- Bemutatkozott a Transcend SSD-inek zászlóshajója
- Sugárhajtómű ihlette a Zalman CPU-hűtőjét, de nem az üzemzaj tekintetében
- Félreértések az FSR 4 és a PlayStation 5 Pro körül
- Nem tetszik a Procon-SP-nek, hogy a Nintendo távolról kivégezheti a Switch 2-t
- Megcélozta az NVIDIA-t a 2 nm-es node-jával a Samsung
- Apple asztali gépek
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- Acer notebook topic
- Philips LCD és LED TV-k
Chaser
legenda
adorjant #4882 üzenetére
Majd jövőre talán eltörli az atom szutykot az új amd..egész frankó itx lapok láttak már napvilágot és enyhén szólva is kraftosabb jószágok
Talán lesz némi árverseny is.
szerk: kisza25: Én az x3i-nél arra se jöttem rá milyen cpu-k mennek bele, de nyilván valami am2. Nem sok értelmét látom, mert max valami 2ghz-es cpu-t kezel ha jól láttam. Elavult..az új amd miatt semmilyen létjogosultsága nincs. 2-3 éve talán lett volna.
Chaser
legenda
Az sfx szélesebb, valamivel meg alacsonyabb, majd jövő héten ha meg jön adorjant mestertől a pakk beépítem az elképzelésbe azt is, feltéve ha jobbat mutat hatásfokban/hangban valamelyik mint az FSP
A tfx ventivel együtt 7cm széles. Sztem akad 10-15cm p-ata kábel itthon, abba a házikóba pont jó lenne.
Most nézem, ha csak annyit csinálnék, hogy a ház bal oldalára kívülre építem a tápot még akkor is 40cm alatt maradok, talán vastagabb burkolattal elérném a 40-et. A lap mellett még maradna 15-15.cm a vga-nak, hdd-nek meg egy slim optikának. Na kezd körvonalazódni -
Chaser
legenda
Lp vga-t akartam, mert akkor nem kellene bántani a házat, ha ugyanakkora maradna mint most akkor se lenne nagyobb térfogatban mint a spire vagy codegen. Itt a házikó. Ha a matx lap helyett megy egy itx normál vga még akkor se férne el riserral se, ha kicsit növelem a szélességet akkor már igen, kb 2cm kellene még. Onnantól kezdve viszont a lap és táp közé elfér a vga alatt - vagy akár fölött- egy 3.5"-os hdd kényelmesen. Talán még egy slim optika is, de azt még nem mértem. A lapot pedig egy 12-es venti szellőztetné ami kényelmesen elfér a gyári hűtő felett amin értelemszerűen nem lenne venti és akkor hűtve lennének a fetek, ramok is. A ház oldalán vannak szellőzők oldalt és hátul is, rendben lenne a hőmérséklet is. Na ez az egyik verzió a sok közül
Kb max 40cm széles lenne, max 20cm mély és 10cm magas.
Nem tudom mennyire elképzelhető, a gyári tfx tápot vettem alapul.szerk: kisza25 : Láttam
Tehát vagy ddr5-ös 5570-et vennék vagy gigás 5570-et vagy 5670-et, fasza AC hűtéssel hogy a hang is rendben legyen.
Chaser
legenda
kisza25 #4857 üzenetére
Akkor sfx-szel elvileg pár cm-t lehet nyerni.
zodo: Kocka nem kell, oda jó lenne a spire vagy codegen is kis trükkel ha dualslot a vga. Lapos házat akarok normál vga-val. Kicsit bosszant, hogy a zafír 5570-e ddr5-tel annyiba kerül mint lp-ben ddr3-mal, de más gyártóknál a normál verzió is ugyanannyiba kerül...éppen meg lehet oldani riserrel + át kell alakítani a kuckót..csak az nem 2 perc.
&rew: Az enyém még nem is készül
sfx, tfx tápokból már lesz egy dobozzal..de kéne még lapot+cpu-t is venni..majd ha előttem lesznek a cuccok akkor tudok okoskodni.
