- Elkezdtek szállingózni az Arctic P Pro sorozatú ventilátorai
- Bluetooth hangszórók
- Fujifilm X
- Apple asztali gépek
cyber86 #55655 üzenetére
Amit telepíteni akarsz, az szerintem a 32bites változat. Nézd meg inkább a 64bitessel.
marhaságot írtam, multiarchitektúrás
Téves tipp, egy változat van fenn, de nálam nem jelez ilyen hibát csak annyit, hogy 21 csomag telepítését igényli még pluszban.Próbáld meg innen a leírás alapján felrakni terminal parancsokkal, az
apt-get install -f
hátha rendezi a függőségeket.Még jobb, ha az
apt
helyettaptitude
-t használsz, az is jobban kezeli, ha valami gond van."
Installation via command lineIf you prefer to use the command line, or if there is no graphical installer available, you can use one of these commands as an administrator:
apt install teamviewer_12.0.xxxxx_i386.deb
Older systems (Ubuntu 14.04, Debian 7 and below)
Run this command:
dpkg -i teamviewer_12.0.xxxxx_i386.deb
In case dpkg indicates missing dependencies, complete the installation by executing the following command:
apt-get install -f
Igen, a kezdetekkor én is ntfs közös partíciót használtam, de már nem kényszerülök erre!
A múltkor írta Kapitány az exFAT-ot, de ez nem inkább flash alapú meghajtókra van? HDD-re még nem alkalmaztam.
Ha az FSTAB-bal elakadsz, csak szólj, bár már rohadt régen foglalkoztam azzal is, fel kéne frissíteni az ismereteimet.
ubyegon2 #55630 üzenetére
→ ntfs - a csatolandó partíció fájlrendszere
→ defaults - a fájlrendszerrel összefüggő csatolási opciók (defaults=alapértelmezett beállítások)
→ 0 - a fájlrendszer dump-olására vonatkozik (0=nem kell dump-olni)
dump-olás: az adatok mentése egy fájlba, amiből az adatok szükség esetén visszaállíthatóak (A dump-olás idejének megfelelően). Külső tárolóra szokás készíteni, az adatbiztonság növelésére. Otthoni gépeken nem használatos, ezért értéke '0'.
→ 2 - fájlrendszerek boot-olás alatti ellenőrzés rendjét állítja be.
'0' értéknél a fájlrendszert nem ellenőrzi
'1' -re kell állítani a root partíciót
'2' -re állítandók az egyéb ellenőrizendő fájlrendszerek
Fstab szerkesztésekor a szóközök helyzete fontos (mi előtt, mi után van), de mennyisége az adott helyen változhat.
(Ha valaki terminált használ és bővebben érdekli: 'man fstab' paranccsal további információkhoz juthat.)Itt azt is beírja, hogy ntfs, fene se emlékszik már, 4 éve nem használok ntfs partíciót.
#95488640 #55627 üzenetére
No, legalább autómobilok terén jobb az ízlésed!
(#55629) jackal79 A frissítés nem biztos, hogy legyalulja a Linux boot indítóját, de más gondokat okozhat! Például visszakapcsolja a fastboot-ot vagy ilyesmi, az kizárt, hogy valamit ne kavarna be!
Szerintem készülj fel erre és legyen pendrive-on egy live Linuxod!
Itt vannak az FSTAB opciók. Itt a szerkesztés módja.
Szerintem ennyi elég neked is, bár egyes helyeken láttam beírva azntfs-3g
sort is, de az régen volt:noatime,nosuid,nodev,nofail 0 0 (HDD-re noatime felesleges)M I N T A FSTAB
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=bae6754a-5d29-4542-b7fe-e277ffbb3d4b / ext4 discard,noatime,errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sdb5 during installation
#UUID=4e169dd5-61f4-9165-80ef-1f33cf9f722f none swap sw 0 0
UUID=929741bd-1330-468e-bac2-673258cf3a99 /media/ubyegon/TORRENTEK ext4 noatime,nosuid,nodev,nofail 0 0
UUID=0b6666b-8d0d-4432-666-9f2d46665952 /media/ubyegon/Data ext4 noatime,nosuid,nodev,nofail 0 0
UUID=7f085f77-6825-48f7-8bc2-ba75aba3df95 /media/ubyegon/PCX ext4 noatime,nosuid,nodev,nofail 0 0
#tmpfs to .cache
#tmpfs /home/ubyegon/.cache tmpfs noatime,nodev,nosuid,size=800M 0 0
# Modification for SSD
#tmpfs /tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
#tmpfs /var/log tmpfs defaults,noatime,mode=0755 0 0
#tmpfs /var/spool tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0
#tmpfs /var/tmp tmpfs defaults,noatime,mode=1777 0 0Itt is tök felesleges a
noatime
opció. -
#95488640 #55625 üzenetére
Van tippem, mit nem említesz, de nekem figyelni kell a topiklakók lelkivilágára is!
Valamint mindkettőtöknek ( vagy mindkettő töknek...hirtelen nem tudom melyik helyes :-)))))))) -igazán nincs mit!
Úgy látom kell a cégér a videóidnak is!
(#55624) jackal79 Egyébként jók a videók, némelyikből én is megértettem valamit, elég sok a szöveg benne és mostanában Lamborgínire is gyűjt a koma!
jackal79 #55621 üzenetére
Ez is hasznos oldal, egyébként ha az Összefoglalóban található linkeken átrágod maga, igen sok hasznos infót összeszedsz majd, van a
videátorrrr Linux Mind csatornája (a kép azért van itt most, hogy ne akkor ijedj meg, ha először feltűnik a képen) épp a 3. terminal kezelős videót rakta fel. Rengeteg telepítési leírás van, ezekből is sokat tanulhatsz, tippek-trükkök kezdőknek meg hasonlók. Fogadok, hogy bele sem néztél még az Összefoglalóba.
Van egy könyvlista is itt, a MEK-ből is lehet letölteni magyar nyelvű Linuxos könyveket.
Hirtelen ennyi jut eszembe, de biztos másoknak több ugrik majd be.Az a 10-12 év hatalmas fejlődést jelent Linux alatt.
(#55622) jackal79
Már terminalból akarsz levelezni? Kis alapozás jó lenne szerintem, így durr bele a közepébe.....
Nézd meg az Összefoglaló jogosultságokkal foglalkozó részét. Ja és az archwiki-t mindenképpen kezdd el tanulmányozni, az mindent tartalmaz, ami téged érdekel. -
jackal79 #55619 üzenetére
Örülök, hogy megoldódott, ezek a kezdeti lépések ilyenek, de a legtöbb desktop felületen már egész sok minden megoldható kényelmesen GUI-ból. Win után néha nehéz rátalálni egy egyszerű beállításra is, de kérdezz csak nyugodtan.
Amúgy meg szerencséd, hogy Cinmanót használsz!
Arról tudok ilyen szájbarágósan is.....
Valóban nem szerencsés ebben a topikban ezeket a destruktív terminal parancsokat leírni, mert mint a mostani eset is bizonyítja, vannak abszolút kezdők is. Magamról tudom, hogy az első napokban hajlamos voltam kipróbálni a javasolt parancsokat!
destruktív nem volt köztük szerencsére
A mostani pár vonatkozó hsz-t inkább törlöm, nehogy később valaki belefusson a topik keresőjét használva, nem mint ha használnák sokan, de a zördög nem alszik.
Ilyen esetben sokkal jobb lenne, ha a Tg tudná szerkeszteni a hsz-t, mert okulásképpen alá lehetne írni, hogy Vigyázat ez egy veszélyes parancs! , ezt meg azt csinálja.........
jackal79 #55611 üzenetére
Megjelenik ill. ott van az ikon a panel jobb alján. Ha nem lenne, innen fel lehetne tenni:
kinagyítva:
Másik módja az eltávolításnak a Nemo fájlkezelő bal panelje, ott alul szokott megjelenni az adathordozó, ha behelyezed, a mellette lévő jelre kattintva eltávolíthatóvá válik, alapesetben ez csak lecsatolja a meghajtót.
