- Mini PC
- iPad topik
- Házimozi haladó szinten
(rögzített hozzászólás)
Legyetek szívesek az offtopik témákat ne ebben a topikban tárgyaljátok ki. A topikgazda is jelezte, most törölni kellett jópár hozzászólást, most már maradjatok a (szakmai) topik keretei között.
zodo
Most azzal próbálkozok ,hogy az uck-el testreszabok vagyis csak szeretnék egy crunchbang.iso lemezt. Semmi áron nem akarta terminálból telepíteni az uck-et , mindegy letöltöttem / felraktam gdebivel.
Elindítom az uck-et lépésről -lépésre haladok és mikor neki állna az összeállításnak akkor küld egy üzenetet ,hogy nézzem meg a Build.log-ot / ebben ez áll: [sudo] password for zodo:
Mi a baja a jelszavamal ?
Az uck alkalmazás ebbe a mappába: /home/zodo/tmp tenné az elkészített .iso fájl.
Temp mappának a tulajdonságai / jogok alatt mindent bepipáltam ,kivéve a "ragadós"-t
Továbbá próbáltam még: a fenti log-ba megadtam a jelszavam elmentettem és újrakezdtem a telepítő elkészítését a program segítségével, de szintén ezt a log fájl kaptam.Mit kéne tennem ,hogy végre tovább léphessek ezen a ponton ?
zodo
pc-user #7786 üzenetére
Nem ,nem ismerem.
Arra gondolsz remaster téren ,hogy az Ubuntu minimal cd-ből ,építsek egy rendszert magamnak ?Tegnap végül feltettem a CrunchBang-ot. Elvileg megyeget ,legalábbis nem ütkőztem hibába.
Beállítottam a nyelvet, monitor felbontás jó lett alapból ,hang is mükődik.
Egyedül az asztal jobb klick menü maradt angol. Nem tudom,hogy ennek így kell lennie vagy ez is átállítható valahogy magyarra ?
Numlock-ot is életre kell keltsem,de majd csak meló után. -
zodo
Major Major #7781 üzenetére
Neharagudj ,hogy raboltam az ídődet ! ,de azt hiszem feladom. (még egy párat kipróbálok,de ez mára most sok volt nekem.
Megcsináltam amit kértél ,ki volt jelölve másolásra a tartalom / elkezdtem írni a 2 soros válasz üzenetet és lefagyott a gép .
zodo
Major Major #7778 üzenetére
Még nagyobb gáz van
ha normál terminált nyitnék akkor fekete képernyőny "videó színzörejek" csíkozódnak és újraindul a login képernyővel ,ha Rendszergazdai terminált akkor feljön a jelszó kérő ablak / megadom és semmi -
zodo
Letöltöttem, kiírtam crunchbang-8.10.02.i386 iso-t ,de valami gáz van a régi cuccaimból összeállított pc-vel. Sikerült feltelepíteni ,de valami "földelési vagy vga" problémáim vannak,mert "szellemképes" a monitoron megjelenitett kép , mp-kénti szemsés bevibrálással karőltve.
Sőt ,igen lassan futott a rendszer, majd megprobálom egy másik konfigon.
zodo
blaselinux #7412 üzenetére
Köszi ,de ugy nézz ki ,hogy első nekifutásra ,megprobálkozom a crunchbang-al.
zodo
Major Major #7409 üzenetére
Köszi, utánuk olvasok.
zodo
Köszönöm Noddy , rtom , blaselinux!
Azt tudtam,hogy ubuntun alapszik a kiwi. Ubi 8.04-et már probáltam ezen a gépen,hát épphogy csak döcöggöt se
Lehet,hogy a tnt2 32mb-os int.vga miatt.
rtom köszi a fordítást ,elrakom ,még hasznát vehetem.
Most,hogy lelepleztem a vga teljesítményét, milyen disztrot ajánlanátok?
