Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
cigam
Psychonaut #17860 üzenetére
Merthogy az eredetit törlte?
Akkor imátkozz, és vmi jófajta undelete, e azt a gépet ne nagyon használd, mert a lemezre ido-oda irogathat. Egy másik gépen töltsd pl. a Recuva-t, és pendrive-ra telepítve vidd át erre a gépre (van telepítője, de gyakorlatilag kicsomagolás után már "portable")
Ha zavar, hogy mutatja a típust, módoítsd a mappa nézetet.
cigam
VINIKOR #17849 üzenetére
?? Eddig is fizetős volt, de személyes használatra ingyenes
De ott van pl. a Crystal Diskmark is. -
cigam
Fire/SOUL/CD #17793 üzenetére
Ha innen nem, akkor sztem beviszed a t-hez és visszatolják rá.
cigam
7zip-el, vagy universal extractor-al kicsomaglod a telepítőt. Elég sok program elindul úgy is, hogy csak kicsomagolod a telepítőjét.
cigam
zoltanz #17670 üzenetére
Igen, a h.264-et sem lehet frame pontosan vágni, az mpeg2-höz hasonlóan blokkokból épül fel a stream.
Viszont létezik olyan program (smart cutter, kb 10k az ára), ami frame pontosan vágja az ilyen anyagot, újrakódolás nélkül. Ezt úgy éri el, hogy csak a vágási ponton sérült blokk adatait számolja újra, a többi érintetlenül marad.
Van portable verzió, tehát kipróbálható anélkül, hogy belepiszkálna a rendszerbe. A regisztráció nélkül egy nagy fame feliratot tesz a vágási pontokra. -
cigam
Mancsy #17637 üzenetére
Képzeld el, hogy apró blokkokból áll össze a videó. 1 blokk több részből épül fel, és változó hosszúságú (egy blokkon belül n+1 képkocka van). Minden blokk egy referencia képkockával kezdődik. Mivel nem kódolod újra, csak lecsípsz az elejéből, ezért könnyen előfordulhat, hogy a vágási pont egy blokk közepére esik. Ezt teszi szóvá a program.
Viszont tegnap találtam egy programot ami sztem neked is tetszik majd. smartcutter a neve. Nagyon könnyű vele dolgozni, és képkocka pontos vágást tesz lehetőve. Méghozzá úgy, hogy csak a vágási pontokon keletkező "hibás" blokkokat kódolja újra, és készít belőle egy szabványos blokkokt. Az összes többit csak simán másolja.
Van portable verziója is így telepítés nélkül kipróbálhatod a működését. A nem regisztrált verzió a vágási pontokra egy nagy FAME felirator tesz. Ha te is sűrűn vágsz ilyen anyagokat, megéri azt a ~10k-t. (Bár maga a progi ~6k a 25%ÁFA megdrágíjja) -
cigam
scope2007 #17610 üzenetére
Ez rád van bízva, de célszerű a 64bitest használni 64bites rendszer esetén. Annyi csak a difi, hogy a fordítást 64bites opció bekapcsolásával készítik. Vagyis a codec kihasznál(hat)ja a 64bites utasításkészlet előnyeit.
Mivel a programok szabványos API-n keresztül hívják meg, így a kliens program szempontjából lényegtelen, mert nincs külön 32 ill. 64bites be/kimenete. -
cigam
Mancsy #17603 üzenetére
A h264tscutter működésének vannak előfeltételei:
.Net 2.0 Framework
DirectX 9.c (August 2007 Release)
AVC / H264 DirectShow Decoder
TS-Splitter (Haali Media Splitter is recommended)Egyszerü eleje vége vágást a tsmuxer-el is megtudsz oldani (split&cut fül)
Viszont már csak fizetős tippjeim lennének (tsdoctor), ill. megoldás lehet ha a korrekció után pl. handbrake-el bekonvertálod a neked megfelelő formátumba, és a bekovertált anyagot vágod meg streamcopy-val.
cigam
Mancsy #17582 üzenetére
Hát ez nagyon furi, ugyanis az eredeti hangja 7:41 környékén megakad, és onnantól kezdve csúszik.
