- Házimozi haladó szinten
- Bluetooth hangszórók
jim bcs
hegegabi80 #42507 üzenetére
Nem volt már idegrendszerem olyanokkal vitázni akik léghűtőt csak fotón láttak és csak mások által megírt tesztekre alapoznak. Nem tervezek visszatérni, sorry.
jim bcs
hegegabi80 #42504 üzenetére
(#42504) hegegabi80
Egyelőre még azt mondom az AM4 friss, minden esetben rá kell kérdezni a shopnál mikori az adott hűtő ha nem alapból kompatibilis, új széria-e, az AM4/TR/SP3 jól felforgatta a piacot.
A léghűtős topikban ott van az összefoglaló segítségnek melyek kompatibilisek alapból, vagy érkezett V2-es verzió, ahol kétség merül fel ott email a shopnak új példány-e (már nem csinálom, de az összefoglalót még frissítem) .(#42505) Mercutio_
Na pont ezért kell írni az adott shopnak vétel előtt. -
jim bcs
hegegabi80 #42499 üzenetére
Az új széria mind AM4 kompatibilis, le lett frissítve az egész paletta. A régi széria valóban nem, ahhoz külön rendelni kell kitet.
jim bcs
Ha a hőcsövekre gondolsz akkor az teljesen ok, gyárilag ilyen. Viszont azzal a lappal csinálj valamit sürgősen ha már ennyire kitartja a hűtő merevítő, ideiglenesen tedd fel a gyári hűtőt. Ezután irány egy pc bontó vagy méh telep és keress hosszabb alaplapi távtartó csavarokat. A legelterjedtebb a rövid távtartó, de 3 féle csavar létezik ->
1. rövid
2. rövid - központosítóval
3. hosszú -
jim bcs
Geller72 #40886 üzenetére
Ezeket a kalkulátorokat én már átfutottam 2 éve, a Cooler Master féle a legjobb.
jim bcs
Van itt is egy pár adat, hátha kellene neki
jim bcs
jim bcs
"Mivel alaplap és CPU-hűtő függvénye, hogy a kidudorodó rész alá esik-e"
Pontosan, ennyire egyszerű a válasz ráEgyébként sunyiban ott van a specben, hogy "Motherboard to side panel height: 51mm Maximum", mivel a Cryorig C7 (47mm) sanszos, hogy 50mm körül lehet a plafon ha jó az alaplap elrendezése, vagy rosszabb esetben 48mm.
jim bcs
Úgy emlékszem, hogy magasabb hűtő is befér, elég sok hely van még a szellőző rács tetejéig. Én most nem tudom lemérni, de akinek van Chopinja mérje már meg az oldallapon a szellőzőrács magasságát.
jim bcs
AxBattler #37845 üzenetére
Tárház és variáció van bőven, ha tudsz forrasztani akkor menj be egy LED shopba vagy rendelj külföldről mindent, olyan csatlakozót raksz rá amilyet akarsz, plusz akár potit is a fényerőnek.
jim bcs
hegegabi80 #37673 üzenetére
jim bcs
jim bcs
cinemazealot #37512 üzenetére
Az a szabályzó
jim bcs
enginev3.0 #37498 üzenetére
Hivatalosan ITX, de alul hagytak annyi helyet, hogy az MATX is belefér. MATX esetén annyi a szépséghibája, hogy az alsó sor csavarokat a PCI-E alatt nem tudod sehová becsavarni mert nincs neki távtartó az alaplapi tálcán.
jim bcs
jim bcs
Mr. Csonti #37088 üzenetére
(#37088) Mr. Csonti
Szívesen!(#37090) Duliee
Nem, a wifi modulé a slot. Bőven kiszolgál a normál ssd. -
jim bcs
Mr. Csonti #37080 üzenetére
Már miért ne szeretnének, a Pure Rock Slim-re is megkaptad a választ. Minden nap legkésőbb 24:00-ig mindenkinek megválaszolom a kérdését, kivétel 1-2 nap/év, így ha egyből nincs válasz akkor ne ess pánikba
Tessék ide is egy kis plusszal ->
1. be quiet! Pure Rock Slim
2. Cryorig M9i
3. Scythe ByakkoA házból nem fog kihallatszani a gyári hűtő, maradhat ha a gyári pasztát az elején levakarod és kensz fel jobbat. Viszont az tény, hogy egy a gyárinál jobb hűtő az jobb, hűvösebb lesz a proci. Az meg a másik tény, hogy ilyen hardverek mellé elég csúnyán néz ki a stock, innen nézve is célszerű egy jobbat rárakni.
jim bcs
Üdv urak!
Akik keresték a hűtős topikban az új Thermalright AXP-100H Muscle-t azoknak üzenem, hogy kint van a magyar shopokban is.
jim bcs
Hidd el én is konyítok hozzá egy keveset és szerelek is itx-eket folyamatosan
Ezeket a vackokat hagyd, akkor mindegy ha a stockot rakod fel. Ezek itt az olcsóbb LP/92-es hűtők amik valamire valók ->
Noctua NH-L9i/a
Silverstone Argon AR05
Alpenföhn Silvretta
ID-Cooling IS-VC45
ID-Cooling IS-40V3
Noctua NH-L9x65
Silverstone Argon AR06 -
jim bcs
(#35450) HookR
IS-40 már nem kapható, IS-40V3 van helyette és erősebb is lett egy picit(#35449) sb
Mennyire legyen kicsi/alacsony? Mekkora fér be? Át kellett volna menned a linkelt topikba.