Nem kell semmi csicsa, böngészés, zene, video, irodai melóra valót. -
zodo
Kerstem,de nem találtam,hogy a Kiwi linux elfutna-e egy PIII-as gépen ?
(cel. 733mhz , 512 sdram ) -
zodo
Igen,most már látom.
Terminál segítségével megnyitottam a Default listát ,bemásoltam a két sort és működik.Köszönöm szépen.
rtom Kipróbáltam a te verzíódat is. Kikapcsoltam a Num lock-ot, índitottam egy terminált ,beillesztettem a "numlockx on"-t ,így is teszi a dolgát.
Munkamenetek alatt,pedig javítottam a hibás parancsomat. Köszönöm.Munkamenetek közé ,ha beteszek valamilyen alkalmazást akkor a "parancs mezőbe" ezekszerint, soha nem az elérési útvonalat kell megadni,hanem valamilyen végrehajtandó feladatott a program számára ?
zodo
Úgy nézz ki,hogy mükődnie kellene. Felraktam a Ubuntu Tweak-et, amiben szerepel az auto star listán.
Már csak az a 2 db beillesztndő sort kellene megfejteni,szerintem ott lesz a kutya elásva.
De,hogy egy ilyen pittiáner problémával menjen el a napom,nem is értem miért kell kikapcsolnia vagy miért nincs a Rendszer/Beállítások/Billentyűzet menüben egy Num Lock be-ki kapcsolása lehetőség.
Max.kiékelem,azt világítani fog. -
zodo
Terminál ba ,ha telepíteni akarom akkor írja ,hogy fent van,persze tudom én raktam fel.
zodo@zodo-desktop:~$ sudo apt-get install numlockx
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
numlockx már a legújabb verzió.
Az alábbi csomagok lettek automatikusan telepítve és már nem szükségesek:
libcairo-jni libswt3.2-gtk-java libcairo-java libglib-jni libglib-java
libswt3.2-gtk-jni
Az "apt-get autoremove" segítségével távolíthatja el ezeket.
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
zodo@zodo-desktop:~$Hogy tegyem be másképp a terminálba ?
Ha beírom a következő ajánlott parancsot: sudo gedit /etc/x11/gdm/Init/Default
Akkor ,ezt kapom
És ,nincs mit szerkezteni.Beraktam a Munkamenetek közé így,csak remélem,hogy jól csináltam.
Újraindítottam,de semmi változás.
zodo
Csomag telepítése megtörtént ,meg is találom a Usr/bin mappában,de újraíndítás útán semmi. A cikkben említett két sort ,nem tudtam hova beilleszteni.
Megprobáltam ,amit a cikk végén ír,hogy nyomja le a Ctrl+Alt+backspace kombot,de szintén semmi.
Megnéztem a Etc/Consol-tool mappában lévő Config fájl tartalmát.
Ebben ennyit találtam:# This files tells the console-tools package:
# - whether to load a specific font and boot (and maybe a screen-font map,
# but you should avoid that if possible).
# - whether to setup an Application-Charset Map other than the default CP437.
# - whether to start "vcstime" to have time on all text VC'S.
# You can also specify per-VC settings by suffixing variable names as in
# the examples below. This only works on framebuffer devices.
# CAVEATS:
# - When using the new framebuffer devices, the "global setting" for a font
# only affects the current console (ie., at boot-time, the first one)
# - ACM setting involves 2 steps (maybe loading a user ACM, and activating
# it on a given charset slot - see charset(1) for details), the 1st of which
# affects the entire system, but the 2nd of which only affects the current
# VC (ie., at boot-time, the first one). So that if you want to use the same
# ACM on all VCs, you have to specify "APP_CHARSET_MAP_vc<N>=user" for all
# relevant values of <N>.
# Example:
#SCREEN_FONT=iso01.f16
#SCREEN_FONT_vc2=LatArCyrHeb-16
#APP_CHARSET_MAP=iso05
#APP_CHARSET_MAP_vc2=user
# Set the following - more euro-friendly default than kernel font.
# SCREEN_FONT=latarcyrheb-sun16.psf
#DO_VCSTIME=yes
# Forget this one unless you _know_ it is necessary for your font:
#SCREEN_FONT_MAP=iso01
# **** screen saver/DPMS settings: all VCs ****
# These settings are commented by default to avoid the chance of damage to
# very old monitors that don't support DPMS signalling.
# screen blanking timeout. monitor remains on, but the screen is cleared to
# range: 0-60 min (0==never) kernels I've looked at default to 10 minutes.
# (see linux/drivers/char/console.c)
BLANK_TIME=30
# blanking method (VESA DPMS mode to use after BLANK_TIME, before powerdown):
# on: the default, no DPMS signalling. near instant powerup, no power saving
# vsync: DPMS Standby mode. nearly instant recovery, uses 110/120W (17" screen)
# hsync: DPMS Suspend mode. typically 3s recovery, uses 15/120W (17" screen)
# powerdown,off: DPMS Off mode, typ. 10s recovery, uses 5/120W (17" screen)
# Those values are for my 17" Mag, but some monitors do suspend the same as
# standby. xset dpms force {off|standby|suspend|on} is useful for this, if X
# supports DPMS on your video card. Set X's DPMS screensaver with xset dpms
# or use option power_saver in XF86Config
# DPMS set by default to on, because hsync can cause problems on certain
# hardware, such as Armada E500 laptops
BLANK_DPMS=off
# Powerdown time. The console will go to DPMS Off mode POWERDOWN_TIME
# minutes _after_ blanking. (POWERDOWN_TIME + BLANK_TIME after the last input)
POWERDOWN_TIME=30
# rate and delay can get only specific values, consult kbdrate(1) for help
#KEYBOARD_RATE="30"
#KEYBOARD_DELAY="250"
# Turn on numlock by default
#LEDS=+num
SCREEN_FONT=lat2-sun16
SCREEN_FONT_vc2=lat2-sun16
SCREEN_FONT_vc3=lat2-sun16
SCREEN_FONT_vc4=lat2-sun16
SCREEN_FONT_vc5=lat2-sun16
SCREEN_FONT_vc6=lat2-sun16 -
zodo
Ubuntu hogyanok oldalon is megtaláltam.
Hogyan aktiváljuk a Numlock billentyűt bejelentkező képernyő esetén?
Meglehetősen bosszantó az a hiba, hogy a numlock billentyű nem aktív, amikor bebootol a rendszer, és eljutunk a bejelentkező képernyőig. Különösen akkor, ha a jelszavunk számokat is tartalmaz. Mindig kézzel kell aktiválni. Először is meg kell győződni arról hogy a University repó engedélyezve van.
Ennek megoldására terminálba a következőket kell írni:sudo apt-get install numlockx
sudo gedit /etc/x11/gdm/Init/Default (itt,megnyit egy üres oldalt,ahol gondolom szerkeztenem kéne)
Adjuk hozzá a következő sort az "exit 0" előtt (
üres a lista helye )
if [-x/usr/bin/x11/numlockx ]; majd
if usr/bin/x11/numlockx on
Kapcsoljuk ki a numlockot, és indítsuk újra a gépet, lenyomva a CTRL+ALT+Backspace-t. A numlock akitválódik, és minden alkalommal, amikor újraindítasz.
szerk: vagy csak az üres oldalra illeszem be a két sort és mentsem el?
zodo
Hogy tudnám rávenni a Hardy-t,hogy induláskor kapcsolja be a Num lock -ot?
(Bios-ban engedélyezve van,mert Vista alatt,bekapcsol) -
zodo
Itt ír valami debian kezelést.
Bár az opera letöltő oldalán a debian fül alatt nem szerepel a puppy.
(#7342) Kicker Első nekifutásom alkalmával, így írtam lemezre és müködött.
zodo
Végül, némi más jellegű gyötrelmek útán, de ilyen sorrendben sikerült feltennem.
