- OLED monitor topic
Warton
Köszönöm szépen sikerült telepíteni és elindítani a Bauh-ot, és egyelőre úgy tűnik működik is, egy csomagot próbáltam is telepíteni, de megakadt a dolog a felénél.
Kaptam egy Warningot, még a bauh telepítésénél, meg tudnátok mondani, hogy melyik fájlban van a PATH? Gondolom valami configos bashes valamiben? Lehet, hogy ez lehet a gond.
Warton
Linux Mintre lehet az AUR-ból progit telepíteni? Ha igen hogyan?
Warton
fatpingvin #83702 üzenetére
Tudtommal ez egy kezdőknek szóló topic, nem értem miért merül fel egy olyan disztro, aminek macerás a beállítása.
A böngészéssel kapcsolatban azért vitatkoznék. Érdemes, legalább kipróbálni, nekem is előadtátok, hogy a Celeronon ne akarjak böngészni. A Firefox valóban megfekteti és gyenge volt a felhasználói élmény, de kipróbáltam pár böngészőt és végülis a Chromiummal teljesen vállalható a dolog, ha megmaradsz a hagyományos weblapoknál és nem azon akarsz facebookozni. Egyetlen bajom vele, hogy a google/youtube bejelentkezést elfelejti és mindig be kell pötyögni a jelszót.
Warton
fatpingvin #83698 üzenetére
Ennek a kérdésnek ezeknél a gépeknél semmilyen relevanciája nincs. A válasz mindig az, hogy: amire lehet. Az, hogy a user mit szeretne az teljesen indifferens, remélhetőleg a kérdező is tisztában van ezzel
Warton
Szerintem ne engedd el a gépet. Bár csodákat nem szabad várni ezektől a "csodáktól". Ha kellően alacsony elvárásokkal kezdesz neki, akkor előfordul, hogy meg fogsz lepődni.
BionicPup
Lubuntu
Esetleg megpróbálhatod a LinuxMint Xfce-t is, én pl. ennél maradtam egy hasonló kaliberű MSI Wind U200-as gép esetén és meglepően jól muzsikál. (Most is arról írok.)A firefoxot hanyagold, mert azzal borzasztó lesz, Chromium vagy valami egyéb kisebb étvágyú böngészőt kell hozzá leszedni.
Warton
Csak nekem a yt-dlp egyáltalán nem működik, ezért használom a youtube-dl-t.
Ezt kapom hibának, ha bármit le szeretnék tölteni a dlp-vel:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/yt-dlp", line 6, in <module>
from pkg_resources import load_entry_point
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3254, in <module>
def _initialize_master_working_set():
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3237, in _call_aside
f(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 3266, in _initialize_master_working_set
working_set = WorkingSet._build_master()
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 584, in _build_master
ws.require(__requires__)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 901, in require
needed = self.resolve(parse_requirements(requirements))
File "/usr/lib/python3/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 787, in resolve
raise DistributionNotFound(req, requirers)
pkg_resources.DistributionNotFound: The 'brotli' distribution was not found and is required by yt-dlp
Error in sys.excepthook:
File "/usr/lib/python3/dist-packages/apport_python_hook.py", line 153, in apport_excepthook
with os.fdopen(os.open(pr_filename,
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/crash/_usr_bin_yt-dlp.1000.crash'
Original exception was:
f(*args, **kwargs)
Warton
Nem szigorúan linux kérdés: youtube-dl
Hogyan lehet egy tagolt youtube videó egy-egy részét külön-külön fájlokba letölteni mp3-ban? Az mp3 része megvan, de a szétválasztás nincs meg.
Warton
fatpingvin #83458 üzenetére
Pedig kimaradt még egy élményem a linuxszal, amit le akartam írni.
Amikor az asztali gépből kivettem a hdd-t, amin a Manjaro volt telepítve és beraktam egy laptopba, azzal, hogy majd formattálom és rárakok egy másik disztrot. Aztán elfelejtetettem a boot setupba átállítani, hogy a livecd-ről bootoljon és simán működött az asztali gépre telepített OP rendszer a laptopban, teljesen más hardverelemekkel.Úgyhogy, amit a hardverkompatibilitási problémákról írnak azt nem értem.