Ez gyakorlatilag ugyanaz, mint amit ebben láthatsz: (#55614) milangfx
ArthurShelby #55574 üzenetére
Nem tudom mit kéne csinálnod, ha reboot után sem ismeri fel az eszközt. Ez a terület meg ez a hardver számomra sötét ló, igazából csak kiegészítettem amit lev258 szaki irt, megkerestem neked a 2017 januári csomagot, remélve, hogy az segít!
Reméljük jön valaki, aki tud segíteni. Esetleg megpróbálhatod a legújabb verziót felrakni, hátha az jó lesz! Ez a most megjelent Ubi csomagja, megnéztem, minden függőség kielégítve, fel tudod rakni.
ArthurShelby #55568 üzenetére
Smiley #55493 üzenetére
sudo apt-get install zram-config
Ennyi az egész és automatán beállitja magát, az nem rossz valóban, na majd kipróbálom! Én ezer éve olvastam a zram-ról és azt hittem, már nem használják.
Arról nem tudsz, hogy még érvényes-e az, hogy hibernáláskor nem mindig működik?Azt hittem, konfigolni kell alapból, de szerencsére nem. (így a térképes példa már nem az igazi) Most már akkor van választék bőven, swap, swapfile és a zram. Köszi amúgy, hogy megemlítetted!
Smiley #55489 üzenetére
Gentoo és szerver.....tipikus Kezdő topikos kulcsszavak egyébként!
2017 nem értem hogyan jön ide amúgy, mert sokaknak gyenge gépe van, sokaknak meg pont bőven van memóriája. A swap partició egyszerű, ezért használják a kezdők. Ezt a zram-ot hogyan is kell csinálni amúgy
, kezdő home user és dektop, nem Gentoo szerver a cél. Én nem ismerem a zram-ot, bár hallottam róla, de ha elmondjátok, hogyan működik, azt fogom javallani ezután. Kivéve azoknak, akiknek van elég memóriája csak hibernálni akarnak, nekik nem biztos, hogy szerencsés, mert sokszor nem működik, ellentétben a swap-pal.
Neked sem bántásból mondom, de vissza tudsz emlékezni, hogy egy kezdő hogyan kezdi el használni a desktop Linuxát?
Azt elárulom, hogy rendkívül kevés scriptet írnak.
Gondolom használtál már te is térképet valamikor. Na ugye!
Akkor megadnám a sarokpontokat és a holnapi gyakorlatra tervezd már meg egy trilaterális hdm térképszükségletét, mondjuk kutató-mentő feladatokra és és egy szf dandár átkaroló műveleteihez.
Ja és közben légnyomást kapott a parancsnok, így Gauss-Krügerben adta meg a koordinátákat, de neked UTMS 84-ben kéne már tervezni. (bocs, de le kellett kicsit egyszerűsítenem)Ugye, hogy a két dolog között érzékelhető a különbség!? No, akkor gondolj arra, hogy itt a többség használt már térképet, de ennyi.
(#55483) CPT.Pirk Bocs főnök, de a minitube az csak egy egyszerű yt lejátszó, azzal csak a kolléga füle tudja kiszedni a hangokat.
(#55481) CsengődiGeri A samba használatára/beállitására kéne ráfküdnöd, speciel én még nem használtam Win/Linux hálózatot, egyszer próbáltam, de nem találta a Windowst az istennek se.....(persze csak azért, mert nincs ilyen egyik gépen sem)[link]
Tudom hogy eretnekség linuxban NTFS partíciót használni , de én ezt a kompromisszumos megoldást választottam.
Nem eretnekség az, inkább marhaság, de ha a Win is arra a letöltő helyre dolgozik, akkor nincs más opció. Linux alatt lassabb, nagyobb processzor használatot eredményez, de ha valaki Wint- is használ.....
Hozzáteszem, hogy nem sokat torrentezek, és csak "hivatalos" célokból torrentezek.
Aham, én is.
MBR-nél teljesen jó úgy a particionálás, bár szokatlan a swap-ot logikaira tenni, de nem sokat számít. Azt olvastam anno, hogy lassú meghajtónál a lemez elejére teszik.
ArthurShelby #55473 üzenetére
Ezeket irta a Kapitány:
Írd be ezt a sort az fstab aljára:
none /tmp tmpfs nodev,nosuid,noatime,size=1024M,mode=1777 0 0A fenti sorral a /tmp mappa kerül ramdisk-be, ez a tmpfs, ennek a mérete függ a fizikai memóriától, szerintem ide elég 400M
Ez pedig a Firefox cache-t küldi a fenti ramdisk-be:
Ha ez és egy újraindítás megvolt, akkor pl. a Firefox cache-ét így lehet betenni a ramdiskbe:Írd be a címsorba, hogy about:config, majd pedig létre kell hozni egy új stringet, aminek ez a tartalma: browser.cache.disk.parent_directory és ez az értéke: /tmp
Az a módszer, amit én írtam, az pedig kifejezetten a Firefox cache-t irányítja memóriába a -1 értékkel rugalmasan kezelve annak méretét.
Mindkettő ugyanazt az eredményt hozza.
Ez jó, érdekes és hasznos nézegetni,- olvasnivalók, KDE timeline, systemd-s írás, új Fedorás cikk!
jackal79 #55463 üzenetére
15 GB simán elég, én annyikra osztottam fel az SSD-t, az állandó disztrónak van 20GB, de ez már nagyon túlbiztosítottnak számít. most néztem, 13,7 GB még szabad belőle
ezeken is minden Linux disztró van, igaz 16, nem 15
Bocs a sok kérdésért, de ha nem minden feltétel adott, akkor nem állok neki.
Pont ezért van a topik!
(#55462) ebben épp ott az FSTAB auto csatolás leírása, majd arra szükséged lesz, ha a letöltések külön partícióra megy. Elsőre talán nehéznek tűnik, de nem az, úgyis segítünk.
(#55464) norbert400
ALT F2-vel előhívott kis ablakban indítsd rendszergazdaként a fájlkezelőt, akkor tudod állítani a jogosultságot.
gksu nautilus
parancsot ird a kis ablakba, terminalba is írhatod, ha nincs gksu fenn, akkor telepitsd asudo apt install gksu
paranccsal -
jackal79 #55461 üzenetére
Winnek van saját lemezkezelő-je, ehhez semmilyen külön app nem kell, meg kéne keresned.
Amúgy a Linux telepítéskor a particionáló résznél fogod látni a partíciókat, ott a méret, a fájlrendszer NTFS, nehéz elnézni. Kézi, Valami más opciót válaszd a telepítéskor majd. A Képregényben jó képek is vannak a particionálásról.(#55459) norbert400
Nem értelek, maga a /home van külön HDD-n és azon belül van a Letöltések, egyébként nézd meg pontosan az elérési utat, nem biztos, hogy jól adtad meg a Deluge-nak. Ha /home-ba töltesz, ott nem kéne lenni jogosultsági gondnak, ha mégis, akkor az FSTAB-ban fel kell csatolni auto-ra.
jackal79 #55456 üzenetére
Windows 10 + Linux DUAL Boot készítése UEFI -vel és GPT-vel
Képregény - Windows mellé UbuntuJa és a Linux Mind yt csatorna bemutatói!
Van az Összefoglalóban ez a két írás és a LM csatorna, ezeket nézd át és kezdd egy Linux Mint 18.2 Cinnamonnal vagy KDE-vel kinézetre az a kettő a legwindózosabb, nem lesz szokatlan a kezelőfelülete. Mindkettő egész jól konfigurálható, a Cinnamon egyszerűbb kicsit kezdőknek. Van két lightosabb felülete is, a Mate és az XFCE, nézz meg pár yt bemutatót, hogy néznek ki.