Valóban,ahogy írtad valami scandisk szerűség lefutott a vista indításának az elején ,csatolt valamit alapértelmezetként (gondolom az Ubuntus partíciót) újraindítás és kész. Választható , indítható mindkét rendszer. Köszönöm.(#7292) Vladi
Mint látod ,mükődik.
Nem problémáztam , lett két nagyjából egyforma méretű partíció. Elsőre a vistát tettem fel,aztán Ubuntu telepítésekor ráhagytam a döntést. Köszönöm. -
zodo
Ajajaj.
160gb-os vinyót, végül két részre partíciónáltam. Második partícióra felraktam a vistát ,ahogy terveztem. Ubuntu 8.04 telepítése - kézi lehetőséggel - kijelőltem az első partíciót - szerkeztésnél megadtam a ext3 fájlrendszert és csatolási pontnak a "/". Belenéztem a haladó beállításba: grub elhelyzése fül alatt: (hd0) kijelőlve? vagy nem tudom
,ehhez már végképp nem értek, inkább mégse gombal bezártam. Telepítés.
97 % -nál píros felkiálltó jeles ablak: (hd0) csatolási pont-al kapcsolatban.( nem csatolható, végzetes hiba vagy valami ilyesmi)
Ezek útán felált a rendszer a live dvd-ről, de már ki sem tudtam lépni a leállítás gombal,mintha lefagyott volna.
Légyszi segítsetek, mit kellet volna megadnom a (hd0) helyett, vagy már előtte elcsesztem ? -
zodo
Ha neked annyi hely van beállítva akkor gondolom máshol tárolod a zenéket,videokat,stb?
Úgy gondoltam,hogy a vackaimat a home alatt tárolnám.Csínáljak inkább 1 db 80 gb-os partíciót linux cakli-pakk, telepítés a legnagyobb helyre lehetőséggel ?
Maradék 70 gb vista ,ezen símán elférnék, szerintem."Meg azt is vedd figyelembe, hogy maximum 4 elsődleges partíciód lehet." ezt egy vinyón vagy az egész rendszerben?
"4. ntfs-config csak egy grafikus program" tudom,hogy te ügyes vagy ,de én jobb szeretem a grafikus felületet. Még mindig nem vágom a parancssoros írógatást.
Asszem azt olvastam róla,hogy segítségével adható meg,hogy mely ntfs partíciókra lehessen írni-olvasni.Grub-os témát,hogy érted? Qgrubeditor-al meg tudom oldani a szerkesztés.
Valamelyik rendszer csak elíndul? -
zodo
Holnap veszek egy új vincsit,mert nem sikerült még arhíválnom a mostaniról,de mindenképp arra szeretném rakni az új op.rendszereket. Ez egy 160 gb-os amit ,ha jó megy felosztok: 50 gb Ubi ill. 100 gb vista részére.
Az 50 gb ubit ,pedig 20 gb rendszer ill. 30 gb home-nak ,ha jól tudom swap nem fontos,ha van 2 gb memóriám és nem akarok híbernálni és játszani.
Lehet,hogy megfelelne a 10 / 40-es felosztás is ?"MI ezzel a gond?" hogy a kézi telepítést még nem próbáltam soha alakalmazni.
Pl.: így jó lenne ? Tehát van az üres 160-as vinyó.
1. Rendszernek - partíció létrehozása - típusa: elsődleges - mérete: 10-20gb - helye: eleje - használata: Ext3 naplózó fájlrendszer - csatolási pont: " / "
2. Home-nak - partíció létrehozása - típusa: elsődleges - mérete: 30-40gb - helye: ? (itt is elejét kell választani) - használata: Ext3 naplózó fájlrendszer - csatolási pont: /home
3. fennmaradó kb.100 gb-ot a vista telepítésekor hozom létre ill. formázom ,gondolom úgy is hisztizne,ha nem ő végezheti ?
