- iPad topik
- Egérpad topik
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
tlac
digitibi #36770 üzenetére
csak macos lesz a gépen vagy van már más is?
ha esetleg van win is, azt nem ajánlom, hogy bcedit-tel hackeld át, hogy a clover/opencore induljon el helyette
jó kis gubancokat lehet vele okozni, amikor az alaplap meg a win is próbál egyszerre okos lenni, aztán elkezdenek beduplázódni az efi indítóbejegyzések -
tlac
Smiley #36764 üzenetére
ne is mond, múltkorában kerestem linux kompatibilis usb-s wifi adaptert, szerintem legalább 10 estén át tartott
ha csak beírod a google, hogy best linux compatible wifi usb adapter, nem túl jó eredményeket kapsz
plusz a legnépszerűbb márkák az olcsó stick-jeikben folyamatosan cserélgetik a háttérben a chip-eket, egyszerűen nem lehet tudni, hogy mi lesz benne
végül a megoldást egy fejlesztő adta meg, aki ezekkel foglakozik: [link]
plusz ezt még ezzel az oldallal egészítettem ki, így meg lehet nézni, hogy melyikben mi van: [link]
aztán egy közepesen drága asus lett a nyertes: Asus USB-AC51 AC600
plug and play megy linux alatt is -
tlac
tlac
Gabady #36741 üzenetére
lehet csak az alaplapon lehetne megtalálni a chipet hozzá
próbáltam megkeresni a gépet, de szerintem a típusát is elírtadmi volt az eredeti kérdés?
ha arra gondolsz hogyan lehetne megúszni a drága videokártya vásárlást, akkor csak az igp marad, esetleg újabb platformra váltasz -
tlac
egy fokkal szebb megoldás:
<key>PciRoot(0x0)/Pci(0x2,0x0)</key>
<dict>
<key>AAPL,ig-platform-id</key>
<data>AwAiDQ==</data>
<key>framebuffer-con0-enable</key>
<data>AQAAAA==</data>
<key>framebuffer-con0-type</key>
<key>framebuffer-con0-flags</key>
<data>QAAAAA==</data>
<key>framebuffer-con1-enable</key>
<key>framebuffer-con1-type</key>
<data>AAgAAA==</data>
<key>framebuffer-con1-flags</key>
<data>hwAAAA==</data>
<key>framebuffer-con2-enable</key>
<key>framebuffer-con2-type</key>
<data>AAQAAA==</data>
<key>framebuffer-con2-flags</key>
<data>BwEAAA==</data>
<key>framebuffer-flags</key>
<data>AgMAAA==</data>
<key>framebuffer-patch-enable</key>
<key>framebuffer-stolenmem</key>
<data>AAAABg==</data>
<key>framebuffer-fbmem</key>
<data>AAAgAg==</data>
</dict>hát, a hackelés jobban érdekel, mint, hogy használjam is a gépet
tlac
meg van az első tökéletesen működő megoldás haswell hd4600-on (még lehet nem az optimális és meg lehetne egyszerűbben is csinálni)
nem megy el a kép, hdmi-n megy a max 4k@30Hz, dp-n 4k@60hz és mindenhol van hang, skálázás, forgatásgyakorlatilag a default platformId-t szétpacheltem, átvittem azoknak framebuffer flageknek és connector flag-eknek egy részét, amit a mobilos platformon láttam
<dict>
<data>
AQAAAA==
</data>
<data>
AQAAAA==
</data>
<data>
AQAAAA==
</data>
<data>
BwEAAA==
</data>
<data>
AAgAAA==
</data>
<data>
AQAAAA==
</data>
<data>
BwEAAA==
</data>
</dict>folyamat közben sokkal jobban megértettem az egészet és valószínűleg sikerült azonosítanom pár unknown connector flag-et is innen:
még ezt kikísérletezem, aztán megírom nekik -
tlac
Smiley #36718 üzenetére
ez egy msi z87i lap, elég gagyi uefi-vel, csm kikapcsolva, de szerintem nem ott lesz a gond
hanem, hogy most erre a mobilos platformId állítottam a framebuffer-t, meg hackelem összevissza:
[3] busId: 0x06, pipe: 3, type: 0x00000800, flags: 0x00000006 - ConnectorHDMI
ezen a porton van a dp, amit a macos hdmi-nek tud
átállítottam dp-re és most először ezzel lett hang meg 4k@60hz dp-n is (ami külön érdekes, mert a weg doksi szerint csak hdmi-re állított connector-type-on kellene, hogy legyen hang), viszont a hiba megmaradt -
tlac
elkezdtem jobban játszani a platformId-kal és a legjobb egy mobilos verzió lett, ezzel gyakorlatilag minden működik további hack nélkül a haswell hd4600-os igp-n:
ID: 0D26000E, STOLEN: 96 MB, FBMEM: 34 MB, VRAM: 1536 MB, Flags: 0x0000031E
TOTAL STOLEN: 131 MB, TOTAL CURSOR: 1 MB (1572864 bytes), MAX STOLEN: 323 MB, MAX OVERALL: 324 MB (340279296 bytes)
Camellia: CamelliaV2 (2), Freq: 1953 Hz, FreqMax: 1953 Hz
Mobile: 1, PipeCount: 3, PortCount: 4, FBMemoryCount: 3
[0] busId: 0x00, pipe: 8, type: 0x00000002, flags: 0x00000030 - ConnectorLVDS
[1] busId: 0x05, pipe: 11, type: 0x00000400, flags: 0x00000107 - ConnectorDP
[2] busId: 0x04, pipe: 11, type: 0x00000400, flags: 0x00000107 - ConnectorDP
[3] busId: 0x06, pipe: 3, type: 0x00000800, flags: 0x00000006 - ConnectorHDMIazt nem tudom, hogy van-e bármilyen hátránya a mobilos beállításnak, de DP-n megy a 4k@60Hz, HDMI-n a 4k@30Hz és lehet skálázást is állítani hibátlanul, HDMI-n megy a hang is, DP-n viszont nem, ezt nem értem, hogy mitől függ
a weg default beállítása viszont ez:
ID: 0D220003, STOLEN: 32 MB, FBMEM: 19 MB, VRAM: 1536 MB, Flags: 0x00000402
TOTAL STOLEN: 52 MB, TOTAL CURSOR: 1 MB (1572864 bytes), MAX STOLEN: 116 MB, MAX OVERALL: 117 MB (123219968 bytes)
Camellia: CamelliaDisabled (0), Freq: 5273 Hz, FreqMax: 5273 Hz
Mobile: 0, PipeCount: 3, PortCount: 3, FBMemoryCount: 3
[1] busId: 0x05, pipe: 9, type: 0x00000400, flags: 0x00000087 - ConnectorDP
[2] busId: 0x04, pipe: 10, type: 0x00000400, flags: 0x00000087 - ConnectorDP
[3] busId: 0x06, pipe: 8, type: 0x00000400, flags: 0x00000011 - ConnectorDPitt a 4k nem ment, mivel kevés a ram neki, amit lefoglal, ezt próbálgattam emelgetni a framebuffer-stolenmem és framebuffer-fbmem opciókkal
ami segített is, de a HDMI-n viszont ettől elment a hang, fogalmam sincs, hogy miértviszont ezektől még mindig csak 30Hz-et tudott max, ahogy az előző hozzászólásban írtam, ezt játszottam ki az -igfxmpc boot arg-gal, ez segített, de a hdmi-n mellékhatásai voltak
tehát a mobilos attól működik olyan jól, mert több ramot használhat és nincs sávszélességkorlátozás, ami itt a képen látszik:
na erre sosem jöttem volna rá a hackintool nélkül, a platformId-hoz tartozó flagek nincsenek jól dokumentálva és jórészük nem is ismert, hogy mire való
tlac
kushwavez #36714 üzenetére
mi a gond a 4k-val?
meg milyen gpu?amúgy nem hiszem, hogy az edid lenne a megoldás, ha a macos rendesen ki tudja olvasni a valódit és az nem hibás
régen edidet hackeltem már, hogy berakjak extra frekvenciatámogatást filmek miatt, aztán ezt a profilt használtam win, macos meg linux alatt isegyébként most én is játszok azzal, hogy a haswell HD4600-ból kierőltessem a 4K-t macos-en (de amúgy nem azon a monitoron "használnom", meg általában a gép sincs bekapcsolva soha
a 4k@60Hz meg van DP-n, 2 dolog kellett eddig hozzá, de így sem tökéletes:
-framebuffer ramokat növelni (enélkül sehogy sem volt meg a 4k felbontás), bios-ban hiába vannak max-on ezek a beállítások, a weg nem nyúlik ki addig, hanem csak a platform ID szerintiig
-igfxmpc boot argumentum, hogy meglegyen a 60Hz isés akkor a problémák:
-skálázást nem tudom rendesen beállítani, nincs 150%-os nagyítás, vagy minden hatalmas a 200% miatt vagy minden kicsi a 100% miatt
-az igfxmpc-vel eleresztem a sávszélességet, megszűnnek a korlátok, ami a valódi hdmi kimenetre is hat, de az meg nem tudja a 2.0-t, így ott meg no singal lesz a monitoron ha véletlen 4k 60Hz-et próbálnék beállítani (ez normális, mert a régi hdmi a lapon nem tudja)
-hang nem működik se DP-n, se HMDI-n, fogalmam sincs, hogy miért, egyelőre sokat nem foglalkoztam még vele -
tlac
a weg csinálja:
To enable digital audio it is necessary to set the hda-gfx properties and patches the connectors.