(#55455) norbert400
Csak ügyesen!
norbert400 #55453 üzenetére
Ez most úgy van, ahogy akartad, külön meghajtón van a /home. Az normális, hogy a fájlkezelő egyben látja, a /home nélkül nem is állna fel a rendszer.
nem kellett volna beállitani csatolási pontot vagy micsodát ugye csak szimplán üresen hagyni és a fájlrendszert beállitani.
Ez is egy módszer, ha csak a / -t jelölöd ki, akkor megcsinálja magának a /home-ot azonos meghajtón, de a legjobb a kézi telepítés/particionálás, akkor mindent úgy állítasz be, ahogy jónak látod.
CPT.Pirk #55451 üzenetére
Hoppa, az a link csak az érték automatára állítása volt, bocsi. Amúgy a lényeg alatta volt, de ugyanaz a hatása, mint amit leírtál:
browser.cache.disk.enable
kikapcsbrowser.cache.memory.enable
bekapcs
és létrehozod ezt a kulcsot a linkben is leírt értékkel :browser.cache.memory.capacity
KDE-s disztókkal is műxik!
Itt a FF beállításokban akár ellenőrizhetjük is:
Ezt a módszert anno egy Wines SSD tuning leírásból nyúltam.
norbert400 #55448 üzenetére
Érdekes, amit a Debian művel, de az is, amit a Mint, mert az alapdolgok total Ubuntu repoból vannak, így a driverek is.
viszont szerintem elronthattam a particionálást
Ezt jól látod, a /home-ot egy rohadt lassú HDD-re raktad! Ebbe nem csak a Winben megszokott Képek, Videók, etc. van, mert akkor OK lenne, hogy külön raktad. Az SSD-re rakd legközelebb és a HDD-re csinálj egy letöltések partíciót és azt csatolod a rendszerhez FSTAB-ban.
Az
inxi -p
parancs megmutatja, milyen particióid vannak, abból látod, hogy van-e külön /home a HDD-n. Nem használtam még külön /home-ot, nem ugrik most be, hogyan jelenik meg a fájlkezelőben, de szerintem jó az úgy, ahogy látod. -
norbert400 #55445 üzenetére
Ha jól értettem, nem te szedted le a Debian iso-t, de a barátnőd tutira tudja, hogy a milliónyi architektúra közül melyiket kell kiválasztania? Vagy feltelepítéskor minden rendben ment, live-ban is működött?
Tudtommal pedig a parancsok nem egyeznek meg teljesen. Az Ubuntu és Debian között egyeznek a parancsok, mire gondoltál pontosan?
(#55433) CPT.Pirk
Csak pár száz MB felesleges ram terültet kell hozzá, amit az fstabban ramdiskként lehet lefoglalni, azt meg aztán partícióként lehet használni.
Én ezt a FF-on belül ismerem. A ramdisk-es megoldás most nem ugrik be.....
"... írjuk be a böngésző címsorába az about:config parancsot.
Keressük ki a browser.cache.disk.enable kulcsot, majd értékét true-ról állítsuk át false-ra. Ezután keressük meg a browser.cache.memory.enable kulcsot, majd értékét állítsuk át false-ról, true-ra. Most már a memóriába kerül a Firefox gyorsítótár, de nem árt megszabni, hogy mekkora memória mennyiséget foglaljon le magának a webböngésző. Hozzunk létre egy új Integer (Egész) kulcsot (Jobb egérgomb -> Új menüpont), majd adjuk neki a browser.cache.memory.capacity nevet. A friss beállítás értékeként adjuk meg kilobájtban, hogy mennyi rendszermemóriával gazdálkodjon a memóriába száműzött gyorsítótár. Itt persze -1 is lehet az érték, ha a Firefox-ra szeretnénk bízni a beállítást. Utóbbi esetben a rendelkezésre álló rendszermemória mennyiségétől függően dinamikusan állítja be a webböngésző a memóriában helyet foglaló gyorsítótár méretét."
(#55446) CPT.Pirk
Tekintsd egy javított Uborka kiadásnak. Ez jó definíció!Csak hát a KDE.....
Smiley #55429 üzenetére
A desktop oldal rengeteg apró trükkjeivel elég nehéz lépést tartani, én szinte minden nap találok valami hasznosat, de alkalmazni nem nagyon van időm meg kedvem se, de végtelen a tárház, a szerver oldal nyugisabb.
Elképzelhető, hogy amit tapasztalsz azt a wayland okozza, nem nagyon használtam még ezzel disztrót, de például a Messengerfordesktop-ban nincs semmi akadás ha már betölti a részeket az öreg Toshiba Satellite-n nézem most épp. A betöltés is csak azért lehet itt néha zökkentéseket okozó, mert a FF cashe memóriába van küldve, router meg elég messze van, kissé gyenge a wifi. De az is lehet, hogy semmi köze a dolognak a waylandhoz, mondjuk sokan panaszkodnak rá. -
Smiley #55417 üzenetére
Érdekes így áttekinteni 10 évet, gondolom. Igazából az a 10 évvel ezelőtti Linux is kifejezetten jó volt, főleg, ha ár/érték arányban szemléljük. Az új Gnome3-nak meg most igencsak jót tett, hogy a kánonosok megszüntették a Unity felületet, már a 3.26-nál látható ez.
Igaz, a fontokkal mindig csinálni kell valamit, de legalább van lehetőség, az Infinality fonts is elég jó.
Még az sincs kizárva, hogy a plasma5 még jobban fog tetszeni, mint a gnome3.....érdemes megnézni, az biztos!bPanther most is van, ha a nemzeti disztróra gondolunk, de ez inkább blackhumor akart lenni....
(#55419) ALFA Nem siklottam ám át a poen felett!
Smiley #55403 üzenetére
Nem tartom rossz ötletnek, ha ezeket a videókat megnézve leírod a meglátásaidat, mert bizony aki rutinos kezdő, az megragad egy szinten, de néha nem árt mélyebb szintű belelátás egyes megoldásokba. Főleg, ha az emberfija videátorként működik, de minden segítőnek hasznosak az ilyen deep infók.
Videátor koma, tanulj, ha már nehezebb súlyú rendszereket is feldolgozol, lehet a játék rovására megy, de azt senki nem fogja bánni! -
Smiley #55399 üzenetére
Értelek, de valóban az a legfontosabb kezdőknek, hogy hülyebiztos legyen az, amit csinálnak és az ilyenek miatt nem gondolom még most sem, hogy a Debian kezdőknek való rendszer. Lehet, hogy csak ritkán futnak bele megoldhatatlan dologba, de akkor ott már kell bizonyos hozzáértés a megoldáshoz.
Lehet, hogy marhaság, de kezdőnek az az egyszerű, ha nem ad meg külön rendszergazda jelszót telepítéskor.Remélem videátorunk is megfogadja tanácsaidat!
Rimuru #55396 üzenetére
Én sem értem, de szigorúan formállogika alapján valóban betegnek kéne lennem! De mivel nem vagyok orvos, így ezt nem tudhatom. Ezt gyakorta az orvosok is csak tippelik egyébként.
(#55397) Smiley Arra gondolsz, hogy vi-vel kéne szerkeszteni? Elméletileg bármelyik nem grafikus szerkesztő jó erre, de az mcedit sem néz ki grafikusnak.
#95488640 #55394 üzenetére
&Flowtation
Nagyon poenosak vagytok (el is raktározom), de nem értem a kérdést!
Én eddig is reálista módon, de dicsértem a munkáidat! Most is volt kritikai észrevételem.....
Viszont az is igaz, hogy dicséretekből az ember nem tud tanulni. Igyekszem visszafogni magam, nem lesz nehéz!
Egyébként nem ittam, de jobb is, mert az kihozza a kritikust belőlem, múlt év nov. óta nem iszom alkoholtartalmút, még mielőtt a multkorit előhozod! Ja és nem betegség miatt nem iszom, mielőtt örvendezni kezdtek!
