Mikrotik routerekkel foglalkozó téma. Mikrotik router típusok, hardverek, router beállítások, programozás (scriptek írása), frissítés, és minden Mikrotik routerrel kapcsolatos beszélgetés helye.
yodee_
Üdv Mindenki.
Amennyiben a routerben sikerül mérnem az elméleti maxmimumot:
viszont a klienseken nem nagyon akkor jönni akkor hol keressem a hibát? Nincs ötletem. Eddig nem volt ilyen gondom 1000/1000 T-Home optikával. Most 2000/1000 lett és nem
hasít úgy ahogy kéne.Köszönöm
yodee_
lionhearted #24691 üzenetére
Chateau-hoz képest elég baráti...
ekkold: nem mert nincs sajna
yodee_
E.Kaufmann #24674 üzenetére
Én modosítanék egy SXT-t. Használtan egész jó ára van. Monyákolás nélkül sajnos csak CAT6 a megoldás
Van itthon egy LTE6-os, most akarom kipróbálni egy fibocom L850-GL modemmel, mert x86ban szépen dolgozik és CAT9-es
yodee_
E.Kaufmann #24671 üzenetére
Ez LTE, ráadásul CAT6. Az messze nem 5G. Vagy én értek félre valamit?
yodee_
lionhearted #24658 üzenetére
A gyártói oldalon alul azt írja:
Included parts:
2 external LTE/5G antennas
yodee_
lionhearted #24648 üzenetére
Tehát mire van szükségem?
yodee_
lionhearted #24640 üzenetére
Cellmapperen 1 darab cellát mutat csak. Körmend, Yettel
yodee_
lionhearted #24638 üzenetére
lionhearted: Ezt most nem tudom megmondani, le kell tesztelnem
Egyenlőre anniyt láttam, hogyha a térerő oké akkor az eddigi 100-140 mbit helyett 250-300 jön
ekkold: Nem szeretem a nem kinti cuccokat kint használni. Nemn lesz hosszútávon baja tőle?
Tamarel: Ennyire talán nem kell kiszámolni, mert a lakókocsin kívül full térerő van. Amint lesz időm még próbálkozom vele.
yodee_
Sikerült beszereznem egy Chateau 5G-t, leváltom az LTE12-t. Szükségem lesz külső antennára, mert a lakókocsiban sajnos gyenge az 5G, kívül viszont tökéletes. Tudnátok ajánlani valamit?
Köszönöm
yodee_
Alteran-IT #24233 üzenetére
Az LCD mellett vagyok én is
Enélkül nem lenne szerver a szerver
yodee_
Sziasztok! Gyors kérdés. A beépített lte eszközöknél az usb-power reset a modemet is kilövi?
yodee_
Érdekesség. Itthon beüzemeltem azt a SIM-et amit kivettem a terepen és azóta itthon is van hiba. Bármás jellegű de van:
A T-s SIM-el ott eddig semmi hiba. 24 óránként bont, majd újracsatlakozik minden szkript és netwatch nélkül.
yodee_
yodee_
Ideális esetben ezt kellene látnom a logban míg nem indítok újra / frissítek / akármi. Tehát amíg nem nyúlok hozzá. A chateau LTE12-n és az x86 - R11e-LTE6-al is ezt produkálja. mindeféle hókuszpókusz nélkül. Ezért nem értem itt mi lehet a gond.
yodee_
donjohnson #24123 üzenetére
Akkor mi a megoldás? Mert van mikrotik LTE eszközöm ezen kívül és semmi gond nincs vele. Nem is kell szkript és semmi, 24 óránként bontja majd újraépítia a kapcsolatot magától mindenféle külső beavatkozás nélkül. De itt ez nem történik meg. Napokig jól csinálja aztán egyszer csak jönnek a hibák, sokasodnak, és ez lesz a vége. Mit csináljak másképp? Ezért jöttem tanácsért.
yodee_
Véleményre,tanácsra lennék kíváncsi. Közel 1 hónapos működés után éjszaka elfosta magát az SXTR. Most van logom tudom mutatni mi történhetett:
Holnap megyek ki a terepre megnézni, mert azóta nem érem el. Kezdésnek cserélem a One SIM-et T-comra
yodee_
kis20i #23861 üzenetére
Már rendben van. Most a tovább része van folyamatban
Tehát. Van kettő netwatch bejegyzés:
1. 8.8.8.8 ping 15 másodpercenként, 1 másodperces timeout-al, ha ez down akkor lte1 interface kikapcs, 30 másodperc delay, majd lte1 visszakapcs.
2. 8.8.8.8 ping 15 percenként, 2 másodperc timeout-al, ha ez down akkor log file kiírása flash-be (mivel reboot után megmarad így), 10 másodperc delay, majd reboot. Amikor UP akkor emailben küldi a logot, majd törli a fájlt.
Jól gondolkodom?
yodee_
yodee_
kis20i #23849 üzenetére
Sajnos nem. Csak olyat tud hívni amit korábban említettem.
