(rögzített hozzászólás)
Legyetek szívesek az offtopik témákat ne ebben a topikban tárgyaljátok ki. A topikgazda is jelezte, most törölni kellett jópár hozzászólást, most már maradjatok a (szakmai) topik keretei között.
BoB
urandom0 #80963 üzenetére
Biztosan, képekhez nem értek, azonban ahogy látod, a koloupaint-ben elérhető a színek számának csökkentése.
(Bár egyébként megjegyzem a képminőség csökkentésével pont azt éri el amire egyébként a színek számának csökkentését használja: kisebb képméret gyengébb minőségű képpel. Szóval egyébként ha ez még csak tényleg nem is lenne megtalálható, akkor sem lenne indok.)
BoB
"Decrease color depth"
Szvsz bármelyik képszerkesztő / képnéző tudja, csak a mentésnél quality néven találod, 1-100 ig terjedő skála képében. Nekem legalábbis nagyon úgy tűnik hogy ezt változtatja, mert a mérete (pixel x pixel) ugyanakkora marad, a színek meg.. vedd le 1-re és meglátod
BoB
MostaPista #80587 üzenetére
BoB
MostaPista #80575 üzenetére
Képet kérek.
Ehez nem kell fájlt kiválasztani, ez a fájlkezelő beállítása.
BoB
MostaPista #80570 üzenetére
BoB
A fájlkezelődben kell beállítani.
BoB
tordaitibi #80476 üzenetére
így van, vagyis kimaradt a block (legalábbis itt), úgyhogy a legutolsó:
rfkill block phy0 -
BoB
tordaitibi #80473 üzenetére
Nincs mit magyarázni rajta, annyit kell csinálni amit írtam. (terminálba kell beírni)
rfkill list-nél értelemszerűen megnézed mi a megnevezése és be kell helyettesíteni, a többi meg copy-paste. -
BoB
tordaitibi #80446 üzenetére
Wifi kártyát kernel szinten lehet blokkolni, erre való az rfkill.
Hogy a beállítás újraindítás után is megmaradjon, erre van a systemd-rfkill.service.
# systemctl start systemd-rfkill
# systemctl enable systemd-rfkill
# rfkill list
(eszközök listázása)
# rfkill block eszköz -
BoB
tordaitibi #80097 üzenetére
Már hogy ne lenne köze. A linux nem vezeti meg a felhasználókat azzal, hogy a kikapcsolás valójában hibernálás.
BoB
GreenGoblin #79935 üzenetére
Az menni fog. Ujjlenyomat olvasó van rajta? Az még kérdés lesz.
BoB
GreenGoblin #79926 üzenetére
Attól függ melyik verzió, ha a wifi az AX500-as, akkor azzal problémáid lesznek.
BoB
leviske #79908 üzenetére
Ez nem annyira vélemény kérdése.
kwallet, egyéb titkosítás ami csak bizonyos fájlokat és mappákat titkosít, az védeni fog attól (feltéve hogy a jelszó, elég jó, illetve a titkosítás nem elavult), hogy ha pl. elhagyod a laptopodat vagy betörnek a házadba és viszik a PC-t, hozzáférjenek ezekhez a fájlokhoz.
Egyébként például a Chrome, chromium (meg sok minden más) is itt tárolja az elmentett jelszavakat (egyebeket), ha ezt kilövöd (mármint a kwallet-et), akkor simán ki lehet olvasni őket.
Ezzel nincs is probléma eddig.
Azonban, ha valaki többször hozzá tud férni a gépedhez (akár laptop akár asztali), telepíthet keyloggert, képernyőlopót, stb. csak megvárja amíg újra használod a gépet, elmész, majd ő is hozzá fog férni a titkosított cuccaidhoz.
Ettől véd meg ha a teljes merevlemez titkosítva van, és a teljes védelemhez a boot partíciónak is annak kell lennie.
BoB
MasterDeeJay #79850 üzenetére
Tisztában vagyok vele, de átlagos napi használatban nem igazán van ilyen (lásd saját példám).
BoB
A SteamOS Debianról -> Arch Linuxra vált: [link]
BoB
#68216320 #79361 üzenetére
"Én pedig azt hittem azért, mert a hosszú távon támogatott azt jelenti, hogy funkcióbeli frissítés nincs, de biztonsági, kompatibilitási és bug hibajavítás van. Persze csak magamtól gondoltam így, de akkor ezek szerint nem."
Jól gondoltad, pont ezért nincs frissebb kernel, mert az funkcióbeli frissítés. A régi kernelhez jön biztonsági és hiba javítás.
