- Apple asztali gépek
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- A Microsoft bedurvult, így a jövőben keményen odacsapnak a veszélyes drivereknek
- NAS-okba optimalizált HDD-kkel újít a Toshiba
A RAM (az angol Random Access Memory rövidítéseként), magyarul közvetlen hozzáférésű memória. Egy közvetlen elérésű írható/olvasható adattároló eszköz. A RAM tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatok nagy részét. Az adatok csak addig maradnak meg benne, amíg a számítógép feszültség alatt van, kikapcsoláskor a benne tárolt adatok elvesznek.
colossal89
Adtam a System agent nek fokozatosan növelve egészen 1.3V ig de egyszerűen nem lehetett stabilizálni a 4Blockot T1 be de még 10.11.11.28 T2 on sem. Pedig ahogy írtam korábban ezt az időzítést T1 el két block fesz emelés nélkül tudja. Eredményre vezethet vajon ha eladom a 4X4GB TridentX et és kicserélem 2X8GB re így nagyobb az esélye hogy tudom OC-ni nem? Mi a véleményed?
molnarpeter
Köszi, megpróbálom. Adalékinfó, hogy Giga lap, tehát ha jól tévedek, válogatósabb fajta (AM2), ezért kellett is cserélnem más kódszámú Kingmaxról erre a modulra.
Szerk: sajnos nem állítható a HT feszültsége (Ctrl+F1 volt), akkor marad csak a 2GB-os modul, a kisebb meg mehet apróra; legfeljebb ha kevésnek bizonyul, kap mégegy noname-et ugyanonnan
colossal89
Ha az IMC nek akarok adni feszt akkor a System agent nek kell adnom, mert azon belül található az IMC. Cache nek adjak e plusz feszt? Mert azzal is kapcsolatba van a memória közvetve. Ha valamit nem jól írtam javíts ki kérlek. Szóval a system agent nek adjak +0.1V / +0.2V ot vagy a cache-nek vagy mind a kettőnek a cache jelenleg 4000Mhz-n megy 1.2V-al.
colossal89
Az IMC-t terheli túl a T1? Direkt azért vettem ezeket a ramokat hogy OC -am. Mert két blokk dualban 2X4GB simán megy T1-el, a ramoknak meg se kottyan a T1, csak ha mellé rakom a másik kittet 4x4GB úgy már nem megy. Azaz 1 ram pár működik, 2 ram pár már nem megy együtt T1 el. Külön külön pedig tudják a T1-et.
flash-
hát sejtettem.
Asrock Z75 pro3 lapom van i5-3570 procival.
Kingston 16GB (2x8GB) DDR3 1866MHz HX318C9SRK2/16 ram kit van benne.
a gond az hogy akkor indul elsőre a gép, ha a load XMP profile, Dram reference clock és a Dram Frequency is auto ra van állitva.
Ha kiválasztom az XMP profile 1-et ( DDR3-1866 CL9-10-11 @1.5V) és újraindítom a gépet ,akkor első két próbálkozásra nem indul, csak csippan, majd harmadikra kapcsol be a gép, a már fentebb belinkelt ram beállításokkal (1600 mhz, sb)
nem értem mit szúrtam el?
Sanki
Na beraktam a gépbe a másik kingston hyperx blue-t.
Ha jól értem a cpuz szerint, akkor dual-ba megy.
Illetve futtattam egy memtestet is,
. Itt, ha meg jól értem, akkor a 128bit Mode jelzi a dual channelt.
A beállításra eddig azt hittem, hogy az a ganged és az unganged mód jelenti a dual channelt a biosba(ír valamit a dual channelről, de akkor félre értettem).Ezek alapján, akkor jól mennek együtt?
|AP|
kipróbáltam. Kivettem az OCZ-ket, de a CPU-Z ugyanúgy 539,7MHz-et mutatott.
Azért vettem inkább 3x4GB-ot, hogy ha nem megy a régi modulokkal akkor is meglegyen legalább a 12GB.Így, hogy mennek együtt, így inkább megtartom a régi 3 modult is, túl sok pénzt nem kapnék értük, viszont sokszor van hogy fut egyszerre Photoshop, ArchiCad (több példány), plusz még valami render is.
