- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- A Windows 11 nem akarja ránk erőltetni az AI applikációkat – vagy mégis?
- NVIDIA® driverek topikja
Érdemes azt is figyelembe venni, hogy a ventilátornál a lapátok közepe, végefelé van a legnagyobb huzat, és terpeszben is szétfújnak a ventik, nem irányítottan. A motor alatt holttér van, 0 szellőzéssel.
A chipset az első kép szerint remekül szellőzik, ezért csökkent a hőmérséklet, viszont a procié azért nőtt, mert nem koncentráltan kap levegőt és a motor kicsit ki is takar a bordából.A konfig még mindig baromi jól néz ki!
#19617792
Ilyen csati/kábel kell, az AC PWM PST (PWM megosztás) hasonlóan működik. A 4. vezeték vezérli, szabályozza a ventilátort ez maga a PWM vezeték, a lényeg. A 3. vezeték csak a fordulatszámot jelzi az alaplapnak. Nemcsak két egyforma ventit lehet így vezérelni, hanem különbözőeket is, csak más fordulatszám-tartományban fognak járni, típusuknak megfelelően. Az 1. és 2. vezeték meg csak fázis és föld.
RootRulez
Én ami PWM-es ventit tvettem az eleve oylan volt, hogy egyik felét beledigtam az alaplapba a másik felébe pedig mehetett a következő venti, annak megint volt egy "anya csatija", amibe bele tudtam dugni a 3. ventit is. Így nemek mind 3 ventimet a proci hőmérséklete szabályozza (csak az az egy pwmes csati van a lapomon), de nincs is ezzel baj...
kisza25
erre a lapra lenne
ahogy elnézem mind a 4 irányba lehet fordítani, valamelyik csak jó lesz
köszi a linket
"Magasságával szerintem nem lesz gond, be kell férjen az SG05-be.a legutolsó képen látszik hogy ebbe a házba került a cuccos
itt a kép van még bőven hely -
Osibaa
Azt nem vágom, hogy miért akarsz egy média lejátszót venni és azt használni, mikor a PC-d is mindent le tud játszani és ugyanarra a monitorra van kötve. Arról nem beszélve, hogy ezeknek az olcsóbb lejátszóknak a tudása meg sem közelíti a PC-d tudását.
Nem lenne egyszerűbb vagy egy külső HDD keret, vagy egy nagyobb merevlemezt venni a két kisebb HDD árából?
ZCoyote
2,5" v. 3,5":Popcorn Hour NMT A-200
chesterboy
3,5: A.C.Ryan Playon!HD
Xtreamer Pro
2,5: Xtreamer -
toldy
Én egy hardvertől a mostani konfigot alapul véve 2 dolgot várok el.
Azonos teljesítmény alacsonyabb fogyasztással ( és jobb hatásfokkal) vagy azonos fogyasztás nagyobb teljesítménnyel. Szerencsére az ITX ezeken az ösvényeken halad, a sokkal kompaktabb méret meg "csak" hasznos plusz. Ennek a jegyében csak annyit fogok változtatni hogy a q8200 lecserélem egy q9550s-re, remélem sikerül.McLaca:: a chifibe odd nélkül milyen magas hűtő fér max? Ha elviszik a másik gépet akkor olyan kuckót akarok venni. Ami abba a gépbe lesz: a régi zotac 9300 lapom, egy e1200/e1400/e1500/e3200/e2140 ( amelyiket sikerül szereznem) valamint 2gb ram. És késöbb szeretném valami 4670-5670 el bővíteni. Egyébként nagyon hajlok a chifi moddolására, és ahogy számoltam egész nrmális áron kilehet hozni ( nem vicc a cél a pc-style.hu)
kisza25: nem romlott el neki
, feltételes mód ( ha egyszer véletlenül, neagyisten elromlik) -
HookR
Zodo: "Vga szellőzése szerintem fojtva lesz, ha így marad."
Talán. Ennek a kérdésnek leginkább kipróbálással lehetne utánajárni, de tény, hogy fektetve valóban akadálytalanabb lenne a légáram. Cserébe egy szélesebb és alacsonyabb házat kapunk, mely esetben én személy szerint nem vagyok kibékülve az arányokkal.
