Milyen routert vegyek? Összefoglaló
Utolsó frissítés: 2025. június
Működéssel és/vagy beállítással kapcsolatos kérdéseknek nem itt van a helye! Erre a célra szolgáló topikok:
● Router gondok
● Otthoni hálózat és internet megosztás
● WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
TeeJay
proradeon #73840 üzenetére
Az a vicc hogy webes menüben az AC66UB1 és AC58U-ban is van olyan menü ahol a HWNAT-ot lehet ki és be kapcsolni, természetesen gyárilag be van nyomva még sem ér sokat mint láttuk. Az AC57U webes menüben sehol nincs HWNAT opció így kikapcsolni sem lehet egy kattintással mégis megy mint a huzat.
Archer C6-ot nem akarom tesztelni írtam hogy botrányos a FW support jó ha 1 javítás jön aztán kakukk. Biztos tudja de jó nekem az Asus annak többet tud a gyári FW még mindig és legalább 2-3 évig jön rá fejlesztés / hibajavításQualcomm fikázás meg arra ment hogy 4 magos arm proci mellé nem képes olyan switchet tenni ami valódi HWNAT képes... Broadcom meg full vicc a Merlin válasz óra tudjuk hogy csak szoftveres bohóckodás a HWNAT opció és csak az új 28nm-es cortex A53-as SOC tud valódi HWNAT-ot
TeeJay
proradeon #73786 üzenetére
AC58U-ban is ott van mégse vagyok felhőtlenül boldog
CPU1: Qualcomm IPQ4018 (710 MHz, 4 cores)
Switch: Qualcomm Atheros QCA8075PCB-t nézve is látszik hogy van a 4magos fő proci meg külön a QCA switch vezérlő és HW NAT-nak hasítani kellene és tessék mégis a proci terhelődik szét
AC57U-ra enginev3.0 tesztelt nála alig pörög a proci gigabit torrent esetén
TP linket már nem akartam venni a FW supportja botrányos sajnosa Mediatek SOC ami még bíztat mert ott még a gyári pdf-ben is kerek perec le van írva hogy HW NAT 2gbps sebességgel és amiket láttam mérést ott tényleg ment még ASUS routerben is
nem tudom az ASUS mit csinál a QCA procis routerekkel de ez a fajta HW NAT nem túl acélosMediatek dualcore MIPS procinál meg a wifinél félek hogy nem lesz túl acélos
eddig az AC58U a nyerő, nagyon jól megcsinálták a wifijét -
BomiBoogie
MODERÁTOR
proradeon #51071 üzenetére
Abban van esetleg valakinek tapasztalata, hogy a Compal-féle CH7465CE router+modem, illetve ez a router (TP-LINK Archer C5) működik-e rendben, vagyis "szeretik-e egymást"?
Illetve, hogy vajon az Archernek nagyobb-e a hatótávolsága, mint a Compalnak?
Mert elsősorban amiatt kellene a router, hogy befogja mindkét szintet.Köszönöm.
SidCorky
fogtunder
proradeon #48828 üzenetére
nem olyan nagy a távolság, légvonalban 5-6 méter, ha kihozom hosszabbító kábellel az ajtónyílásba, akkor inkább 5. teszteket én is kerestem, de nem nagyon találtam semmit
egyelőre szerintem rendelek egy TP-Linket, aztán ha nagyon nem tetszik, akkor visszaküldöm és jön az ASUS. aztán ha az se tetszik, akkor előveszem a Hiltit.
sokat segített a véleményetek, köszi mindkettőtöknek!
titanium011
proradeon #48775 üzenetére
Szia.
Emeletes haz also szintjen lenne az eszkoz es szeretnem az emeleten ugy hasznalni, hogy ne csak 1-2 palcat lassanak az emeleti eszkozok. Ac szabvanyra a telefonok illetve laptop miatt gondoltam. Illetve ugy szeretnek eszkozt vasarolni hogy evekig kiszolgaljon, ac szabvany meg terjedoben igy remelhetoleg jol kiszolgalna.
A 400 meteres hatotavot az aqua neg asszem az asus.hu oldalon olvastam.
cenzor
proradeon #44172 üzenetére
Köszönöm a linkeket, sajnos nem túl biztató a helyzet. Abban esetleg tudsz segíteni, hogy ilyen esetben merre érdemes elindulni?
- A Vodafone gondolom nem tud segíteni, hiszen ők elsősorban a stick-ért felelnek, ha PC-n, Windowson működik, akkor nekik az jó.
- A TP-Linknek írtam a support oldalukon, ott még egyelőre a válaszra várok.Milyen más 3g router alternatívák vannak? Lehet az lesz a legegyszerűbb, ha rendelek egy MR3220-at aztán elállással visszaküldöm, ha nem működik. Egy szállítási költséget talán megér.
fudi2002
proradeon #40686 üzenetére
Köszönöm a segítséged.
