- Philips LCD és LED TV-k
- Bambu Lab 3D nyomtatók
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
Qru
MODERÁTOR
Askformore #42249 üzenetére
Feléveheted 1700-ra de érezehtő gyorsulást akkor sem fogsz tapasztalni ha bírja (valószínűleg bírja majd egyébként).
Qru
MODERÁTOR
meno00 #42240 üzenetére
Mivel nem ismerem a lapod bios-át így erről a lapod topicjában vagy a lap leírásában találsz infót. 1,1 vagy max 1,2V-al próbáld meg, ha ez sem segít akkor nincs több ötlet az időzítések lazításán kívül (igaz akkor megint nem lesz gyorsabb még szintetikus tesztekben sem mint 800-on).
Qru
MODERÁTOR
A nagyokat tedd az első csatornába a kicsiket a másodikba. A sebesség eltérés nem okoz gondot, csak ilyen esetben a gyorsabb a lasabb órajelén fog menni. Iletve ha 4GB-nál több ramot használsz akkor 64 bit-es operációs rendszert érdemes feltenned, mert azok tuti tudnak 4GB-nál több ramot is kezelni.
Qru
MODERÁTOR
flash- #42156 üzenetére
Bőven, játékhoz kéne sok memó meg egyéb vga igényes műveletekhez de azokhoz meg harmatgyenge. A shared memory igazából csak parasztvakítás.
Nem kell csak ha automatikusan nem jól detektálja a win vagy ha vmi oknál fogva nem szeretnéd használni az összes magot és/vagy logikai szálat. Bár ez esetben is jobb ha bios-bol tiltod (már ha ad erre lehetőséget a bios) én nem az OS alól (az a tuti megoldás ugyanis).
Qru
MODERÁTOR
tPedro_ #42128 üzenetére
Az eltérő bios verziókban szokták módosítani a ram kezelést, de többnyire ezek inkább csak javítanak rajta mint sem rontanának de nem elképzelhetetlen ennek ellenkőzje sem (volt már rá példa).
Lehet, nincs két egyfomra memvezérlő, mivel ezt is cserélted a procival együtt könnyen lehet hogy az új memevezérlőd nem olyan toleráns mint az előződ volt.
Ha egyenként jók akkor az együttműködéssel lesz a gond. Érdemes ez esetben a régi biossal próbálkozni hátha segít.
Qru
MODERÁTOR
Sixday #42116 üzenetére
Igen, a ramon belül.
Nem ad 100%-os bizonyosságot, mert 1-2 teszt gond nélkül lefutott. Ha megy pár órát akkor azért már kb biztos az eredmény. Ha több órán át sem dob hibát akkor viszont másfelé kell keresni a hibát.
De lehet nem is a ramod a ludas, hanem a memvezérlő. Én első körben arra néznék rá, azért 4 modult kezelni elég nagy teher, ezért nem preferáljuk annyira a 2 modulnál több darabból álló kit-ek használatát (noha többnyire ez csak régebb vezérlőket érinti, illetve az újaknál tuningban is rontanak (nyilván kivéve a gyárilag 4 csatornás vezérlőket)).
Szóval a mch-nak adnék egy kis plusz feszt (+0,1V vagy +0,2V).
Qru
MODERÁTOR
Sixday #42114 üzenetére
Memtest jó progi de 2 óra futtatás az elég kevés esetében, 6-8 óra a javasolt.
Nem, az aida stresz tesztje nem csak a ramot mozgatja, hanem a procit is, így nagyobb terehlést kap tőle a gép.
Mert a ram sok-sok bank-ból épül fel, nem biztos, hogy éppen az esetelg hibás bank-ba ír a progi. Amíg ez nem történik meg stbail a gép.
Csak úgy, hogy egyenként teszteled őket jó hosszasan.
Qru
MODERÁTOR
Ilyenkor célszerű a nagyobb modulokat tenni az eslődleges csatornába (ez nem feltétlenül a procihoz közelebb eső csatorna, van ahol fordítva van bekötve, főpleg a tuningos lapoknál, hogy távolabb legyen a meleg prcihűtőtől a modul illetve nagyobb hely legyen eleve a batár cpu hűtéseknek) és a kisebbet a másodlagosba.
Qru
MODERÁTOR
#97716736 #42079 üzenetére
A Command Rate egy órajelciklusokban kifejezett késleltetési érték; a chipkiválasztás (a RAM kiválasztása) és a megfelelő parancsok végrehajtása között. Vagyis, kvázi arról van szó, hogy a vezérlő által kiadott parancs és annak megvalósulása között hány órajelciklus teilk el. Értéke 0 és 3 közötti szokott lenni általában.
