az igazi (chip hiba!), de reflow segíthet rajta. KillHates kolléga már többször megoldotta számomra, eggyel sem volt idáig probléma. Szvsz nem ér meg egy chip cserét (alaplapot pláne...), de ezt majd Te eldöntöd.
Szétszereléskor a zsanértartó csavarfészkek (is) kitörnek általában, szóval lehet költeni rá.
Dell XPS
King Unique #13551 üzenetére
Szerintem (is) panel hiba, cserélni kell a kijelzőt.
Dell XPS
Jó lett volna lecserélni (időben) a_gyári_padokat, mert jelentős szerepük van a hűtésben. Termelődik hő gazdagon a notiban (AMD komponensek), így kiszáradnak, elveszítik hőátadó tulajdonságukat. A sok meleg megteszi hatását, rideggé válnak az anyagok, érintkezési problémák jelennek meg az alaplapon (BGA).
Természetesen sok olyan laptop van ahol gyárilag alultervezett a hűtés, így bármit teszel, pár múlva boritékolható a hibajelenség.
Dell XPS
Szerintem is alaplap hiba (északi híd); nem érzékeli "megfelelően" a processzort és ezért jelzi be a hibakódot. Ez nagyon gyakori hibajelenség a szériánál, ettől függetlenül szívesen leküldöm a hirdetett processzort (amit kértél !), de nem fogja orvosolni a problémát. Sajnos.
Dell XPS
kalmanchris #13221 üzenetére
HDD! Próbáld kivenni, ill. visszahelyezni.
vagy: [link]
Dell XPS
koandri123 #13136 üzenetére
Északi híd hibás a noti. Menthető, javítható természetesen.
Dell XPS
Boot -olj be rendszerindító lemezről / pendrive -ról (Linux, Hiren's BootCD / mini XP felület), és ha nincs probléma akkor tedd vissza egyesével a komponenseket: memória modulok, akku, HDD, SSD, ODD
- akku nélkül is ugyanez ?
- táp nélkül, akkumulátorról indítva ? (ha lehetséges..??)
- memtest is lefutott ?
Dell XPS
phoenix1989 #13090 üzenetére
Igen, cserélni kell hozzá a kijelzőt.
Természetesen külső monitorral használható a gépezet, mivel a benne lévő kijelző háttérvilágítása szállt el, illetve nincs tápellátása (vizsgálat!).
Dell XPS
phoenix1989 #13088 üzenetére
Akkor cserélni kell az LCD panelt (15.6" -os és LED).
Nagyon ritkán sajnos előfordul alaplap hiba is (tápellátás), így érdemes előtte leellenőrizni egy másikkal ha van rá lehetőség.
Dell XPS
phoenix1989 #13085 üzenetére
BIOS -ban sincs háttérvilágítás ?
- Formula-1
- Vicces képek
- Beszámítás! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol extra kontrollerrel garanciával hibátlan
- BESZÁMÍTÁS! Asus B450 R7 2700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Rampage SHIVA TT 500W
- Bomba Ár! Dell Latitude 3190 - Intel N4120 I 4GB I 64GB SSD I 11,6" HD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- OLCSÓBB!!! több EIZO EV2456 FlexScan 24" 1920x1200 16:10 IPS fekete több jelenlegi ár: 170.000.-!!!