"Kábelezés.
Aránytalanul sok munka lenne a lemodellezése, ezért a képeken nem látható, de persze azt is átgondoltam minden alkatrésznél."pl. az Antec NSK 1380 kockája sem nagyobb annyival"
3.2 literrel.
Pro:
- mATX alaplap
- 1db 5.25"-es nagy ODD
- 3db 3.5"-es HDD (vs. 4x HDD + 4x SSD)
- 120mm-es venti a kis méretű tápon.Kontra:
- Szellőzés teljesen le van fojtva (Pl. Mi van a HDD-kkel? Vagy a VGA honnan kap hűs levegőt?)
- CPU hűtőből csak nagyon apró fér be a táptól
- Egyedi tápot nem pótolhatod akármivel, ha meghibásodik.toldy: "Azt a hosszanti távtartó/merevítő, a táp tartóját -amire függesztve van- illetve a venti tartó füleket pl kilehetne maratani -én a helyedben minden elemet cnc-vel vágatnék- egy anyagból ( pl 4-5mm alu) ezzel nyerve pár mm-t illetve kellő merevség megmarad és kevesebb elemből épül fel."
Mennyi kiforgácsolt hulladék árán? Szerintem a CNC megmunkálás drágább, mint L-profilokból levágni megfelelő darabokat, kifurkálni, lereszelni/csiszolni a sarkaikat, amit SK is meg tud csinálni az ember.
De lehet félreértem, amit írsz.
Osibaa: "Egy 17x17 cm-es lap tényleg annyivel csábítóbb egy 24,5x24,5 cm-es lapnál, hogy emiatt zéróról építs fel neki egy házat?"
Micsoda kérdés!?
Még szép!
Nem az a gond, hogy zéróról felépíteni, mert nincs olyan gyári ház, ami maradéktalanul tetszene, hanem hogy már elvesztem a sok lehetőség közül, s már-már magam sem tudom milyet akarok.
A bőség zavara. Ezért is vagyok hálás minden építő jellegű kritikáért, ami segít kijelölni a helyes irányt.
"Egy dolgot érzek úgy, hogy gondolkodni kellene rajta, a merevlemezek elhelyezését. Értem én, hogy az ATX táp miatt nem fér sehova, de a ház oldalára "akasztást" nem tartom jó megoldásnak. Egyrészt így növeli az egész ház méreteit..."
Amit már csak az ATX táp szélessége is indokol, ha még az ODD-t is mellé vagyok kénytelen helyezni. Alternatív megoldásként az ODD lehetne elől keresztbe, úgy hogy az előlapja vagy oldalra, vagy felülre néz. Ha oldalra, az nem a legszerencsésebb az U alakú, felfelé levehető burkolat szempontjából. Ha felülre, akkor a ventilátorok helyigényével kell összehangolni (ház hosszának növekedése)."...másrészt ilyen közel az oldallaphoz szerintem felerősödik a zörgése..."
Talán igen, nem tudom.
Amúgy amit eddig még nem említettem, hogy nem véletlenül olyan trükkös a kivágás az alaplapi tálcán, mint ami egy kicsit a 18-as képen is látható. A 'Barbatrükk' az lenne, hogy egy hosszabb (8-10mm-es menethosszú) csavarra lenne felfűzve 3 gumialátétből álló szendvics (két nagyobb átmérőjű fog közre egy keskenyebbet), s ezzel együtt lenne a HDD-be csavarozva. A HDD-t így csak az előre kialakított helyre kellene beakasztani úgy, hogy a nagyobb alátétek közrezárnák az alaplapi tálcát is. Egyszerű, felhasználóbarát rögzítés rezgéscsillapítással társítva."...harmadrészt a hűtés szempontjából sem tűnik optimálisnak."
