- Pánik a memóriapiacon
- Milyen házat vegyek?
- Androidos tablet topic
Mercutio_
KillHates
#325
Mármint dupla széles
Kár
Ahogy nézem a passzív egyslotosak meg felül ütköznek
Tehát a táp egy alap gépet amire 1 vinyó van kötve, és olyan VGA van benne aminek nem kell külső táp simán elvisz
Létezik olyan elosztó ami s-ata tápból csinál 2 s-atat?
Ha igen akkor kellene nekem az a táp, ha pesten át tudom venni
Mercutio_
Aham, ami engem érdekelne, hogy egy HIS IceQ 4670 befér-e a házba
az ugyanis kifelé fújja a GPU által termelt hő nagyrészét
Észak-pest távol van tőled? Esetleg egy próbát a 4670-emmel megejthetnénk
Mercutio_
A dekopírfűrész egészen szórakoztatóvá teszi a fenyőfa befaragást
Egy dolgot árulj el: Mit fogsz csinálni azzal a rengeteg hővel amit a 4850 játék alatt termel?
Nekem jelenleg egy Antec NSK1380-ban van egy mATX lap, X2 II 240 proci, HIS IceQ 4670 VGA ami kifelé fújja a kártya által termelt meleg tetemes részét és intenzív játék mellett még így is időnként elére az50 fokot a proci/vinyó
, és persze ilyenkor a procihűtő (X4-es procikhoz adott heatpipe-os gyári cooler) és a tápventi is porszívózó hangot hallatt
- Új, felbontott Kingston FURY 32GB (2x16GB) KIT DDR5 5600MHz CL40 Beast Black RGB XMP - 8 év gari! -
- Kingston FURY Beast 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
- Asus H110-PLUS/ i3 6100/ ingyen foxpost/ garancia
- ASUS ROG STRIX Z490-F GAMING Alaplap
- Új, bontatlan Corsair 32GB (2x16GB) KIT DDR5 6000MHz CL36 Vengeance White XMP - 10 év bolti gari!
- REFURBISHED és ÚJ - DELL Thunderbolt Dock WD22TB4 (210-BDTD)
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- BESZÁMÍTÁS! Samsung S27D850T 27 75Hz PLS QHD 5ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- iPhone 17 Pro Max Kozmosznarancs - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