BoB
BoB
tordaitibi #79143 üzenetére
Pl.: [link]
Vagy perl-rename terminálban.
BoB
CPT.Pirk #79102 üzenetére
Flatpak egyik célja a megnövelt biztonság. Ennek megfelelően:
No access to any host files except the runtime, the app,
~/.var/app/$FLATPAK_ID, and $XDG_RUNTIME_DIR/app/$FLATPAK_ID.
Only the latter two being writable.
No access to the network.
No access to any device nodes (apart from /dev/null, etc).
No access to processes outside the sandbox.Limited syscalls.
For instance, apps can’t use nonstandard network socket types
or ptrace other processes.
Limited access to the session D-Bus instance -
an app can only own its own name on the bus.
No access to host services like X11, system D-Bus, or PulseAudio.Ha valamihez hozzáférés kell:
--filesystem=host - access normal files on the host,
not including host os or system internals described below
--filesystem=home - access the user’s home directory
--filesystem=/path/path - access specific paths
--filesystem=xdg-download - access a specific XDG folder -
BoB
tordaitibi #78793 üzenetére
"netbankot, mailt megnézni weben stb. meg csakis inkognitó módba böngészőbe"
És ez mit véd ki amikor éppen megosztod a képernyőd tartalmát a neten, mivel nem volt titkosítva a root partíciód, és képernyőlopót + keyloggert telepítettek a gépedre?
"Elég titkosítani a titkos képeim"
Hát nem biztos.
BoB
tordaitibi #78788 üzenetére
Feltételezem fizikai hozzáférés lehetséges a gépedhez, különben nem titkosítanád a személyes fájlaid.
Ha "rossz" ember hozzáfér, akkor utánna a neten mennek a képeid is, vagy ha nem kötöd netre akkor a következő alkalommal amikor hozzáfér, meglesznek a képeid is. Ha netbankolsz majd az sem lesz jó
Aztán ott vannak a böngészési előzményeid, stb. amiből szintén infót lehet kiszedni.
BoB
Ha valakit érdekel, OBS Studio (27.0+) most már wayland-en is működik.
BoB
BoB
ubyegon2 #78516 üzenetére
A topik címe linux kezdőknek. Nem linux desktop kezdőknek.
Majd szerinted haladó topikba kellene menni egy olyan triviális dologgal hogy egy scriptet hogyan kell elindítani? (Csak egy hasraütős példa). Vagy egy szerveren egy service-t elindítani?
Haladó beállítások persze, de azért minden piszlicsáré dologgal felesleges haladó topikba írni.
BoB
Véreshurka #78485 üzenetére
BoB
BoB
#74353664 #78281 üzenetére
Ingyen: google.com/docs/
Exportálni tud MS formátumokba, nálam nagyon jól működött eddig.
BoB
tordaitibi #78129 üzenetére
"kinnt terepen"
Erdőbe azért célszerűbb lenne egy kis laptopot vinni.
BoB
BoB
AMD 3600X
Linux-: 1374 / 7871
Win10: 1250 / 7113AMD 3700XT Vulkan
Linux-: 49720 (AMDGPU)
Win10: 54855Szerintem elképzelhető hogy Linux alatt alap órajelen megy a GPU, ezért gyengébb.
BoB
mefistofeles #76496 üzenetére
BoB
tordaitibi #76173 üzenetére
Plusz lehet bármi egyéb, pl. betörés, tűz, stb. Pont ezért az nem backup ami fizikailag ugyanott van, ez alapszabály.
BoB
Neil Watts #75755 üzenetére
5700XT-m van, megy minden. Fényerőt monitoron állítom, freesync, 144hz az megy.
Jelenleg jobb élmény mint nvidia (előtte RTX2600 volt).
BoB
Véreshurka #74655 üzenetére
BoB
BoB
Amit nem látok az nem is létezik.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- PlayStation 5
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Yettel topik
- XPEnology
- Kézbe fogható paradoxon lett az iPhone Air
- Lenovo, Dell, HP, Panasonic Getac üzleti és ütésálló katonai laptopok + Ipad 6-13. gneráció
- Bomba ár! HP ProBook 440 G6 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Eladó Apple iPhone 13 256GB Kék / 12 hó jótállás
- Samsung Galaxy Z Fold 6 Silver Shadow Hajlítható csúcstechnológia, AI extrákkal 2028. 01.24 Gari
- Samsung Galaxy A55 5G / 8RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12 Hó Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