Cooltek ITX30 (30mm)
Deepcool HTPC-11 (37.5mm)
ID-Cooling IS-20i (23mm)
Noctua NH-L9i/a (37mm_Intel L9i, AMD L9a)
Silverstone Argon AR05 (36.7mm)
Thermaltake Slim X3 (36mm) -
jim bcs
Sebaj Fóbiás #35245 üzenetére
Minden további nélkül ajánlom a házat
Öröm volt szerelni, nagyon jól átgondolt és kivitelezett kuckó, élőben sokkal jobban mutat mint a képeken.
jim bcs
A ledeket lelőttük a biosban mert nem kellenek, ez a gép most egy irodai kis mindenes lesz így dvga nem szükséges, karácsonyfa effekt szintén nem.
Részemről röviden, szubjektíven:
ASUS B150I PRO GAMING/AURA:
A bios nagyon rendben van és jobb mint az elődök, jó audio, ahogy írtad az Intel LAN az pozitív és az M.2 az nagyon jó mint variáció. Pluszban a jövőre nézve az USB Type-C sem elhanyagolható szempont, szerintem a 30-35k-s ársávban a felsorolt tulajdonságokkal a lehető legjobb lap.In Win Chopin:
Nem 50k-s ársáv, de én a prémium kategóriába sorolnám. Egybe van de nagyon, az alu is nagyon sokat dob rajta, a rajta lévő perforációk kellő szellőzést biztosítanak, felül a 8pin EPS felett elég hely van pl. az utólagos sata elvezetésre hátra + van még 1-2 hely ahol a kábeleket kényelmesen hátra lehet vinni a tálca mögé. A hdd/ssd tálca kivehető, ugyan csavarral rögzíthető, de klipszes ami stabil önmagában is, így nem feltétlen szükséges a csavarral rögzíteni. Maga a ház részemről nagyon ajánlott kategória.
In Win Chopin táp:
Fentebbi kérdésre válaszolva hangtalan, néma. -
jim bcs
Sebaj Fóbiás #35108 üzenetére
Ne rántsd rá a lemezre, használj gumibakokat.
jim bcs
jim bcs
energy4ever #32923 üzenetére
Határeset
, ha úgyis épített víz lesz akkor ram csere se kell.
jim bcs
energy4ever #32913 üzenetére
Hiba volt, főleg azt
jim bcs
#16939776 #32713 üzenetére
Nem lesz ettől semmi baja, biztos nem volt 90°-os kábele. Ennyi erővel a tápokat is ellathatnák legalább vagy 3db 90°-os satával, hogy ilyen esetben könnyebb legyen, de amúgy sem ártana, jó van olyan táp amelyiken van 1-2db 90°-os ám jó lenne ha még többen átvennék. Én is szoktam így meghajtani ha a helyzet úgy kívánja, szerintem nincs ezzel semmi gond.
(#32719)
Szerintem a szokásos első szállítmányos lapoknál voltak ilyen gondok, azóta ezek már elvileg kifutottak. Szerintem a foglalattal semmi gond nincs, a meghajló lábakra én user error-t mondanék. A memória érdekes dolog, a HyperX-el és a G.Skill-el nem szokott gond lenni, ezeket kanyar nélkül beveszik, de tudtommal a KLEVV-eket is. Az MSI Z170I GAMING PRO AC-t még felveheted a listádra mint alternatíva. -
jim bcs
energy4ever #32522 üzenetére
Ha az Antec ISK 110 VESA-ra gondolsz akkor igen jár egy 90W-os.
jim bcs
MrDerekas #32444 üzenetére
Egy Pentium neked elég lesz, én vennék egy alaplapot és hozzá egy procit + hűtést, de megfelelnek a kinézettek is.
A kinézett házak mind megfelelnek hacsak nem akarsz ténylegesen te magad építeni egyet fából aminek nincs akadálya. A belső táp az maga a normál táp tehát nem panel, tehetsz bele atx-et és sfx-et is, egyedi gépház esetén tfx-et is, neked egy jobb 300W-os rogyásig elég mindenre.
- Xbox Series X|S
- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
- Formula-1
- LEGO klub
- Xbox tulajok OFF topicja
- Kerékpársportok
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) G.Skill Trident Z NEO RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működés
- GIGABYTE Z390 AORUS MASTER WiFi Alaplap
- 8 gb ddr3L-1600 mhz samsung laptop memória
- BESZÁMÍTÁS! 16GB (2x8) Patriot Viper Steel 4400MHz DDR4 garanciával hibátlan működéssel
- CORSAIR 16GB Vengeance RGB Pro DDR4 4000MHz CL19 KIT CMW16GX4M2K4000C19
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1800X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Corsair 550W
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3060, 94% Akkumulátor
- Külföldi csomagszállítás Packeta csomagpontokon keresztül!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
