viperabácsi
#24656
Ezt pontosítsuk: a legtöbb gyártó nem rak rá, viszont pl. a Giga rakott tápcsatit a GTX750Ti OC Windforce-ra:
imibogyo
#24592
Talán az oldallapon praktikus lenne 1-1db jobbról és balról is.
(#24596) wopi
Csináltatnod kellene egy PS/2-es táphelyre illeszkedó fémlapot, amin távtartókat helyezhetnél el a paneltápnak megfelelő távolságban, így nem kell megbuherálni magát a házat, bármikor tudsz hagyományos tápot is tenni bele, ha úgy jönne ki a lépés.
Aprón vannak hirdetők, pl. nála érdeklődnék. -
Möre83
#24574
Látom, de az cpu-hűtő, én meg házhűtőre gondoltam.
Igen, már értem a driver-es dolgot.Egy HD5000-rel szerelt lapot én is el tudnék képzelni magamnak dual channel memóriával, 250GB-os mSATA SSD-vel, plusz egy 2.5-ös WD Red HDD-vel.
Hmm.... meg is jött a kedvem egy ML06-os konfighoz.
Möre83
#24572
D-Cooling IS-25 HTPC Slim PWM CPU Cooler
PCCooler S85 HTPC Slim PWM CPU CoolerJó az a NUC, de nem vállalnám be minimális aktív hűtés nélkül.
Meg a Realan-tól nem tudom, milyen drivertámogatásra lehet számítani...
Lian Li PC-Q33 a varázslónál!
Jól néz ki, csak kár, hogy a táp alá nem került porszűrő, és hogy a jobb oldali rácsra nem lehet ventit szerelni belülről. -
rewolt
#24499
Ha hosszú távra tervezel (4+ év), akkor szvsz megéri az i5, de az i3 is bőven elég középkategóriás VGA-khoz.
(#24500) burny
Javíts ki ha tévedek, de úgy tudom amelyik játék nem használja a HT-t, az nem használja a valós 4 magot sem. Persze az utóbbi jobb, de nem annyival, hogy közel a dupláját kelljen kifizetni érte. -
Mercutio_
#24478
Azt hittem, használható úgy, mint a Gigabyte lapok modulja a WiFi-Share szoftverrel:
"GIGABYTE WiFi Share is a program that allows you to share your internet connection with your mobile or home devices without an extra wireless router. It also allows you to share files/folders between other devices over your wireless network in a fast and easy manner." LINKKérdés, hogy hasonló van-e az Asrock laphoz, illetve hogy esetleg a Giga programja futtatható-e az Asrock-on?
Mert, ha nincs, vagy nem használható, akkor nekem teljesen fölösleges.
imibogyo
#24450
Most nézem, hogy a Z87E-ITX-hez adott dual band wifi/bt kártyák olyan 8k-körül kaphatóak (+ antenna).
Nem is rossz, csak nem tudom, mivel/hogyan lehet működtetni. Úgy működik-e, mint egy router, vagy csak bekapcsolt állapotban sugároz? Meg milyen szoftver passzol hozzá? -
Jó az, de miért itt kérdezed? Az egy mATX lap, ez meg az ITX-topik, vagy esetleg a H81I-PLUS-ra gondoltál?
És miért TFX-es tápot választottál, mikor ebbe a házba sima ATX-es megy?
Vagy helytakarékos (és pénztakarékos) lehet egy SFX táp + egy PS2-SFX-adapter (mindkettőt apróról).+1 a 2GB-os változatra!
(#24462) Gaben01
A legolcsóbb ilyen lap a Gigabyte GA-B85N, de wifi kártyát, és antennát neked kell hozzá venned. -
viperabácsi
#24449
Nekem tetszik, az adatlapja is biztató, de más nem volt tőle elájulva. Inkább a 160XT-t venném.
(#24450) imibogyo
Ha találsz rövid M.2-est, jó áron, akkor persze nem gond.Z87-tel kapcsolatban meg... meh. Belegondolva csak a VRM-hűtés, és a jobb audio lenne számomra az igazi előny, tuningot nem tervezek, szóval nem biztos, hogy nekem megérné. Egyenlőre önmarcangolok.
(Wifi is hasznos lehet, de a driveren kívül nem találom, hogy milyen szoftvert adnának hozzá, és hogy hogyan lehet vezérelni?
viperabácsi
#24442
Passz, ez a bajom nekem is a pico-val, és paneltápokkal: nem találok normális töltőt, amit nem kellene buherálni, csak rádugni, és biztosan vinné a rendszert max. terhelésen is.
