- Milyen pendrive-ot vegyek?
- OLED monitor topic
- Pánik a memóriapiacon
Benőke
Alaplapnak sokkal inkább ezt kéne nézegetni:
GIGABYTE GA-C1037UN-EU / Intel Celeron 1037U 1.80GHzMinimális árkülönbség, de sokkal erősebb proc. ATOM amúgy is felejtős lenne.
A ház maradhat.
Memóriából vehetsz sima DDR3 -as memóriát, ráadásul már 1600 -as is lehet azok is 12-13 körül kaphatóak kitt ben 2x2gb ( 1x4GB még 10k alatt is van )30Gb -os SSD nem tudom mire elég, de pl 15k ért már vannak 60GB -os darabok. Vagy ugyan ennyiért 750Gb -os 2,5" Notivinyó...
Benőke
canniball
#15092
A fülem nem rossz nem is kiemelkedően jó. Nem vagyok érzékeny, de a táp venti hangosabb. Az átlagnál érzékenyebb vagy inkább.
Háznál szerencsés a helyzetem? Szerintem nem, csak egy átlagos ház CM 120 Elite. Nem a legjobb, de bőven jó. Biztos van ahol rezonál, de azok az olcsóbb darabok. A DVD meghajtó sokkal jobban tudja rázni a házakat szerintem.
Benőke
Benőke
azreon
#14572
Már más is írta de CoolerMaster Elite 120 Advanced.
Nem elég a 200W táp. Csücskösre vetted nagyon a kapacitást. egy 170W konfighoz 200W táp nem hangzik túl acélosan. Inkább egy 250-300W táp kellene már.
CM 120 -ba pedig mehet normál ATX tápegység. Van választék bőven és lehet kapni 80+ -os különböző variációit. A Chieftec BT-02B nem rossz de még gyengébb a tápja és nem normál méretű hanem sfx. Persze ezekből is lehet kapni nagyobbakat 250-300w mellett. Sőt 80+ minősítéssel is. Viszont hangban a Normál méretűek halkabbak. Ráadásul kicsi a hely a passzív VGA -nak. CM 120 -ban dupla slotos VGA -nak is van helye. A Chieftec Flyer házak még tetszetősek is de kicsi a vga hoz, és a Táp is gyengus. VGA nélkül simán jó lenne de csak fél magas megy bele és a tápot se ártana cserélni.
Benőke
Blaise
#14237
Ott a netbook topikban ez ki volt tárgyalva többször. A Tablet messze nem fedi le a netbook felhasználói igényeket. Ahogy itt nézegetem a 14 és 13,3 -as gépeket hozni vinni nagyok, még ha könnyűek is. Tablet mellett pedig az OS nem szól. Ugyan van pár de vannak problémák. iOS? Remek optimalizáció, gyors mint a villám, csak épp sosem lehet tudni milyen turpisságot találnak ki, a másik pedig hogy iszonyat drága. Android remek, nyílt csak éppen azt nem tudod mikor omlik össze milyen feladatnál, vagy bolondul meg és lehet ujraindítgatni. Windows RT? Elég szenvedés az MS a melóban nehogy már otthon is ezt használjam, nincs az a pénz, amellett még gyerekcipőben jár, és sok a gyerekbetegsége is. De mondjuk szerkesszünk szöveget egy tableten... Eleve kell egy extra bill. Persze simogatva is be lehet vinni, de az egy élet munkája. Aztán formázni és egyéb... Rémálom. Próbálkoztam vele, de minden csak nem kényelmes és nem gyors. Netezni oké. Filmezni biztos van aki használja és zenére is hasonló, bár ezért biztosan nem használnám, mert van jobb megoldás is nála. Nagyon is van létjogosultsága a kis gépeknek 12,5 gépekben pedig komoly technika is elfér akár egy i5,i7 -es Proci személyében, amivel konkrétan már dolgozgatni is lehet. Megközelíti egy használható asztali gép teljesítményét. A tablet inkább csak média fogyasztásra jó, másra nem igazán. Persze tabletet már elég olcsón is lehet venni ráadásul méretben is van választék. Akkor sem egy univerzális eszköz. Jelenleg nem az.
Benőke
Core2duo6600
#14145
Hát itthon Jetway -t nem láttam mostanában. Giga -nak van dual lan de az inteles...
Szerintem külföldről rendelve vagy inteles. Bár nem túl nagy a választék mitx platformon de még matx és sima ATX mellett se sok dual lan -os lap van. -
Benőke
Core2duo6600
#14140
Benőke
Mattanyahu
#12724
Kilógva se zavaró.