Warton
fatpingvin #83433 üzenetére
Már miért lenne? A windows felhasználóknak nincs windows használói identitása. Azt mondod windowst használónak, hogy a windows egy fos azt mondja rá, hogy: ja, ha egyáltalán mond valamit. De teljesen más reakciókat kapsz, ha egy linux használónak mondod, hogy a linux egy szar. Sokan személyes sértésnek veszik.
Érdekes látni, hogy egy operációs rendszer közösség- és identitásképző dolog lehet.
Warton
CPT.Pirk #83419 üzenetére
Tudom, hogy lehetséges a dolog tisztában vagyok vele. Csak valami lépés nekem kimarad, valami kapcsoló, ami mindenkinek fullalap, hogy be vagy ki kell kapcsolni vagy hiányzik egy csomag, vagy valami ilyesmi és ezért már le se írják sehova se. Viszont nem vagyok a tudás birtokában. Sokszor tapasztalom azt, hogy a leírások elnagyoltak és olyanoknak készül, akiknek nincs is szükségük rá, viszont, akik meg ez alapján próbálkoznak túl kevés.
Egyik pl. a dhewm3 How to install leírása:
"If you bought the game on CDs/DVD, base/pak000.pk4 - pak004.pk4 and d3xp/pak000.pk4 can be copied from the disks, the other files are from the patch."
Csak a kezdők számára az az elhanyagolható, ámde létfontosságú info maradt le, hogy hova a tökbe másold, miközben a honnan még számomra is evidens.
A végére rájöttem, de nem érzem magamnak többnek azáltal, hogy nekem kellett kitalálni.
Warton
#63718632 #83408 üzenetére
Ezeket próbáltam:
Lutris ahogy korábban írtam egyáltalán nem működik nekem. Wargaming center nagy nehezen feltelepült, aztán indítás után 5 mp-es fekete képernyő és visszadob az asztalra. Biztos valamit configolni kéne a wine-on, de ehhez kevés vagyok, normális, épkézláb, naprakész leírást pedig nem találtam, az alapbeállítással ez van.
Steam többféle proton verzióval, gloriouseggel sem sikerült elindítani. Kb. homokóra egy percig aztán off.
A LinuxMindos videóval a gond az, hogy nagyon régi, már a játékot többször átszabták, ráadásul eléggé követhetetlen, szétszórt benne a srác, de neki jár a piros pont mert sikerült elindítania és lehet az alapján akkor el lehetett indítani ma már szerintem nem.
Playonlinux nem járható ez sem, ezt írják is a leírásban, hogy 2020-ig lehetett azzal telepíteni. Éppen ezért már bele se kezdtem.
A játék fórumán van egy részletes leírás, ezt is próbáltam, az utolsó, decemberi hozzászólásban van leírva, hogy sikerült e ez alapján elindítanom vagy sem.
Ez a leírás is egyébként reménytelenül régi.
Egyetlen megoldás volt, ami működött: PORTPROTON
3 indítási módot kínált fel: vulkan, 3dvk, opencl vagy valami ilyesmiket. Ezek közül nekem csak az opengl működött. Pedig a vulkan meg ezek telepítve vannak. 5 egész fpssel tudtam futtatni a játékot és elmondhatom, hogy mentem egy azaz 1 darab csatát linuxon, erre volt idegrendszerem. Eléggé fájdalmas élmény volt.Ez volt decemberben azóta nem foglalkoztam vele, mert így is a fentiek alapján talán érzékelhető, hogy mennyi idő és energia belement a projektbe kevés eredménnyel.
Hétvégén újra elővettem: most már portprotonnal sem indul el, biztos a frissítgetések miatt vagy nem tudom.Összességében a legnagyobb probléma, hogy semmilyen hibaüzenetet nem dob se a Lutris, se a Steam, se a Portproton, amivel rá lehetne keresni, hogy mi van elfákkolva. A másik meg az, hogy semmilyen frissebb leírást nem találtam a témában, mind 3 éves.
Ezzel az egy játékkal játszom 10 éve és nem tudom működésre bírni linuxon, így sajnos marad a windows főgépnek.