(#24445) zed1983
dGPU-s rendszerbe én minimum a 160XT-t venném.
Normál, nem "T"-s Pentium-ot picit alulfeszelve közel ugyanolyan fogyasztás érhető el, mint a "T"-s procikkal - ezért nem adnék ki plusz pénzt. -
viperabácsi
#24440
Wireless-Bolt esetleg?
Ehhez a konfighoz szvsz elég a 120W-os pico is (+ noti adapter). -
Pü-k mentek!
Szerintetek az Asrock Z87E-ITX megéri a 36k-s árát? Jó lap?
Én az AMD-t venném:
- tesztek alapján kicsivel jobb a teljesítménye,
- multimédiában sokkal jobb,
- 720p-ben el lehet vele játszogatni (pl. Diablo 3),
- grafikus driver támogatottsága időben várhatóan többszöröse lesz az intelének,
- cserélhető, fejleszthető APU,
- cserébe nagyobb a fogyasztása (10W vs. 25W).90W-osat vennék, biztos ami biztos, és...
"Please use a 19V power adapter for the DC jack. his jack accepts dual barrel plugs with an inner diameter of
2.5 mm and an outer diameter of 5.5 mm, where the inner contact is +19V (±10%) DC and the shell is GND." -
Gigabyte GTX 750 Ti az ISK600-ban, összehasonlítás végett..
Pista0001
#24337
Az átfújás igaz, de mint írtam, egy ITX házban csak korlátozottan látom értelmét: rakjál már nekem radit egy SG05-be, vagy Elite 120-ba. A félreértések végett nekem ezek az "igazi" ITX-házak, a Prodigy-t, meg a Corsair 380T-t inkább hagyjuk.
Persze a 250D-n én is erősen gondolkodom...
+ tesója, az Octans, ami csak külsőségekben tér el. LINK
Az ODD mellett csak egy 3.5-ös hellyel rendelkezik, bezzeg radiátorból egy 240 is belemegy. Hát kösz Xigmatek, de kösz nem!
Akkor már inkább az ISK 600, ami csak kicsit nagyobb, sokkal jobban néz ki, hátulra befér egy 120mm-es radi, és jóval több meghajtót tud kezelni. Ha előre, bal oldalt beügyeskedik valaki 1-2 ventit, teljesen jó lesz a hűtése.
Hmm. A Silverstone SG12-prototípus eddig elkerülte a figyelmemet: úgy tűnik az Elite 120 belső dizájnját vették át, mATX méretben, ps/2-es táppal, SST stílusban, előlapi fogantyúval, két felső 80mm-es ventihellyel. Kérdés, hol jön be a levegő?
A hátsó az. -
Grats, jól néz ki!
Csak egy SSD-vel használod?
Milyenek a hőfokok?Tetszik a Metis, de van vele néhány gondom:
- a táp szívhatná előről a levegőt, és lehetne sfx szabványú (így talán beférne előre, a táp fölé egy 80mm-es venti);
- az ablakos változat jobban tetszik, de azon meg nincs oldalsó rács;
- a felül elhelyezett hdd-t nem hűti semmi, gondolom nem 30 fokos terhelés alatt. -
Deepcool HTPC-200 a heti merítésben jó kis cuccnak tűnik, de ugyanennyiért versenyez a Raijintek Zelos, és arra már 3 hőcsövet terveztek 2 helyett.
imibogyo
#24242
Ha a körülményeket figyelembe veszem, nem is rossz eredmények!
Jah, az ITX terjed, mint a vírus! Remélem jön sok szép ház még!
(#24243) Pisztillus
Nálam is simán elviszi a gyári ezt a konfigot.
(#24244) Mercutio_
A proci dobozában sima alu volt, de apróról vettem olcsóért egy ilyen rézmagost.
imibogyo
#24238
Ejj, ez nekem már túlzsúfolt lenne, inkább az U3, vagy Q11 felé kacsintgatok akkor.
(#24239) Mercutio_
Ezt mondom én is, i3-ig jó az a rézmagos.(#24240) Pisztillus
Egy 125W-os procit hangtalanul lehűt? Az igen!
Megjegyeztem, ha egyszer lesz rá 5-6k HUF-om, erre fogom cserélni. -
imibogyo
#24227
Ez mind belefért egyszerre az U2-be, Mugen-nel, elfogadható hőfokokkal???
HDD-hőfokokkal sem volt gond?Nem semmi, gondolom legóztál eleget az kábelekkel, mire elrendezted. De akkor lehet, hogy beszerzek egy ilyet, vagy egy U3-at, az én konfigom amúgy is karcsúbb...
