Grave_444
hszilard666
#52874
Az a baj annak nem sok értelme lenne, annyival durván nem kisebb a mostaninál.
Flex ATX táp kéne, vagy HDPLEX vagy valami nagyon komoly pico/paneltáp.
#52875 hegegabi80
Nem rég raktam össze igen. Te mondjuk jól járnál, mert lemérném a távtartót.
Régen is ilyen voltam csak pár évig hanyagoltam a témát, de most úgy érzem beszippant újra.
Valakinek van infója valami normális Flex tápról? -
Grave_444
Szerintetek SGPC K39 vagy Metalfish S3 / S3 Plus a jobb?
Látom a különbségeket, főleg a táp, de összességben érdekelne.
Valaki beszéljen le róla, mert különben építek egy 10400F+1660S kombót 4-5literes házba.
Most Jonsbo V9-et használok.
Grave_444
Crabface
#52275
SFX táp is ugyanígy lenne, igaz kisebb ventilátorral. Ugye az való ebbe a házba.
A kérdésre a válasz nem, mivel félpasszív módban van a táp és még sosem kapcsolt be rajta a hűtés.
Amúgy terhelés alatt 55-60 fok maximum a cpu minimum (750-1000) fordulatszámon.
Vga undervoltolva ~1200rpm-en szinte némán elvan 70 fok körül, házhűtők fix 5V-on hangtalanok. Szóval idle néma, terhelve is halkabb, mint egy átlagos pc netezés alatt.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Grave_444
Egy kis frissítés.
Ilyen volt az eredeti állapot. [link]
Felülre sikerült még egy ventilátort betuszkolni, illetve kapott végig porszűrőt is.
A tápegységet tartó 2db hosszabb csavar tartja jobb oldalon. (Mivel mm pontosan illeszkedik amúgy se esne ki.
Az RGB szivárványt leváltotta a fehér szín, a képek lehet más árnyalatban adják át. -
Grave_444
PROTRON
#52084
Köszönöm!
#52086 hegegabi80
Táp cserével szellősebbnek tűnne a ház, viszont alatta több kábel lógna.
Annyi előnye lett volna, felülre tehettem volna még egy ventit. Igazából a táp félpasszív módban van, ha annyira melegedne bekapcsolom állandóra rajta, az is szív valamennyit.
Igen, valaminek világítani is kellett.
Az avatarom emblémája nagyon hasonlít rá. [link] -
Grave_444
Nem csak ITX alaplapot fogad, viszont elég kis méretű házba költöztem, remélem elfér a topikban.
Az adatlapomon minden megtalálható.A szerelésről annyit, sokkal körülményesebb volt, mint sok korábbi ennél kisebb háznál.
Szinte kivétel nélkül el tudtam vezetni a kábeleket az alaplap alatt.
Csak a ház oldalát és a tetejét szedtem le hozzá. Gyárilag SFX tápnak van kialakítva hely, én ATX-et tettem bele a képeken látható módszerrel.
Az alaplapot 6 helyett csak 3 csavarral tudtam rögzíteni, mert a kártyát csak vele együtt lehetett berakni, így az elvette az alatta lévőket. A vga mivel szintén be van csavarozva szerencsére így is stabil. Ha a lap már a helyén volt a kártya elakadt a ház hátuljában. Keskenyebb vga-val talán nincs ilyen probléma. A tápcsatlakozóval ugyan nem kalkuláltam, kicsit feszíti az üveglapot, valószínű rendelek hozzá egy ilyen toldót.
Még az RGB kapcsolót is sikerült eldugnom, a táp és a ház közé is elfért a PCI-E tápkábel.Le se merem írni hány óráig készült és hányszor kellett kivenni az alaplapot, utána pedig óvatosan visszatenni, hogy az a sok kábel a helyén maradjon. Erre használtam szigetelőszalagot, ami természetesen nem ront az összképen. A kezemből néha szó szerint folyt a vér, nagyon élesek alul a szellőző élei.
Összességében szerintem megérte, legalábbis én elégedett vagyok a végeredménnyel.
Grave_444
hegegabi80
#52008
Nem feltétlen kell úgy beszerelni, ahogy az SFX megy bele, elforgathatom igazából, úgy max a cpu hűtőbe lógna bele. Köszönöm.
Grave_444
Eléggé off, de mégis csak Jonsbo házról és SFX tápról van szó.
Aki ismeri a V9-et megtenné, hogy elolvassa ezt és ír akár itt, akár privátban?
Az érdekelne vajon beleférhet-e ATX táp.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Grave_444
kotibor
#50244
Marha jól néz ki, szeretem az SG05/13 házakat, anno nekem is volt ugyanilyen hűtővel.