Azért nyitva tartom a szemem és ha felkerül egyszer valami frissebb leírás akkor majd újrapróbálkozom.
Warton
Kacsasült #83391 üzenetére
Kezdetben részben kényszerből, részben kíváncsiságból. Mostanában már inkább csak hobbi szinten próbálkozom.
De főgépnek nem tudnám használni, ahhoz kicsit komolyabb support kéne, részletesebb, kezdőbarátabb leírások stb. és részemről rengeteg idő jobban beleásni magam ebbe. Meg kéne, hogy menjen rajta a World of Tanks.
Warton
CPT.Pirk #83378 üzenetére
kösz.
Nem értem miért nem lehet ezt a nyelvi dolgot úgy megcsinálni, mintahogy a Firefox, Thunderbirdben van. Ott a gomb, hogy töltsön le más nyelvet, hozzáadod azt csá. Neeeem, a 30 millió libreoffice-os cucc közül bogarászd ki.Viszont számomra teljesen meglepő módon sikerült elindítanom a CD-s Doom3-at.
Sőt, még fel is patcheltem.
Persze a Lutris megint leszerepelt, egyáltalán sikerült már valakinek valaha a Lutrissal elindítani bármilyen játékot?
Warton
A Libreoffice user interface-t hogy lehet magyarra állítani? A beállításoknál csak az angol szerepel. Innen már letöltöttem a fájlt, de azt hova kell tennem? Illetve az nem gond, hogy a verziószám eltér?
Warton
CD-kről próbálok Doom3-at telepíteni Manjarora. Nem értem, hogy miért kell a CD betétele után még a csatolást is megnyomni, hogy a Lutris lássa a CD-t. Ez így normális működés?
Nem lehetne ezt automatizálni?
Más: valaki itt írta korábban, hogy E8400-est upgrédelt Q9400-asra. A kérdésem, hogy vajon megéri azt a kb. 5000 forintot egy ilyen upgrade? Profitál valamit is a gép a +2 magból?
Warton
KaiotEch #83043 üzenetére
Szokások: [...] kis játék(steam).
Nem írtad milyen játékok, de itt érdemes csekkolni, hogy a te játékoddal mi a helyzet. Ha native vagy platinum akkor sanszos, hogy elindul, ha gold akkor talán, minden ami az alatt van felejtős. -
Warton
ubyegon2 #83048 üzenetére
Na ugye, mondom én!
Nem, az a celerongy, azzal csak bohóckodom az nyilván nem tudna ilyesmit. Ez egy Lenovo régebbi i5-ös laptop, aminek a kijelző kábelét elnyiszatolta a zsanér, így nem működik, de egyébként teljesen korrekt gamer laptop, kb. ebben formában van csak létjogosultsága.
Csak pár plusz progit raktam rá: Spotify, Steam (doom2 miatt, bár szerintem tudna többet is), és egy hőmérséklet figyelőt, tehát nagy zsúfoltságról az én esetemben nem lehet beszélni. A lehetséges hardveres problémákat szerintem kizártam. HDD korának megfelelő: szar, de semmi kritikus, ramteszt végigfutott nem dobott hibát, komponensek hőmérséklete megfelelő terhelésre se nagyon melegszik. Még a VGA is ATI, úgyhogy azzal se lehet gond.
Amúgy én is valamilyen frissítésre gyanakszom, lehet még megpróbálom frissíteni a rendszert UNA-ra, hátha segít.
Warton
ubyegon2 #83030 üzenetére
Önbizalom lehet, hogy túl sok, de úgy gondolom, hogy semmi extrát nem csinálok a linuxos gépeimen.
Sokkal egysíkúbb feladatokat szánok a nekik. A LinuxMintes laptopomnak pl. egyetlen feladata van: Netflixet tolni egy vetítőgépbe HDMI-n keresztül 720p-ben és közben a hangot Bluetoothon egy Soundbarba. Ennyi, nem több, nem kevesebb. Hónapokon keresztül simán ment a dolog minden fennakadás nélkül, folyamatosan, akár órákon keresztül.