A TV-t azért kérdeztem, mert nekem az 1200p 24"-on kicsit szemfárasztó 30-40cm-ről.
patomi
#24223
Nézegettem én is ezt a házat, de gáz, hogy nincs egyetlen házventi sem benne - legalább az előlapra rakhattak volna egyet, mint a Q11-esen (bár az egy kicsit nagyobb darab). Ebben a kategóriában én a Cooltek U2-t venném a látványos ablak, a hátsó venti, és a rugalmas belső alakíthatóság miatt, viszont ebben nincs ODD.
csiben1
#24152
Ház: CHIEFTEC BT-04B - alig drágább az általad kinézettnél, viszont tudsz bele rakni 2 slot-os VGA-t, és sokkal jobb benne a táp. (Szerintem Goose-T is ezt akarta linkelni, csak lemaradt a hivatkozás.)
Alaplap: GIGABYTE GA-B85N - jobban felszerelt lap, msata csatlakozóval, belső usb3-csatival, olcsóbban, +1 év garival, de a wifi modul és antenna nélkül.
VGA: a 250X-nek 95W-os a TDP-je, és kell hozzá külön tápcsati. Ilyen kis házba nkább vennék GT740-est, vagy GTX750, pénztárcától és igényektől függően - ezeknek jóval kisebb a fogyasztása.
SSD: a fenti Giga lapba mehet egy msata SSD is, ha spórolni akarnál a hellyel.
(#24157) Goose-T
+1, sokkal jobb vétel.Egyébként a slim odd helyére lehet háttértárat rakni?
flashpointer
#24137
Nana, nem félreinformálni!
A szintetikus tesztprogram kicsit távolabb áll a valós játékos teljesítménytől, lásd ugyanazt a tesztet:
McSzaby
#24023
Szvsz jó döntés. Amíg van hozzá driver-támogatás, addig biztos tudsz vele FIFA-zni, még ha nem is max. beállításokkal - később meg jöhet hozzá egy alsókategóriás, alacsony fogyasztású VGA. Ráadásul az AMD-hez nem számoltad hozzá a cpu-hűtő plusz költségét.
Pedig jó lenne az A8 nagyon, de a körítés ráadásköltségei nekem is elvennék a kedvemet...
McSzaby
#24013
Nekem volt APU-m, most i3+7750 van - mindenképpen kellett a dGPU, és így kevesebbet fogyaszt/melegszik a rendszer, plusz Geforce-ot is simán rakhatok bele.
Ha csak FIFA lesz, akkor jó az AMD, de csak VRM-hűtőbordás lapot érdemes venni, az meg min. 23k. Ehhez jön még egy gyors dual channel memória-kit, plusz egy processzorhűtő felára (intel-re elég a gyári, amd-re nem).
Szerintem csinálj egy részletes költségtervet mindkét konfigra, és utána dönts!
viperabácsi
#24005
Ja, valamiért az volt bennem, hogy egy mITX Csifit akarsz venni. Kicsit sok itt mostanában a forgalom...
Teljesítményre szerintem jó az a táp, de nem szabványos méretű, és úgy nehéz lesz házat találni hozzá. Vagy elnéztem, és TFX?
viperabácsi
#24000
Meg.
Madzaggal akarod a ház hátuljára kötözni? Az sajnos nem lenne túl jó, a 60mm-es ventinyílásokat teljesen letakarná...![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
(#23999) Iginotus
Silverstone ML05, ML06, ML07, SG08 Lite, SG09, SG10 -
viperabácsi
#23997
Ahhoz szvsz nem kell a 160W, elég a korábban linkelt 120-as.
Bár ha később kell a kakaó, akkor nem árt, csak úgy az 20k helyett 30k (DC adapterrel együtt).Ha nem lenne ilyen húzós ára, és egy kicsit többet tudna leadni, akkor én is belevágnék...
viperabácsi
#23978
Nem tudom, mire vagy kíváncsi. Ugyan eléggé hosszú a beállítások listája, de nagy varázslást ne tervezz - ez a lap nem arról szól.
(#23980) viperabácsi
Ja, az persze. Mostanság minden Giga UEFI BIOS-nak hasonló a felépítése - az FM2+-os itx lapomnál is majdnem ugyanígy nézett ki.
viperabácsi
#23976
Bizony jó az, az enyém még ráadásul diszkós is!
viperabácsi
#23972
GIGABYTE GA-B85N olcsóbb, tudja az mSATA SSD-ket kezelni, és a hangkimenet is jobb rajta.
