- Októberi bevetésre indul a hardveralakulat
- Továbbfejlesztette az SP szériás, kompakt tápegységeit a Lian Li
- Itt van az ASUS legfrissebb, AMD platformra épülő mini PC-je
- Jegeli pénznyelő projektjét az Apple, az okosszemüvegben látják a jövőt
- Olcsónak ígérkező, madzagos egér jelent meg az ASUS ROG-os portfóliójában
- Milyen notebookot vegyek?
- Philips LCD és LED TV-k
- Kompakt vízhűtés
mrbig25
Iginotus #10775 üzenetére
Fentebb írtad, hogy szimpibb az AMD...
Mini-ITX-be viszont szűkös az AMD felhozatal, emellett az Intel hasonló vagy jobb teljesítményt nyújt kisebb fogyasztás mellett.
Így én inkább Intelt ajánlanék. Konkrétan:
Asrock H61M-ITX - normál ddr3-at eszik, PCI-e x16, USB3 (ASMedia csippes), ha nem kell tuning akkor tökéletes
Asrock Z68M-ITX - ha kell tuning csak akkor érdemes ezt választani
Mivel írtad, hogy diszkrét VGA-d van, ezért prociból szerintem elég lenne egy Core i3 21x0. Ez kb. hozza egy négymagos Phenom II teljesítményét, feleannyi fogyasztásból.Házból kevés olyan van, amibe kétslotos VGA fér + normál ATX táp:
Lian-Li Q08 / Q11 / Q25
Silverstone SG07 / SG08 (600W-os táppal együtt van, horror áron)
SFX táppal Silverstone SG05 / 06AMD-ből egy-két lap van, ami még kapható, de egyik se felelne meg az igényeidnek:
Asus M4A88T-I Deluxe - ebbe csak notebook ram megy és max. 95W-os procit eszik
Zotac 890GXITX-B-E - szintén notebook ram, de 140W-os procit is tehetsz bele...Viszont az AMD-s lapok drágábbak és később nem igazán fejleszthetők tovább erősebb procival.
Intelnél viszont Core i7 2600k-t is pattinthatsz a lapokba. -
SQX_Barto
Iginotus #10760 üzenetére
AMD-s Liano alaplap (kb ez a legolcsóbb)
Belemegy egy VGA is, HD 6670-essel hybrid crossfire-t is összehozhatsz, de a processzorbeli APU is csodákra képes.
Legolcsóbb ház pedig a Codegen Mx-31 ebben tápot talán érdemes cserélni, laptop DVD belemegy.
Ha nem brutál VGA-t akarnék, ez a ház nekem is megfelelne. VGA-ból viszont rövidet kell választani bele, mert nagyon limitált a hely...
Silverstone házak már jóval drágábbak SG05 SG06
De házakban más tájékozottabb -
Goose-T
Tessék: ASRock A75M-ITX - USB3, PCI x16, Socket FM1, és csak 22K. Beleteszel egy belevaló procit, és rögtön lesz egy jó videokártyád is mellé.
HookR
Iginotus #6979 üzenetére
A 203W(, 175W, 150W)-os Xbox 360 tápcsatlakozója nem szabványos, azt mindenképp át kell alakítanod. Ha netán ki akarod használni mind a közel 200W-ot, akkor kénytelen leszel kikerülni a korlátozottabb teljesítményű pico vagy paneltápot, amihez valamivel több kábelt kell moddolni. #6185
Mercutio_
Iginotus #4929 üzenetére
Nini, emberi árban egy mITX alaplap hdmi kimenetekkel, 16x pci-express csatival
a Lian Li Q07-es házban egész pofás kis cucc lenne, kár, hogy digi hangkimenet nincs rajta hátul.