Vagy, partíció létrehozása - típusa: elsődleges - mérete: 100gb - használata: ntfs - helye: /vista ?4.Továbbá ,hátra lenne az új 640gb vinyó ,amit ha formázok ntfs-re akkor arra tudnék írni-olvasni mindkét rendszer alól ?
Vagy ehhez már linux alól fel kellene raknom a "ntfs-config"-ot ?Remélem érthető.
zodo
Ismét ,kérném a segítségeteket.
Telepítenék Ubuntu 8.10-et ill. Vistát egy db 160gb-os sata II-es vinyóra.Jó gondolom,ha nem is értek hozzá ,így jónak kell lennie?
1. Felszabadalom a hdd-t.
2. Felteszem a 8.10-et az első partícióra (asszem ,ilyet lehet választani telepítéskor ,mert a kézi telepítéstnél nem vágom a csatólási pontok kiválasztását )
3. Aztán vista telepítőjével, telepítem a második particíóra.
4. Ha valami gebasz lenne a Grub menüvel (mert azt szeretném ,hogy az Ubi legyen az alapértelmezett op.rendszer) ,azt elíntézném linux alól pl. QGRUBeditor-al ? -
zodo
Neil Watts #4227 üzenetére
Most látom ,mit műveltél anno.
Hogyan érdemes telepíteni,ha ubuntu 8.10-et szeretném mindennapokra, és vistát mellé játszani ill. pár progi kedvéért ?
zodo
zodo
Tényleg van "beilleszt gomb" és erre a megoldásra gondoltam csak nem szúrta ki a szemem.
Jövőhéten végre lesz normális vga karim az integrált helyett.
Milyen teendőim lesznek driver ügyileg ?
Gyártó ( ati ) azonos a mostanival.
Vagy ,mert ez linux ,beszerelem a karit és mükődik? (jó lenne) -
zodo
Nem bántásként mondtam az írógatást ,csak nekem nem fekszik.
Amúgy beírtam google-ba ,így találtam rá erre a megoldásra.Nekem szimpibb ,mert látom,hogy mit csínálok ,még ha nem is értem.
Hát még én ,hogy örülök. Tényleg kezd jólesni az Ubi használata.
Képnél arra gondoltam (mert azt tudom,hogy létrejön egy thumb ill. egy normál kép) .hogy beilleszted a thumb képet "kép" gombal mint én,de aztán mit csináljak vele, hogy normál képként is megnyíljon. Pl.: ebben a hsz-ben -
zodo
Szia VaZso!
Tudom,hogy ti már hozzászoktatok az átírógatásokhoz ,de engem a hideg is kiráz ,ha rágondolok. Pláne a múlt hétvége útán.
Most ,hogy már megy mindkét rendszer nem szeretném elcseszni,mert béna vagyok.
Ezért megosztom veletek a kis örömömet.
Tehát a hülyegyerekverzíó: Sajátgép / jobb klikk / tulajdonságok / Speciális fül / Indítás és helyreállítás / beállítás / Alapértelmezett operációs rendszer - lenyíló lista / kiválasztás.
Tesztelve!
Beállítottam az Ubuntu-t és műkődik. Valamiért kb. háromszor annyi ideig tartott a bootolás ,de végül felállt az ubi. Remélem ez csak az elsőre volt így.Köszönöm Nkboy , Lenry és VaZso
Szerk. a kis képnek ,hogy lehet megadni a normál kép hivatkozását?
zodo
Bocs, helyesbítek: amit fent írtam az szerintem a windows töltöképernyője.
Tényleg 2 sorban xp és ubi jelenik meg. Xp kijelőlve alapból és itt felszólit,hogy választhatok ,ha akarok Os-t.De ,ha itt nyomok egy Esc-t ( így kerülök a grub menüjébe) akkor már tényleg igaz a fent linkelt képen látható editor állítása.
Lehet,hogy a win-be kell valamit állítani,hogy a sorrend megváltozzon?Nkboy: most már rájöttem mit írt körbe Lenry a sorokkal kapcsolatban.