Annyit hadd kérdezzek, hogy csak én tudtam rosszul, hogy 2 vagy 3 antenna attól még a csatorna ugyanaz. Annyi, hogy egymást erősítik ugyanazon a frekin, vagy rosszul gondolom? (ezért gondoltam én is, hogy elvileg nem zavarhatják egymást) Vagy van kis frekieltolás a 3 antenna szórása között?A giga lan nekem azért kell, mert a kliensek és egy windows server közötti másolás jó lenne ha gyorsan menne, most winserveren két gigás hálókari van összebridgeelve és azon keresztül megy az egyik klienshez. Szeretném a szervert végpontosítani, illetve a 3 antenna közül az egyik lecsavar és egy kültéri annenna rákonnektál, egy másik lakáshoz való átvitelhez. Ez most is így műxik egy kétantennás routerrel másik oldalon egy usb-s stickel. Ezen fronton az a cél, hogy wds bridge-el szeretném a másik lakásrészen tovább szórni a wifit (most két egymással szembefordított biquad antenna üzemel)
Hát ezt jól összevisszafogalmaztam, de remélem kicsit érthető
426os
proradeon #40626 üzenetére
Csak és kizárólag a wifi fontos, kábelen egyáltalán nem csatlakozna semmilyen eszköz rá (emiatt engem nem zavar, ha a gigabitet nem tudja teljesen, de írtam korábban is, hogy AP módban fogom használni). Értem, hogy 300Mbps az egy elméleti érték, és elérni nem fogom, hiszen most sem érem el az elméleti 150-et. A lényeg, hogy gyorsabb legyen a mostani 741nd-nél (amivel jelenleg valós 90Mbps-os sebességet tudok elérni 150Mbps linksebesség mellett - az ideálisnál is ideálisabb körülmények tehát adottak), illetve 10k-ba férjen bele (használtan). Ezeket figyelembe véve szerintem a tárgyalt 3 router közül mindegyiknek jobbnak kellene lennie a mostaninál, kérdés, hogy a három "rossz körül melyik a legkevésbé rossz". Sajnos a 1043nd v2 ott esik ki, hogy nincs 10k alatt belőle, a másik kettőből pedig igen.
fecosrac
proradeon #40620 üzenetére
"TP-Link TL-WDR3600 (ha kell 5 Ghz-es WiFi is a 2.4 GHz-es mellé)"
- Az általam leírt infók alapján ajánlanád, vagy szükségem lehet az 5 GHz-re?
Megnéztem mind a három típust amit ajánlottál. Ez a 2,4 GHz-et és 5 GHz-et is tudó tűnik számomra a két TP-Linkes közül a jobbnak és árban pedig jóval olcsóbbnak is mint az ASUS. Tud valamivel többet az ASUS vagy megvehetem ezt nyugodt szívvel?
426os
Semmi pluszt nem jelent wifinél a 300Mbps? Kicsit nehéz megbarátkoznom a gondolattal, mert a mostani wr741nd-vel is megvan a 80-90Mbps (valós ~10MB/s letöltés pl torrenten, a kliens egy Intel Wireless-N 7260 kártyával szerelt laptop). A körülmények teljes mértékben ideálisak, legtöbbször 1,5 méterre vagyok a routertől, csak egy fa polc van a router előtt. Az Intel kártya is tudna elvileg többet.
Netgear WNDR3700 hogy viszonyulhat az eddig említett routerekhez? -
Cold5
Cold5
proradeon #39851 üzenetére
Szia,
Lenovo M58p SFF:
egy PCI (low profile)
egy PCI Express x16 (low profile)az építettbe:
egy PCI Express 2.0 x1
egy PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE1: x16 mode)2,4GHz akarok csak használni és egy márka legyen minden, ha lehet...
Akkor...
Lenovoba mehet ez gondolom... TL-WN881ND
Az építettbe meg ez...TL-WN951NKöszi előre is köszi!
tvamos
proradeon #39810 üzenetére
Fontos megjegyzés: Nehogy véletlenül sima RT-N10U-t vásárolj. Mindenképp RT-N10U Black szükséges, amit legjobb tudomásom szerint csak az emag forgalmaz Magyarországon.
Huhh... ezt megint koszonom, mert nem vettem eszre, hogy mi van!Kezd bonyolodni a tema... mert ilyen is van: Asus RT-N10_D1 EZ...
tvamos
proradeon #39790 üzenetére
Koszonom szepen a kimerito valaszt. Ezt nem lattam, hogy telepitgetni kell segedprogramot. Azt nem szeretnem. (Amugy linuxos gepeink vannak.)
Sajnos az Asus RT-N18U nem fer bele a keretbe.
Az ASUS RT-N10U-nak van valami specialis nyugje, hogy milyen USB hubokat szeret? Gondolom, valami tapos kene hozza. -
kapi12
proradeon #39618 üzenetére
Szia. 5-en megyek ujra a lakasba, akkor megnezem pontosan, hogy mi lett beallitva illetve, milyen zavaro eszkozok vannak. Probaltuk tobb helyre is elhelyezni a routert de vlhol mindig szopo volt a net.