#95488640 #55390 üzenetére
Megkaptuk a jelzést a YT-n a megjelenésről. Nem rossz kis disztró ez sem a sok telepítősegéd mellett Arch-hoz. Azt hiányoltam kicsit, hogy valami összehasonlítást is kapunk ezek és az Arch alapú, de saját repoval is rendelkező desktop disztrók közötti különbségekről. Előny-hátrány azokkal szemben, etc.
Amúgy jó lett a bemutató, a disztró külseje....gondolom van, akinek ez tetszik. -
norbert400 #55386 üzenetére
Akkor viszont neked mindenképpen Debiant kell kipróbálnod, ha a hivatalos oldalukon 5 perc alatt megtalálod a sok változat közül, melyik lesz jó neked és a gépedre, akkor főleg!
De viccen kívül, tényleg azt volna érdemes használnod, ha fejleszteni akarod Linuxos tudásodat. Lehet az Ubuntun is, de az túl konyhakész már ehhez.Ja igen, ezt olvasod mindenütt standardként, hogy a Debian csomagjai elavultak, ez részben igaz a rolling rendszerű disztrók csomagjaihoz képest, de nem elavultnak mondanám, hanem, stabilnak inkább, de ha majd haladsz vele, rájössz, hogy ott is lehet frissebb csomagokkal operálni a testing meg experimental repókból, csak előbb tudd, hogy kell visszatérni a működőképes állapothoz, ha valamit nagyon elnézel.
De ezt azért az elején senki nem csinálja persze.
kiskoromban használtam 2 hónapig debiant Fogadok oviban is már pingvin volt a jeled!
norbert400 #55384 üzenetére
na most a tplink oldalán ez szerepel
Nézz meg 1000 hw leírást és ha nagy ritkán egyáltalán odaírják a Linux szót, akkor mindig 2.6- kernelt írnak. Ezzel nem érdemes foglalkozni, egy USB stick nem okozhat gondot.
Azzal az Ubuntus írással meg szintén ne foglalkozz, akkoriban szűnt meg a zárt VGA driver, de azóta a nyílt AMD egész jó lett. 4 éve AMD-n használok futtatok Linuxot és mióta megszűnt a zárt driver, semmi gondom nem volt a nyílttal. Ha nagy ritkán van gond az Intel és AMD driverekkel, akkor azokat is könnyen e lehet hárítani, de a mikéntjét még korai lenne leírni.
Dobj fel egy érmét, hogy a 3 disztró közül melyiket akarod és live-ban pendive-ról futtatva próbáld ki őket.
Ha nagyon noob vagy a Linuxhoz, akkor ne a Debiant válaszd, de ha hamar akarsz tanulni is, akkor az lesz a jó. A másik kettőnél totál mindegy, inkább a kezelőfelületeket nézd meg YT-on, hogy melyik tetszik jobban.Ja és látom mindenfelé olvasol írásokat......most akár az összefoglalót is átfuthatod. Vagy ezeket a kártyáddal kapcsolatos írásokat.
CPT.Pirk #55375 üzenetére
Arról beszéltem én is, hogy miért nehéz az autorunt internet kapcsolat függővé tenni.
Ezt félreértettem. Az a linkelt irás már nekem egy kicsit nagyon mindentúl parázós állapotot tükröz, de nem is értek ilyen mélységben hozzá, minden esetre a grafikus sudo nekem nem tűnik annyira veszedelmesnek, de most amúgy is mi van, ha pont a Kate sebezhetőségét kihasználva......ez egy egyszerű kliens, mit tud csinálni vele bárki is?
Egyébként nem rossz ez a fájlkezelőből megnyitott nano-s megoldás, még egérrel is bele tudtam húzni a /etc-ben lévő fájlt, szerkesztettem is, de a mentésnél valamit magyaráz és nem menti el. Mivel alapból egy disztrónál 2 fájlt szoktam csak szerkeszteni, ezért nem igazán tanultam meg nanózni sem. Valahogy a Mint Cinnamonnal mindig az az érzésem, hogy annyira noob-barát, hogy lusta az ember bármit is megtanulni mellette, ha csak egyszerű home user. Gondolom a Chakra boot.cfg-t is már átszerkesztettem Mint alól, mert fut már reggel óta,Jó ez a sudoedit, ennyit csinál:
usage: sudoedit [-AknS] [-C num] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-T timeout] [-u
user] file ... -
CPT.Pirk #55371 üzenetére
Köszi a linket, amúgy nekem semmi gond az internet kapcsolattal, csak wifinél nem árt pár sec az autorun programokkal.
A kdesu grafikus sudo megvan még KDE-nél, mert nekem nem igazán akar működni, pedig szerkesztenem kéne a boot-ot itt is? Igaz itt meg van grafikus grub beállitó.
(#55370) Dave™Ha az autorun programok időzitése rétegigény, akkor minden az tulajdonképpen.
CPT.Pirk #55360 üzenetére
Akkor ez a tray kezelés minden disztrón máshogyan van, érdekes, mert ahol nem egykattra jön fel, ott nem igazán sok értelme van.
Ez a sh script-es dolog nekem már magas, nem irkálok scripteket, ha vannak egész jó kész DE-k meg mindenre van valamilyen megoldás, autóindításra is.
Ezt a késleltetést hiányolom KDE-ből:
(#55364) berus.berus Szerintem is szép ez!
Rimuru #55358 üzenetére
Aham, értem!
No, egyébként ritka barom vagyok, mert most megnéztem Chakra-ban is ezt a Messengeres dolgot és mivel még délelőtt volt kedve feltelepíteni
, tudom, hogy azt apt a lassabb persze szóval működik egy kattintással a tray-en lévő Messenger ikonnak mégis, ezek szerint nem is a KDE sz*r, csak a Mint KDE.
CPT.Pirk #55350 üzenetére
A panel pinnel kapcsolatban, majd melóhelyen megnézed a frissítéskezelő ikonját, hogy egy kattra felugrik-e? Nekem nem, így nem a messenger kliens gondja ez mégsem.
Abban tudnátok segíteni, hogyan kell az autó induló programokat késleltetni? Sehol nem találom ezt a beállítást és ha nincs beállítva a messenger késleltetésre, akkor csak üres ablakkal indul, mert nem kap időben netet!
Ez itt indulás után ugyanannyit mutat, nincs kedvem most 3 órát várni:
Elég szignifikáns a különbség a három KDE között az Arch klónok javára.
Azt azért tegyük hozzá, hogy ezek a system-ablakok annyit érnek, mint halottnak a csók, mert egy autó sem fogyaszt sokat álló helyben. Használatkor meg ezek a DE-ek is erőforrás zabálók.
Köszi, hogy megnézted, de én úgy látszik egyszerű vagyok ehhez is, a Messegerre messengerfordesktop-ot használok! Van pedig egy csomó más, ami jó helyette, ezzel a GTK-s dologgal igazad lehet, ez nem jutott eszembe! Kipróbálom majd a Franz-ot.
Egyébként én nem vontam kétségbe a KDE kedvező fogyasztását egy pillanatig sem, ezen a gépen szinte azonos minden érték, lehet, hogy ez erősebb gépen jobban kijönne a különbség.
Azért rendes tőled, hogy kipróbáltad VM-ben ezt a messengeres dolgot, valóban csak ez van már, amin lovagolok, mert más gond nincs KDE alatt, ez azért pozitívnak is értékelhető.
Abban sem nagyon kételkedem, hogy jobb a Dolphin, de nagyon más, mint a Nemo, nekem fura, de azt nem mondtam, hogy bajom van vele.
CPT.Pirk #55343 üzenetére
&Dave™
Sorry, de én szigorúan a kérdező preferenciái alapján mondtam el laikus véleményemet, az a rengeteg dolog, ami felsorolásra került, az pont nem szükséges a kollégának!
- böngészés, -médiatartalom
Egyébként írtam is, hogy teljesen jó nekem is a KDE, egyedül ezt a paneles dolgot nem lehet beállítani sehogy, nem kell egyből arcidegzsábát kapni, amiért dísznek neveztem a panelt! (értsd úgy, hogy dísz, mert szép)
Ja igen, Kapitány, ha a többi DE alatt nem kell külön semmit állítani ebben a programban, mégis.......mert azért gondolhattad volna, hogy ha két DE alatt beállitom azt az x opciót, akkor pár hét alatt már KDE-nél is eszembe jutott volna.