To enable audio in general and HDMI in particular use WEG along with AppleALC.kext. AppleALC automatically injects missing hda-gfx properties.
On 10.10.5 and above, WEG automatically changes the connector-type of DP (00040000) to HDMI (00080000), only if not used Custom patching. Physical connection may be of any type (HDMI, DVI, DP), but for the digital audio connector-type must explicitly be HDMI.
[link] -
tlac
kushwavez #36699 üzenetére
próbaképpen rákötöttem 4k-s monitorra, na így már nem az igazi
csak 2k-t ad ki magából dp-naz ioregistry-ben látom, hogy valóban az platform-id van beállítva, ami a weg szerint is default, anélkül, hogy megadtam volna
device-id is jó
viszont a weg doksi szerint 3 DP portnak kellene lennie:ID: 0D220003, STOLEN: 32 MB, FBMEM: 19 MB, VRAM: 1536 MB, Flags: 0x00000402
[3] busId: 0x06, pipe: 8, type: 0x00000400, flags: 0x00000011 - ConnectorDPde az ioreg-ben látom, hogy hiába van DP-re kötve, HDMI-nek látja
connector-type <00 08 00 00>most kezd rémleni, hogy lehet az applealc csinálja ezt a disznóságot
tlac
kushwavez #36679 üzenetére
Itt ki kell választanod a megfelelő ig-platform-id-t és azt beállítani. Dortania guide szépen leírja, hogy kell.. sajnos ez is próbálgatós és időigényes tud lenni, én jelenleg is szenvedek egy X1 Extreme laposnál vele.
szerintem a whatevergreen elég jól beállítja
kipróbáltam az opencore-t a napokban, én ezeket nem állítottam be és megy a haswell igp alapból
clover-en sem állítottam be korábban -
tlac
general #36673 üzenetére
na itt lassul be, és látszik, hogy épp az usb-król hadovál
na de mit?
ha az usb a gyanús, akkor az XhciPortLimit quirk ne legyen bekapcsolva (meg amúgy sem működik már újabb macos-en) és hagyd el az USBInjectAll.kext-et is
aztán keresd meg azt az usb portot, ami ennek ellenére is megy
tlac
#68216320 #36672 üzenetére
azzal a killer hálókártyával is lehet még gond
az nvidia kártyát valószínűleg majd le kell tiltani valahogyan, ha biosból nem megy, akkor majd trükkösebben
állj neki, aztán majd kiderül meddig jutsz
összefoglaló kicsit elavult, de kezdésnek megteszi ha nagyon új még minden -
tlac
Smiley #36670 üzenetére
na ezzel a pdf-fel még nem találkoztam és pont megválaszolja pár kérdésemet, köszi
Azert van benne egy kis ironia, hogy pont addigra sikerult megszulni ezt az egeszet amikor az apple atcuccol a sajat tervezesu ARM-re.
jah, ebbe rossz belegondolni, gyakorlatilag kihaló platformot hackelünk
vajon monterey után is lesz még intel support? -
tlac
kushwavez #36656 üzenetére
Ha OpenCore-ral szeretnél továbbmenni ahhoz is tudod az itteni leírást is használni. Ha nem jó, akkor javítanom kell... (amúgy is kell rá már egy frissítés mert ott is lettek új featurek...)