Chaser
legenda
Ha elég egy slotos vga-nak hely talán még jó lehet a fentebb említett spire kocka, van táp nélküli verzió, tápot meg most adorjant mestertől vehetsz bele olcsón. Vagy a codegen mx31, abban kiszánál xfx 4830 volt, nem tudom mekkora egy 5770, lehet az is belefér. Ha nem is elégítik ki az összes elvárásodat jóval olcsóbbak, a codegenbe pedig szabvány ATX tápot rakhatsz.
Chaser
legenda
Chaser
legenda
Chaser
legenda
Találtam i-nél egy pcie 8x risert 3.5k-ért..ha jól tudom a pcie2.0 az 1.1-nek a 2x adatsebességét tudja, az elég sok mindenre elég. Elvileg így néz ki. Gyártanak 16x-ost is, de azt egyik itthoni boltban se találtam meg. Ez lényegében csak egy panel lenne kivezetve?
Talán házilag is meg lehetne oldani, de mik akkor a kondik a panelen?
Chaser
legenda
kisza25 #4807 üzenetére
8-as ventivel? Tán i-ben láttam úgy, de az sztem elírás.
zodo: Csak nem mind1, 1000 darabból hány működik hosszú távon, meg hány füstölt el és hány vitt magával gépet
Olyan boltról beszélek aminek nagy forgalma van, meg a tápos topikban se hallottam még behalt APN-ről.
Nem rossz a codegen, de a spire se..nekem az szimpatikusabb. Cpu-t hűteni meg könnyebb a codegenben..nem 1xű ez -
Chaser
legenda
kisza25 #4804 üzenetére
Én mondtam hogy meg lehet oldani az xfx hangját
a motorhang az meg motorhang..volt már elég táp a kezemben, tápok között az APN halk, nincs benne hiányosság. Tudod mennyiért adják, nincs vele pariban semmi, főleg a 350-essel, a 400-as 24W-tal tud többet, azért kár felárat adni. Szerelhetnék ADDA-val meg lehetne fekete is, csak más lenne az ára...Ha ez vígasztal ahol vásárolni szoktam a srác szerint még 1 APN-t se vittek vissza, több mint 1 éve árulják náluk
Ezt simán lehetne passzívan használni, csak annyira kicsik benne a bordák hogy könnyebb a codegeneknél is
A nagy hatásfok miatt van, meg nem hülyék az FSP-nél, ahogy én használtam volna használta volna más is passzívan, akkor a gyári passzív ZEN-eket hogy adnák el?
Egy belépőszintű de igen ütős tápot kapunk kicsipénzért', de azért csodákat nem kell elvárni
Chaser
legenda
kisza25 #4799 üzenetére
Az a venti tápok között halk, pár seasonic -corsair- meg még 1-2 táp übereli, mi vagyunk vájtfülűek
Én is le akartam cserélni egy swif2-re amikor volt, de elmaradt. Thx az infokat, szoktam nézni i-t, de arra még rájön a futár, meg az ódzkodásom, hogy onnan rendeljek. Helyi boltban is meg lenne minden jó áron, a GB 5670 is 20k és 1 év garral több. Okosba' ennyiért tudnék venni 1 slotos xfx 5670-et, nem írják róla sehol hogy hangos lenne. Most mindennek nagyon jó ára van, csak a bolttól 70km választ el
Ramot is lecserélem 1600-osra, 1k a különbség és azon borda is van
Chaser
legenda
adorjant #4797 üzenetére
A codegenben ugyan atx táp van, de a levegőt nem kifele fújja közvetlen, hanem belülre. Ahogy kiszánál is látható, még rásegít egy ventivel. + pénz + hang. Optika ha jól látom notebook szabvány, spirenál desktop. Viszont sprinál a táp sfx, szóval 1:1. Gyári hűtőn kívül nyilván nem is fér be nagyon más, de legalább a vga mögött van hely ahol + ventivel lehet szellőztetni és nem kívülre kell tenni. Vga-nak kinéztem egy GB 5670-et, gyakorlatilag az is olyan megoldás hogy le lehet venni a ventit és akkor elférne, 5570 zafír nincs ahonnan én venném, árban meg nem sok különbség van. Ezt a konfigot ha összerakom nem lesz bővítgetve max SSD-vel, hosszú távban gondolkozok. Spirenek a külső méretei is kisebbek valamivel meg ami lényeges..újan 7.5k-ért meglenne és tetszik is
Chaser
legenda
adorjant #4793 üzenetére
Most épp nincs apróban, meg akkor is codegen
A spire-t újan nem sokért kapnám, annak jobban tetszik az elrendezése. Már lenne táp tőled, lap, ház boltból, többi sallang van..erre elfogynak apróból az i3-mak
Épp azt méregetem ezzel járnék jobban vagy az lp-s házzal, nem könnyű kisakkozni.
