- Eléggé lekorlátozza az NVLink Fusiont az NVIDIA
- Milyen alaplapot vegyek?
- CPU léghűtés kibeszélő
Chaser
legenda
#25954560 #4769 üzenetére
Lehetne pici is, de akkor eldobnám külső vga lehetőségét, akkor hol marad a poén?
SSD nekem azért nem kockaság lenne, nem csak htpc amit akarok, hanem az is az egyik funkciója.
dni: Drága
zodo: De, fogyasztásról. Egy p3 gép annyit eszik igp-vel mint egy mai 2 magos 45nm-es igp-vel..csak az erőviszonyok mások
egy p2 is eszik annyit..sokkal fejletlenebb gyártástech, nagy csíkszélesség. Minden gépet ami a kezembe kerül mérek, nem csak úgy mondom
Chaser
legenda
#25954560 #4767 üzenetére
Azt kifelejtettem, hogy nem elég a dupla slot, de normál magasságú is legyen
Az én házikómba is mehetne dualslot, csak lp-ben. Úgy néz ki nem lesz időm barkácsolgatni mostanában, ezért ráfanyalodnék egy gyárira. Az eredeti elgondolás 3.5-es hdd miatt kiesik, meg kellene bontanom a burkolatot, az + meló, vagy 2.5-es hdd, ami eleve drága + akkor mellé egy ssd is és még mindig csak lp kártyát tehetnék bele..bár ahogy elnézem nekem lenne az egyik legkisebb minigépem, de ilyen -anyagi
- áron nem kell
zodo
#25954560 #4658 üzenetére
Nekem már , most tetszik!
Chaser
Te lapod a Sapphire IPC-AM3DD785G ami minden elvárásodnak, megfelel.
Ennyi, nincs több típus! -
HookR
#25954560 #4562 üzenetére
"ahogy nezegettem, a low-profile videokartyak legnagyobb resze 16.8mm hosszu. van-e ertelme hosszabb kartyanak helyet hagyni, illetve ha igen, mekkora hely kene?"
Igen, kb. 168 mm-t (6.6in) ír elő a szabvány a low-profile kártyákra, ám az erősebb példányok, melyekkel az ilyen kis alapterület határait feszegetik rendre nagyobbak ennél. Ahogy arra zodo is utalt, érdemes meglesni melyik kártyának van és merre néz a tápcsatija. Ha számolsz ilyen kártyák lehetőségével, akkor a hátlap belseje legalább legyen olyan 205-210 mm-re az előlap belsejétől. (Érdekességképpen, a 9600GT és 9800GT hosszabbak voltak, mint 190mm.)Kíváncsian várjuk a fejleményeket!
zodo (#4563): "Ez a kártya is csak 19 cm + táp csati helyet foglal."
Ezen a kártyán a tápcsati éppenséggel pont merőleges a nyákra, azaz a beledugott csatlakozó nem adódik hozzá a hosszhoz. Ellenben a HD5750-nél igen.zodo (#4565): "Fenti linken lévő GTS 450-es fogyasztása kb. 180/280W"
Fenti linken a teljes rendszer fogyasztása 180/280W (idle/load), aminek történetesen - a táblázat alapján - egy alapból 130W-os TDP osztályba sorolt, 6 magos I7-980X is a részét képezte. 4.2Ghz-re húzva.HD5750/HD5770/GTS 450-re a gyártóik 86/108/103W maximumot adnak meg. Természetesen érdemes némi ráhagyással számolni.
zodo
#25954560 #4564 üzenetére
"de mi van, ha kijön valami kihagyhatatlan kártya?"
Erre nagyon meg van az esély. Én úgy vélem. Elegendő ránézni ezekre a kártyákra és a jövőbe tekinteni. Link Az már megint más kérdés, hogy mi jut el hozzánk.
Minix az nagyon jó kis lap, gratulálok hozzá.
Én is csak a pci-e csatija miatt válok meg tőle.Nem ismerem a (gondolom épített) házad méreteit és mi az a max. méret amit megálmodtál neki, de szerintem az a pár centi nem oszt szoroz.