Viszont kb. egy hete nem tudom, hogy miért kb. 5-10 perc vetítés után nem ad jelet a vetítőnek, ami elsötétül, de a Soundbarba megy tovább a videó hangja. Billentyűre, egérmozgatásra semmit sem reagál.
A hardvereket lehetőséghez képest végigcsekkoltam nem találtam furcsaságot. -
Warton
CPT.Pirk #82960 üzenetére
Átfogalmazom a korábbi mondatomat. Kezdők kezében a Linux instabil operációs rendszer benyomását kelti.
Különösen igaz ez akkor, ha olyan figurák próbálják használni akiknek nem a 10éves tapasztalattal rendelkező haverjuk telepíti fel a rendszert, hanem maguk próbálnak meg boldogulni.
Amúgy meg nevessünk együtt a kezdő linuxosokon: VIDEÓ
Warton
tordaitibi #82953 üzenetére
És lehet free meg nem telemetriás meg nem kémkedő, lehet csilivili Cinna meg KDE vevőcsalogató, lehet a szó igaz értelmében szabad, akkor sem kell a felhasználók 95-98%-ának.
Amikor még nem használtam linuxot csak hallottam róla akkor nem értettem, hogy miért nem terjedt el jobban. Most, hogy napi szinten használom már kb. fél-egy éve... most már értem.
És akkor itt jönne a panaszáradat, amitől megkímélek mindenkit. -
Warton
tordaitibi #82918 üzenetére
Nem linuxhoz kapcsolódó volt a probléma, az Fn+F8 megnyomásával elkezdett működni.
Nem tudom, hogy hogyan és miért, de mind1.
Warton
Celerongyra végülis felraktam a Puppylinuxot. De nem igazán tetszik, egyrészt 60mp-re pauzézza a bootot valami hasfájás miatt, amihez hasonlót nem találtam a google-n, meg nagyon nagyon más mint amiket eddig használtam.
Most az USB-vel próbálgatok más distrokat telepítés nélkül. Az internetet egy TP-Linkes USB-s wifi adapterrel próbálnám adni a gépnek. Viszont a telepített puppylinuxon kívül minden más distro (Manjaro, LinuxMint, Xerolinux) megegyezik abban, hogy a wifi adapter hardveresen tiltva van. Erre ötlet, hogy ez miért lehet?
Amit eddig próbáltam rfkill unblock parancsot, nem működött.
BIOS reset is volt az se oldotta meg a problémát, főleg mert ez egy usb-s adapter. -
Warton
Windowsos parancssorban történő trógerkodás (convert, chkdsk meg ilyenek) és egy kínzóan hosszadalmas kb. negyedórás formázás után a Maxell el kezdett működni. Aztán a Rufus beállításai között találtam egy izgalmas opciót (ami persze egy nyilacskával jött el, hogy száradjon le a keze a fejlesztőnek), ami pont rámillik és bepipáltam és flash után berakva a másik gépbe simán bootolt az usbről.
Az alábbi képen látható a megoldás: -
Warton
CPT.Pirk #82854 üzenetére
Próbálkoztam más distrokkal dettó nem sikerült működésre bírni, aztán próbáltam az USB sticket egy másik laptopba dugni hátha ott működik és csak a biosba fákkoltam el valamit (nem tudom mit, mert beállítási opció kb. nulla). Másik gépben se működik.
Két USB-vel is próbálkoztam és most már kb. mindkettő halott. Windows javítaná bedugás után, de nem tudja). Az egyik egy régi gagyi cucc azon nem nagyon csodálkozom, bár eddig gond nélkül ment, viszont a másik egy 8GB nullkilóméteres Maxell. Nem tudom, hogy a flashelés vágta őket tönkre (nemhiszem), vagy már eleve a végüket járták.
Mindenesetre érdekes, eddig kivétel nélkül mindig DVD-ről telepítettem linuxot és sose volt semmilyen gondom a telepítéssel, USB-ről viszont úgy látszik képtelen vagyok rá per pillanat.
Legalábbis, amíg nem veszek még egy harmadik USB sticket.
Nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek, inkább az utóbbi.
Warton
Puppylinuxot próbálom telepíteni és nagyon elakadtam.