A megoldás nálam az volt, hogy a tsmuxer-el átpakoltam .ts konténerbe. (Egyuttal az unknown audio sávot elnevztem eng(angol)-nak.)
Ekkor már végig szinkronban volt a kép és a hang. Mivel már ts konténerben volt, a h264tscutter/tsdoctor is megnyitja szépen, bár a tsdoctor PEThibát jelez amit ki is javít.
cigam
Mancsy #17578 üzenetére
Igen, az audio shift az.
Mint írtam (bár nem linkeltem) a mediainfo-val tudod kiolvasni, ha tartalmaz ilyen jellegü infót, ill ezzel a progival a lejátszáshoz szükséges codec oldalára is eljuthatsz.Mivel készülnek ezek? Kamerával?
Esetleg nem tudsz kitenni egy kis darabot belőle?Egyszerübb lenne belekukkantani, mint "vakon" tippelgetni. Pl. próbáld meg a YAMB-al szétcincálni, és képet/hangot újra összerakni.
cigam
Mancsy #17575 üzenetére
Az ffdshow feltétele után se mutatja a gspot hogy "codec(s) installed"?
Azt prószáld még ki, hogy az ffdshow beállításainál a codec-re böx. A listában megkeresed a h.264-et. Ott disabled-ről áttállítod libavcodec-re:Az avidemux.nál ez csak egy figyelmeztetés, hogy a videót csak a "B frame"-ek nél tudja vágni. Ekkor nem lehet képkocka pontosan vágni, csak a közelében, ahol ezek a bizonyos "referencia" pontok vannak. Amikor mégis a képkocka pontos vágást választod, a referenciapont hiányában a vágás során a kép kockásodik/szétesik.
A gspot szerint 29.971fps-es a videó. Az is segíthet, hogy az avidemux-ban ezt a framerate-et állítod be. Sajna az avidemux nem foglalkozik a konténerben szereplő audio offset értékével, ez is okozhatja a csúszást, viszont ezt is be lehet állítani kézzel. (A mediainfó-val lekérdezheted ezt értéket)
Ugyanakkor a h264 tscutter is megér egy próbát.
cigam
andorra #17559 üzenetére
Milyen codec az? Merthogy átlagban a 50% már nagyon jó eredmény: [link], [link]. Mint látható, erősen függ magától a zenétől is.
Krissz5435
A tömörítetlen sztereó 44,1kHz mintavételt használó wav másodpercenként 2*16*44100/8=176400 byte
1 perc 10584000 byte
10 perc 105840000 byte
50 perc 529200000 byte
Szóval 504MB=50 perc tömörítetlen zene. Ezért nem értem a példádat/analógíát. -
cigam
Krystal_s #17511 üzenetére
Ilyen több is van. Az unetbootin, ez csak 1 ISO-t tud feltenni. A yumi-nak van egy "boot menü"-je, amiben kiválaszthatod melyik ISO-t indítsa el. Szintén több iso 1 pendrive-on rendszert hoz létre az xboot.
Makacsabb esetekben segíthet az ImageWrite -
cigam
Fire/SOUL/CD #17508 üzenetére
Juteszembe: Ismertek olyan 2 ablakos fájlkezelőt, ami freeware, tud move-oni ftpre/ről. Pl. az UC is csak copy-t ismeri, és amit eddig próbálgattam, azok közül eddig csak a FAR tudta, de abban meg nincs univerzális átnevező( több fájl adott séma alapján átnevez).
cigam
Psychonaut #17506 üzenetére
Pontosan. A /S jelentése, hogy az összes alkönyvtárat is másolja az üresek kivételével.
cigam
Psychonaut #17502 üzenetére
xcopy /S /I X:\Zene\*.mp3 Y:\MP3
cigam
Ingyenes regkód kapható az imtoo videokonverterhez a német chipmagazin promotálásában.
Gutscheincode: ChipPromo
Email: értelemszerüen az e-mail címed
Sicherheitscode: a captcha kód -
cigam
Csak egy lájk, és megkapod a 4Media DVD Ripper Ultimate 6.5 for Windows-hoz tartozó regisztrációs kódját.
cigam
Mindíg felül van, több időpont, "click free" vagyis ha azóra kitakar egy programot, akkor is az adott program kapja a klikkelést.