A fent elhelyezett ventilátorok egyúttal lehetővé teszik az alaplapi tálcára erősített HDD szellőztetését is. Nem véletlen az sem, hogy a ház teljes alja szellőzőrács."Ezeknek kellene még valami jó kis helyet találni a ház belsejében, lehet az általad is írt SFX táp a jó megoldás erre, nem tudom."
Mindig a nagyobb alkatrész elhelyezésén múlik, hol marad hely a kisebbeknek. A VGA után a táp (legalábbis ATX/SFX méret esetén) a soron következő, majd az ODD, HDD, SSD... stb. A méreten kívül persze további függőséget jelent a kábelezés, szellőzés, ventik elhelyezése. A táp eredendően 4 helyre kerülhet:
1.) A procihűtő fölé a hátlapra (pl. SG05)
2.) Az alaplap elé a ház elejébe (már csak a VGA túlnyúlása miatt is)
3.) Az alaplap mellé (hagyományos tornyok elrendezése)
4.) Az alaplap mögé (pl. 003, 004).
- Ha kordában akarjuk tartani a ház méreteit - márpediglen ITX esetén ez ugye sarkalatos pont -, akkor a 3-as megoldás kilőve.
- Ha nem szeretnénk flexibilis riser card-ra költeni és bonyolítani a szerkezetet egyedi kártyarögzítéssel, akkor a 4-es is kilőve.
- Ha szeretnénk valamirevaló CPU hűtőt, akkor az 1-es sem feltétlenül ideális, de az legalább már vállalható kompromisszum, főleg ha a táp ventilátorát használjuk a hűtőborda szellőztetésére (két legyet egy csapásra). Nem utolsó sorban így az alaplap előtti, VGA túlnyúlása által mindenképp ott tátongó tér helyet biztosít a HDD-knek.
- Ezen kívül a 2-es lehetőség marad még, ami erősen leszűkíti a HDD elhelyezhetőségét, noha azért akad néhány alvariáció."Van esetleg olyan rajzod, ahol SFX táp van bent (és mondjuk nem függ a ház oldalán a két lemez)?"
Pl. ezek, bár SSD azért függ az alaplapi tálcán:
A: mDTX-Box_004, mDTX-Box_005
B: mDTX-Box_009, mDTX-Box_010, mDTX-Box_011"Mekkora lenne úgy a ház teljes mérete?"
184mm helyett 165, vagy 160mm lenne a ház szélessége, attól függően, akarunk-e helyet SSD-nek az alaplapi tálcán. De inkább 165, hogy a ház esetleges rövidítésével az ODD is mögé férjen.
A hosszt pedig a VGA nyákhossza, illetve a táp/HDD kombináció határozza meg. Pl. 270, 290, 305mm.
A felső ventik elhagyása 230mm-re csökkenti a magasságot.zodo: "...hogy kb. el tud képzelni mire is gondoltam itt egy házikó ami szerintem, majdnem tökéletes."
Mármint, hogy a szem számára tetszetős, áttekinthető módon, funkciók szerinti szekciókra van felosztva a belső tér?
Akkora befoglalóméretben nem ördöngösség.
22.4 liter
És még így is csak 1 slotos VGA-nak biztosítottak helyet..."Elrendezés 5-ös , de lehetne akár alacsonyabb is max. a vga kari magasságáig kellene, hogy érjen ill. a fenti 5,25" helyeket kellene még átalakítani ( ha kell) slim odd vagy további kiegészítők fogadására.
Szerintem, ebből te is meríthetsz ötleteket..."
A már korábban linkelt variáció (003, 004) lényegében ilyen, csak a VGA-t felxibilis riser card-dal az alaplap mellé helyeztem, hogy annyival is keskenyebb lehessen a ház. Eleinte tetszett, hogy szemre minden elkülönülve, pedánsan a helyén van, de aztán a ház arányai (hosszú és keskeny) és a bonyolultabb szerkezet miatt továbbléptem.
Mondjuk rövidebb VGA-val és kevesebb HDD-vel sokat javulnának az arányok..."félre ne értsd csak segíteni próbálok!
Minden észrevételt örömmel fogadok. Még ha nem is értek minddel feltétlenül egyet.