lehet egyszerűbb lenne csak betenni egy dortania-s linket és kész is az összefoglaló
elkezdtem bogarászni, hogy mi kellene ahhoz, hogy cloverről átálljak opencore-ra és úristen, nagyon részletes ez a doksi
gyakorlatilag megkerülhetetlen, így nem tudom, hogy az itteni öszefoglalónak ki lenne a célközönsége -
tlac
tlac
Smiley #36646 üzenetére
egyetértek, a dortania-s doksi nagyon jó, viszont az ott leírtak nagyon nagy része alkalmazható clover-re is
dokumentáció hiánya korábban is gond volt, már a clover előtt időkben is, pl. a chameleon-nal is
de sajnos nem csak a hackintosh világnak, a többi ilyen hack-elős dolognál is ugyanez a probléma (pl. ps4 hack)vagy ott egy másik jó példa a linux-oknál, az arch linux-nak brutál jó leírása van, akkor is odamegyek nézelődni, ha nem is azt használom
tlac
tlac
general #36598 üzenetére
Hacklira lehet használni a hibernate mode 1 -et?
elvileg átírható a hibernatemode, de én még sosem játszottam ezzel
próbáld ki és számolj be rólaMert sokszor hallom, hogy a hdd-k felpörögnek, miután elaludt, venti is megy, halk zúgást hallok reggel, mikor ébresztem.
ebből nem derült ki nekem, hogy akkor rendesen elalszik a géped mikor rámész a sleepre?
az, hogy reggel járnak a ventik, az jelentheti azt is, hogy valami időközben felébresztette a gépet, nézd át az opciókat és kapcsold ki ezeket
tlac
mert nem volt időm még beköltözni
azt értem, de egyáltalán minek költöztél ki?
kint alszol is?önmagában az onboard nem oldotta meg
csak miután az ig-platrorm-id át lett írvaezt is értem
a kérdés az lett volna ha át van írva a ig-platrorm, de nem az onboard van beállítva, úgy ment volna vagy nem? -
tlac
na de miért laksz kint?
hogy visszamásoltam mindent ahogy volt a vga-krak előtt, biosban átettem pci-expresről onboardra, átírtam amit Viktor írt, és most bejött
szerintem félreértettél, azt akartam megtudni, hogy önmagában az onboard-ös állításnak volt-e szerepe
én azt gondolnám, hogy nem -
tlac
csak a bios-ban az az onboard/pci express miatt hiába
próbáltad, hogy visszaállítod oda, ahol volt?
mivel nincs benne kártya, nem kellene, hogy számítsonbe se tudtam költözni ... kint vagyok még a teraszon ... kellemes cidri 8 fok van
ez mit jelent, hogy ki vagy költözve?
kint laksz a teraszon?
meg a gép is kint van? -
tlac
van egy olyan sejtésem, hogy csak macos-en tud clover-es formátumot generálni és win-re nem lett rendesen megírva
[link]nem tudom, hogy hogyan lehetne legegyszerűbben win-en generálni
próbálj google-özni egyet vagy akár azt is megpróbálhatod, hogy kitörlöd teljesen ezt a részt, úgy tudom a clover is beállít olyankor magától valamit, mielőtt bootolsz lehet szerkeszteni is
tlac
a mostani config fájlodban kellene értelemszerűen kicserélni
a doksi azt mondja, hogy:
Py script that uses acidanthera's macserial to generate SMBIOS and optionally saves them to a plist.
szóval jó lenen ha plist-ben mentenéd le magadnak valahogyan
hadd ne kelljen már nekem is kipróbálni, oldd már meg magadtól -
tlac
Gabady #36558 üzenetére
ahogy nézem azzal a kártyával valószínűleg nem lesz szerencséd, mert még az nvidia webdriverét is fel kellene erőltetni, fogalmam sincs, hogy menne-e
viszont a te kártyádnál régebbi nvidia-kat is fel lehet éleszteni, ami valaha támogatva volt az apple által hivatalosan, persze ez egy nagyon nagy hack
Legacy Video patch: Project for HackintoshFix Old Graphics card in macOS Catalina 10.15++ (Not working in Big Sur 11 and Monterey 12)
Support Graphics Intel HD 3000.