Benőke
ÁÁ nem olyan nagy gond. Mert 400W -os táppal megy és azzal nincs gondja, csak gondolkoztam, egy pico PSU -n és kölcsön kértem próbára, hogy megy -e. Hát el sem indult. Szóval hamar vége lett a próbának és visszakötöttem a 400W -os tápomat... Ennek nem kihívás életet lehelni a vasba.
Benőke
(#12670) HookR:"Már lassan unalomig ismételt frázis, hogy nem a névleges összteljesítményt kell nézni a táp adatlapján, hanem főleg a 12V-os ág terhelhetőségét, mivel egy konfigurációban - lassan egy évtizede - a fő fogyasztok túlnyomó részt arra támaszkodnak.
Amúgy pontosan milyen konfiggal nem indult el?"
Pont ezért írtam hogy oké, hogy pico PSU de hiába nagyobb a terhelhetősége ha egyszer nem megy. Kölcsönbe kértem egyet és ugyan csak 120W -os gondoltam talán jó lesz. Meglepő volt hogy nem is indult el...
Asrock H77M-ITX
Core i5 3450s (65W TDP)
2x4gb DDR3 Kingston.
Normál DVD író
1x WD 750GB Scorpio Blue 5400rpm
TT Slim x3 proc hűtőNem egy erőmű, de ez is sok volt neki. Normal ATX táppal megy.
Benőke
"Fórumból részlet:
using a Power meter connected between PSU and AC outlet to measure total power draw..FSP 300W 80PLUS PSU
AC Idle Power = 30 W
AC Max Power = 70 W (running Prime95 on 4 cores)160W pico PSU
AC Idle Power = 25 W
AC Max Power = 55 W (running Prime95 on 4 cores)this shows that pico PSU is more energy efficient.
aside from energy savings you get, using this cute PSU free up more space in you casing. when using mini ITX case specially, this could give you an opportunity to improve case air flow, use a higher/bigger CPU cooler, or add more hardware inside.
Ha ez igaz, akkor messzire eldobom (na jó eladom) a 80+-os szuper-hiper tápot belőle (Éves szinten 3-4eFt-nyi villany + jobb szellőzés a táp lyukon keresztül, esetleg a táp helyére 2x6cm venti - de ez már nagy hákolás számomra)"Hát azért az adapter sem 100% os hatékonyságú. Oké hogy a pico PSU mondjuk elég hatékony, de csak az adapter után kötve. Az adapter és a pico PSU hatékonysága már nem biztos hogy egy 80+ -os tápnál jobb. Sőt tekintve hogy adapterek hatékonyságát mondjuk nem annyira ismerjük, erős kétségeim vannak a 80+ -os minősítéshez képesti hatékonyságukról. Bár a mérés szerint jobb a pico PSU. Adapter nem mindegy... Nem tudom egy ilyen low cost csomagban lévő adapter milyen minőségű, és hogy ciripel -e.
Illetve a 65W -os i5 -s gépemet a 120W os pico PSU nem bírta elindítani. 160W -os alá nem szabad adni. -
Benőke
Benőke
Ha megnézed a képeken látszik hogy a táp helyén hátul egy lyuk lesz. Ha nem zavar... Szellőzés is lehet jobb lesz...
A DVD olvasót/írót minden esetben neked kell megvenni. Arra figyelj hogy egyes házak csak slim egységet fogadnak. Ahogy az említett CoolerMaster elite 100 is csak slim ODD -t fogad. -
Benőke
Hát őő izé, így végig gondolva vagy kicsik a házak és 2,5 vinyóval vannak, vagy belső táposak. Nem kötelező a belső tápot használni. Lecserélheted egy picoPSU -ra
Cooler Master Elite 100 Ugyan belső tápos, de fogad 3,5 vinyót mitx mellé. Viszont tud még mATX lapot is fogadni, de azt hiszem akkor már nem fér bele a 3,5 vinyó.
Szerintem 2,5 vinyóra érdemes lenne váltani, vagy belső tápos házikó ami nagyobb picit...
Benőke
Blaise
#12438
Beleférni biztos beleférne, sőt el is menne.
mITX házhoz képest szerintem jól szellőzik. A Képeken is látszik.