6.sor az xp ! -
zodo
De azt nem értem, miért állítja az editor ,hogy az ubi a default amikor nem.
Vagy tényleg ,ássam el magam?Légyszi ,nézz rá a menü listámra:
# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
# grub-install(8), grub-floppy(8),
# grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
# and /usr/share/doc/grub-doc/.## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not use 'savedefault' or your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
# (normally the first entry defined).
timeout 10## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
# control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
# password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret#
# examples
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=UUID=A86C216A6C21348A loop=/ubuntu/disks/root.disk ro ROOTFLAGS=syncio## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=()/ubuntu/disks## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
## alternative=false
# alternative=true## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
## lockalternative=false
# lockalternative=false## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash## should update-grub lock old automagic boot options
## e.g. lockold=false
## lockold=true
# lockold=false## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option
# xenhopt=## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option
# xenkopt=console=tty0## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
## altoptions=(recovery) single
# altoptions=(recovery mode) single## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
## howmany=7
# howmany=all## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
## memtest86=false
# memtest86=true## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false## should update-grub add savedefault to the default options
# savedefault=false## ## End Default Options ##
title Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-9-generic
root ()/ubuntu/disks
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-9-generic root=UUID=A86C216A6C21348A loop=/ubuntu/disks/root.disk ro ROOTFLAGS=syncio quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.27-9-generictitle Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-9-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-9-generic root=UUID=A86C216A6C21348A loop=/ubuntu/disks/root.disk ro ROOTFLAGS=syncio single
initrd /boot/initrd.img-2.6.27-9-generictitle Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-7-generic
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=A86C216A6C21348A loop=/ubuntu/disks/root.disk ro ROOTFLAGS=syncio quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.27-7-generictitle Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-7-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=A86C216A6C21348A loop=/ubuntu/disks/root.disk ro ROOTFLAGS=syncio single
initrd /boot/initrd.img-2.6.27-7-generictitle Ubuntu 8.10, memtest86+
kernel /boot/memtest86+.bin### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/sda1
title Microsoft Windows XP Professional - magyar
root (hd0,0)
savedefault
chainloader +1 -
zodo
Most ,ezt nem értem.
grub menü listában így szerepelnek a rendszereim:
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 roés a Qgrubeditor-ban ,pedig ez a kép fogad:
Bekapcsoláskor a menüben tuti,hogy az xp első helyen van és índul is ,mint alapértelmezett.
Akkor most mit is kéne tennem,hogy az ubi legyen az alapértelmezett ? -
zodo
Köszi.
Hát igen ,még ott figyel egy formázatlan particíó,bár az is csak 10,2 Gb. Majd arhíválok vagy törlök úgyis meg kéne már tennem csak sosincs kedvem hozzá.
Nincs sok particíóm, összesen 4 db van.Mostanra már a win-t is belaktam. Amit hirtelen nem raktam fel azt meg majd a maga ídejében,de úgyis az ubi lesz nyúzva. Xp csak az a pár darab alkalmazás végett kelett,de nem akartam a vinyókat cserélgetni amikor kitalálom,hogy épp a másik rendszert kéne indítani.Szia és Köszönöm.
zodo
Szia VaZso!
Hát igen,megszenvedtünk egymással.
Lényeg,hogy most jónak nézz ki.
Köszi a képes beszámólot.Igen eljutottam idáig,de csak találomra próbáltam megadni a Használat ill. Csatolási pontot amikor láttam,hogy nem tudom elcseszni nagyon,mert van Visszavónásra lehetőség.De nagyon messze jártam a megfejtéstől ,ezért békén hagytam ezt a részt és maradt a fent említett verzíó. Sajna csak a 40gb-os vinyóm volt az egyetlen ,amin ki tudtam próbálni a 2 rendszer 1 vinyó feállást. Asszem kivágtam volna a gépem az ötödikről,ha a nagyobb vinyón lévő adataimat is sikerült volna hazavágnom.Mostanra sikerült az ubit testreszabnom a szokásos hétköznapi alkalmazásokkal még a win hátra van.Aztán egy darabig elleszek. Nem szoktam Gb-hegyeket letőlteni ,talán elférek a 30Gb-on, továbbá arhíválom a másik vinyót és eljátszom újra ezt a kört.Majd jelentkezek,hogyan is csínáljam!
