dugo_
robcsekwow #49118 üzenetére
Nem.
dugo_
exoduss #48958 üzenetére
Többen is rendeltünk már ilyet:
https://www.aliexpress.com/item/32980608004.html -
dugo_
És mi a helyzet az SF450 Gold ventilátorával mostanában? Régebben volt egy (pár?) batch, aminek elég érdekesen működött a félpasszív hűtése.
dugo_
Nirvanus #48506 üzenetére
(#45924) Duracellm...: amikor az 1db power gombot dugom vissza az alaplapra, nem vagyok lusta elővenni a usermanual-t, és belelapozni.
https://logout.hu/tema/mini-itx/hsz_45924-45924.html
dugo_
viperabácsi #48327 üzenetére
Az új tornyos Xbox-ról beszélt, gondolom.
dugo_
kerobi #48101 üzenetére
A tápot kivéve nincsenek kőbe vésve a ki- és befújási irányok. Nyilván van egy irányadó alap, de onnantól neked kell kitapasztalni, hogy a konfigodat összességében és 1-1 alkatrészt vizsgálva mikor lesz átlagosan a leghűvösebb és/vagy legcsendesebb.
Metist lehet úgy szerelni, hogy fentről be, hátul ki, a táp 80mm-es ventije pedig úgyis kevesebb levegőt mozgat a két 120-asnál, kevéssé kavar be. Vagy megfordítva hátul be, cpu venti szívón a bordán és a táp felé ki. Játssz vele.
dugo_
Steve1207 #47593 üzenetére
NT-H1 a szept elején 83-85 fok körül mozgott és pörgött a venti erősen, most ezzel 69-70-re beállt 2500-as rpm-en, ami hallható, de pont határeset játék közben. 10 fok különbség lehet kb a szobahőmérséklet között
De azért érzed, hogy ez az összehasonlítás akkor semmit sem ér... Két normális paszta között nincs 15°C-os különbség azonos körülmények között.
dugo_
hegegabi80 #47510 üzenetére
Nem lesz jó bekapcsolónak. Ahhoz egy sima nyomógomb kell, ami csak a lenyomás idejére zárja az áramkört.
Ha ledet akarsz kapcsolni szimplán a feszültség ráadásával, akkor be kell reteszelni a kapcsolót. -
dugo_
hegegabi80 #47499 üzenetére
Reteszelős nyomógombot nem akarsz?
https://www.aliexpress.com/item/32990818413.html
Ettől a gyártótól vettem a taktilis bekapcsológombot, elég minőségi érzete van.kisza25
Akkor nem tudod rögzíteni, alulról fogják a csavarok.
#6-32 UNC csavart elég könnyű szerezni Kínából, én az távtartózás mellett vagyok.
Tőle vettem a táphoz:
https://www.aliexpress.com/item/32978475657.html -
dugo_
dugo_
Újabb ITX ház a DIY Perks-től:
Building a Brass and Leather PC... -
dugo_
Én lecseréltem az RX580-at egy passzív GT1030-ra és szinte elveszik a Node 202-ben, rengeteg hely lett...
dugo_
erik365 #47050 üzenetére
Hozasd meg a Merlinnel. Németeknél elérhető és ő is onnan vásárol.
https://merlinhardver.hu/kapcsolat -
dugo_
Pgraph #46925 üzenetére
Nem, külön alkatrészként lett gyártva ugyanúgy.
Segédfüleket nem terveztem rá, hanem élvarrattal van hegesztve, majd a hajlítás sugarára visszaflexelve a varrat.
Nagyon sok cég visszamondta technológiai okokkal, még az is benne volt, hogy az alaplap is kap egy hajlítás, és a táp fölött lesz megvarrva a többi, ha az jobban kiadja a hajlítógépen... De aztán találtam normális gyártót.Itt látszik valamennyire, illetve bérgyártmányként ebben a formában érkezett:
A gyártás/gyártatást ebben a topikban dokumentáltam valamennyire:
https://logout.hu/tema/modding_es_hazepites_elmeletben_3d_tervek_otletek/keres.php?suser=dugo_ -
dugo_
Elkészült a Yuel Beast Designs - Motif Monument kopipaszta harmad pénzből.