A stabilitást erősen befolyásolja, a sebességet ezeknél a magas órajelű moduloknál nem igazán (ddr1 esetében pl még nagyon fontos volt, ddr2 esetében már nem igazán, most meg már pláne nem, kivéve ha bench-re gyúrsz).Ha csak ibt-ben bukik el akkor nem forszíroznám, úgy hagynám. Az én ramom se atomstabil 1T-ben 1600 CL8-on pl Linx alatt de nem érdekel, amire használom ott stabil és nekem ez a fő.
mod:
Zyronkemble: Szuper, akkor most már hasít a gép.
Qru
MODERÁTOR
Zyronkemble #42075 üzenetére
Mert az üzemfeszültségét nem növeled. A 2400MHz-et 1,65V-on tudja, te meg az alap értéken (1,5V) próbálod ezért instabil.
mod:
Thomas09: Kingston/Kingmax általban nem háklis ha másik rammal házasítják.
Qru
MODERÁTOR
Zyronkemble #42073 üzenetére
Igen, hivatalosan nem tud a memvezérlőd csak 1600mhz-et de lehet azt tuningolni, szóval hadd szóljon. Ugyan úgy ahogy 1333-ról felvetted 1600-ra szépen még nagyobb értéket állítasz be és kész.
Qru
MODERÁTOR
Zyronkemble #42069 üzenetére
Mert 1333MHz van alapból beprogramozva a ramodba. Az alaplapod még 2800MHz-es ramokat is támogatja, szóval szépen belépsz a bios/uefi-be és megemeled a ramszorzót. Vagy engedélyezed az xmp profilt (már ha támogatja a ramod).
Qru
MODERÁTOR
lecskov007 #42058 üzenetére
Memória teszter progival nézd meg, hogy jó-e az új ram.
Qru
MODERÁTOR
attmorc #41997 üzenetére
Az a valós órajel az gyártó meg az effektívet adj ameg ami a valós duplája. Szóval most jelenleg 1066MHz-en megy a ram.
Ha nem tudod tovább emelni az órajelet ram szozóval (mert nincs magasabb a most beállítottól) akkor fsb-t kell emelned de ekkor a proci órajele is nő, az is tuningolod (kivéve ha alacsonyabb szorzót adsz a procinak). -
Qru
MODERÁTOR
ngabor94 #41991 üzenetére
Aki ezt mondta az nem igazán ért az alaplapokhoz...
Ugyanis esetedben nem az alaplap kezeli a memóriát, hanem már a processzorba van integrálva a memóriavezérlő. Tehát a foglaltok számán és a bios-on kívül nem sok köze van a lapnak a ramkezeléshez.
De azért célszerű közkedvelt ramot venni, mert azok támogatottsága nagyon jó szokott lenni (pl az általad is említett Kingston). -
Qru
MODERÁTOR
ngabor94 #41989 üzenetére
Igen ki lehet cserélni. A 2x1Gb valóban elég kevés ma már ha játszani is szeretnél, érdemes bővítened 2x2Gb-ra, sokat fog gyorsulni a gép tőle játékok alatt.
Természetesen van, ami leginkább a tuningolhatóságnál érhető tetten. Normál, átlagos házi használatra igazából bőven elég a 800MHz-es CL5-ös ram.
Qru
MODERÁTOR
Általában a nagyobb párt szoktuk előrébb tenni, de igazából többnyire mindegy, így is jó ahogy most van.
Memória fülnél van kiírva, de a gép indulásakor is kiírja a gép.
Highground: Ezek a régi gépek még érzékenyek a DC elvesztésére (főleg a P4-es procik). A legjobb 2x2GB lenne de azok meg elég drágák. Igazán gyors akkor sem lesz szóval ahogy összejön, bár a memevezérlő nem biztos, hogy szeretni fogja, hogy mindenféle ramokat pakoltok be neki. Próbagar nélkül ne vegyél bele semmit azt javaslom.
sanyi1104: Az egyik kétoldalas a másik meg egy oldalas ram, azzal sokszor nem tud mit kezdeni a memvezérlő...
sittes79:
Vehetsz csak bukod a 2 csatornás módot (esetedben ez nem olyan nagy érvágás, gondolom nem tömörítesz nagyon sokat).
Felesleges mert ilyen esetben az 1600-as is csak 1333-on fog menni. Kivéve ha felhúzod az az 1333-asokat 1600-ra.
Qru
MODERÁTOR
tisszekreny #41937 üzenetére
Az egyik kétoldalas ram (mind a két oldalán vannak chippek) a másik meg egyoldalas ha minden igaz. Előbbit nem minden esetben szeretik ezek a régebbi memvezérlők.
Qru
MODERÁTOR
PofaJenö #41931 üzenetére
Igazából a tömörítésen meg renderelésen kívül szinte semmitnek sem kell nagy memesávszélesség (kivéve ha integrált vga-val nyomnád).