Support: GeForce 5xx, 4xx, 2xx, 8600M(GT)/8800M(GT), 9400M/9600M(GT), 320M/330M
Support AMD/ATI Radeon HD 5xxx and 6xxx series (Without having full QE/CI) -
tlac
valahol akkor kompromisszumot kell kötni, ha nem fér bele minden az energiádba
pl. add el a 20 kecskét és vegyél egy mac-etmiért kell SMBIOS-t atirni, ha eddig ment a gép és csak ay IGP-t kellene életre lehelni
pont azért, mert az igp-t kellene életre kelteni, valószínűleg az eddigi sem volt optimális
kevesebbet kell hackelni ha olyan mac-et szimulálsz, ami jobban egyezik a gépeddel
tlac
vadkörte #36546 üzenetére
Kettő számítógéppel rendelkezem, az egyik egy HP 820G2 típusú laptop (Intel Core i5-5300U, 2x4GB DDR3 RAM, 2xSSD (120GB M2+240GB 2,5"), 12,5" TFT (1366 x 768), 720p kamera, biometrikus szenzor, WWAN modul (a típusát fejből nem tudom) elvileg Intel Wi-Fi+BT kártya)
A másik egy asztali PC. Intel Core i5-6600, 2x8GB DDR4 RAM, Gigabyte GA B150-es alaplap, 2x120GB SSD, 2xHDD, nVidia GTX750Ti VGA, Creative Audigy hangkártya, 2x DVD-ROM, 3 monitor.az alapanyag nem rossz, pár dolgot kell cserélni vagy lemondani a használatáról
azokkal lesz a gond, amik az eredeti apple gépekben sincsenek: intel wifi, creative hangkártya, gtx750, meg az egyéb spéci eszközök
desktop gépre általában könnyebb felhackelni
Segítsetek, indítsatok el valamerre!
Érdemes tovább lépnem, letölteni a telepítőt és vesződni az OpenCore-ral (egy ideje bújom a YT Hackintosh videóités nem érzem reménytelen vállalkozásnak)
az nagyon jó, hogy meg van a motiváció arra, hogy megcsináld
kezdésnek nézd át az összefoglalót, meg ezt: [link]
aztán lehet próbálkozni -
tlac
tlac
Gabady #36541 üzenetére
nem használnám ha nem muszáj, nincs már rá biztonsági frissítés
ha nagyon pro vagy, lehet feljebb is lehet vele menni, mint a HS
vannak ilyen patcherek, amivel az eredeti apple gépekre olyan újabb macos-eket is fel lehet tenni, ami egyébként már nem menne fel
ezek azt csinálják, hogy átviszik a régi library-ket, framework-öket az új rendszerreszóval ha ő meg tudja csinálni, az elvi lehetőség meg van, hogy te is életre kelts egy frankenstein hackintosh-t
tlac
NvidiaGraphicsFixup.kext + FakePCIID_Intel_HD_Graphics.kext toroljem?
igen, vagy a biztonságkedvéért csak mozgasd el valami backup mappába
FakePCIID.kext maradjon?
én nem hagynám meg
WhateverGreen-ből meg Lilu-ból legyen friss, amit már korábban is írtam
meg valószínűleg a többire is ráférne már egy frissítés, meg a cloveredre, meg a macos-edre is, de akkor egyelőre ezek maradnak úgy, ahogy vannak
tlac
kushwavez #36519 üzenetére
a mountvol parancs után pl egy Explorer++-t rendszergazdaként nyitva könnyebb dolgod lesz az EFI kezelésével (meg egy Notepad++-al). A jó öreg Total Commander is működik
nekem egyik sem működött
ha nem rendszergazdaként futtatom a mountvol-t, kapok egy üres meghajtót, amivel utána semmit nem tudok kezdeni (még lecsatolni sem tudom, rendszergazdaként se)
ha pedig rendszergazdaként futtatom, akkor kizárólag cmd-ben látom, sehol máshol nem jelenik meg
A config.plistedben azt látom, hogy rossz ig-platform-id van beállítva
erre írtam, hogy szerintem ezeket az ID-kat nem kell megadni és magától felismeri a weg
tlac
smbios-ból valami jobban passzolót válassz
[link]meg, amit már az előbb is linkeltem, ezen menj végig:
soknak és bonyolultnak néz ki, de ha szerencséd van, csak pár dolgot kell configolni és az ID-kat nem, eléggé automatikusan mennek mostanában a dolgoka General recommendations részből 2 dolgot kiemelnék, de a többit is nézd át!