Elég az exe-t kicsomagolni a (portable)7zip-el, és már működik is, registry-be nem fírkál.
Sajna képernyővédő része nincs, de van lehetőség programot futtatni, így a lehetőségek határtalanok. (Elindítani egy villogó képet adó programot, stb...) -
cigam
Psychonaut #17419 üzenetére
cigam
Létezik olyan program/plugin, ami naplózza egy MP3 stream elérhetőségét? Pl. folyamatosan "játsza" magának, és egy időpecséttel ellátott naplófájlt készít, hogy mikor szünt meg, mikor jött vissza a stream elérhetősege.
cigam
Psychonaut #17396 üzenetére
Betörtek az Ashampoo-hoz.
cigam
#47053824 #17398 üzenetére
Clonezilla Elvileg - merthogy nem próbáltam - olyan ISO-t készít, amit kiírhatsz lemezre, bebootolsz róla, és visszaállít mindent.
cigam
A Paragon's premium BACKUP 3 napig ingyene elérhető, feltéve ha lájkolod öket.
Az akció április 19-22 között él. -
cigam
A probléma az, hogy vagy a bitrátában, vagy a felbontásban kompromisszumot kell kötnöd.
Az, hogy eleve egy tömörített videó méretét a tizedére akarod csökkenteni "minőségvesztés" nélkül az ugye lehetetlen. Mivel a "még élvezhető minőség" elég tág, és szubijektív fogalom, csak annyi tanácsot lehet adni, hogy h.264 codec-et használj (az egyik legpopulárisabb , legjobban tömörítő), és a felbontést felezd/negyedeld, ahogy a bitrátát is.Próbáld ki a Format Factory-t. Ebben az ingyenes progiban vannak telefonos profilok, amik elég kicsire össze tudják tömöríteni a videót.
cigam
littleNorbi #17281 üzenetére
Amilyen videót vágni szeretnél vele. (Ezért is jobb az avidemux, nem kell codec-ekkel küzdeni. Amit pedig alapból nem játszik le az ffmpeg/divx codec-en keresztül, azt meg se érdemes nézni/vágni
cigam
Nemtudom hallottátok-e, de március 31 volt a a “world backup day”, vagyis a mentés világnapja. Ennek alkalmából a Genie9 ingyenesen beregisztrálhatóvá tette a a Genie Timeline 1.5 programját. Az alábbi linken kérhettek regisztrációs kódot a programhoz:
[link] -
cigam
Nokedli92 #17213 üzenetére
20kHz-ig elég a mezei hangkártya is. Mikrofonból annyi van mint csillag az égen. Pontosan mit akar méricskélni? pl. autóhifik "belövéséhez" lehet kapni relative olcsón (18k)olyan 12V-ról működő mikit, amit közvtlen a gépbe lehet dugni, és mérőprogramot is adnak hozzá. A program leírása: [link]
cigam
Nokedli92 #17206 üzenetére
Mezei hangkártyával elég reménytelen, hiszen a mintevételi frekijük jó esetben 48kHz. (~20kHz-ig mérnek)
Én ezt a "csomagot" használom hangfrekvenciára évek óta.A 40kHz eléréséhez 96kHZ-es mintavételt ismerő hangkártya (USB oszciloszkóp), és speciális mikrofon szükséges.
cigam
Vasinger! #17060 üzenetére
IrfanView-el próbáld meg betámadni, elméletileg ismeri a windows meta file formátumot.
cigam
Rhino666 #17048 üzenetére
?? miért nem? csak fantázia kérdése
- végtelen ciklusban fut a szinkronizáló script (akár pár perces várakozás is beiktatható)
- egy progival figyeled a szinkronizálni kívánt mappád és a meghatározott változások észlelésekor automatice lefuttatja a sziknronizálást.Nekem úgy tűnik a fából akarsz vaskarikát. Miért elvárás a realtime, ha teljesen véletlenszerü, hogy be van-e kapcsolva a "szerver".
cigam
Rhino666 #17041 üzenetére
Hát ezt eddig nem említetted (ha jólemléxem).