Osibaa
A merevlemez problémádat egyébként megoldaná, ha hajlandó lennél megválni tőlük, ugyanannyiért kapnál egy dupla méretű HDD-t.
Mondjuk részben megértem, én az Asus A8N-SLI Premium lapomba voltam "szerelmes", végül sikerült egy barátomnak eladni, így néha még találkozunk.
Amúgy milyen videokarit keresel?
zodo
Nem tudok neked olyan "tervrajz képeket" mutatni, mint a tieid.
, de hogy kb. el tud képzelni mire is gondoltam itt egy házikó ami szerintem, majdnem tökéletes.
Szerintem, ebből te is meríthetsz ötleteket, bár tudom, hogy te nagyon jártas vagy a mini témában és lehet, hogy már láttad e remeket.Van egy kisebb ( alacsonyabb ) tesója is ennek a háznak, (mint ahogy a linken is olvasható ) JULA GLX néven , de arról csak borítással ellátott képet találtam.
Nem akarok beleszólni
, félre ne értsd csak segíteni próbálok!
Tudom már kis helyen szerelni és az sem utolsó szempont, ha nem kell sz...ni vele amíg összerakod.(#3200) Osibaa
Ez tényleg kihívás!
Napokig nem aludni, hogy hogy is lenne a legtutibb.
Nekem nem sikerült, megtalálni, részben az anyagi vonzata miatt.
, de ha már meg volt a jó kis lapom akkor inkább áldoztam rá egy keveset és jelenleg is ezt használom, még ha némi kompromisszummal is jár.
Lásd: 3,5" hdd hely és a ku..va vga-mat se akarják már behozni az országba.
_Orbi_
Ettől féltem, pedig más házat nem láttam, ami a minél jobb belső melett a lehető legkisebb ház.
A lianba beférne szerinted a VGA, ha nem tenném bele a 3.5-ös HDD-t? A laptopvinyó az a 3.5-ös lemez alatt van közvetlenül, az elég lenne.
Vagy valami hűtőt kell monyákolnom a VGA-hoz.
Milyen házat ajánlanál ezek helyett amúgy?köszi
ZCoyote
Lehet, hogy nem értesz a témához de igazad volt
Instant flash-el feltettem újra a BIOS-t és most hellyel-közzel működik a dolog. Tehát a Win megy rendesen és az a percegés is elhalkult annyira, hogy egy méterről nem hallatszik.Ennek ellenére szerintem Osibaa ötlete lesz megvalósítva mert úgy ez a minimális percegés is elmulna.
Köszi Mindkettőtöknek!
zodo
Alakul a pite, érzem már közel járok a megfelelő hűtő kiválasztásában.
ZCoyote
Ezt asszem már nem is fogom
toldy:
. Nem a front ventinek van hangja hanem inkább a táp ventinek. Meg ha levenném akkor valahová ki kellene kötöznöm az alaplapi tápcsatlakozó tyúkbeleit mert sanszos, hogy beleérnének a ventibe.z00li: Igazad van, sajnos túl meleg van. Ha hűvösebb lenne akkor a proci borda is jobb hőfokú lenne. Viszont akkor csutkára kellene tekernem a front ventit de akkor meg a csendnek lenne annyi.
user137:
Nem csináltam prime95-öt mert rosetta@home fut a gépen 24/7-ben az pedig 100%-ra terheli a procit. Még stabilitás tesztnek is kiváló.Azért egy képet a hőfokokról berakok:
Most új projekten kezdek dolgozni aminek az alapja egy Modecom feel 302 ház meg egy Asrock A330 Ion lapra fog épülni. Bár nem túl nagy projekt mert csak össze kell rakni őket
Osibaa
Linket azért kaptál, mert az első gondolatom egy NAS volt, amit épp árulok.