Pár alkatrészt várok Kínából, aztán elkezdek bevásárolni hozzá. -
dugo_
hegegabi80 #46783 üzenetére
Szerintem kirágta...
dugo_
Ha már téma itt is, meg a hűtősben is a passzív Ryzenezés...
Egy 2600/2600X-et elvinne egy Ereboss Core passzívan? Nyitott lemezváz, nulla kényszerszellőzés, de a teljes szoba levegőjét fűtené.
A másik kinézett a Brocken 3, vagy esetleg az Ereboss-t megventizném, ha nem jönne be passzívan...
Szigorúan kinézet alapján válogatva.Sajnos a Be quiet! Dark Rock TF nem megy fel az Asrock B450 Gaming-ITX/ac-re elvileg.
dugo_
tomplays #46646 üzenetére
Hülye kérdés, de ugye a videokártyába dugod a monitort?
Igazából innentől csak a másik proci ebbe a lapba, másik lap ehhez a procihoz próba marad.
Ha valamelyik láb sérült, vagy nem érintkezik, az is okozhat ilyet. Vagy akár egy egyenetlenül lehúzott hűtő is elbillentheti a procit a foglalatból.
Esetleg mégsem csinálták meg a bios update-et.
dugo_
Én a gyári Intel-t cseréltem egy ID-Cooling IS-40V3-ra, ami kb. ugyanaz, mint a Silveretta plusz egy hőcsővel, de nem valami nagy durranás. Elég hangos az 92-es venti, ha nagyobb fordulaton kell megfogni a procit.
Erre a bordára raktam végül rá a 140mm-es Be Quiet! Silent Wings 2-t és azóta csönd van.
Disclaimer:
Persze én alapból meleg lakásban élek és a csendes működés fontosabb, mint a hőfokok... -
dugo_
Atom_Anti #46543 üzenetére
Tolóméterrel kimérve 56mm a max magasság a Node 202-ben, cpu kupaktól a porszűrőig .
A Big Shuriken és egyéb 58-as hűtők vagy porszűrő nélkül, vagy a fedlap feszítésével férnek be.
A porvédő kerete 4mm vastag műanyag, amiből ~2mm anyag végül is kimarható, persze nem kézi dremellel.
dugo_
Atom_Anti #46460 üzenetére
Ilyen házam van.
Nem próbáltam, mert a vga koppra a ventilátorokon fekszik, próba nélkül is tuti, hogy egymás ellen dolgozva egyik venti páros sem jutna levegőhöz.
A vga pcie sínjén és a felső rácson is dől ki a meleg, az oldallapok tenyérnyi területeken átforrósodnak, nem reked bent a házban a meleg. Egyszerűen itt a vége a hűtésnek.
dugo_
Atom_Anti #46453 üzenetére
Nem a forgásirány számít, hanem a levegő iránya.
Szereld befújóra a házventiket, aztán meglátod. Az szinte biztos, hogy kevesebbet fog pörögni a vga hűtése, mert könnyebben tartja a célhőmérsékletet.
Ugyanakkor nagy csodák nincsenek ekkora méretben/elrendezésben. Nekem ~145W környékére lehúzott RX580 terhelés alatt GPU ~87, VRM ~92°C-os, két 1200-as fordulaton befújó Pure Wings 2 mellett.
A tápcsati nélküli 1050Ti is 74°C-os volt. -
dugo_
Atom_Anti #46450 üzenetére
Negatív légnyomást csak akkor építs ki, ha tisztatérben fog üzemelni a gép. Minden más esetben úgy fog kinézni pár hét után, mint egy porzsák belseje.
A 25mm-es házventik és a vga között típustól függően 0-3mm rés marad, az nem elég, hogy mindkét venti elég levegőt szívjon egymással ellentétes irányba.
dugo_
Híres utolsó mondatok a gépház lecsavarozása után:
"Csak nem pont az a SATA port van letiltva az M.2 miatt, amire az új HDD-t kötöttem..."Élvezet egy Node 202-t duplán szerelni.
dugo_
Ez alapján a paneltáp is leadja 12V-on a 10A-t:
http://www.chieftec.eu/images/stories/downloads/products/psus/external-psu/cdp-120itx/files/cdp-120itx_psu-datasheet-en.pdfDe 7-8A esetén is be kéne bootolnia, ha nem 3,5"-os lemezek vannak rákötve.
dugo_
Én ekkor követtem be:
DIY Computer Case - The Ultimate Silent PC (CLOUD UNIT) -
dugo_
fasyrt #45748 üzenetére
Áll. De majd biztosan lesz.