(#23975) viperabácsi
Azon nincs belső usb3 csati, és csak 3db SATA-ja van, bár az még épp elég lehet.(#23971) burny
+1, a hűtése engem se győz meg, inkább vennék egy akármilyen Sugo-t, vagy CM Elite-et. Esetleg Csifit. -
Iginotus
#23967
iPon-nál most nagyon jó áron, 20k-ért van GIGABYTE GA-B85N - nekem ennek van a LED-es változata, és teljesen meg vagyok vele elégedve. Bónusz rajta az mSATA SSD foglalat!
Komolyabb multira, videószerkesztéshez, munkára i5 ajánlott, egyébként meg i3 is elég szvsz - aprón 20-22k között mennek.
Goose-T
#23918
Annyit tennék hozzá, hogy nekem az A10 magában számottevően több hőt termelt, mint most az i3+HD7750, még alapjáraton is. Hosszútávra én az A10-7850k-t venném, az IGP-je simán húzható volt 1.000Mhz-ig a Giga lapban, és ehhez csak az NB feszt kellett növelni egy hangyaf@$znyit; a CPU feszt még simán lejjebb is tudtam venni.Apróról halászva egyébként még az erősebb APU-val is ki tudja hozni 85k-körülre, vadiújan, garival.
(#23917) Duracellm...
Hát a hátsó venti szvsz elég gáz. -
flashpointer
#23910
Ja, ezt én is néztem - egy aallat!
Mindenesetre kaptunk egy megerősítést a táp jó minőségéről, halkságáról.
flashpointer
#23903
Tetszik a nem szokványos elrendezés, de van vele néhány gond:
- 1 slot-os, low profile PCI-E kártyának van csak hely;
- nincs kifelé/hátra fújó ventinek hely, csak az oldallapon, na de oda meg a cpu-hűtő, és a kártya miatt nem férne el szvsz;
- a tápjában sem bízom meg maradéktalanul.Szóval akkor már inkább egy kis Chieftec, pár ezressel drágábban - abban legalább a táp is megbízható.
flashpointer
#23853
Ott eredetileg egy 3.5"-es merevlemeznek kell keresztben elférnie, szóval a méretszabvány alapján kb. 101,6 mm lehet ott a hely.
F.B.I.
#23829
Teljesen jó ötlet, ha nem kell a notebook hordozhatósága, de ha tényleg csak 720p a követelmény, akkor azért nem nagy varázslat ennyiből összerántani egy konfigot (főleg, ha az apró is játszik).
Multira viszont már i3 kell, de 720p-re elég már egy használt HD7750 is, illetve integrált GPU-s AMD APU-k is szóbajöhetnek - utóbbi esetben érdemes egy használt A10-est halászni, viszont FM2(+)-ban drága az ITX lap.
(#23831) Goose-T
720p-t említett, arra simán van ITX-es megoldás. Alap "bill + egér + hangfal + tápkábel + irodai szintű 19"-os monitor" összeállításból meg miért ne lehetne permanensen a nagymamánál is? Szerintem ez ma már nem tétel. -
Goose-T
#23793
Hát én leginkább semmiben sem hurcolásznám ezeket a gépeket, max. gépjárműben. Az oka prózai: sajnos kihagyják belőlük az alaplapi tálcát, és az oldallemezek stabilitása sem az igazi, szóval kicsit erőteljesebb benyomódásra az alaplap is befeszülhet, azt meg azért nem nagyon szeretném - főleg 1 órán keresztül így szállítani a hátamon/vállamon...
- Új asus rog crosshair x870e hero garancias! AKÁR FÉLKONFIGKÉNT!
- MSI Z170A GAMING PRO CARBON
- -- KISHIBÁS!!! -- PRÉMIUM S1700 Verhetetlen áron? -- IGEN -- OEM Asus Prime Z690 Ingyen Fox -- IGEN
- ASRock H81M-DGS R2.0 LGA 1150 alaplap
- --- KISHIBÁS --- AM4 alaplap Asrock B550m HDV Egyik ram slot nem megy! Ingyen FOX
- Apple iPhone 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3427, 100% Akkumulátor
- SK Hynix 32GB DDR4 2666MHz PC4-21300 laptop RAM
- Bomba ár! HP Probook 440 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 14" FHD I W11 I Cam I Garancia!
Az ASUS nekem sosem volt igazán szimpi, jó hogy emellett döntöttél - a Core V1-ben amúgy is van elég hely a meghajtóknak. Aztán lőhetnél pár képet a házról...