Eddig semmi gondom nem volt vele, mert alapvetően CD-re írtam ki, ezúttal viszont nagyon USB-t kéne használnom, mert nincs CD olvasó a gépben.
1. oldalról letöltöttem a fossapupot
2. USB windows10-ben leformatálva fat32-re bedug, flashelem az isot reája etcherrel (rufussal is ugyanez a probléma), kiírja minden király.
3. Indítom a gépet bedugom az usb-t és ezt a hibát kapom.
4. Semmi probléma ITT a megoldásNos a problémám az, hogy windows10-en keresztül nem látszik a flashelt usb, hogy átírjam a cd-t usbflashre a cfg fájlban. Manjaron látom az USB-t, meg is tudom nyitni a fájlt, de nem tudom módosítani, oké kimásolom és átírom ott kicserélném akkor meg azt írja kevés a hely az usb-n Miva? 4 GB-os, amiből használ 300MB-t. Próbáltam gpartedben is valamit henkölni az usb-n, hogy legyen rajta szabad hely persze sikertelenül...
Esetleg valakinek ötlet? -
Warton
Vasti74 #82792 üzenetére
Blutooth hangszóróhoz zene biztosítása Nuclearral.
Böngészés, email, mérőóraállás bejelentés, szöveg és táblázatszerkesztés alapszinten.
Doom2 futtatása a szentendrei HÉV-en és a balatoni gyorsvonaton.
Meg persze néha 4k videót szeretnék renderelni miközben a GTA5-öt sztrímelem a tviccsen.Ne viccelj már az E8400 az nálam a géming rig. Azon már egy Assasin Creed vagy GTA4, is vígan elszalad, sőt a Caesar3 grafikai beállításait már csutkára tolhatja. Gondolom anyud ezt mind csinálja. De most komolyan szerintem a hardverek terén az átlagemberek gépe jóval többet tud, mint amit valójában használnak. Szerintem arról van szó, hogy a különböző szoftveres praktikáknak köszönhetően a hardverek használhatatlan lassúvá válnak és az emberek nem veszik a fáradtságot, hogy foglalkozzanak vele és inkább vesznek egy új gépet, miközben egy SSD-vel és egy linuxszal még menthető lenne. Melóhelyen kaptam egy 11gen-es i5-ös laptopot munkára. És mit kell vele csinálnom? Docx és xlsx fájlokat kell vele legyártanom, igazából ezt a celerongyos géppel is simán végre tudnám hajtani. De nyilván a hülye windows nem megy fel akármire.
Leszámítva a gémereket és a bányászokat mindenkinek 3x-5x jobb gépe van mint amire valóban szüksége lenne. De manapság szerintem a gémerek is jobban járnak egy konzollal, mint egy aranyárban mért számítógéppel és arról nem is beszélve, hogy sokkal tisztább, szárazabb érzés.
Warton
tordaitibi #82786 üzenetére
Intel Celeron 723 1,2 GHz
1. Szerintem teljesen mindegy milyen Celeron, mert változtatni úgyse tudok rajta, a dolog adott. Nem értek annyira hozzá, amit olvastam ez a CPU egy fokkal jobb, mint az Intel Atomok, ami elég rosszul hangzik.
2. Windowst nem is értem, hogy került ide? Fel sem merült részemről.Bár nagy buli lenne egy WindowsXP-t vagy egy Windows98SE-t telepíteni rá...
3. 8GB nem megy bele, leírás alapján. 4 GB-ra fel fogom pimpelni, meg az SSD is megvan, ezek alap dolgok számomra, ezt nem is kérdeztem.
4. Nyilván nem a GTA5-öt akarom futtatni rajta 4K-ban.A kérdésem igazából arra irányult, mert ilyen gyenge cuccal nem volt dolgom mostanság, hogy a két distro közül melyik lenne a megfelelőbb erre a hardverre. Esetleg van-e olyan Arch alapú distro, ami a puppyhoz hasonló gyenge gépekre lett kitalálva?