Chaser
legenda
kisza25 #4784 üzenetére
Cheater
viszont a spire-ba talán lehetne hűteni belülről is oldalról, ott máshol van a táp. Ennél drágább kártyát úgyse vennék.
zodo: Nem keresem vissza a hsz-t, meg oly mind1, legyen igazad
Eddig a spire a befutó, a kocka codegen se lenne rossz, de a spire anyaga -is- meggyőzőbb. Vagy marad a mostani mATX felturbózva
Chaser
legenda
Chaser
legenda
#25954560 #4769 üzenetére
Lehetne pici is, de akkor eldobnám külső vga lehetőségét, akkor hol marad a poén?
SSD nekem azért nem kockaság lenne, nem csak htpc amit akarok, hanem az is az egyik funkciója.
dni: Drága
zodo: De, fogyasztásról. Egy p3 gép annyit eszik igp-vel mint egy mai 2 magos 45nm-es igp-vel..csak az erőviszonyok mások
egy p2 is eszik annyit..sokkal fejletlenebb gyártástech, nagy csíkszélesség. Minden gépet ami a kezembe kerül mérek, nem csak úgy mondom
Chaser
legenda
#25954560 #4767 üzenetére
Azt kifelejtettem, hogy nem elég a dupla slot, de normál magasságú is legyen
Az én házikómba is mehetne dualslot, csak lp-ben. Úgy néz ki nem lesz időm barkácsolgatni mostanában, ezért ráfanyalodnék egy gyárira. Az eredeti elgondolás 3.5-es hdd miatt kiesik, meg kellene bontanom a burkolatot, az + meló, vagy 2.5-es hdd, ami eleve drága + akkor mellé egy ssd is és még mindig csak lp kártyát tehetnék bele..bár ahogy elnézem nekem lenne az egyik legkisebb minigépem, de ilyen -anyagi
- áron nem kell
Chaser
legenda
Tud valaki olyan házikót, amibe sfx vagy atx táp megy, 3.5-es hdd, odd az mind1 melyik szabvány és van hely 2 slotos vga-nak? Na meg az se baj ha nem túl drága
Ezek a kockák nem rosszak, de nem is kisebbek térfogatban mint az én mostani mATX lp házam. És ebbe szabvány desktop cuccok is beférnek, elsősorban az alaplap ami nem mind1 árban, meg hdd. Kivéve ugye a bővítőkártyák amik csak lp méretűek lehetnek. Jó lenne egy kocka is méretben, de ha 2 slotos vga nem fér bele akkor kihagyom
Chaser
legenda
Egy ilyen házikóban jól mutatnának a kis seasonicok
Valakinek van ilyen? Azt nem tudom eldöntweni, 2 slotos kártya vajon befér-e. Spire powercube-ről van szó.
Chaser
legenda
Ez az egyik verzió hűtésre, nem igazán találtam értelmes alacsony hűtőt, meg az ár se mind1. Majd kialakul, ha be tudom lőni hova kerüljön az optika. Van egy üres házikóm abban tudok méregetni, döglött cuccok is vannak csak itx lapom nincs még se élő se holt
Kialakítani úgy akarom hogy állóként és fekvőként is lehessen használni.