Ha állandóra szeretnéd, akkor miért vettél olyan házat, amibe nem fér be?
eSATA csati jó erre, mert korrekt sebességet biztosít, vagy hasznát veheted az USB3 csatlakozóknak is. Persze lehet USB2 is, ez olcsó, csak nem lesz túl gyors - Te tudod eldönteni, elég-e az USB2 kb. 20 MB/s sebessége arra, amire használni fogod.
eSATA egyébként teljesen más, mint a SATA, előbbi csati "I" alakú és tápellátása van (mint az USB-nek), utóbbi pedig ugye "L" alakú és külön van a táp.Hűtés egyébként elég lehet a passzív is, ha jól csinálták meg a külső házat, pl hűtőbordák vannak rajta, mint a Chieftec oldalán.
McLaca
Nem az enyém lesz, de nekem kell összerakni.
Viszont találtam 35mm magas hűtőt! Úgyhogy mégis van esélye a Chieftecnek.
A dolgot a slim ODD / slot-in slim ODD árak fogják eldönteni azt hiszem. Meg a 35mm-es hűtő zajszintje és hűtési képessége, ha találok róla ilyen infót. Bár a hűtő ismeretében megint számításba jöhet a Thermaltake ház is.Üdv!
McLaca
A videón én is néztem a helyet, jó lenne tudni, mekkora hűtő van benne jelenleg. A kép csalóka, mert az ODD alatt még van egy vastagabb fémkeret a házban, az is számít.
Codegány a tápja miatt volt felejtős, viszont most nézem, hogy mintha teljes méretű táp lenne benne, abból viszont van itthon egy igen jóféle Chieftec. Igaz, procihoz még nincs külön csati rajta (asszem, mert van vagy 6 éves), de átalakítót lehet kapni, és ha jól láttam, teljes méretű lehet a házban az ODD... Na, most elgondolkodtam...
Eddig alapvetően elutasítottam a codegent a tápja miatt, mert amúgy pofára meg tetszik.
Az egyedüli baja talán a mélysége lehet, elég nagynak tűnik hátrafelé...
Mindenesetre köszi a tippet, most megint át kell értékelnem pár dolgot.
toldy
Szia,
Kezdem mire jó , tudomáson szerint játékokban lehet vele élni egyenlőre és valóban ezzekre az efektekre jó csak ( egyenlőre?) szebb víz,környezet,rombolás, stb. Egyes játékokban ez több fps-t is jelent ( mivel nem a fő gpu-nak kell számolni hanem külön kártya).
Hivatalosan csak nv-nv kártyával működik, nekem az integrált physx képes, driver is van hozzá és létezik egy nem hivatalos patch, no én ezzel szenvedtem, de szerintem nem jó driver verziót használtam ( mivel a patch nem működik új driveren ) -
Osibaa
Geree
ha már dos felületre jutsz és látod a pendrive tartalmát, (amire ki van tömörítve a letöltött rar fájl "Dos" mappája), akkor tényleg csak egy ami.bat-ot kell indítani és megy minden.
Utána újraindítás, sírni fog a POST, hogy hibás BIOS Cheksum vagy mi, amikor belépsz, akkor asszem defaulrta állít mindent és utána megy simán.
Nekem már 2x sikerült.. hajrá
Osibaa
Fura, pár éve már bepakolják ezt a funkciót a BIOS-ba. Sebaj
Megnéztem a J&W honlapját, fent van egy Windows-os progi, ami készít egy bootolható pendrive-ot és azzal lehet flash-elni.Az igazán csodálatos, hogy a csávó többször szintaktikai hibát vét és a hiba üzenetek ott figyelnek a screenshot-okon a használati útmutatóban.
canniball
Tudtam én hogy turpisság van a dologban. Ebben viszont nincs.
canniball
Nem fotósopra gondoltam, hanem hogy hosszúcigi vagy hasonló (amit én szívok kb. a venti közepéig ér, ha a Marlboro prémium módom dobozol akkor sem lehet kétszeres a különbség).
canniball
Regratula!
user137 szerintem arra gondolt hogy az ára ellenére csak a szokásos mitx minőség.
A döntés már korábban megvolt, csak én is akartam kicsit spórolni (neked mondjuk többet sikerült).
Igen, pico, ez már korábban megvolt.