Az első venti elé kábeleket tettél vagy miért áll így, illetve hogy van rögzítve?
A ventilátor egy ellenállásos kábellel van bekötve az alacsony fordulatszám miatt?Nem kötekedésként, de...
Mire használod? Az a proci elég a kártyához?
Sata kábelekből feketét tettem volna.
Látom a lap miatt van így, de én személy szerint az M.2-t preferálom. -
Grave_444
hegegabi80
#48909
Grave_444
SetCHOO.
#48424
Ha simán bekötnéd 12V-ra mindkettőt ajánlott visszafogni.
5V-on mondanám csak halknak a gyárit is, ha nem érzékeny a füled 7V.
Ha a 3/4pin-es csatiból kihúzod a kábeleket molexre marha egyszerűen be tudod kötni.
Átalakítókat is lehet venni. Csak egy példa. [link]Ha csak max fordulaton használod szvsz marha hangos, ahogy kb az összes ventilátor.
AxBattler
Ja tényleg, én is túlgondoltam. Csak magamból indulok ki, hogy nincs a lapon 4pin és nem tudom szabályozni.
Grave_444
Tudom, hogy nem bonyolult, de nincsenek eszközeim hozzá és időt se szánnék rá, ha kapható egyben. Körülnézek alin.
Ez vajon? [link] -
Grave_444
Grave_444
hegegabi80
#47499
Anno volt hogy kicsit megfeszítettem a tápkábelt hasonló miatt. Semmi baj nem történt.
Grave_444
kisza25
#47401
1. Nem, a táptól függ. 190mm szerintem sima ügy, talán hosszabb is. Táp ugye lehet 140-160mm magas is.
2. A felső nyílás igen, én tettem egy fix 5V-os ventit, amit ki is tudtam kapcsolni és meghálálta a kártya, szerintem érdemes egyet beszerelni. Befele fújt. (A hátsó pedig szívott kifele azt hiszem)
3. Igen. Kivéve ha akkora hűtőt raksz bele, mint én és alulra egy se fér.
Egyébként megfordítható az alaplap is benne minimális moddal vagy talán az se kell.
Grave_444
Zseniális.
[link] -
Grave_444
enginev3.0
#47063
Ezekre sajnos nem tudok válaszolni, csak képeket találta, róla. [link]
Grave_444
enginev3.0
#47059
Csak volt. Miért?
Grave_444
hegegabi80
#46838
Vagy panel/pico.
Csak alaplapi SSD-vel. Na jó, 1db 2,5" SSD akárhol elfér. -
Grave_444
hegegabi80
#46783
Az nem egy márka?
Grave_444
tupacamaru
#46362
A leírt hangkártya USB hubon keresztül csatlakozik, a kártya pedig m.2- pcie átalakítóval.
Grave_444
Akit érdekel az ITX dolog annak ajánlom figyelmébe az " STX-Box " néven futó hirdetést.
Kevés ennél kompaktabb gépet láttam, vagy talán egyet sem.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nem az enyém, nem ismerem a hirdetőt, de a képek miatt érdemes megnézni.
Grave_444
hegegabi80
#45606
Mert semmi létjogosultsága már a hdd-nek ilyen ssd árak mellett.
Akkor hogy előnye is legyen, ha lenne HDD a gépemben az lenne a leghangosabb. Idle nincs mozgó alkatrészem.
Grave_444
hegegabi80
#45603
Ezt neked kell tudni mekkora helyre van szükséged. Én biztos maximum 1db 2,5" SSD-t használnék, esetleg még egy M.2. Bár semmi értelme 2db SSD-nek, vennék 1db nagyot. HDD mi a fenének már.
Grave_444
hegegabi80
#45504
Szép munka.
Az a vicc nem is tudom már melyik fórumozó házán gyárilag volt ilyen tartó. Talán nem is Metis Plus, hanem a sima verzión.
Grave_444
viperabácsi
#45495
Ha Metis Plus és felül van egy ventilátor egész hűvös maradhat az a kártya.
Feltéve ha a ventik befele fújnak és a táp "szívja ki a meleget". -
Grave_444
Grave_444
hegegabi80
#43770
Ennyire már nem emlékszem rá, de biztos nem rossz vétel ez a táp.
Alapból ha már SFX miért kell ilyen hosszú kábeleket gyártani rá, de a floppy is jogos.Le kell vágni.
- Samsung Galaxy A34 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia
- Xbox Game Pass Ultimate előfizetések kedvező áron
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3633
- 184 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5090
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA ADATA 650W