10 emeletes panel emeletenkent 4 lakassal. Sajnos rengeteg wifit lattam amikor allitgattuk. Savszelesseg kb 1-3 mbit/sec a szoba tavolabb eso reszeiben.
Andrew31
proradeon #39624 üzenetére
Ez jó hír! (pénztárca szemszögéből is..
Köszönöm akkor az lesz.
Viszont, ahogy most bújom az oldalakat, vagy nincs készleten, vagy van, de Switch nincs olyan, ami kellene vagy túl drága a szállítás.
TP-LINK TL-SG1005D-et néztem ki, ami nem biztos, hogy egyáltalán jó. D
Az emagnál - többek között - ilyen van. Most nem tudom, hogy ez jobb-e rosszabb-e, de ennél a cégnél ingyenes a kiszállítás, így jól jönne az egy helyről beszerzés
Ha a TP-Link jobb, olyan (véletlenül) vagy itt, Békéscsabán 5100 körül, szóval azt akkor be tudnám itt is szerezni, nem kellene 1-2000 Ft-okat rászámolni még a szállítás miatt.Valaki tud ebben tanácsot adni? Bocsánat, hogy itt kérdezem, a routereknél.
herhi
proradeon #39559 üzenetére
Hát emberek, ez durva
az eddigi 8-16 helyett, kábelen 54 jött, új laptopon routerrel 34 mbps...az úgy viselhető veszteség? :S egyébként finoman szólva is a régi router volt a hibás minden bűnértbajért :S
ledobás, lassúság, most a jelerősség is jobb....
köszi még egyszerBÚÉK
(ja, amúgy a 841N es tp link lett a vétel) -
jansky1
proradeon #38669 üzenetére
Arra gondoltam igazából, hogy a firmware frissítés meg a google dns beállításon kívül kell-e valamit beállítani, kipipálni stb, van-e valami ami gyárilag nincs beállítva, de ajánlott.
A kis bibi az annyi, hogy elég lassúcska. Index alkalmazás még jó, de operából nem akar betölteni, facebook app-nál megjelenik a hírfolyam, de a képek nem és sok idő alatt tölt be. Viber, facebook messenger üzenetek iszonyat késéssel mennek át. Ennyi nagyvonalakban.De ha létezik ilyen router gondok topic tényleg átmegyek oda
TheProb
proradeon #38062 üzenetére
Közben ahogy nézem egyre aktuálisabb lesz a téma, mert hiába van a jelenlegin openwrt, így se tudom belőle kisajtolni a tartós 100/50 körüli sávszélt...
Jelenleg úgy áll a dolog, hogy nagykernél 2 gigás TP routert tudnék megvenni, egyik amit te is mondtál a 1043, csak ugye látatlanban nem tudom, hogy hányas verzió... A másik meg wdr 4300, utóbbinak nyílván kisebb felára van, nemtom azt megéri-e.
Igényeimet még kiegészíteném azzal, hogy az említett NAS-t "seed szervernek" is használni szeretném, valamint tömblakásban vagyok, ahol jó pár másik WLAN hálózat zavarja a saját wifi kapcsolatomat, ezáltal kábelre szorulok a géppel. (már csak azért is mert nincs benne gigása wifi
, mondjuk ez elég nagy szégyen 260e-es lapostól...)
leviske
proradeon #38197 üzenetére
Köszönöm. Akkor csak vezetékes routerek közt már nincs normális típus? Mert a szobába nekem nem kell wifi, ellenben itt lehet megoldani legegyszerűbben az első szétosztást.
Egyébként a DHCP-n kívül mit kell lekapcsolni a "második" routeren, ha egy másik router mögé akarom bekötni? Vagy valamit félreértettem és nem azt kell?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Porba hullhat a Pixel 10 Pro Fold
- sziku69: Szólánc.
- Friss koncepciót hoz a Nothing Phone (3)
- Xiaomi 14T Pro - teljes a család?
- Háztartási gépek
- XPEnology
- Dell Latitude 5450 Intel Core Ultra 5 135U 4nm 32GB DDR5 érintőképernyős laptop Dell gari 2027.09.hó
- PlayStation 4/5 kontroller analóg cseréje HALL TMR érzékelősre, 1 év garancia!!! Nincs többé drift!!
- PlayStation 5/4 kontroller analóg cseréje HALL TMR érzékelősre, 1 év garancia!!! Nincs többé drift!!
- XBOX ONE/Series kontroller analóg cseréje HALL TMR érzékelősre, 1 év garancia!!! Nincs többé drift!!
- XBOX Series S 512GB, 6 hó garanciával Bp-i üzletből eladó!
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E6510 - i5-560M I 4GB I 250GB I DVD I 15,6" HD+ I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Chieftec 600W