Tehát lehetne 2133MHz-es CL8-as DDR3-as ramod attól se lenne érdemben gyorsabb a géped pl játékokban mint most a 800-as CL5-ös ddr2-vel. -
Qru
MODERÁTOR
dodopek #41881 üzenetére
El.
Romlik a tuningpotenciál mert nagyobb teher a memevezérlőnek több modult megcímezni/kezelni de elbírja (nem véletlen, hogy a tuningrekod döntögetésnél többnyire 1db 1GB-os vagy max 2GB-os modult tesznek a gépbe). Esetleg a fesz igény is nőhet (mert nő a V drop) de ez inkább csak a régebbi 1 fázisos lapoknál szokott előjönni. Valamint több modul több fogyi, több hőtermelés. De ez sem számottevő.Szóval összeségében: no para.
Qru
MODERÁTOR
dodopek #41879 üzenetére
+2x2 esetében nem bukod a Dual-t, annyi a különbség, hogy két modul képez majd egy csatornát nem egy.
+4 esetében viszont bukod a dualt. Ilyenkor asszimetrikus dual-ban fog futni a géped. Ez annyit tesz, hogy amíg nem nyúl a 4GB-os modulhoz megy DC-ben ha ahhoz is hozzányúl a gép akkor meg levált SC-be. Nem nagy érvágás igazából pár specifikus alkalmazáson kívül észre sem veszed.
Qru
MODERÁTOR
Angelotti #41874 üzenetére
Nem rég kiégett az egyik legnagyobb ram gyártó üzeme. Az árvíz elvonulta után könnyebb volt helyreállítani a termelést de most egy új gyártósort kell beüzemelni ami nem két fillér...
Eddig a túlterméls miatti alacsony árat felvátlotta a készlethiány okozta áremelkedés. -
Qru
MODERÁTOR
Krisinto #41862 üzenetére
Futtas egy memtestet. Vagy a W7 beépítettjét vagy a memtest86+-t.
Qru
MODERÁTOR
Dr. Student #41801 üzenetére
A memória és a vezérlő feszültség két külön dolog.
manaszon: Valószínűleg menni fog de csak akkor derül ki 100%-ra ha kipróbálod.
Qru
MODERÁTOR
DeathAdder #41750 üzenetére
Ha jó áron van vedd meg.
Max ellövöd ramdrive-nak.
Qru
MODERÁTOR
DeathAdder #41748 üzenetére
Kicsit elkéstél vele, pont most indultak felfelé az árak. Neked kell tudnond, hogy kell-e. Attól függ mivel játszol, ha pl BF multizol keményen akkor nem ártana 8GB ram a gépbe...
Játékra nem nagy érvágás ha csak 2 csatornát használsz a 3 helyett. Add el a tri kkitet é vegyél egy 8GB-os DC kitet. Azzal vígan kihúzod a ddr4 éráig.
Qru
MODERÁTOR
DeathAdder #41733 üzenetére
Miért ne lenne? Kb semmi sem profitál a gyors ramokból a mérőprogikon kívül. Azt vegyél amit olcsón kapsz hozzá. Nem tudom mire kell a gép de bármire is használod nem a ram lesz a szűkkeresztmetszet ez 99%. Ha játékra akkor vga/cpu, ha tömörítesz sok-sok GB-ot akkor a háttértár (kivéve ha ramdriveból dolgoznál).
Qru
MODERÁTOR
DeathAdder #41730 üzenetére
Comic: Próbáld ki, hogy mennek-e együtt ha emelsz feszültséget. De ettől függetlenül van így, hogy nem mennek együtt ennek ellenére sem.
DeathAdder:
Igen, X58 alá felesleges a gyors ram a 192 bites memvezérlő miatt eleve nagyon gyors. Nem véletlen, hogy csak 1066MHz-ig van a gyári támogatás. Mind emellett ugye nehéz is kihajtani a 2000-es ramokat Bloom prociva, a Gulf-ban már egy sokkal jobb, fejletebb memvezérlő van. Csak győzd megfizetni azokat a procikat...
Neeeeem, ilyen nincs a desktop gépek között jelenleg (tervező kártyák képesek ilyenre de ott inkább csak a ram méret számít (nagyon-nagy felbontású képekkel való melónál, (pl gigant poszterek képei), mint sem a sebességük).
Van felxibilis ram vezérlés, de az jellemzően aheréltvágott memvezérlős kártyák sajátja (pl GTX460 768 vs 1GB - 192 bit vs 256 bit). De ott sem csap hozzá a randszer memóból (mert hihetetlenül visszavenné a kártya teljesítményét) hanem pl 192 bit-ről levált 128-ra, hogy elérhesse az összes ramot (64-es csatornákkal kapcsolódik a chipekkel ami nem minden esetben jó megoldás, lásd AMD féle ganged/unganged megoldás de igazából ez egy sokkal specifikusabb felhasználási terület mint egy proci esetében, itt az esetek döntő többségében előnyösebb a több kisebb csatornaás hozzáférés).