A Proc hűtő a kérdés, és a Memória. Utóbbi azért mert nagyobb hűtő lehet rálóg a Memóriára és esetleg nem fér el tőle, jobb esetben csak nyomja egy kicsit. Utánna kell nézni hogy mely hűtők hogy férnek el. Nekem csak egy 65W -os TDP -s proci van benne vígan elvan egy TT x3 -as alap hűtővel. Nincs VGA csak a prociban lévő...Ja és a másik lényeg, hogy proc hűtő max 65mm magas, nem mértem le valójában mekkora hely van benne, de ennyi biztos befér, bár biztos nem baj ha ennél is kisebb hogy ne a táp alját csiszolja.
Benőke
SQX_Barto
#12395
A hűtőt nem ismerem, valóban csak egy max 65 milis mehet bele.
A gyári hűtő is befér szal... Bár valóban nem az a legjobb, de befér.Nem pont ilyet akartam, de hirtelen megadta magát a gépem (noti - se kép se hang), muszáj volt gyorsba venni azt amit be tudtam szerezni.
ASROCK H77M-ITX
Egy TT SlimX3 hűti a procit.
Olcsó és elég jó, és lapos.
Az új Core i3 -at meg akartam várni, de nem sikerült.
Helyette egy egy Core i5 3450s lett.
Nem zárom ki hogy majd kisebbre cserélem de bőségesen elfér a házban. Sebességel így most nincs gond.
A Táppal nem sikerült a legjobban kibékülni. Bequiet -et akartam, de nem találtam raktáron sehol. Úgyhogy egy sima Chieftec 400W -as. Nem mintha baromira megfektetné a konfig, de legalább 80plusz os minősítése van. Illetve ez a leghangosabb most a gépben.
A ház is elfér az asztalon
Ez sem utolsó szempont. -
Benőke
Márkát sem kell váltani. Táp is maradhat. Normális ATX tápot fogad.
1,5 hete ilyet vettem. Kisebbet szerettem volna, de nem bántam meg. Árban sem egy agyrém. 15k környéke.
Benőke
THX.
Ilyen 18,75mm magas modulokra gondoltam.
PDF - Kingston KVR1333D3N9K2Ha nem igazán jelentős a különbség akkor maradok a 1333 -nál.
Ne hogy ne férjen el a proc hűtő alatt a memória. -
Benőke
Low Profie Memóriából van 1600 -as?
Kingstont találtam de az csak 1333...
Egy 8gb -os kittet keresek de nem lelek...
Sebességben nagy a különbség a 1333 vs 1600 között?
Benőke
Pista0001
#11064
Vívódok a 4 vs 8gb memória között, egyenlőre nem dőlt el a meccs. Linux lesz rajta az meg nem eszi annyira. Bár a Böngésző így is úgy is falja ha sok az ablak, illetve ha fut egy virtuális gép a Win XP -mel. Van még egy két cucc ami csak Win XP -n megy ahhoz muszáj. Vívódok...
Bár nem hatalmas az árkülönbség, valami párba válogatott memóriát fogok előnyben részesíteni.Mit szeretnék a gépbe? Valami belépő szintű procit. Ez nem Atomot vagy Brazords -ot takar. Bár valóban jók, és az AMD -nél vártam hogy majd lehet feljebb pozicionálják erőben, de nem tudom miért vártam, mert akkor meg a normál CPU -kat veszélyezteti. Vagy Corei3 vagy Valami AMD A4,A6,A8. VGA -ra nincs szükségem igazán ellenben kis fogyasztásra úgyhogy eddig a i3 2120T van kinézve Bár lehet sima 2130 lesz belőle. AMD többet eszik, bár nem fog állandóan menni a VGA nincs összehasonlítási alapom. Mindenesetre sokat fog menni a gép üresjárat közeli helyzetben. Nincs elszaladva az ára. Csak kordában akarom tartani az árát. 1,5T vinyót szerintem mindenképpen de minimum 1T. Most kezd tűrhető lenni megint az áruk. Ill majd egy kis SSD -t az OS nek talán később... Céges notin SSD ről nem mértem de max 20 sec alatt talpra áll gombnyomástól a Linux, de most már a Win 7 is a kb5 perces boot hoz képest 1,5 perc alatt elindul...
Tetszenek a Shuttle házak, ahogy írtam is mindig csak az árukkal volt a bajom...
Olyan házat kerestem ami mATX -es de rá kelett jönnöm, hogy azok már majdnem rendes méretű házak... Akkor pedig már egy V7 ASUS, viszont az meg változatlanul nagy egy polcra
Benőke
Pista0001
#11061
THX. Ez nem is tűnik rossznak...
Bár furcsa hogy Shuttle nem szerepel a topic címében pedig egyenlőre ez megfelelő reklámot kap
Konfigoltam is magamnak egyet a weboldalon ebből a Slim PC ből lájtos 693Font azt hiszem most 350 környékén áll a font, szóval nem tőlük fogom megrendelni.