Warton
Ismét sikerült vásárolnom egy kotrevák laptopot az időközben elhalálozott 10+ éves szintén kotrevák laptop helyére. Ezúttal egy Wind U200-ast, amiben egy nagyon komoly celerongy ketyeg, 2 GB rammal. A kérdés, hogy melyik distro lenne képes ezzel valamit kezdeni? Első gondolat a Puppy linux (fossapup) volt, de közben szembejött a XeroLinux XFCE-vel. Vagy igazából teljesen mindegy? Most a Xero felék hajlok inkább, az Arch valamiért jobban bejön.
Warton
fatpingvin #82614 üzenetére
Olyan nagyon nem teszteltem, csak pár órát ment, beleszaladtam pár bugba, hogy bizonyos számokat nem játszott le és közbe kellett avatkozni, meg a kezelése nem igazán intuitív, de megszokható. Amúgy, ha csak az a cél, hogy meghallgass egy albumot, vagy szóljon valami random zene, anélkül, hogy folyamatosan állítgasd a gépet akkor tökéletes választás. Be tudod állítani azt is, hogy a következő szám mennyire hasonlítson az előzőre. Ha nagyon megküldöd a csúszkát akkor azért meg tud lepni. Pl. nekem a Cypress Hill után betolta a Panzer Division Mardukot.
Warton
fatpingvin #82610 üzenetére
Nekem simán megy a Spotify a Linux Minten, bár kérdéses, hogy minek fizetnél a Spotifyért ha van Nuclear?!
Warton
Nem tudom az alapokat se és linuxhoz teljesen hülye vagyok, de nekem a LinuxMintem pontosan ugyanezt csinálta, újratettem az egész rendszert és ugyanez jött elő újra egy kis idő után. Nagy valószínűséggel hardver hiba volt nekem, mégpedig a hdd hibája, mert csere óta sose fordult elő többet ilyesmi. Persze nem biztos, hogy neked is ez lesz a nyűgje.
Warton
fatpingvin #82350 üzenetére
A 160 GB-os HDD-n van egy 100GB -os partíció, amin a cucc van a többi unallocated.
Nem dimenzionálom túl csak a terminál parancsot próbálom meg összeállítani random google keresések eredményéből, meg az itt leírtakból. Swappot eddig nem láttam.
Warton
fatpingvin #82348 üzenetére
Azt szeretném elérni, hogy az 5400rpm-en, kifejezetten hangosan pörgő 160GB-os HDD (sda) tartalmát teljes egészében átklónozni egy 125GB-os SSD-re (sdb). Aztán ha ez meg van a HDD-t kidobni a kukába és ezt követően az SSD-ről futtatni a gépet. És azért kéne így csinálni, mert már túlságosan is belaktam ezt a rendszert nem szeretném újrarakni és 0-ról kezdeni mindent. Azért lenne mindez jó, mert kicsit javulna a gép teljesítménye és végre levehetném a fülvédőmet miközben bűvölöm a gépet.
Ami eddig történt a 160GB-os HDD-n a főpartíció méretét lecsökkentettem 100GB-osra, hogy ráférjen a 125GB-os SSD-re.
A count=1-ről még nem olvastam azok között az oldalak között, amik eddig szembe jöttek. Tehát akkor azt kell beírnom a terminálba, hogy?
sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 conv=noerror,sync status=progress count=1 &&sync
Warton
Tehát akkor megspórolandó pár óra felesleges vincsipörgetést, azt kell berni a terminálba, hogy:
sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 conv=noerror,sync status=progress &&sync
?A bs így jó vagy lehet nagyobbra venni?
Mondjuk az sem teljesen világos, hogy a /dev miért kell bele.
Az sdb-n a 97 és a 111 különbözete, ha ne adj isten sikerül a klónozás unallocated lesz, vagy csak simán üres? -
Warton
Warton
ubyegon2 #82300 üzenetére
Simán átparticionáltam a HDD-t, de azért nem volt a legjobb userexperience evör. Végülis egy puppylinuxLIveCD-ről bebutultam aztán lekicsinyítettem a 160GB-os partíciót 100gigásra a benne lévő gparteddel. Azért választottam ezt, mert emlékeztem, hogy ezen a disztron biztos van alapból gparted, a Manjaron és a LinuxMinten nem voltam biztos, hogy van. Meg aztán nem akartam csinálni egy külön gpartedes CD-t, mert drága az üres CD. (FYI: USB-ről nem tud bootolni a gép, ilyen öreg szegényke.) Az a furcsa számomra, hogy menet közben ilyet nem lehet csinálni az sda-val, mindenképpen valami külsős OPrendszerről lehet csak partícionálni.