Ez is jelentős lassulást eredményez, szóval ha magas felbontáson játszol (HD) kerüld a vágott memvezérlős megoldásokat.Az integrált vga-k esetében (NB-be vagy a proci mellé drótozott (APU)) a rendszer memóriából fog le magának memóriát, ez esetben fontos a ram sebessége de 1866Mhz fölött ezek sem gyorsulnak érdemben már tovább, mégpedig azért mert ott már a grafikus mag lesz a szűk keresztmetszet.
A jövő: Nos, hát rossz hírem van a dedikált vga-k hamarosan kihalnak de addigra már asztali fronton is ddr5-ös rendszer memókkal nyomjuk legalább, ami elég gyors lesz már a képfeldolgozási adatok kellően gyors mozgatásához. Tehát ha akarod ha nem, nem is olyan nagyon sokára mind APU-val nyomjuk (pc-n és konzolon is).
Qru
MODERÁTOR
DeathAdder #41723 üzenetére
Ha nem akarod bukni a a 3 csatornás módot akkor 3 db modulból álló kit-et kell betenned a meglévő 3 mellé. Ha együttudsz élni azzal, hgy 192 bit helyett csak 128 vagy 64 bit-es lesz akkor tehetsz bele 2 vagy 1 modult is.
Általában nem szokott gond lenni a különböző chippek összeházasításával de érdemes előtte kipróbálnod, mert az (technika)ördög(e) sosem alszik. Főleg ha Corsair-re hajazol, mert az nagyon háklis erre a Kingston viszont kevésbé.
A legjobb lenne ha ugyanolya tudnál szerválni mint ami most van. Időzítés/órajel eltérés nem akadály, mert az egyezőre veszi a lap (a leglassabbhoz) vagy tuningolva szintre hozod a lassabb-at.mod:
Comic: Létezik. Nem minden vezérlő szereti az eltérő chippeket.
Gallac: Nincs korlátozva a maximálsi memória?
LBandi: Igen, memória hiba, gariztasd. ELeht egy adott adatbank hibás, ha éppen nem ír bele a tiszter progi akkor nem derül ki addig amíg bele nem ír. Ezért mondjuk, hogy legalább 6-8 órát kell futtatni a tesztet, de minnél tovább fut annál biztosabb az eredmény.
Qru
MODERÁTOR
Hivatalosan 1866-ig támogatja de ettől magasabb órajel is elérhető vele ha tuningolod.
Az ettől gyorsabbak aránytalanul drágábbak, és neked a ram mennyisége a mérvadó nem a sebessége.
mod:
Zsocó: Nem tesztelik le az összes forgalomban lévő rammal a lapjukat, szóval jó lesz bele az LP. Asimához képest csaka borda mérete az eltérés.
Qru
MODERÁTOR
RaPiDsHaRe #41716 üzenetére
Nem az csak egy extra memória profil, az nem okozhat ilyen gondot. Első körben másik driverekkel próbálkoznék, mert valószínűbb a szoftveres gond ha terehlésre nem kapcsol le a gép.
Zsocó: Vengeance esetében az eltérő Rev számok is eltérő chippkeket takarnak, de általában nem szokott ezzel bajuk lennie a lapoknak ha csak egyféle chippes kerül bele.
1333-on attól füg gyárilag mit mentettek a profiljába (spd), CL7/8 szokott lenni 1T-ben.
Qru
MODERÁTOR
kőbaltazár #41644 üzenetére
Semmit, ez így jó. A 400MHz a valós sebessége a 800 meg az effektív.
mod:
bitpork:
Double Data Rate, a duplázás ebből jön, dupla olyan gyors (az elméleti maximális sebességét tekintve) mint a Single Data Rate ramok.
Tehát nem a DDR2 miatt szorzod kettővel, mert akkor DDR3 esetében 3-al kéne de ott is csak 2-es szorzó van.
Csak a pontosság kedvéért.
- Huawei Watch GT 6 és GT 6 Pro duplateszt
- Apple iPhone 17 - alap
- Mikrotik routerek
- Borderlands 4
- Linux kezdőknek
- Spórolós topik
- Hálózati / IP kamera
- G.SKILL Ripjaws V 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz F4-3200C16D-16GVKB
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Kingston HyperX Fury 1333MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) ADATA XPG Lancer RGB 7200MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z NEO RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működés
- 2db Kingston FURY 64GB KIT DDR5 - 5200 MHz Beast
- iKing.Hu - Samsung Galaxy Tab S8 Graphite Használt, karcmentes állapotban
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3392, 94% Akkumulátor
- Új Dell 14 Inspiron 5435 FHD+ Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega 8 Win11 Garancia
- Intel Core i5 4440 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