Ha más nem nyáron, mert meglesz az új lakás és a Node 202 mindenképp megy a nappaliba HTPC-nek, a helyére meg kell valami új hardverrel is.
Nem bírom rávenni magam a gép szétszedésére, pedig kéne méregetni, mert elsőre jónak kéne lennie. A kézi reszelgetést már elvetettem, marad a lézervágás hajlítással együtt.
dugo_
Az mSATA és az M.2 SATA nem gyorsabb, mint a 2,5"-osra tokozott egyéb SATA meghajtók.
A PCIe slotba tehető M.2 PCIe NVMe adapterrel tudnál gyorsabb* SSD-t használni, ugyanakkor közvetlenül viszont nem tudnál róla bootolni.
*Amik szekvenciális írás olvasásban gyorsabbak (videovágás, nagy fájlok mozgatása). Ha nem erre használod, akkor nem lesz érezhető különbség.
dugo_
hegegabi80 #45532 üzenetére
ASROCK H310M-ITX/ac és minden gondod megoldódik.
Házat biztosan nem barmolnám szét egy vele nem kompatibilis alkatrész kedvéért... Slim venti 3-5k önmagában, máris majdnem beérted a belevaló lap árát.
dugo_
s3toraph #45482 üzenetére
Neked ilyen kell, ha feltételezzük, hogy bios szinten működne a dolog:
https://www.ebay.com/itm/Sintech-M-2-NGFF-nVME-SSD-to-M2-A-E-Key-wifi-port-with-20cm-Cable-/223030383891 -
dugo_
hegegabi80 #45466 üzenetére
31,5x45cm mínusz egy kicsi.
Erre való: https://www.numanaudio.com/Lautsprecher/Subwoofer/NUMAN-RetroSub-Aktiv-Subwoofer.html
dugo_
shteer #45325 üzenetére
$250-ért lesz belőle limitált széria. Az úgy postával (több kiló acél, ~5mm-es lemezből), áfával talán megállna 100ezer körül.
https://www.instagram.com/yuel_beast/Összegyűjtöttem a képeket róla:
https://imgur.com/a/ZBml8Hr -
dugo_
hegegabi80 #45297 üzenetére
Ezekért mondjuk egy fillért sem adnék.
dugo_
Plexicushio #45080 üzenetére
Nem jár.
dugo_
cinemazealot #45033 üzenetére
Én 2 éve 400Ft-ért vettem 6ezres billentyűzetet, az eladó csodálkozott, amikor átadta, de valószínűleg inkább arról volt szó, hogy japán katakanákkal senkinek sem sikerült eladni rendes áron.
dugo_
DanielLong #45000 üzenetére
70°C hivatalosan az SSD-k felső működési határa, de a gyorsabb NVMe modellek át tudják lépni a 80-90 fokot, ott már lassulnak is. SATA-val sem kunszt a 60-at átlépni.
Nekem most egy M.2 MX500 van a Node 202-ben, ami ugye SATA, mégis 80 fokos maximum van már benne. Bár a Flash SSD topik hajlik arra, hogy valami nincs rendben ezzel a szériával és félremér, mert mások, hozzáférhetőbb házzal simán kézmelegnek mondják hasonló értékek mellett.
Az 580-nal végül beálltam 1320MHz/1050mV-ra, de a hőfokot nem befolyásolja hosszú távon ez a 135W-ra való lekorlátozás sem. Ugyanúgy 80+ tartományban marad.
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 3500X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700 XT 8GB Zalman N4 ADATA 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3264, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z87-G43 GAMING Z87 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3392, 94% Akkumulátor
- AKCIÓ! Dell Latitude 5550 notebook - Intel Ultra 7 165U 16GB DDR5 RAM 1TB SSD Intel Graphics WIN11
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