Következő lépés a dd.
Warton
sh4d0w #82292 üzenetére
"Valójában Linux alatt sok minden egyszerűbb, mint Windows-on,"
Maradjunk annyiban, hogy vannak egyszerűbb dolgok. Abszolút amatőr felhasználóként, IT-s szakterülettől teljesen mentes előélettel kb. fél év használat után az alábbiak amik szerintem sokkal jobbak, egyszerűbbek a Windowshoz képest:
1. Az OP rendszer telepítése, nagyon kellemes, gyors, nem nyaggat mindenféle hülye kérdéssel. Nem tudom, hogy a sok feltelepített dologból mennyi a felesleges, de annyira engem nem érdekel, elférnek.
2. Az előre telepített programok szintén nagyon tetszenek. Az OS telepítése utáni időszak nem a különféle programok töltögetésével telik, hanem a basic dolgok fent vannak és egyből tudod használni. Windowsos gépen is Firefox, Libreoffice, GIMP, Thunderbird-öt használok így ezek ismerősek voltak.
3. Nem kell drivereket vadászni, kivéve, ha Nvidia kártyád van, mert az elég shitshow-s, főleg ha teljesen ki akarod használni.
4. A szoftverkezelő nagy királyság, az mondjuk Windowson is kéne. Nagyon jó, hogy az innen telepített programok nem raknak fel mindenféle toolbart, rootkitet, meg nem akarják telepíteni a Chrome-ot meg ilyenek.
5. Az 1.0-ás feladatokat nagyon egyszerűen el lehet végezni, az ilyenek mint böngészés, Netflix, youtube, emailezés, dijnetes számláid befizetése stb. Ezért pl. a 70+ éves fateromnak, aki egy számítógépes antitalentum simán felraktam a gépére egy LinuxMintet, amitől megtáltosodott a gépe és szereti használni, persze Windows külalakkal, hogy ne zavarják meg a dolgok.Viszont sok egyéb feladat, amit meg akarsz csinálni, ami egy kicsit is bonyolultabb a fentieknél vagy olyasmi történik, aminek nem kéne (pl. Cinnamon felület indulásnál összeomlik) na ott aztán nagy levegőt kell venni és fel kell kötni a gatyát. Elindul a TerminálCommanderes játék, youtube videók nézegetése, a fórumok böngészgetése és a Linux feketemágia nagyöregjeinek lenéző, megvető össztüze (tisztelet a kivételnek), hogy: "Te még ezt se tudod?! Pedig ez alap, van rá parancs a terminálban, nem tudtad?!" Persze ennek is megvan a maga varázsa, néha még szórakoztat is.
PÍSZ -
Warton
sh4d0w #82264 üzenetére
Igen tudom, de próbálkozom. Valahogy linuxon minden egy kicsit bonyibb mint windowson és szokni kell. Pl. végre sikerült formattálnom az SSD-t. Elég sok időnek és tökölésnek kellett eltelni, mire valahogy rájöttem, hogy le kell választanom a partíciókat mielőtt aktív lenne a formázás gomb a gpartedben.Ez is miért nincs automatizálva, hogy megnyomod a formázás gombot és felkínálja, hogy leválasztja a meghajtót igen/nem? Ráböksz az igenre és már formázza is.
Csak egy picit lenne felhasználóbarátabb!
Őszintén szólva nem is nagyon értem mi az a leválasztás, de biztos nem olyasmi mint amikor az USB sticket leválasztod és utána nem látod az eszközt. Namost ez Windowson kb. jobbklikk a meghajtóra formazás azt csá.
Úgyhogy most megpróbálom klónozni a HDD-t SSD-re.
