- Az ötlet jó, de milyen a kivitelezés? Teszten a Chieftec Kockája
- Androidos fejegységek
- Fujifilm X
A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
pereces
czanga
#17694
HD4830-at biztosan működésre tudod bírni lion alatt, tesóm gépében tökéletesen üzemel (ga-p35-s3g, asus hd4830, 10.7.3) ha jól emlékszem az exotic patch kellett hozzá
saját gépemet csont nélkül sikerült frissíteni ML-re (asus p5ql-cm) ez alapján:
(Guide) Installing Mountain Lionszerk: bootloadernek a chameleon-2.1svn-r2030 használtam
gabo89
czanga
#16317
Na, először is csináld meg a dsdt fájlt, ha még nem lenne meg. Video alapján, itt pedig a patch a laphoz.
Utána megcsinálod az Unibeast-et. Ha kész, az USB-ről bootolsz, bootloadernél bepötyögöd:"GraphicsEnabler=No", telepítesz, megint az USB-ről bootolsz ("GraphicsEnabler=No" ugyan úgy), és itt a feltelepített Lion-t kiválasztod. Kirakod a "dsdt.aml" fájlt az asztalra. Elindítod a Multibeast-et, és kijelölöd benne ezeket. Nálam a 48xx opció nem működött a 4850-esemen, ha neked sem megy, keresünk valami kextet. TRIM enablert csak SSD esetében jelöld be. Telepítés, restart. Bootolás HDD-ről, betölt. Kész.
#92942848
czanga
#16317
ati témában egy szó jut eszembe:
kerülöm messziről.
nálam 2 vga kari van nem a legkorszerübbek 9300GE és 9400GT mindkettő oob megy 2x1920x1080 displayt visznek külön külön.
kókányolt telepitőket megint nem tudom utoljára 10.4.7 körül láttam ilyesmit
kexteket kexts.comról szedek sokszor kiindulási alapnak csak,van amit én magam irtam,portoltam freebsd-ről,volt amit én gyártottam linux dump alapján.
ha pesti vagy akkor esetleg tudok segiteni,hogy "gyári közeli" legyen a cuccod.
ko9
Szerintem a legegyszerűbb megoldás: Vedd meg, ha nem jó megoldjuk
Minek kell egy olyan dolgon problémázni, amivel lehet nem is lesz semmi baj. Amúgy ha megy 1024x768 felett, akkor már nem a VESA drivert töltötte be, hanem a videókártyához valót, ezért nagy valószinűséggel menni fog fullHDben is. -
tlac
pedig nagyjából igaza van
a dsdt módosítása nem éppen egyszerűpersze a másik út, hogy keresel egy jó sleepenabler-t, elég sok változat van belőle, próbálgatni kell
általában 10.6.x-hez a megfelelő 10.6.x-es verzió kell belőle
viszont van már univerzális is, ahol chameleon-ból lehet paraméterezni (pmVersion)
innen indulnék ki
nekem az ott lévő verzió nem működött, az issues-nél résznél volt egy, amin valaki még hackelt valamit, azzal megy most -
cadmester
Nem értem, miről beszélsz, mert több témát mixelsz, a cpu pm-nek nincs köze a sleep-hez, ezen kívül VAN olyan kext-ed, csak el van ásva, egy mási kext mélyére
Google -> DSDT + sleep
USB-vel vagy SATA-val lesz gond a DSDT-ben, aztán majd vagy ki tudod javítani, vagy sírva rohansz vissza a Win-hez. -
PH 5.5
Hello!
Nemrég váltottam 10.6-ra, viszonylag egyszerűen ment minden egy bizonyos telepítővel, aminek az elérhetőségét elküldtem privátban.
Egy gondom van csak, a mikrofont sehogy sem tudom beizzítani a hangkártyámon, de ez legyen a legnagyobb baj, örülök hogy egyáltalán a kimenet működik.
