- Milyen alaplapot vegyek?
- Menekül a HEVC licencdíja elől a HP és a Dell
- E-book olvasók
- Androidos tablet topic
- SteamOS gyere már PC-re! Nem, még nem jött el az idő.
szabi__memo
#36020
Elfér benne egy 55mm-es is csak nem a kijelölt helyen. Venti nélkül is elmegy de nem szeretném véletlenül sem megsütni a hdd-t. Egy 4010es fixen forgo xilence-t probátam, nincs vele baj de az még jobb lenne ha egy venti csak akkor és annyit forogna amennyi szükséges.
szabi__memo
gerleimarci
#36010
Te jó ég, mennyi kapcsolás van erre! Ez megint egy olyan amit elöbb keresgélés közben nem láttam ,pedig láttam vagy 10 fajtát.
A sima 2 pinest nem lehet pwm-el szabályozni? :-s
Ilyen 4 tűs csatlakozót (az anyát ami a lapra megy) be lehet szerezni? Ezt még nem sikerült megtalálnom. -
szabi__memo
gerleimarci
#36008
Nem kizárt hogy tudja, csak nem írják...
nem lenne meglepő -
szabi__memo
4-5.5cm-ig van valami olcsó szabályozható fordulatszámú venti?
Köszi -
szabi__memo
Realan házakat már senki nem árul itthon?
Honnan lehetne olcsón beszerezni?
Köszi -
szabi__memo
Forgalmaz még itthon valaki Realan házakat? Nem találok
Köszi -
szabi__memo
Lemaradt, hogy jó lenne ha szabályozni is lehetne, ne mindig maxon pörögjön
Az alaplapon 4 pin-es kialakítást látok... -
szabi__memo
4,5 és 6 cm-es nem túl drága csendes ventiket keresnék házhűtésre.
Tudtok ajánlani párat?
Köszönöm -
szabi__memo
szabi__memo
Mattanyahu
#19075
Van valakinek ilyen háza? Tényleg belemegy egy nagy és egy kicsi hdd?
Ha igen milyen magas lehet max a procihűtő? -
szabi__memo
Valoszinu mire itt lesz a Kabini mar lesz Beema (nincs ket honap a bemutatasig) es mire ideer a Bay-trail addigra lassan itt lesz a Cheery-Trail. Eleg gaz a helyzet.
szabi__memo
Csokken a Richlandok ara
A6-6400K $71 $62 12.7%
A8-6500 $112 $97 13.4%
A8-6600K $112 $97 13.4%
A10-6790K — $122 -
szabi__memo
Majd nezd meg mennyit eszik ugy a kabini... Foleg terheles nelkul
Rendszer ertekek, kb azonos periferiakkal.
OCZ Vector 256GB SSD
Windows 8 64-bit
DDR3 RAM, dell, acer, kabini: 4GB, a tobbi 8GB -
szabi__memo
Hogy egy helyen meglegyenek:
ASUS XS-A
ECS KBN-I
MSI E1-2500I-E33
Sapphire IPC-FT3GS
Sapphire IPC-FT3W
ASRock KA5200-ITX -
szabi__memo
szabi__memo
Érdekes, hogy eddig nem látok Kabini-s alaplapokat semelyik gyártótól...
szabi__memo
Rypejakten
#16444
Látszik a képen is hogy téglalap alakú, ez mATX
szabi__memo
Mattanyahu
#15203
Ez a haz k...vajo. Szep munkat vegzett a srac
szabi__memo
canniball
#14888
Nem igazán értem, hogy ezek bármelyike is miért szempont ha akarok venni valamit.
Megmondják mennyi én meg hogy kell-e. Ha rendelésre hoznának valamit onnan ahonnan egyébként is rendelnek nyernének rajtam, így meg nem. Úgy látom még nem igazán sikerült itt mindenkinek megérteni a piacgazdaság működését, de ez az ő dolguk. Én meg rendelek máshonnan, macerásabban, olyantól aki a profitért megoldja -
szabi__memo
szabi__memo
Most olvasom kaptál teljes árlistát, elküldenéd nekem? Köszi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2955, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 3050 8GB Zalman T4 Plus AeroCool 550W
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024, 100% Akksi
- BESZÁMÍTÁS! Asus Z790 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 2080Ti 11GB Montech Air 1000 Lite 700W
Gondolom nem Magyarországon
En biztos nem adok ki 50et egy hazert