Warton
growler #82260 üzenetére
Azért én is csináltam google szörcsöt. Kisebb az SSD és olvastam a Clonezillánál ezt a "fícsört". Amúgy írtam, hogy Clonezillla kizárva. Néztem videókat a Clonezilláról és egyből Clonezilla tagadóvá váltam.
hisztimode ON:
Nem értem, hogy ez miért ekkora probléma?? Ez olyan hervasztó, Windows alatt simán meg lehetett oldani az ilyesmit, csak kevesebb lett az üres rész, azt csók a családnak. Mindjárt sírok.Igazából egy egy gombos app kéne, hogy ennek a HDDnek a tartalmát egy azegyben másold át arra az SSD-re. Nem akarom újrarakni az OPrendszert, mert már be van lakva.
Warton
Sziasztok Egy HDD klónozó progit tudnátok ajánlani. Valami egyszerűen használható kéne. Clonezilla kizárva, azt már néztem és nagyon nem az én tudásomra van kitalálva. Nézegettem a csomagkezelőben, de nem találtam semmi értelmeset. Egy Manjaro Linuxot futtató HDD-t szeretném leklónozni egyazegyben SSD-re. Aztán HDD kidob, SSD betesz.
Warton
LinuxMintet használok egy ezeréves laptopon. A VGA-ja le van szabályozva, mert ha nem lenne akkor túlmelegedne, amit a CoreCtrl programmal érek el. Minden indulásnál meg kell adnom a jelszavamat és ezt szeretném elkerülni a jövőben. Találtam is egy megoldást az interneten, de elakadtam. A Polkitem (bármi is legyen az 1.0.5.-ös) alapján az első verziót kéne csinálni, viszont nem teljesen világos, hogy nekem mi a user-groupom és azt hol tudnám megnézni.
Warton
Sziasztok. Egy kis segítséget szeretnék kérni Lutris témakörben. Szóval nagy nehezen sikerült feltelepítenem a Lutrist, viszont nem annyira vágom, hogy hol tudom a Steames fiókomat hozzáadni? Vagy ehhez kéne csinálnom Lutris accountot is?
Vagy hagyjam és simán csak Steamből indítsam azt, amit lehet?
Warton
tordaitibi #80657 üzenetére
Mindegyik no. Haladjunk tovább.
Az előző hozzászólásban közölt linkem nem jó, mert a wicd-et nem lehet már telepíteni. Most a driver irányba tervezek haladni, csak irgalmatlanul nehéz úgy javítani, hogy nincs internet. Rádugtam a kábelt is, azon se nincs internet.Újraraktam az egész Mintet, újraindításig még működött az USB dongle,-lel a wifi utána már az se...
Lehet, hogy az a baj, hogy Xfce? A többi gépemen cinimini van. Próbáljam meg ezen is a ciniminit?
Warton
tordaitibi #80655 üzenetére
Volt wifi, újraindítás után eltűnt. Nincs ilyen kapcsoló.
Warton
Egy kis segítség kéne. Egy viszonylag öregecskedő laptopon próbálok LinuxMintet használni. A problémám az, hogy a wifi elszállt azt írta ki, hogy hardveres kapcsolóval kikapcsolva. Jó mondom régi a laptop dugjunk rá egy USB-s wifi adaptert. Az első újraindításig ment minden, utána azt is "megölte" valami. Olvasom a neten a mellékelt linken, hogy kb. mit is kéne csinálni. Egyetlen probléma, hogy úgy indul, hogy töltsem le ezt meg azt. Na persze, csak nincs a gépem net!!!
Ötlet?!
Warton
Sziasztok. Tudtok valami programot linuxra, amivel a processzor hőmérsékletét tudnám megnézni.
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Huawei Watch GT 6 és GT 6 Pro duplateszt
- Windows 11
- World of Tanks - MMO
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Game Pass Ultimate előfizetések 4 - 19 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap
- MS SQL Server 2016, 2017, 2019
- Honor X7b 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! HP Victus Gaming 16-S0017NH 16 notebook - R5 7640HS 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4050 6GB WIN1
- Sima Vs.Windows Logitech Mx keys s plus és hagyományos Mx keys magyar bemutatása. Új videó linkel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.Hu - Apple iPhone 12 Pro Max Prémium Graphite stílus, óriási kijelző és profi kamera 100%
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