- frissítsd be a lilu és whatevergreen kext-et, a felesleget meg takarítsd le, amit írnak ott
- clover configból is takarítsd ki a szemetet és kapcsold ki az opciókat, 2 dologot láttam hirtelen a fájlbanezt kipucolni
<key>FakeID</key>
<dict>
<key>IntelGFX</key>
<string>0x19168086</string>
</dict>ezt átírni
<key>Inject</key>
<dict>
<key>ATI</key>
<false/>
<key>Intel</key>
<true/> <----- false
<key>NVidia</key>
<false/>
</dict> -
tlac
10.12.5 azt hiszem
jó régi rendszered van
erre már biztonsági frissítés sincs már, én nem használnék ilyethfsexplorerrel látom az osx particiot
itt esetleg (az osx paricion) meg lehet találni a kérdésekre a választ?a clover szerintem efi partíción van remélhetőleg, az pedig fat32-es
win alatt kicsit macerás csatlakoztatni, de megoldhatóconfig.plist/ACPI/Debug=True, /Boot/Debug=True, /KernelAndKextPatches/Debug=True
és adjuk hozzá a "-v debug=0x100" bootflageket a a /Boot/Arguments részhez.
Ezután bebootolás (és sikertelen boot esetén is) után megjelenik a debug.log fájlunk az EFI/CLOVER/misc mappábana config.plist az fájl, azt kell szerkeszteni, az előbb írt helyen kellene lennie
installkor lehetett volna választani IGP-t
akkor próbáld meg most utólag
a linkelt oldalt inkább nem nyitottam meg, mert lejárt a tanúsítványa régen, szóval nem tudom, hogy ott mi van -
tlac
ennél több infóra lenne szükség
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik? -
tlac
virtuális gépes macos nagyon lassú win-en/linux-on, nincs grafikus gyorsítás, azon dolgozni felejtős (kivéve ha valahogy megoldod, hogy átadsz neki egy videokártyát)
viszont hivatalosan csak macos-en lehet macos-t virtualizálni, azt még nem próbáltam, hogy milyen
a többi kérdésed így inkább ide tartozik: [link]
tlac
Gabady #36485 üzenetére
ha jól értelek 150%-os skálázást szeretnél 4k-s monitoron?
mert akkor kicsit másképp működiknekem egy 31,5"-os 4k-s monitorom van, ez win alatt 150%-ra van állítva, így lesz olyan, mintha 2560x1440-es felbontásom lenne, csak jobb minőségben
(ha egy ugyanilyen méretű monitorom lenne csak nem 4k-ban hanem az előbbi 1440p-ben, akkor is ugyanakkor lenne minden betű, kép mérete)a macos kicsit másképp csinálja a skálázást, nem a szokásos módon, hogy csak másfélszerezi a betűket, képeket és a többi elemet full hd-hez képest
hanem 5k-ban rendereli ki a képet és ezt felezi vissza és jeleníti meg 4k-s felbontáson
5120/2=2560
2880/2=1440 -
tlac
szuszinho #36449 üzenetére
usb-t minden egyes laphoz egyedileg kell patchelni
tedd fel a hackintool-t, annak van egy usb-s cucca, ami segíthet megcsinálni
meg olvasd el a beépített súgót hozzá, de szó szerint ne vedd, mert ezek a módosított xhci kext-et lehet nem fognak kelleni, míg akkor sem ha azt javasoljaaz USBInjectAll-t csak ideiglenesen használd, amíg megcsinálod a mappelést
előfordulhat, hogy több körben is kell használnod, pl. először letiltod vele az összes usb2-t, hogy beleférj a 15-ös limitbe, amit maximum a macos láthat és akkor előkerülhetnek az usb3-ak isaz usb3-as foglaltok kettőnek számítanak, fizikailag is tartalmaznak egy usb2-es és usb3-as portot
tlac
iater88 #36427 üzenetére
követhetetlen, hogy mit csinálsz
másrészt az sokat segítene neked is ha minden feltett kérdésünkre válaszolnálviktor001 már kétszer is kérte, hogy küldd el a diskutil-ok kimenetét, nem tetted meg
én is kérdeztem, hogy milyen géped van, arra sem jött válaszlégyszi tanuld meg a link gomb használatát is
itt gyakorolhatsz -
tlac
kushwavez #36396 üzenetére
akkor úgy néz ki az a legegyszerűbb ha a Win loadert trükközzük meg bcdedit-tel, hogy a bootmgfw.efi helyett a Clovert indítsa el. Úgy a Windows Boot Manager simán ugyanúgy fog betölteni, így nem zavarja meg az UEFI-t
azt hiszem azzal is volt valami gond, szerintem javítgatni próbálta az msi-s lap
- Óra topik
- Hetekig bírják töltő nélkül a Huawei sportórái
- Matteo005: 9800X3D
- EAFC 26
- iPad topik
- Garancia kérdés, fogyasztóvédelem
- Milyen okostelefont vegyek?
- PlayStation 5
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3496, 90% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3109
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 64GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3123
- LG K61 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