Azért az vedd figyelembe (mondjuk ez sem derült még ki) , hogy egy vga kártyával kiegészített rendszerhez, már-már kevés lesz a noti táp-os megoldás, ha azzal tervezted!
Fenti linken lévő GTS 450-es fogyasztása kb. 180/280W -
zodo
Milyen lap lesz? Csak nem egy J&W MInix?
22 cm-es ház mélység tökéletes, ha az teljes egészében kihasználható.
Ez a kártya is csak 19 cm + táp csati helyet foglal. -
toldy
#25954560 #4044 üzenetére
Nem muszály USB-s wifit venni. Ahhoz hasonló árban van pl ilyen és ezt betudod rakni a gépbe.
szponzor Lap az van már pár darab a topikban és azt mondják nagyon jó, személyes tapasztalatom nincs ugyan de ltalanba ( beszámolók és tesztek alapján) én azt mondom hogy jó lap.
A ház sokak szerint nem a legjobb választás, általában a szellőzésre panaszkodnak. Szerintem viszont ( ahogy te is szeretnéd) SFX vagy pico tápot használva már nagyon jó kis háznak feltételezem, így van hely normális szellőzést kiépíteni.
Régebben lekartam cserélni az FSP tápomat egy olyan bequiet-re ( csak a 350wra) de végül nem tettem mert kiderült nincs rá szükségem. Akkori kutakodásom eredménye az jó egy teljesen átlagos táp ( van akinek hangos van akinek nem stb) csak sfx méretben. -
kazan23
#25954560 #4010 üzenetére
15,5e a CM100, +9,5e egy táp
és még tűnődhetek a procihűtőn, hogy a 70mm-be mit paszírozok rá az i3-ra.
A formátum (262*318) sem a legszerencsésebb nekem most.
180*180*30 lenne a kedvenc, 192*210*69 nem túl akciós a picoPSU miatt.
Lian Li-vel megint a 30-at nyaldosom alulról.
Ennyiért meg már szinte egy működő robbanómotort kapok egy húsz éves kocsiba... oké, többet fogyaszt, meg hangosabb is
Az elveim közt szerepelne az is, hogy a ház+táp bőven 10e alatt maradjon.
Érezvén, hogy nem lesz elég... szorongva kicsaptam még egy elvi tízest az asztalra, de most sem látom a megoldást. Modecom/CFI/CM/Antec/Chieftec/MX-31/TT Q/POV/Lian Li -
kazan23
#25954560 #4008 üzenetére
Papírforma szerint alakult megint.
Amire eldöntöttem, hogy MX-31... megnéztem youtube-on néhány kapcsolódó videót. Mindben felgyújtják, vagy szétverik kalapáccsal a 300W-s Codegen tápot. Hab a tortán ez a teszt. Jól lehúzzák szerencsétlen házat.
Revo/eeebox kategóriától indultam a monitorra hátizsákként, picoPSU egyelőre abszurd költség, itt bénázok már az ITX házakkal... a végére még micro-ATX lesz?(hihetetlen, hogy milyen branding-anomália van. Többen is árulják sajátjukként ugyanazt a házat... jó esetben más előlappal (TT element Q)...hehe, vagy minden piacon más névvel: Codegen=SuperPower=xyz?)
zodo
- Hálózati / IP kamera
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- Horgász topik
- Spórolós topik
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- Óra topik
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR5 6400MHz KF564C32RSK2-32
- Eladó saját használatból MSI Z87-G43 GAMING 1150-es foglalatú alaplapom
- több db DDR4 laptop ramok 2x8Gb (7e) 2x16Gb (18e) és 2x32GB (35e) párban garanciával!
- Kingston FURY Renegade RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz KF560C32RWAK2-32
- DDR4 RAM modulok
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB SSD fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
- BANKMENTES részletfizetés Noblechairs HERO Fekete/Platinafehér Gamer Szék
- Csere-Beszámítás! AMD Ryzen 7 7700X Processzor!
- Bomba ár! Toshiba Satellite Pro R50-C - i3-6G I 4GB I 128GB SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 3800X 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