Akkor felteszel egy ssh szervert aztán egy jól felparaméterezett winscp-vel szinkronizálom a távoli és a helyi könyvtárat.
cigam
Rhino666 #17035 üzenetére
Interneten keresztül? Miért nem belső hálózaton? Nem csak ingyen van, de még gyorsabb és biztonságosabb is, mivel az internet felöl nem elérhető.
Egyébként vicces, hogy interneten keresztül áttolnád(akár titkosítás nélkül is), de egy AES-256 bites titkosítást használó szolgáltatóhoz meg nem mered feltölteni.
cigam
ro_bert17 #16804 üzenetére
A törvény betüje szerint a DVD másolásvédelmet, még magáncélú felhasználás esetén sem törheted, távolíthatod el.
Az asztali lejátszód megbírkózik az írható DL lemezekkel (lehet +/- is probléma)
Mivel 1 hete még feltudtad másolna, ma meg már nem, könnyen elképzelhető, hogy a lemez, vagy az olvasó már nem 100%-os.
A kiadó elméletileg kicseréli a lemezt, de nem ingyen! (Tapasztalat, egy Shrek DVD-vel, ami gyakorlatilag egy ehte bolti dobozos példány megvásárlásával volt egyenértékű)
cigam
sfdrakex #16799 üzenetére
Nem. pl Honnan tudja milyen progamot indítson el a recovery partícióról? Valószínű, hogy vmi egyedi rendszert tölt be, ami egy image-et másol a lemezre, és ujraindítás után, már arról indul a "friss windows". De ez elég gyártó/szériaspecifikus megoldás, nem valószínű, hogy mezei oprendszert tölt be, már csak a (licence miatt sem).
cigam
sfdrakex #16793 üzenetére
Ha csak a fájlokat másolja át, akkor nem lesz bootolható.
V.Styker:
Mégis milyen más megoldást keresel? Léteznek csilivili grafikus felület alatt futó megoldások (pl. EASEUS disc-copy), de a lényegük ugyanaz. -
cigam
V.Stryker #16781 üzenetére
lemásolod 1 fájlba azt a partíciót? Pl. CloneZilla tud partíciót fájlba menteni (gzip-be tömörít, amit szerencsés esetben kiírhatsz egy dvd-re is.)
cigam
Fire/SOUL/CD #16765 üzenetére
Köszi!
cigam
cigam
NeoExDeath #16750 üzenetére
pl. ccleaner
Tools->Drive Wiper -
cigam
Ingyenesen beregisztálható a DriverMagician 3.55-ös verziója. A program képes elmenteni/visszatölteni/frissíteni a számítógép eszközmeghajtóit.
Register Name : Czytelnik
Registration Code : 7ELF9d9f39-385B3 -
cigam
DeFranco #16698 üzenetére
A SweetHome 3D jobban megfelel a feladatra.
cigam
fradi81 #16675 üzenetére
date /T >>log.txt
ipconfig | find "IP-" >>log.txtMinden nap időzítve lefuttatod ezt a batch fájlt, és az első sor beírja a dátumot, a 2. sor pedig az ip címedet.Kb így:
2011.02.20.
IP-cím. . . . . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.1202011.02.21.
IP-cím. . . . . . . . . . . . . . . . : 10.8.2.2 -
cigam
Gülredy #16660 üzenetére
Hát laptopnál könnyen előferdül, hogy nem multiplex, és nincs sztereo mix.
Ilyenkor csak 2 dolgot tehetsz. Egy másik géppel veszed fel a hangkártyákat összekötve.
Telepítesz egy Virtuális hangkártyát. És, ezt felhasználva veszed fel a gépen történteket.
- NFL és amerikai futball topik - Spoiler veszély!
- Bundle topik
- Építő/felújító topik
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Nők, nőügyek (18+)
- Fotók, videók mobillal
- Vivo Y76 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3310
- Eladó 2db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- Részletre elviheted akár 365 napra Bankmentes , azonnal elérhető Dell GAMER laptop G15 5530 165Hz
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3187, 96% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