Mindenesetre, ha valaki tud erre megoldást x-fi titanium esetében, akkor ne tartsa magában!Még egy dolog: elvileg az egérkurzorral is lehet asztalt váltani úgy, hogy a kellő irányban a képernyő szélére húzzuk. Ez az én esetemben csak elvétve működik. Van rá valami orvosság?
tlac
tlac
szerintem töltsd le a 10.6.2-es frissítést, a nagyot, amelyik a 10.6-ra is rámenne és talán benne lesznek
Illetve a 4830-as kártyám device id-ját hol tudom megnézni?
kis google-özés után ez lehet: 0x944c1002
Illetve a LegacyATI4800controller.kext-es dolog működőképes lehet e?
szerintem a 10.6.2-es lehet ez
és talán benne is van a dev id-dét, nézd meg és aztán írd meg -
czanga
Közben eszembe jutott, hogy TonTomikának 4850-ese van, asus, ugyanigy DVI-S-video kombóval, és ahhoz csak egy "LegacyATI4800Controller.kext"-et rakott fel, módosította a device ID-t, és neki ennyi... működött. Próbáltuk kinyerni a kártyám dev id-ját, de szerintem lehet elrontottuk, mert most azon agyaltam, hogy elvileg ezzel a módszerrel ennek a működnie kéne.
Gondoltam beírom ezt is, aztán majd mondasz rá valamit... -
tlac
ha felbontás váltás nem megy, akkor nem igazán jó...
readeon 4830/4850 – new framebuffer has same problem as leopard’s – inability to work without dvi2vga dongle in second port, to fix it – use 10.6.2 framebuffer, to do it – make backups of the following kexts before update:ATI4800Controller.kext
ATISupport.kext
ATIFramebuffer.kext
[link]tehát 10.6.2-es cuccok kellenek, hogy rendesen menjen és azt abban kellene módosítani a dev id-t
czanga
Nos...
Ma reggeli próbálkozás eredménye:
kext helperrel feltettem a video karimhoz a gyárilag fent lévő ATI4800Controller.kext mellé az EVOenabler.kext-et, és másolom system prefben látott eredményt:ATI Radeon HD 4830:
Chipset Model: ATI Radeon HD 4830
Type: GPU
Bus: PCIe
Slot: Slot-1
PCIe Lane Width: x16
VRAM (Total): 256 MB
Vendor: ATI (0x1002)
Device ID: 0x944c
Revision ID: 0x0000
ROM Revision: 113-B7710C-176
EFI Driver Version: 01.00.318
Displays:
Display:
Resolution: 1024 x 768
Pixel Depth: 32-Bit Color (ARGB8888)
Main Display: Yes
Mirror: Off
Online: Yes
Display Connector:ennyi. felbontást nem tudok állítani, illetve quartz extreme ssincsen. Úgy érzem már a végeredménynél tartok
tlac
az xp alapból nem támogatja, ezért írtam, hogy kell neki az ahci driver
win7-ben már benne van a driver, azt nem tudom, hogy utólag mit szólna hozzá, ha átállítoda legjobb az, ha telepítés után már nem állítgatod
nekem ich10r-em van, ahci módban lett telepítve az snow leopard és a win7 is, mindjárt megnézem, hogy mit csinálnak, ha kikapcsolom az ahci-t
tlac
mi kéne ahhoz h 10.5.8 mondjuk ahci bekapcs nélkül is elinduljon? mit kéne feltenni?
ich10-es az intel déli hidad, ahhoz kell keresni valamit
-ich fixed kext
most látom, valamit raktál fel
ez szerintem nem kell, ha ahci-ban használodde az xp-t is lehet utólag ahci-ra állítani, van rá tutorial
vagy feltelepíted újra az ahci driver megadásával -
varsam
A hőmérsékletekhez csak a legújabb fakesmc-t kell feltenned, elvileg azzal már tudod monitorozni a procit is.
Az első problémád nem teljesen értem.