Mindegy, lényegében a kolléga kérdésére a válasz, totál értelmetlen KDE-t használnia, de Cinnamont is.
Egyébként a Nemo-val nincs gond, nem mint ha használnám ezeket a funkciókat, de a terminalos dolgot pont Kapitánynak linkeltem anno. Gyakorlatilag ugyanott vagyunk, ti a Cinnamonos dolgokat nem tudjátok kezelni én meg a KDE-s dolgokat.
Az erőforrás zabálás meg gépfüggő is meg disztró/verzió függő is, nálam a Toshiba Satellite laptopon ugyanannyit eszik a KDE, mint a Cinnamon. A kérdező gépe ennél is gyengébb....
Csavargoo8 #55339 üzenetére
Swap nélkül nem jó hibernálni, annyit érdemes ehhez beállítani, mint a fizikai memória.
A lassú HDD-vel sokat nem tudsz kezdeni, de előbbiek szerint a processzor lesz a bottleneck.
Esetleg lehet több is egyszerre egymás mellett?
Persze, amennyi partíciót tudsz csinálni, annyi lehet egymás mellett. MBR-nél vigyázni kell a 4 elsődleges partíciós korlátra, de ezt biztosan tudod, kb a 3. partíció már extended legyen, amiből tudsz csinálni sok logikait.
Több disztró egymás mellett 15 GB-os partíciókkal simán elég.(#55340) CPT.Pirk
A tray-re rakott program csukható és nyitható. Te amit szeretnél az a pinned alkalmazásokra vonatkozik?Ez az, amiről kb egy hete is volt már szó, de azt mondtad, nem megoldható. Pinned alatt azt érted, amikor bezárom a messengert és lemegy jobb panelre az ikonja, ami egy kattintással aktiválható? [link]lenne
Nem piszkálódásképpen írtam, azért írtam azt, hogy dísznek van, mert a funkció fele megvan, ha bezáró gombra nyomok, lemegy a jobb tray-félre, de minek, könyörgöm? Ha utána nem lehet onnan megnyitni, csak 3 lépésből? Az a tálca még a legegyszerűbb DE-ben is működik és pontosan azért dísz a tálca, mert egyébként rendkívüli részletekbe menően lehet állítani benne mindent, tehát KDE szinten egy ilyen tálca csak dísz!
Te már elég jól ismered a KDE-t, akkor hogyan oldanád meg a tray-en lévő nyitott program újranyitását? Ez az egyik legegyszerűbb, legalapvetőbb funkció lenne amúgy, de én nem tudtam rájönni, hogyan oldjam meg, pedig ez az egyetlen dolog már csak, ami zavar a KDE-ben, a kulcstartó előbb-utóbb megunta, hogy kérte a jelszót, screensaver beállítást se találtam, hogy ki tudjam lőni. A fájlkezelő csak megszokás kérdése, ugyanannyit tud a Nemo is, mint a Dolphin, persze jellemzően amit régóta használ az ember, arra mondja, hogy mindenre jó, de egyszer már a Kapitánynak is bemutattam, hogy amit csak a KDE fájlkezelő tud szerinte, azt pontosan ugyanúgy tudja a Nemo is.
Csavargoo8
Ha lassú a rendszer, akkor vagy a 5400 rpm-es HDD miatt van, vagy nem ezt a két erőforrás-zabáló DE-t kéne használnod. Mennyi swap-ot használsz amúgy? Különben a hibernálás lassú azon a vinyón, próbáld ki a suspend-et, az memóriába rakja a dolgokat, nem HDD-re. (ha nem keverem a kettőt)Csak böngészésre meg médiára tök felesleges amúgy ez a két rendszer, szerintem állítgathatod napestig a XFCE-t is, sokan még az openbox-szal is el tudnak sokat molyolni.
Csavargoo8 #55334 üzenetére
Alapvetően tetszik, de van némi problémám, ami valószínűleg még a telepítés idejéből származik.
Mi ez a probléma, mert azt nem írtad?
Mit nem tudsz beállítani Cinnamon alatt? Szinte csak böngészésre, fájlkezelésre, fényképek rendezésére és videó nézésre használom.
Én KDE alatt a legalapvetőbb dolgokat nem tudom megoldani, egyébként az alapdolgokon túl, szénné lehet gui-ból konfigolni, az biztos. Fura, hogy még XFCE-nél is egy kattintással újra megnyílik a panelen csücsülő nyitott program, Cinnamonon is, de KDE-n a panel az csak dísznek van.
Csak 64 bitest rakjál fel, a 32bit már egyébként is kifutóban van, de 4GB-nál már egyértelműen nem az kell.
Ha eddig ment a Cinnamonnal, akkor rakj fel 18.2-t, amivel szeretnéd, minden elmegy rajta.
A rendszer miről fut amúgy? Csak az 1 TB-os tárolót említetted....
#59070464 #55325 üzenetére
Ez már volt téma, hogy nem az számít, hogy a felhasználó amúgy kezdőnek tartja-e magát. Nem is kötöttem bele, hogy itt kérdeztél, csak jelezni próbáltam, hogy kezdő topikban kapásból GUI-s javaslatok fognak érkezni. Akármennyire is nem akarják sokan érteni a különbséget, ettől még nagyon leegyszerűsítve úgy néz ki, hogy a valódi kezdők GUI-s, a haladók inkább CLI-s megoldásokat preferálnak. Szerintem.
Ha úgy érzed, hogy inkább itt kérdezed meg, hogy ki használ CLI-s messengert, akkor tedd azt. Nem is vitatkoztam, nem is kötekedtem emiatt, bár gyanítom, ha már valamit hozzászólok, sokaknak olyan érzése támad, hogy na már megint...... Pedig nem kötöttem bele, miért ne próbálná ki valaki az általam linkelt cli-s messengert valódi kezdő létére. Semmi baj ezzel, legyen ilyen alternatíva is, direkt ezért linkeltem, legfeljebb én nem ezt javasolnám egy kezdőnek, neked annál inkább!Azért, amikor elfelejted, hogy kezdő vagy, kérdezel olyat a Haladó topikban, hogy én speciel egy betűt nem értek belőle.....
(#55326) colomb2
kommnetár nélkül (elismerve, hogy ez is erősen gumiszabály szagú)
Haladó topik Téma összefoglalója így kezdődik:
"A két legfontosabb topic a Linux - abszolút kezdőknek! [link] és A nagy Linux topic [link]. Az előbbi megfelelő hely azoknak akik frissen telepített rendszerrel rendelkeznek, valami problémába ütköztek és ezelőtt még nem foglalkoztak Linux rendszer üzemeltetésével. Azokat is ide várjuk, akik pusztán csak érdeklődnek , esetleg nem tudják, hogy melyik disztribúció lenne alkalmas nekik. A nagy Linux topic már a nagyobb lélegzető kérdések megválaszolását tűzte ki célul. Ide nem férnek bele az előzőekben felsorolt témakörök, a kérdésekre adott válaszok pedig bizonyos mértékű gyakorlatot/tapasztalatot feltételeznek. Meg kell említenünk a különböző disztribúciók saját topicjait is, itt egy adott terjesztéssel kapcsolatos kérdésekre kaphatunk választ. Kérünk tehát minden tagot, hogy ezeket a szempontokat tartsa szem előtt, hiszen mindenki érdeke, hogy minnél hamarabb kapja meg kérdéseire a választ, ez legkönyebben a fentiek betartásával lehetséges."
Most még érdekesebb a Mint KDE, mert mióta a Chakrát felraktam, azóta simán bootol és feláll a wifi is. Úgy hagytam ott, hogy mindig felugrott a kisablak. No nem érdekes.