Benőke
Nem is tudom ezek felett miért siklott el a szemem : [link]
Benőke
Dr. Akula
#11053
Hát nem vagyok nagy híve az Atom -nak. Saját erőből egy HD videó is megfekszi a gyomrát, egy Full HD ról pedig nem is beszélek. VGA nem kell, egy egyszerű integrált szutyok megteszik
. Ráadásul Linux lesz a gépen.
Brazors -ot vártam azt hittem lesz belőle erősebb is. Ez így harmatos még mindig. Pedig hűtésileg ahogy mondod a Passzív elég. Mindegy, mert azért vannak max 35W -os TDP -vel procik Intel és AMD oldalon is, abból fogok válogatni. Sőt a max 65W széria is bele fog férni ha a házban lesz egy 150W -os táp.Egyébként tetszenek ezek a fajta kis passzív gépek. De nem ebben az irányban akarok elindulni. mert 3 évig nem akarok reszelni a HW kiépítésen. NEm tudom mennyire lesz elégséges egy Atom vagy Brazords 3 év múlva. Mikor egy flash weboldal most is megfekszi a céges corei5 gépem gyomrát.
A zajt akarom alacsonyan tartani aztán ha a Fex ATX nem elég halk ilyen 30db felett akkor azt nem választanám akkor inkább valami ilyesmit.
Benőke
Kezdetek kezdetén ahogy nézegettem 100 környékén kijön az alap gép. Nem sürgős a dolog csak vadászok. Persze legyen benne egy DVD olvasó, az se baj hogy ha slimes ill 2 hdd hely. Kezdetnek csak egy lesz beletéve de szerintem tolok bele egy SSD -t valami kicsit az OS nek.
Úgyhogy egy 3,5" hely jó lenne + egy 2,5 -es ill a 5,25" nem árt de a slimes is megteszi. Bár a 2db 2,5" vinyó is megteszi, csak gondoltam eleresztek bele egy nagyobb vinyót megfelelő tárkapacitás végett ilyen 1-1,5T
A Házal vagyok bajban, mert van egy pár jó, de azok kezdenek nagyok lenni.
pl az AeroCool M40. ATX -s tápokból pedig vannak halkak nem akarom hogy zajongjon. Passzív is van ha nagyon kell ugye
Erő pedig nem kell bele sok, mert szerintem egy 200W -os táp már több mint elég, mivel Gémelés nem nagyon lesz rajta. Sőtt szerintem 100W -ot sem fog enni a masina monitorostól max terhelésen. Ami még tetszik az ASUS P6 barbone, csak egy vinyó hely van benne, és ha kiöregszik a masina, akkor mivel a lap abba van tervezve úgy házastól lehet cserélgetni. Pedig milyen jó ha szerelgeti az ember egy kicsit a masinát. Sokkal jobb mint a barátok közt aktuális epizódját szívni magunkba...Viszont Intel Atom -ot parkoló pályára tettem, az nem az a kategória amit szeretnék egyszerűen harmatos, kipróbáltam az AMD Brazors -ot is, és sokkal jobb mint az atom, de még mindig kevés.
Úgyhogy valami Core i3 -vagy AMD A4 környékén gondolkodom. Igazából az alaplapkínálat szabja majd meg milyen lesz, mert ugye mITX -ben nem vagyunk elkényeztetve, még mATX akad azért szép számmal... Mindenesetre van egy pár alaplap. Giga -t néztem de összesen 3db -ot találtam, abból ahogy néztem 2 nem kapható itthon, a maradékon meg 2db SATA csati van. Asrock nál jobb a felhozatal mITX ből.Ház, táp, proc + hűtő határolja be a dolgot inkább
Benőke
Olvasgattam a topicot mivel egy kis Mezei PC -t szeretnék. Alap feladatokra semmi extra. Játék max Pasziánsz vagy aknakereső kategória szóval valami mITX -s gépet nézegettem.
Amit még szeretnék, hogy ne legyen túl hangos.Találtam pár kis házat
[link]Nem tudom mennyire hangos egy Flex ATX -es Táp? Erre vonatkozólag nem találtam sok infót.
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- Windows 11
- Xbox Series X|S
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- 146 - 147 - 166 - 167 - 168 - 169 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3531, 93% Akkumulátor
- iKing - Xiaomi 14T Pro Titan Gray Vékony, prémium kivitel, nagy kijelző 12/512
- Apple iPhone 17 Air 256,Új, Bontatlan,36 hónap garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