"a több rammal többet érsz mint a picit gyorsabb de kevesebb memóriával." - erre a megerősítésre vártam, köszönöm!
#48351796
Köszönöm a választ.
Friss win telepités, másik laptopon látja a ram mennyiségeket, ebben nem. Radeon Hd3200, nagy betüvel rá van irva hogy 512mb dedicated. Aida szerint 256 dedicated. I love it!
1.5gb ramnál 1.05gb használatban. 2Gb esetén 1.75gb használatban. Minél több a ram, annál kevesebbet vesz le arányaiban is. -
Vole
Hat, ez a siman atallitom dolog nem igazan jott be
Auto -rol atallitottam manualisan 1600 -ra de sajnos ujrainditaskor kiirta, hogy overclocking failed.
Az idozitesi ertekeken nem valtoztattam, lehet hogy ez volt a baj? Sajnos tul sok idozitesi adatot kert amiket fejbol nem tudtam.
Amugy az alaplap egy Asus P6TD - Deluxe, ami tudja a DDR3 2000 -et is, ugyhogy nem az 1600 -al volt a baj.
Biztos ami biztos leellenoriztem a tamogatott ramokat es nincs az en Corsair XMS -em a listan, lehet hogy ez okozza a problemat?
Basszus, pedig ugy emlekeztem, hogy megneztem a listat mielott kivalasztottam a ramokat az alaplaphoz...
flymi
flymi
Igen, most leírtad, nálad hogy működik.
De ha teszem azt én beteszek a lapba mondjuk egy másik gyártó ilyen paraméterekkel rendelkező rampárját a Corsair CL9 1.5 V 1866 mellé, mi történne?
Órajel: 2400 MHz
Latency: CL 11-13-13-35
Feszültség: 1.65 VTudom hülye a kérdés, mert épeszű ember venne mellé még egy ugyanolyan párt, mint amilyen van neki, vagy lecseréli az egészet. Csak kíváncsi vagyok, ilyen esetben mit csinálna a lap?
flymi
Rica
A Haswell topikban olvastam egyszer, hogy a mai felso kategorias VGA-k terhelve mar szakitanak ezzel a hagyomannyal. A muszaki magyarazatat nem igazan ertettem, de egy nagyur a Crysis 3 alatt jelentosen tobb fps-t mert magasabb ram frekvenciaval. Ezert irtam, hogy ma mar megoszlanak a velemenyek.
Anno en is teszteltem egy szuper bajnok A-Data 566-os DDR1 parost. Most Wanted alatt (2005-6) valoban nem hozott egy arva fps-t sem.A VTT/QPI feszultseget vajon hogy hivhatjak egy Asrock biosban?
beneboy
Munkára nekem tökéletesen megfelel a gépem (autocad rajzokat nézek, a 4gb elég)
A gondom az, hogy hiába olvastam utána, számomra nem világos, hogyha 2x2 gb-ot használok duálban, akkor a következő modult ha berakom, mondjuk 1 db 4gb-osat, akkor az "lassítani" fog ? Vagy ha nem használom komolyabb munkára akkor mindegy? Most úgy gondolom, hogy e fölé már nem fogom bővíteni a konfigot, mert lassan ez az alaplap, és processzor kombó lesz a szűk keresztmetszet.
A bővítést játékok miatt szeretném, télen picit belassul az építőipar és végre ráérek majd játszani egy kicsit
- Micron 8GB DDR4 2666 MHz RAM 2 db eladó (7 000 Ft / db)
- Kingston FURY 32GB DDR5 5600MHz CL40 - Beast Black - 1x32GB - 99 hó garancia - ÚJ! Bontatlan!
- Trident Z5 RGB DDR5-7200 CL34-45-45-115 1.40V 32GB (2x16GB)
- G.SKILL Trident Z Royal 32GB (2x16GB) DDR4 4600MHz CL19 - Élettartam garancia
- 16 GB DDR5 5600 Mhz Samsung RAM !
- iPhone 13 mini emelt kapacitású 2520mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- magyar billentyűzet - 173 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Lenovo Thinkpad T14 Gen 3, 1 Év Garanciával
- Lenovo Legion Go z1 extrem 16/512gb, újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
fudi2002