De chameleon v2 rc1 v rc2 talán újabb bootloader mint ami neked van most, lehet érdemes lenne kipróbálni. -
sghc_toma
nincs mit.. netkas oldalat egyebkent erdemes nezni, sok hasznos dolgot csinal..
a GPU homersekletet ezzel sem fogja mutatni, de a CPU-t igen.. a zip-ben van leo es snow leo binaris is, szoval jo lesz 10.5.8-hoz is.. ja, es ez kivaltja a dsmos-t (vagy az ennek megfelelo egyeb kext-et), szoval azt torold*, ha ezt felteszed!* illetve ne torold, nevezd at, ugy ha valami gond van, egyszerubb visszaallitani az eredeti allapotokat..
czanga
Lap megvan. Asus p5k lesz belőle. Viszont a alacsony költségvetésnél maradva gondolkoztunk olyan vga-n ami tuti megy minden probléma nélkül. Esetleg 9400/9500 GT vagy ati 4550, 4650... Van valakinek tapasztalata? mibél melyiket, ami tuti menne? Van aki használ ilyet, az lenne a legjobb...
rii
nekem megyeget éppen ... de szerintem elég gyér a program maga .. meg logikátlan ... átláthatatlan ... DC++ -hoz képest mindenképp ...
egyszer annyira bedühödtem, a kedzeti szakszban, hogy nem talált semmit - ism. terj film, meg tud. kisfilm gyüjtő vagyok - , hogy dühömben beírtam hogy "sex" ... mondom a NET 95%-a pornó, ha erre se talál semmit, akkor a porttal van gond ... de nem pont a chat-be sikerült beírnom 'sza meg?
égtett fejem -
gyvi
Nálam felment PATA-ra a 10.5.7, SATA AHCI-n, Jmicron IDE-n (telepítésnél kell a Jmicron kext) GUID bootformat, HFS+ fájlrendszer. iAT**S v7. iDE**B-el 2 napig szívtam, nem ment fel...
Azóta viszont lett még egy SATA vinyóm, kivágtam a PATA-t a gépből és a "cica is havasra" cserélődött
PH 5.5
Amikor én próbáltam, akkor úgy csináltam, hogy rendszertelepítésnél megcsináltam a két particiót, mindkettőt extended journaled-re (nekem az AHCI nem volt bekapcsolva és a MBR opciót választottam), utána az első particióra feltelepítettem a rendszert, és amikor az már működött, akkor megadtam a time machine-nek a másik particiót. Nekem így gond nélkül működött.
tlac
nem igazán értem, hogy mit kérdezel, time machine-t sose használtam még, nem ismerem
nem talál egy boot file-t
inkább ezt a problémát oldd meg, mi hiányzik?
mivel az AHCI mód miatt a sima IDE vinyót nem látja
az ahci csak a sata-ra vonatkozik
ide-hez kellhet külön kext, valószínűleg jmicron (de pontosan meg kellene nézned a vezérlőd típusát), mert nem az intel déli híd kezeli már egy ideje -
tlac
egyből az utolsót rakd fel, de akkor a Mac OS X 10.5.8 Combo Update kell
a telepítés egyik módja -
tlac
szerintem a többit is végig kellene nézned, az sem mindegy hogy milyen verziójú az osx
Feltettem a linkelt kext-et... Kernel panic...
sajnos ez ilyen, vagy rossz kext-et raktál vagy rosszul raktad fel
de az is lehet, hogy rendesen a leírás szerint csináltad, de mégsem megy, nekem sem sikerült beüzemelni a vapor-x-es 4850-t, mivel nem referencia felépítésű2 dvi és egy tv kimenet van a kártyádon?
mert akkor van a legtöbb esélyed, hogy menjenitt is van még egy leírás, de a netkas-ét nézegesd át
gigabyte ep43-dsl lap
Lan működik, hang nem, usb-re dugok valamit akkor szürke kijelzőa lap típusát nem pontosan adtad meg, mert ilyen nincs
a hangnak meg az usb-nek pedig működnie kell, ahhoz biztosan vannak kext-ek -
czanga
azt kifelejtetetm, hogy a gép egy gigabyte ep43-dsl lap, benne egy sapphire 4830-as vga, és a telepítő lemezem pedig iDeneb 10.5.6-os lemeze. Lan működik, hang nem, usb-re dugok valamit akkor szürke kijelző, szokásos kapcsolja ki a gépet, illetve a VGA nem működik, utóbbin dolgozok most serényen.