Chaser
legenda
Nem, a kis rezet is hűteném, amit linkeltél ránézésre 99% hogy hangosabb mint a gyári a kialakítása miatt. Most amd-n gyári van, majdnem zero hanggal, csak az én fülem hallja ki
, igaz nincs burkolat most a gépen. Ilyen a házikó, a táp után lenyesném a vázat, kb 17.5cm a táp, tehát elég lenne egy itx lapnak. A ventije mellett ki tudnám belül vezetni a kábeleket, a gyári 8-as helyett most egy amd 7-es van. A váz közbenső helyére pedig mehetne egy hdd állítva, meg a vga-nak is kényelmesen jutna hely. Sőt ahogy elnézem még az optikának is ha notebook szabvány. Ekkor már csak egy burkolatot kellene csinálnom, a hdd túllóg picit az eredeti magasságon. A másik verzióban még kisebb lenne, a lap jobb oldalára kerülne át a táp, a vga mellé pedig a hdd, de ez csak pár centit jelent meg bonyolultabb, valszeg maradok az első verziónál.
kisza25: Jah, más is mondta hogy újabb intel lapoknál restart kell sok mindenhez
amd-nél nem. Végül is tuningolni nem akarok, csak alulfesz kitesztelés a lényeg, ahhoz gondolom nem kell restart.
Chaser
legenda
Valami ilyen hűtő lenne jó, de biztos nincs 1156-ban...
Chaser
legenda
kisza25 #4715 üzenetére
Ezt eddig nem tudtad?
Tuningolni vagy alulfeszelni is lehet vele..ezért nem akarok lemondani a GB-ről, a többi gyártó tuner sw-ei nem állnak a helyzet magaslatán.
Kicsit számolgattam kb 25(sz)x11(m)x17(mé)-ben kijönne az elképzelésem, fenntartva a lehetőséget egy lp vga-nak és 3.5-es hdd-vel számolva, azért még egy ssd-nek is szorítok lehetőséget, kicsit most leestek az árak, ki tudja...szerk: optika nem lenne benne
Chaser
legenda
Chaser
legenda
A gond az, hogy nekem elég lenne egy atlon 2 teljesítménye, csak sajna core i vonalon a pentium is 20k fölött van újan, használtban még nem láttam. Core i celeron meg desktopban nincs, mobilban már van pár hónapja és gyanítom minimum egy athlon2 szintet hozna az is.
Chaser
legenda
kisza25 #4696 üzenetére
Engem már elég ritkán kap el, az új NFS-t várom aztán meglátjuk. Olyan gép kellene ami tényleg kicsi, táskába be tudjam dobni ha úgy alakul. Táp adott, kicsi, lap is az lenne, hdd-ből 3.5-es van, marad is, optika meg lehet nem is menne bele..végül is azt se használom már szinte csak win telepítésre. Esetleg vehetek hozzá egy usb-set és + helyet nem foglalna.
HookR: Ok, akkor fogalmazzunk úgy, boltból biztos nem kapsz ilyet és még mindig
qrvateljesen mind1, hogy van-e gar cpu-ra vagy nincs, magától úgyse döglik meg. Nemrég vettem egy herrz garis procit, naná hogy a garipapírját használtam origamiraAthlon 2 x2 235e-t vettem 10k-ért most, ugyanaz mint 2 maggal a sempron, 245-öst 11.5k-ért adtam el, szóval nem olyan nagy különbségek vannak.
Chaser
legenda
#19617792 #4673 üzenetére
A kis FSP-m bevált és jó árban vettem, nem cserélem le. Passzívan lazán elmegy 70W konnektorig, lecseréltem a gyári 8-as ventit egy amd 7-esre amit 5V-on járatok és 1.5cm, a gyári 2cm volt..láss csodát aktívan is majdnem zero hangja van
&rew: Nem igazán tudom elképzelni, olyat már láttam ami többszintes volt és lemezből. Én valami olyasmit akarok aminek az alapja fém és bevonva fával, csak még a külsejét nem tudom hogy legyen. Magas nem lehet, inkább szélességben fogok bővíteni.