További jó hétvégét és köszönöm mégegyszer. -
zodo
Asszem sikerült.
Megpróbáltam úgy,hogy egy vinyóra tegyem fel mindkét rendszert.Amelyett a biosba első helyre tettem. Windows telepítésnél két felé partíciónáltam a 40gb-ot. Egy 10gb-os amire felraktam az xp-t és egy másik kb.30gb-os formázatlanul.
Jött az Ubuntu telepítése előre,előre, és a partíció megadásánál elakadtam.Mert ő kinézte magának alpból a másik 160gb-os vinyómat.Mondom azt már nem,hiszen ott tárolom a fontos dolgaimat.Továbi lehetőség a "lemez teljes felhasználásával" az nem jó ,mert akkor az Xp -nek annyi.Gondoltam marad a "kézi" telepítés. Oda kerülvén ,nagyon elvesztem.
Hát akkor ,ezt hadjuk. Következő neki futásra lehúztam a 160gb-os vinyót, elérkeztem a kritikus ponthoz, partíciónáló tábla,automata felajánlás,de gondoltam adok egy kicsivel több helyett az Xp-nek. Arrébhúztam a csúszkát,partíció átméretezése,hiba: nem sikerült átméreteznie.
Ekkor visszaléptem,mert gondoltam újra kiszámóltatom vele a megfelelő felosztást amit ,majd elfogadok és minden ok. De nem ,mert már nincs is automata felajánlás.Maradt az "egész lemez vagy kézi" mód. Melyek a fent említett próblémák végett már egyszer kiestek.
Harmadik nekifutás: szintén lehúzott második vinyó melett elíndítottam az Xp-t és beraktam a live dvd-t. "Telepítés windowson belül" opcíót választva telepítettem az ubuntut. Most már van a gép bootolásakor grub menü.
Választható mindkét rendszer , alapértelmezett az Xp.
Kikapcsolás útán felcsatoltam a második vinyót is, mintha mi sem történt volna,hiszti nélkül látj mindkét rendszer.Bocs, azoktól akik ezt az írást olvassák, de elég sokat szívatott a téma.
VaZso -nak ,pedig mégegyszer köszi a kitartó segítségnyújtást.Ui.: és most ,hogy lesz az ubuntu az alapértelmezett rendszer ?
Felteszem újra a QGRUBeditor-t , kijelölöm az Ubuntu-t és felhozom a lista elejére és kész ? -
zodo
21-es hiba jelentése állítólag "lemez nem található", már ha a grub hibaüzenete.Nem láttam gurb menü felíratott,szerintem windows üzenet.
Előfordul olyan lemez, amiről a Recovery Console nem hozható be, de az eredeti telepítő lemezről működik. Ezekszerint egyedül sem bootolt be a wines vinyó?Sajna csak copy verzíó. Most önnálloan nem bootol a win,csak ha bent van az ubis vinyó is a gépben. Ott van a grub(ezekszerint) és kiválasztva az ubit még bebootol.
Grubot elvileg az első merevlemez MBR-jébe szokták tenni.Ezt nem tudtam és most sem értem mikor,hogyan lehet oda tenni.
Mondjuk az is kérdés, hogy Win telepítésekor milyen felállásban voltak a gépben a merevlemezek. (Mármint a Win működése szempontjából.)Hát ez az amit kérdeztem párszor,hogy nem volt sorrend,mert lehúztam a ubuntus vinyót amikor az xp-t raktam fel.