Trava
Először menny fel acer honlapra írd le milyen hardverek vannak a gépedbe!!!
Utána kezdjél telepíteni!
A drivereknél csak azokat jelöld be ami biztos benne van a gépedbe, ha nem tudod akkor inkább ne jelölj be semmit. ( ha ich7 akkor azt, ha ich8 akkor azt, de a kettöt együtt semmiképpen) -
Trava
Úgy látszik nem értettél meg, ha nem adod fel, akkor csak modosított BIOS használatával keltheted életre a második magot!
A másik, hogy van hozzá egyáltalán ilyen bios?
Nem akarlak bántani, de erre a vasra elsőre fel kellett volna tenni a hackintos-t, a ICH driverek, valamint a 3100-es vga driver is ott van a telepítőn, gond esetleg a lan, illetve a wifi-vel lehetne. -
Trava
De van! Hagyd úgy ahogy van, én is úgy hagytam.
Vagy ugyanott nézd meg nem csináltak véletlenül biost a lapodhoz.
Nem fogom elrontani a notimat egy esetleges rossz bios miatt.
Az asztali gépemen szerencsére látja a két magot (asrock
) !Milyen az alaplapod (upgradeld a konfigod a személyes beállításokban) ?
czanga
nem megy...
"Bootoljunk be DVD-ről, a Welcome screen megjelenése után a felső menüből válasszuk ki a TERMINAL-t. Először használjuk a DISKUTIL LIST parancsot, a partíciók kilistázására.
Majd az FDISK -E /DEV/RDISK"x", ahol "x" az adott winchester száma.(1 winchester esetén rdisk0)
Eztán FDISK-en belül a következőt gépeljük be: F (szóköz) "x", ahol x az adott winchester OSX-es partíciója. (Pl.: f 4)
Majd gépeljük be : WRITE, eztán YES, majd pedig: EXIT
Ezáltal az OSX partíció aktívvá vált.
Ugyanezt a folyamatot kell megismételnünk a windows-t tartalmazó partícióval is multiboot esetén. "
........az "FDISK en belül" résztől kezdve elakadok... nem világos mit hova irjak
Oracle
bootoláskor írja ki ezt a hibát? indítsd -v vel és akkor meglátod hol a hiba
egyébként nekem inteles notim van és mbr partició kiválóan müxik vele nemfontos a guid sztem ja annyit azért kellet csinálnom hogy a cpus=1 parancsal indítom mert nem megy dupla procival
és egy vista is van mellette
Oracle
szia
leo telepitőjéről bootolj be és terminálban tedd aktivá a kívánt particiót
Nekem meg az lenne a bajom hogy tökjól felment a notimra az osx kalway féle 10.5.1 update-eltem 10.5.2-re az is sikerült. De a hálókártyát nemismeri fel és a wlant se esetleg valaki tudna adni hozzá kext-et vagy ötletet?
lankari tipusa:broadcom netlink
wlan: intel(R) PRO/wireless 3945abg
- Okos Otthon / Smart Home
- Red Dead Redemption 2 (PC)
- Adventi kalendáriumok
- Bittorrent topik
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- AliExpress tapasztalatok
- Antivírus szoftverek, VPN
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Macbook Pro 2019 Laptop A2141 i9
- 200db SZETT! REFURBISHED - DELL Docking Station WD19S + 130W töltő
- BESZÁMÍTÁS! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- HDTV HD010 kül/beltéri FULL HD/4K tv antenna / 12 hó jótállás
Cég: ATW Internet Kft.
Am nem találtam usb-s linket, tudnál adni? És van egy 4 gigás micro sdhc karim olvasoval,azzal menni fog???
tlac