Felmerül bennem néhány kérdés:
1. Van ehhez a laphoz olcsó kisfogyasztású proci? (aka amd x2 240e, vagy 240 alulfeszelve)
2. A csipszet gondolom elég vérszegény videó téren, mekkora kártya férne be a Q07-be ezzel a lappal?
3. A Q07-be normál táp belemegy, vagy valami spécit kell keresni?
4.Procihűtőnél kell-e valamire figyelni? (méret, fújás iránya, stb.)
5. Milyen kompromisszumokat kell kötni ezzel a ház+alaplap összeállítással?
6. Az alaplap hátulján a bill. és a VGa kimenet között mi az a csatlakozósor? -
Sir Psycho
Iginotus #4925 üzenetére
Nem azzal van gond, hogy nem fér be, hanem a vga hűtési módjával.
A tied a házból tolja ki hátul a levegőt.
Ha a foxconn lapot a Q11-be rakod, akkor a vga-d csatlakozó része kerül a legalsó pci slotba a házon, így a hűtésnek nem marad szabad nyílás ->megfő a karid.
Amit toldy linkelt vga hűtés lehet a megoldás, ott a házban "keringeti" (annál csak az a kérdés, hogy az als lemez ami a hdd-k felett van nem, lóg-e bele a vga-ba). -
toldy
Iginotus #4921 üzenetére
Amennyiben nem vár el tőle sokat, gondlok itt náhány extra szolgáltatásra illetve OC-ra akkor a foxconn ipari lapjait tekintve szerintem jó választás, ha úgy lenne pénzem én is vennék egyet, csak azért. Bár van egy kis gond, ehhez 1slottos vga-kell ( legalábis a alzatok felöli fém vég nem lehet annál több, mert ez az alsó slot-ban van. ( remélem sikerült érthetően megfogalmaznom).
pill, szóval ilyen kártya nem jó a foxconn+q08 párosba, csak ilyen jó ( amennyiben van hely lefele még). -
user137
Iginotus #2441 üzenetére
mindenképp érdemes megválni a core2-es konfigoktól. minimális ráfordítással cserélhetsz procit és ramot, a vége meg egy jobb, erősebb architektúra, ami kb fele annyit fogyaszt => kb 1 év alatt visszajön a váltás ára 24/7-ben.
egyetlen hibája, h a mini-itx lapokat nem lehet itthon kapni szinte egyáltalán.
toldy
Az ECS-nek van itx lapja, olvass vissza. Nemrégében hito rendelt is párat ebay-ről. valahol 1600-1650. hsz környékén van róla szó. Egyébként itt a lejárt hirdetés.
Egyébként nekem a dfi lapja a kedvencem de sanszos hogy csupán új 9300 itx-t veszek mert platformváltás sajna nem fog beleférni.
toldy
Iginotus #2438 üzenetére
Amik most eszembe jutnak.
Intel 775:
Zotac G41
Zotac G43
Zotac G45
Zotac 9300 seria
ECS nek is van ilyen lap
Intel lapok ( de nics pce 16x)Intel 1156:
Zotac H55-ITX
ECS H55 itx
Gigabyte H55N-USB3
DFI MI P55-T36AMD:
Zotac 8200 és 6100
J&W Minix 780g és 785
Sapphire IPC-AM3785GEz mind asztali procis itx lap van ami ddr2 van ddr3 és van ddr2-notebook.
Azt nem néztem hogy milyen PCI-e sín van rajta. -
Iginotus
Iginotus #2407 üzenetére
ECS H55H-I
Az ECS linkjét el... tam.Gyári oldalak:
ECS H55H-I
ZOTAC H55-ITX WiFi
Gigabyte GA-H55N-USB3
- Csúcshálózat: ROG STRIX GS-BE18000 router tesztje
- Apple Watch
- Steam topic
- ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI
- CORSAIR 16GB Vengeance RGB Pro DDR4 4000MHz CL19 KIT CMW16GX4M2K4000C19
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Kingston HyperX Renegade 2666MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16) ADATA XPG Lancer RGB 7200MHz DDR5 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Intel Core i5 4440 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 159 - Lenovo LOQ (15APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, RTX 4060