Abban segítsetek, hogy ha beállítok induló programokat, azt hol tudom időzíteni a boot utánra? Ha hamarabb indul a messenger, mint, ahogy netet lát, csak egy üres ablakkal van ott. Az auto induló programok beállításánál nincs másodperc beállítási lehetőség. Azt ne mondjátok, hogy ilyen sincs a KDE-nél, mert azt már megszokom, hogy a nyitott, de panelre levitt alkalmazást nem tudja megnyitni, csak egy széles radiogombot dob a panelre, de az időzítés az viszont alapvető a netkapcsolat bevárása miatt!
CPT.Pirk #55257 üzenetére
Most indult a laptopon a Chakra és feljött a választóablak, a classic-ot választottam, nyomtam tovább, a wifihez ugyanúgy feljött az a kisablak, üresen nyomtam, deaktiválta is a wifimet!
Viszont ami tetszik, hogy egyből a boot előtt be lehet írni a kernel opciókat a képernyő közepén!Nincs ehhez valami GPG kulcs, hogy azt beraknám neki, aztán békén hagyna.
Jaj ne.........ugye csak vicc ez, hogy még mindig ez a Qupzilla van benne alapból? Használja azt valaki?
CPT.Pirk #55254 üzenetére
A blowfish-nél jön a kisablakos dolog, a másiknál csak üres ablak van, várja a GPG key-t, amit nem adok neki persze.
(#55255) Dave™
OK, lehet tudni így is, mi micsoda, nem is igazán olvasgatom a feliratokat, de a Mint KDE esetén az, hogy nem tudják tartani a lépést.....a 18.2 nem egy túl friss verzió, már itt a 18.3! Ezzel amúgy nem lenne gondom, de ez a kwallet idegesítő.
CPT.Pirk #55252 üzenetére
Köszi, teszek is egy próbát, mert a Mint KDE valahogy mostohagyereke a Mint-nek. Ez az ablak ugrik először be és mindenféle módon kipróbáltam, de a végén, ha rányomok a Csatlakozás-ra, csak felugrik az a kisablak. Az üres jelszót simán elfogadja, de nem enged csatlakozni! :-)
Engem nem zavar, ha jelszavazni kell a csatlakozáskor, de másnak nem akarom így ott hagyni, csak be kelljen kapcsolni és fusson.
A másik, ami a képen is látszik, hogy lassan itt a Sylvia verzió, de még félig magyar csak a KDE.No, hol az a Chakra topik?
Ja igen, a videátorunk is mélyen hallgat erről a dologról a KDE-s videókban.
CPT.Pirk #55248 üzenetére
Nem is szedtem le mindent, csak 3 fájlt, mert a többi nagyon húzott volna magával mindent. Amúgy mindig ezt az üres jelszavas trükköt alkalmazom, ha találkozok ilyennel, de a legutóbbi ugyanezen verzió telepítésekor azt is hiába csinálta. Ha a Chakránál bejött, logikus, hogy itt is csinálnám én....de teszek még egy próbát, mert ha Chakrásként azt mondod, hogy jó ez a KDE-s Mint, akkor azt már csak elfogadom.
Amúgy ha ki van véve a pipa a Jelszótárolók engedélyezése elől, az nem számít? Vagy ha törlöm a tárolót?
Ez a dokumentáció azért nem sok mindent árul el...... -
#45553408 #55246 üzenetére
Itt is légy üdvözölve!
Szerintem az első reakció az, hogy jézusmária, a kisbetűsből is mennyire elegünk van, erre itt egy nagybetűs!
De ez csak az első sokk lesz......
Ez a pörgős topik, a Mint saját topikja nem annyira, az alapok közösek, a tagok is ugyanazok, így ide érdemes írni minden nyűgöt. Ide jobban benéznek a hozzáértők is, nem csak a műkedvelők, mint én meg a videátor uram.
Sok guru ignorálja a topikot, egyrészt rühelli már azt is, hogy kezdőknek is csinálnak disztrót, mások ideiglenesen vonulnak ki, mert nem értenek egyet a kezdő topik definiálásával. Mindentől függetlenül nagyon jó kis csapat van itt, igazából még jobb lenne Tg nélkül, de ez van.....
-------- Ha már itt vagyok, újra előjövök egy KDE-es kérdéssel. Friss Mint telepítés, boot után a wifijelszavazásnál felugrik ez az ablak, de nem érdekli mit irok be vagy beállítom-e a kdewallet-be, amit be kell, következő bootnál ismét felugrik. Kigyomláltam a kdwalletet, nincs is már a rendszerbeállításokban, a következő boot-nál már csak konzolosan enged bejelentkezni startx-szel. Ezután feláll a rendszer és az első, ami felugrik, az újra ez a kisablak:
Hogyan lehet ettől megszabadulni? Chakránál működött a kilövése, de itt nem. Az is fura, hogy a kwallet kilövése után miért ezt a ronda háttérképet rakja be........
Nem értem most a problémátokat, voltak vitás dolgok, így vitatkoztunk meg töröltem a saját offunkból.
Nincs nekem gondom a systemd-vel, csak azt hozta a ft párhuzamba, persze, hogy nekem meg az ellen kellett mennem, ez egyszerű taktikai lépés.
Aki meg beleesett a törlési zónába, az azért volt, mert kapcsolódó hsz-t irt.
Nincs ebben és e mögött semmi más és több.
Szerintem attól, hogy én ezt vagy azt mondok egy témáról....ugyanúgy mondhatok én is marhaságokat meg okosságokat is, mint bármelyikőtök. Ez kb. ennyi!(#55240) ALFA Volt valami összezörrenésünk amúgy? Az a baj, hogy én nem nagyon foglalkozok ilyenekkel sokáig.....
ilyen alapon szinte senkivel nem állnék szóba!
Nem használhatom így a Tg géppityut különben!
(#55234) CPT.Pirk Nem világos! Na szépen vagyunk....már Te is!
Ezek szerint a KDE mégiscsak gyenge a Cinnamonhoz képest. Hát....nem lep meg.
(#55232) metaxx Te meg most már ne mondjál semmit, mert csak a baj van belőle!
Még valaki? Mit töröljek még, ahol beleszóltam valami témába? -
CPT.Pirk #55230 üzenetére
Köszi, ez hasznos infó! Volt a laptopon egy friss KDE verzió, csak a HDD-t kidobtam belőle, most van 6 üres hely az SSD-n, lehet felrakok újra egy KDE Mint-et, úgy alapból tetszett, csak az a paneles kezelés nem volt használható, a már nyitott programok felnyitása egy kattra. Hoppa! Valami applet-et ígértél is még ehhez, hogy jól működjön!
(#55231) BoB Nem baj, Gnome-ot nem használtam eddig sem, Cinnamon, Mate, XFCE, KDE bőven elég. Kár, hogy a Unity halott, az se lesz már kedvencem.....
#95488640 #55228 üzenetére
De még mindig ez a legkezdőbarátabb, ezt kell mutogatni.
Nem, a Mint Cinnamon vagy a Mate a legkezdőbarátabb, épp az imént elmondottak alapján is, de ezt Te is tudod, bár nem ismered ezeket, csak a Mint KDE-t, ami nem mondható szerencsés párosításnak, ezt nem én mondom, hanem a KDE használók. Te is az vagy, nem?
Ha ide vezet ez a nagy MS-Kánon barátság, hát......akkor is ott van még a Debian és az LMDE3, ha nem lesz Ubi alapú Mint. Nem kell egyből az Arch-hoz szaladgálni, kivéve, ha valaki rollingot akar. Bár Debiannal is lehet rollingolni éppen.
Nekem az alap Ubuntu sem tetszett, ha a LTS is ilyen lebutított unitys lesz.....a végén még dicsérni fogom szegény Unityt!
(ezt ne merd idézni sehol, főleg az Ubuntu topikban ne!)
Erről jut eszembe, csináltál Te már videót a legfelhasználóbarátabb disztró/DE párosról, mert ha nem és nem is tervezed......