Netwatch is limited to read,write,test,reboot script policies. If the owner of the script does not have enough permissions to execute a certain command in the script, then the script will not be executed. If the script has greater policies than read,write,test,reboot - then the script will not be executed as well, make sure your scripts do not exceed the mentioned policies
yodee_
Én nem jövök rá, hogy hogyan lehet megoldani vagy nem lehet netwatch-al up vagy down szkriptbe logot kiírni fájlba? A parancs ez lenne, de nem akarja futtatni.
/log print file=/flash/log1.txt
Köszönöm
yodee_
Reggie0 #23762 üzenetére
Arra gondoltam, hogy ugye az első netwatch szépen visszahozza az interfészt, de ha így sincs net akkor mehet a reboot. Ebben az esetben gondolom lecsatlkozik mindenről, hiszen nem USB Power reset-et kap hanem rendszerújraindítást. Hogyan tudom kideríteni hogy kap e IP címet? Csak a logban jelenik meg ez:
lte1 IPv4: 100.92.232.245, DNS: 80.244.99.36,80.244.99.37
lte1 link up
yodee_
lionhearted #23769 üzenetére
Ez a rész megvan:
Ez lesz az egyik sor a down szkriptben.
yodee_
lionhearted #23767 üzenetére
Sajnos ha a hiba fenn áll akkor nincs net. Szóval mindenképp helyben kell menteni
yodee_
Reggie0 #23752 üzenetére
Akkor első nekifutásra jöjjön a netwatch. Jelenleg annyi van hogy 8.8.8.8 pingelése 15 másodpercenként, timeout pedig 30 másodperc. Amennyiben ez lemegy, akkor lte1 kikapcsol, majd 15 másodperc után vissza. Ez így oké? Az új pedig mondjuk szintén 8.8.8.8 pingelése 1 percenként, és a timeout 5 perc, amennyiben ez lemegy akkor
/system/reboot
yodee_
Lassan 2 hónapja került beüzemelésre általam egy ilyen antenna :
AZ elején minden rendben volt majd elkezdődtek az LTE szakadások. A ROS 7.17-el jött egy modem firmware frissítés és utána úgy tűnt minden rendben. Aztán megint elkezdte. Netwatch-al tettem egy olyat hogy szakadás esetén kikapcsolom rövid időre az lte1 interfészt, majd pár másodperc múlva vissza. Ma hajnalban viszont nem jött vissza. Áramtalanítás kellett. Ez nem megoldás mert távol is van tőlem meg magasan is. Van valami ötlet mit tehetek még?
Köszönöm
yodee_
myk_to #23739 üzenetére
Amennyiben mindenképp kell a wifi, akkor a saját cuccukat kell használni. Nem méregdrága...
[R11e-5HacD] - 5GHz AC900 867mbps
[R11e-2HPnD] - 2,5GHz Wifi4 300mbps
yodee_
yodee_
Még decemberben beüzemeltem egy SXTR antennát. Szépen teszi a dolgát, de néha van leszakadás. Van ötletetek miért lehet?
Köszönöm
yodee_
lionhearted #23429 üzenetére
Próbáltam, nem működik sajnos
yodee_
kammler #23422 üzenetére
Itt egész jól leírja:
"Can I Format or Re-Flash the drive?
Formatting, and Re-Imaging the drive with non-MikroTik tools (like DD and Fdisk) will destroy your license! Be very careful and contact MikroTik support before doing this. It is not recommended, as MikroTik support might deny your request for a replacement license. For this use MikroTik provided tools - Netinstall or CD-install that are freely available from our download page." -
yodee_
ekkold #23409 üzenetére
mert a komplett rendszer max 64MB. Erre elpazarolni egy normális minőségű SSD-t bűn... Már csak azért is mert minimum 256GB-os amit lehet venni. Nem sima pendrive-on van hanem egy USB memóriakártya olvasó amibe vettem egy Samsung Pro Endurance kártyát. Szerintem erre a célre kb örök élet plusz egy nap. Aztán majd kiderül
yodee_
lionhearted #23221 üzenetére
Az láttam hogy új revíziós a modem. Szuper. Köszi az infót.
yodee_
Jövő héten be kell üzemelnem egy SXTR&FG621-EA-t. Gyárilag gondolom nem 7-es routeros-sel van. Szabad frissíteni? Jól működik? Akinek van tapasztalata vele. Nekem ac2-k vannak és x86 ott nem volt gondom.
yodee_
Tudna valaki ajánlani nekem kültéri wifi eszközt 750-900 méter távolság áthidalására?
Köszönöm
- LG 55UK6300MLB 139 cm / 55 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Lenovo ideapad 100 i3-5005u / 8gb ddr3 / 500gb Hdd / töltő / akku rossz- karcos
- Apple iPhone 13 Mini 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Z Fold 5 512Gb Black
- Samsung Galaxy Watch Ultra 47mm LTE (Titanium Silver) - Újszerű, 2 év garanciával!
- Akció! Sérült! Corsair Icue 5000X RGB Számítógépház! Olvass leírást!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3315, 90% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3406, 96% Akkumulátor
- Dell Latitude 7440 -14"FHD+1 IPS - i5-1345U 16GB - 512GB - Win11 - 1 év garancia + Dokkoló + 240W DC
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 8 Plus 64GB / 12 hó jótállással
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