Jó lenne ha venti nélkül is elmenne, de sajna nem ez volt az ok hanem az időhiány. -
user137
és ha bepakolod oda a tápot (nagyon pici ott ám a hely, 6 centi sincs sztm mélységre), akkor telibeveri a venti a tápot vagy mi?
esetleg venti is ki, és akkor mi szellőzteti a házat?ne várjál sokra az SG05-től, nyeklik-nyaklik a ház maga, az előlap meg elég igénytelen anyagú műanyag. de ár/teljesítményben tényleg jó.
toldy
Porosodás, mert ilyen kis gödröcskék vannak rajta amik silverstone szerint halkítják ( nos nem mondanám halknak, de bőven az elviselhető tartományban van)
300 azért loadnál nem mert kb ( csak tdp vel számolva) max 250w lehet de peaknél elképzelhetőnek tartom ( amint tudom lemérem a konfigot, már engem is érdekel).Egy új fémlemez vágásával + hajlításával megoldható a 2 db 3,5" hdd de akkor nagyon betakar a venti mögött.
toldy
Szia, én meg vagyok velük elégedve, panaszom nincs egyikre sem. És van egy olyan sejtésem hogy 100% illetve peaknél igen csak súrolom a 300wot.A 12cm venti is jó, csak a felszíne miatt kicsit hajlamosabb a porosodásra mint a sima ventik. Egyébként ebben a méretben úgy tudom ez az egyetlen 2slottos ház ( ami nálink elérhető) meg majd a Lian Li PC Q11 lesz ilyen.
ZCoyote
Akkor a tiédet is elviszi ha azt a konfigot elvitte.
Mondjuk nem ismerem azt a bordát de hogy még egy hd 4850 is van a házban az elég érdekes. Nemm tettek arra a bordára még egy slim ventit?Nekem elől van egy 12-es s-flex 800-as, meg egy 12-es swift2-es a shurikenen plusz a táp venti. Ja és nekem csak igp-m van.
Várjál, a képen nincs rajta a vinyó tartó keret. Ez nem egy "így készült" kép közbülső darabja?
ZCoyote
Szeretem-használom ezt is azt is
Ahogy nézem az sg 05-nél elöl van a reset gomb a 06-on hátul. A 06 előlapja alu.
Itt egy összehasonlítás a05 és a 06 közöttMilyen proci menne bele?
Most nekem egy e8300-as van benne de 100%-on 56-57 fokos úgyhogy nálam biztos nem elég a borda
zodo
Megtaláltam. Igen, ugyanaz a táp van mindkettőben.
Igaz, FSP300-60GHS
Lehet, nem bénázok tovább és választok egy ilyen házat a gépemnek.
Ebbe belefér a vga-m is, egész jól néz ki mindkettő.
A meglévő sfx tápomat lehet kukáznom kell, mert a +12V ágon csak 8-9V-ot mutattak a progik. Szóval ezért is hajlok ezek felé.
Igaz egy proci hűtőt is be kell szereznem.
Azt hiszem, hogy az eddig prociborda + 12 cm venti itt nem lesz jó megoldás. -
ZCoyote
Én nem tudom terhelni mert 100%-on 65 W-ot fogyaszt a gép. Viszont ahhoz képest, hogy nincs rajta terhelésfeleslegesen gyorsan pörgeti a ventijét szerintem. A távozó levegő sem meleg.
Ha megteheted cserélj benne ventit
Egyébként nem kötelező a venti csere csak ha abszolút csendet akarsz.
Majd ha lesz kedvem én is ki fogom cserélni egyszer.
- Új, bontatlan Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Vengeance White XMP - 10 év bolti gari!
- ASUS Prime Z790-A Wifi Alaplap eladó!
- GARIS!! ASUS PRIME X570-PRO
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black RGB XMP - 8 év gari! -
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- magyar billentyűzet - 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060
- Samsung Galaxy A17 5G / 8/256GB / 12Hó Garancia / Kártyafüggetlen / Akku 100%
- iPhone 17 White 256 GB - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Spirit of GAMER!! Lègy a játèkok URA
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
szóval mindegy
mennyi idő után