Arch telepítős videó lesz? Nem telepítősegédesre gondolok.......
#95488640 #55221 üzenetére
Ez halál, nem Linux disztró. Nem lesz elemzés, mert nincs miről, nem is értem hová butítják még ezt a rendszert.
A kezdő bootképernyőnél vagyunk, az F6 megnyomásával lehet választani pár kernel boot opciót, nagyszerű! Ha valaki mégis más opciót akar beírni, mert tudja, hogy csak azzal fog működni a rendszer, az pisloghat, mint lassú malac vályuhoz érve! Nekem a laptopon be kell írnom már ilyenkor a processor.nocst opciót 1-es értékkel különben bakfitty van boot után. OK, hogy esc-re visszadob egy villogó kurzorra, de a fene tudja fejből mit kéne beírni. Továbbmentem mégis a nolapic opcióval, bár így csak egy processzormagot használ a procim, de mondom, azért is megnézem. Nem kellett volna, ez az erőltetett unityra formázott Gnome tényleg katasztofálisabbb az Unitynál is. Ha már váltás, akkor miért kell ezt erőltetni, lehet amúgy jó lenne ez a 3.26-os Gnome, de így.....hová akarják még butítani a fájlkezelőt?
Valaki nemrég azt mondta, hogy a Nautilus meg a Nemo ugyanaz, no aszondom én, hogy csak Nautilust használjon ezentúl!
Mint telepítésénél, ha a wifi jelszót be akarom írni, de a többi jelszónál is, ott van a bejelölhető opció, hogy láthassam, amit beírok, itt se ártana, mert vegyesen vannak a feliratok, fogalmam sincs, milyen betűkészletet használ éppen. Ha látnám, hogy nem jó, akkor beihatnám terminalba asetxkbmap hu
-t, de itt ugye nem látom.
Szevasz új Ubuntu, 2 perc alatt végeztünk is, remélem a Gnome 3.26 használhatóbb lesz, ha az is ilyen, akkor......Köszönjük a bemutatót videátor uram, törölheted!
(#55226) colomb2 Kösz a megerősítést, nem voltam 100 százalékig biztos benne, a
biztosan
kifejezés itt éppen az enyhe bizonytalanságra utalt.(#55225) cigam
A kezdők nem úgy lesznek haladók, hogy a profiktól tanulnak?
De. Méghozzá ebből a témából:
.....magának az init rendszernek a visszásságairól volt szó.
Hadd gratuláljak neked!
Szerintem ez még nem haladó szint.
Szerinted. De nem is kezdő, függetlenül attól, hogy a kezdő nem csak abszolút kezdőt jelent, ez nem szakmai jellegű vita volt, hogy szidták a systemd kitalálóját, mert a pulseaudio is milyen sz.r. Az sem sz.r egyébként, másrészt meg ha gyakorlatilag az összes disztró átvette a systemd-t, akkor ez van, ezt kell szeretni. Biztosan mindenhol hülyék ülnek csak a PH-s guruk itt Mo-n, ők tudják a tutit. Talán így van, de ezt nem a Kezdő topikban kell kitárgyalni! Ez még csak nem is szakmai vita volt.
Az OFF topik a terepe ezeknek, miért nem folyik ott erről hosszas diskurzus? Ja, hogy ott szabadon lehetne róla beszélni.....bocsi akkor már nem is érdekel!
Jól van, gratulálok nektek, csak most már szakadjunk le erről az utálomasystemd-t dologról végre!
Köszi! -
"A böngésző biztosan pulse-t használ, próbáld meg felrakni a pulseaudio-t, bármennyire szidják, van, amikor az segít."
Arra gondoltam, ha nem megy a hang, akár ezt is megpróbálja, de nem is igazán ezzel kéne foglalkoznod, hogy aki segíteni próbál, az miért azt írja, amit. Ha nem megy vele, még mindig leszedheti, de nekem Debian 8 alatt éppen az segített.
A videós évődésetekből semmit nem tanultam, csak zavart. Simán mehetett volna privátba. Míg az általad lelőtt systemd beszélgetésből sokat tanultam(és lenne még mit!)
Jogos, törölve is lett a zavaró rész. A systemd-s beszélgetésnél javasoltam csak, hogy ne a kezdők topikjában történjen, mivel van még OFF és Haladó topik is. De ha szerinted ez kezdő téma, akkor folytassátok itt, minden résztvevő nagytudású Linuxos, biztosan én értelmeztem rosszul, hogy hol a határ a kezdő és haladó meg az off között, legalábbis a systemd esetében.
Amúgy köszönöm, hogy már másodikként felhívta a figyelmem arra az off-threadra is, majd átnézem azt is és az offokat kimazsolázom.
Bízom benne, hogy most azt beszélitek meg off-ban, hogy mennyi off volt itt nem a Ti kedvenc témátokról.
Ez, ami benneteket zavart, törölve lett. Csak szólok.......
Amúgy a sytemd-s rész még mindig ott van, ahol eddig. Van még probléma?-------------------------------
Igazából az a zavaró, hogy ezt jól megbeszélitek, de a valódi kérdést le se sza.rjátok! No ez az igazi OFF jelenlét, már elnézést!
#95488640 #55213 üzenetére
Én is gondoltam rá, hogy ezek jó része kicsit off, bár ami a videó elemzésével kapcsolatos, az inkább nem az. Átfutom majd és ami off, azt kimazsolázom, amiben van a szakmai videóval kapcsolatos infó, azt meg ON-ba teszem. Sokkal zavaróbb lesz így, de közkívánatra legyen.....sajna csak teljes hsz-t tudok törölni, ha valaki egyes mondatokat töröltetne, a MODKER-be menjen ezzel a kérésével.
Legalább kiderült, hogy nem csak ketten vagyunk aktívak a topikon! Bár a ro-üzemmód nem az igazi, most jól is jön a KDE-s kérdés, hogy ebből kizökkentse a tömeget. Hajrá!
(#55211) Dave™ Pucolás megvolt, szabad a terep a szakmai válaszoknak.
Akit zavart, attól elnézést kérek! Amiben volt minimális szakmai infó, azt is töröltem, igazából túl nagy igény nincs most ezekre úgy sem.
Flowtation #55214 üzenetére
Háború?
Szerencsére KDE szaki is olvassa a topikot, hátha segíteni is tud/akar....
alábbi kimeneteket pastebinbe rakd be ide, hogy a hozzáértők megnézhessék:
lspci | grep Audio
aplay -l
aplay -L
lsmod | grep snd
cat /proc/asound/cards
cat /proc/asound/card0/codec*
cat /etc/modprobe.d/alsa-base.confA hangbeállításokat is nézd át, hátha valami rosszul van beállítva vagy le van húzva a hangerőcsúszka, az nem számít, hogy a böngészőben van hang, ha az mást használ.
ubyegon2 #55191 üzenetére
8. percnél ott tartok, hogy ha már ennyire minden össze van irkálva, akkor akár terminalba is bemásolhatom ezeket(kisebb módosítással persze), csak ott nem fehér, hanem fekete a háttér.
Megjegyzem, ha a terminaltól fél egy kezdő, akkor a script irás hallatán keresni kezdi az ixpécédéjét by béluska vagy karloszka.
-tetszik ez így, kockánként kielemezni a videjót, időt kell most már szakajtanom a többire is.......
ppa:webupd8team/java - ennél megjegyezném, hogy majd adóbevalláskor figyeljünk oda, hátha még nem fogja szeretni a 9-es verziót a NAV
-miért minuszt mondasz a köpőjel helyett?
-11:52... a rendszer firssítése, elírtad
-13:19.... rendszerjelszó? phhhü, ammegmi, mondja a kezdő -
#95488640 #55190 üzenetére
Szia! Látom épp játékszünet volt!
Ez Ubi alapú lesz, ha jól hallom. Az eleje már érdekes, ez az automata FSTAB érdekelni fog.