Chaser
legenda
Mind2 oldalra használt cpu-t vettem próbagarral
De mivel ez kb az egyetlen alkatrész aminek meghibásodási esélye konvergál a 0-hoz, így kb mind1. Egyiknél se számoltam éppen gyári hűtőt, az a + 500ft-os tétel sztem nem oszt nem szoroz, én legalábbis ennyiért adom, meg ha kell nem is adok érte többet.
Általad ajánlott lap legyen 32k, olcsóbban nem találtam, pretested sempron 10k oemként -ennyiért adtam el az enyémet pár hete-, 42k.
GB lap 25k, apróról i3 18k, 43k...hűtő +500ft mindkettőhöz. Szóval kb egálban van a 2 elképzelés árban, de teljesítményben nem. Fogyiban kb egyeznek loadon, idleben az i3 jobb, az igp eszik többet, de az nálam nem mérvadó.
Én így számoltam/+extraként újra GB lapom lehet, ami nálam még felárat is megért volna..intel v amd az meg végül is mind1/
szerk: Amúgy lehet egy darabig még marad a mATX am3 lap, ki kellene terveznem a házikót is..van 2 fasza FSP TFX tápom, ezért mernék belevágni itx gép építésbe, mert lapból GB, tápból FSP..még 1ikben se csalódtam
szerk: Tényleg ha már tápok, van egy delta TFX tápom is, 160W de jóval többet tud..viszont qrva hangos
venticsere gondolom segíthet rajta, ha kell vkinek 2k+postáért viheti, akit érdekel pm
Chaser
legenda
Intel alapból kizárva, alulfesz lehetőség és tuning kell, valszeg nem említettem, ez nálam alap
DFI, ECS..ilyen "egzotikus" lapok se a legjobbak, nehézkes lenne beszereznem. Zotacot még talán, de 9300 pl biztos nem jó ha csak nincs am3-ban, intelből 1156 vagy semmi. J&W-t szintén kihagynám..asus? Rámoccantam egy itx lapjára múltkor, na mit dob ki az első tesztoldal? Nincs downvoltage
Nem akarok kísérletezgetni, marad a GB.
Rövid sata kábelt lehet valahol venni vagy ezekhez alapból olyat adnak?szerk: HookR: Az asus lap meg egy betesztelt sempron 40k fölött van, ennyiből megvan egy új h55n GB lap meg apróból egy i3, most is van 18k-ért pár db. i5 650 6k-val drágábban. Ha nem előtesztelt sempront vennék akkor se sokkal olcsóbb, sőt még lehet unlockolni se lehet, akkor copóka. Gyári athlon2 nem sokkal drágább, de megint ugyanott vagyok árban hogy h55n+i3. Arrról nem is szólva, hogy évek óta GB lapjaim vannak, reméltem am3-ból is kidobtak egy itx lapot, csak én nem találtam, sajna tévedtem
Chaser
legenda
Köszi, már néztem ezt, de ez nekem drága, most meg ahogy elnézem kapni se lehet. Marad az intel 1156 vonal, a GB h55n lappal, ahogy számolgattam egy használt i3-mal nem lesz drágább mint amd-s megoldás AII x2-vel. X3 szóba se jöhetne, sokat eszik tudásához képest, x4 még elmenne, az majdnem x3 fogyasztású, csak 4 maggal. Mindent mérlegelve inkább intel.
Chaser
legenda
Helo népek! Összedobnék egy itx konfigot, olyan lap kellene amin van pcie is, s1156 vonalon van egy GB lap, de amd vonalon van-e? Feltétel még, hogy desktop memóriát használjon és ne asus legyen. s775-ös megoldások nem érdekelnek.
- Bomba ár! HP ProBook 440 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! Dell Inspiron 5405 - Ryzen5 4500U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i3 10105F 8/16/32GB RAM RX 6500 XT 4GB GAMER PC termékbeszámítással
- Mire Vágyik a Gamer Szíved? Mi tudjuk! Kamatmentes rèszletre is!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 7600 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