Azért valami csak változott tegnap óta, mert kezdőkkel akarsz shell script-et íratni....4:34-nél (synapticos böngészés) merült fel bennem, hogy ezzel az összes program felírogatássál kicsit tovább elszuttyognék, mint ha gyorsan bepipálnám a synapticban azt a fránya programot. Hol marad a gyorsítás vagy a könnyítés, ha nem 20 gépem van otthon? - nem kötekszem, tényleg érdekel a dolog, de nézzük akkor tovább a videót--
(képes vagy a vacak neofetch miatt felrakni egy ppa-t? a screenfetch mér' nem jó?)
#95488640 #55177 üzenetére
A vén nokedlikért még számolunk egyszer
Én mondhatom, mint főmatuzsálem!
Amúgy azt osztasz meg, amit jónak látsz, most, hogy mindenki tudja miről van szó, eldönti, megnézi-e vagy nem. Egyébként egész jó reklámot csináltam/tunk nektek ezzel! Majd jelentkezünk a részesedésért.
#95488640 #55172 üzenetére
Ez a systemd-s téma csak poen volt, senki nem ért hozzá, csak szeretnek véleményt alkotni róla. Attól még, hogy nem értesz hozzá, csinálhatnál róla bemutatót, van ebben gyakorlatod!
Ha úgy érzitek ettől lesz jó egy játék, hogy 18+ benne a használt szöveg, csináljátok, valamiről csak kell beszélni benne. Én azért néztem bele, mert azt hittem lesz valami infó a játékkal kapcsolatban....
Egyébként inferno szaki véleményét osztom, de alapból is rossz véleményem van az öncélú káromkodásról, ha ez divat, az még nem mentesít senkit az alól, hogy mi a káromkodás mögöttes oka. Értelmes, intelligens emberek miért érzik ennek szükségét? Ez a modorosság ellentéte szerintetek?No de ezt le is zárom, nem tartozik a topikba a téma. Az ezzel kapcsolatos későbbi offok repülnek.....
(#55175) Oneironauta
Nem témája a topiknak a szemantika sem, ha minden áron bele akarsz kötni valamibe, a betont javaslom.
OFF lezárva.
(#55174) inf3rno
Az az érdekes, hogy tudnak kommunikálni (a sziasztokzolivagyok videók bizonyítják ezt), csak ez olyan menőség, gondolom. Ettől mondjuk nem lesznek tinik, hiába szeretnék azt érezni, vén nokedlik már!
Az a konklúzió, hogy a felnőttes videóknak akkor nincs köze a Linuxhoz, így ne is említsük többször.......
Oneironauta #55170 üzenetére
A szövegértelmezés talán nem az erősséged...
Neked szerencsére az, bár a hasonlat számodra ismeretlen fogalom lehet.
Egyébként felhívom a figyelmed, hogy a személyeskedést, így a szofisztikált lehülyézést se nagyon díjazom, függetlenül attól, kit hülyézel le. Lehet, hogy ez pont a másik felén van annak az egyenesnek, aminek a túlfelén a trágárság helyezkedik el, de ez van!
Igen, a rolling irány kell neked ezek szerint! Egyszerűbb a helyzet az új programok alkalmazásba vételével, Debian/Ubuntu alapon ez néha igen nyűgös a függőségek miatt.
Illetve a Canonical valamit tuti mókolt a 16.04-ben lévö kernellel, mert nem müxik a 13 éves rajztáblám Ubuntun.
Nincs abba sem beleragasztva az a kernel, lecserélheted bármikor.
Ha Ubuntut használsz, akkor egyszerűen synapticban zárolod a megfelelő verziót és akkor nem fog frissülni.
Azt hittem valami bonyolultabb dologról van szó, hogy ilyen komoly konzílium gyűlt össze a kérdésre.2 kattintás az egész....pacman konfig meg anyámtyúkja......
(#55154) Oneironauta
A 0AD nem hiszem, hogy könnyen játszható egy 5-7 évesnek,
Ezek szerint a videón szereplők még nincsenek ebben a korban szerinted? Mármint szellemileg.....
efelett a kor felett pedig az iskolában, vagy akár az utcán hall elég b+-et a gyerek...hacsak nem buborékban nő fel.
Igazad van, ha máshol is hallhatja, akkor miért ne, más is lop, miért ne lopjak én is. Nagyszerű!
(#55151) metaxx
.....elzárkózom a válaszadás elől!
Jó szöveg! Amihez nem értesz, arról nem lesz videó, értem én.
#95488640 #55149 üzenetére
Na a 0AD kimeríti ezt. A kimerités az megvolt a videóval is, az tuti, mondjuk én amikor néztem, folyamatosan felröhögtem, mert olyan meglepett arcot vágtál, mint lassú malac a kiürült vályu előtt.
Szóval értem én az indíttatást, de célszerűbb lenne már azt bemutatni, hogy minimál szinten ismeritek is a játékot, ez a bénázás se rossz, csak ugye itt a tartalom viccessé válik..... persze a ti csatornátok, de a túlzott modorosságot csak így lehet kompenzálni? Ha már játékról van szó, mi van ha az apuka mutatja a gyereknek, hogy nézdcsaktegyerekmittaláltamitt, no innentől kezdve a gyerek el is végezte a kocsistanfolyamot.
Egyébként mi lesz a következő szakmai videó tartalma? Készül már a
systemd vs sysvinit
videód? -
#21078528 #55147 üzenetére
Szerintem itt nem a tegeződéssel lehet a baj, hanem a trágársággal, ami gyakorlatilag a meglepődés kifejezésre juttatója a videóban és szinte folyamatosan meglepődnek a srácok benne, pedig annyira nyilvánvaló a bénázásuk, hogy nem is értem, min tudnak meglepődni!?
Azért szerintem lehet tegező formát használni 'bammeg' meg 'qrvannya' kifejezések nélkül is.
#95488640 #55145 üzenetére
Azt mondd meg nekem, mi köze ennek a videós bénázásnak a Linuxhoz onnantól kezdve, hogy elindul rajta a játék? Öreganyámat odaültetném egy játék elé és levideóznám, kb ugyanennyit tudna bénázni meg rácsodálkozni a játékmenet történéseire, de mi értelme lenne ezt közreadni? Ráadásul nem elég a játék, még az arcberendezésetek látványa is végigkíséri a nézőt......
Nem lehetne visszatérned a szakmai videókhoz? Azok tényleg népszerűek és hasznosak.
inf3rno-nak egyébként annyiban igaza van, hogy a trágárság tiltott a fórumon.
Megéri ide járni. Persze, hogy megéri, én is azért járok ide sűrűn! :-) Örülök, ha neked is tudtam új olvasnivalót ajánlani.
Az archwiki az tényleg nagyon super, persze ha valakinek nyelvi nehézségei vannak, akkor nem egyszerű, de olyan jól meg van szerkesztve az egész, hogy én általában ki tudom silabizálni a lényeget. Persze nagyon kezdőknek lehetne akár magyar nyelvű is. No de azért vannak a guruk, hogy segítsenek nekünk.
Ez persze van, amikor csak arra korlátozódik, hogy
tags fstab vagy valami
.---mentsen az úr bennünket attól, hogy még sok olyan videót lássunk, amiben két hipernokedli óvodás idétlenkedik és felnőtt módjára káromkodik-----
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Nyaralás topik
- Futás, futópályák
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Mobil flották
- Bittorrent topik
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Gitáros topic
- Eladó steam/ubisoft/EA/stb. kulcsok Bank/Revolut/Wise (EUR, USD, crypto OK)
- Kaspersky, McAfee, Norton, Avast és egyéb vírusírtó licencek a legolcsóbban, egyenesen a gyártóktól!
- Sea of Thieves Premium Edition és Egyéb Játékkulcsok.
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! I5 14400F / RTX 5070 / 32GB DDR5 / 1TB SSD M.2
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G2 - i5-5GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD+ I Cam I W10 I Garancia!
- Apple iPhone 7 128GB, Yettel függő, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