Jobbnak látom ,ha újra felteszem mindkettőt és meglátjuk.Szerk.: Végül hd(1,0)-t írtál bele? Igen ,így került az xp alapértelmezett indítandó rendszer státuszba a grub menüben.
Köszönöm kitartó segítségedet
,megyek megpróbálom újra.
zodo
Miért, mi történt vele? Error 21 lett belőle. És igazából a winnek se vagyok nagy mestere ,amit írtál javító konzolos témát se vágom,de meg probáltam.Betettem a telepítő lemezt ,de nem találtam ilyet.
Ubuntu még müködik ,erről írok.
Az ubi telepítését az "egész lemez felhasználásával" szoktam végezni.
7. lépésnél lehet választani a haladó gomb alatt.hogy hova csatolja a grub-ot ,de nem bíztos ,mert csak egyszer nézztem bele és csupa ismeretlen rövidités volt benne.Úgyhogy nem állítottam el benne semmit. -
zodo
Már nem bootol be a windows. Asszem jobban jártam volna,ha előbb kérdezek.
Inkább elkezdeném tiszta lappal.
Azt szeretném,hogy mindkét rendszer elérhető legyen (bootoláskor választható) és alapértelmezésben az ubuntu induljon el.Tehát adott 2 db vinyó:
Első / 2 particíó: az első üres (itt volt xp) a másikon adatok.
Második vinyó (üres) fehasználható ( mert ezen volt az ubi)Milyen sorrendbe telepítsem a rendszereket ? ( xp ill. ubi 8.10 )
Hogyan particionáljam a második üres vinyót az ubinak?
Melyik verzíót válasszam a particíónáló ajánlásai közül?
Ubi telepítésekor 7.lépésnél a haladó fülön mit kell kiválasztanom a csatolásnál,ha kell egyálltalán ? -
zodo
Valami nem lett kerek
, újraindítás után boot képernyőn azt írja:
Error 13: Invalid or unsupported executable format
Mit csesztem el?
Szerk: nem ott hibáztam,hogy az xp telepítésénél lehúztam az ubi-s vinyót?
zodo
Benne kell lennie,max.nem aktíváltad vagy egy másik effekt miatt le van tiltva.
Compiz Fusion settings managerben,tudod konfigurálni.
Itt egy jó kis leírás,sajna a képek már elvesztek belőle,de a lényeget megtudod.
Jelenleg még itt bénázok a telepítés után,ezért most nem tudok több infoval szolgálni.De anno már sikerült beállítanom az írás alapján. -
zodo
Most így nézz ki a menu.lst-m
timeout 3## hiddenmenu
# command 'lock'
# examples
# root (hd0,0) Itt írjam át a (hd0,0)-t ,(hd1,1)-re ?
# makeactive
# chainloader +1
# title Linux
# root (hd0,1)
# kopt=root=UUID=fe346283-11f9-47c0-8a3b-e4bcfbf7734e ro## default grub root device
# groot=fe346283-11f9-47c0-8a3b-e4bcfbf7734e## should update-grub create alternative automagic boot options
## alternatives
## lockold=true
## e.g. howmany=all
## howmany=7
## memtest86=false
uuid fe346283-11f9-47c0-8a3b-e4bcfbf7734e
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-9-generic root=UUID=fe346283-11f9-47c0-8a3b-e4bcfbf7734e ro quiet splash
quiettitle Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-9-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-9-generic root=UUID=fe346283-11f9-47c0-8a3b-e4bcfbf7734e ro single
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=fe346283-11f9-47c0-8a3b-e4bcfbf7734e ro quiet splash
quiettitle Ubuntu 8.10, kernel 2.6.27-7-generic (recovery mode)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.27-7-generic root=UUID=fe346283-11f9-47c0-8a3b-e4bcfbf7734e ro single
quiet### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
zodo
Szóval,ízé... nem sikerült.
1.Telepítettem az ubuntu 8.10-t egy 40gb-os ide csatolású vinyóra,teljes lemeztrület felhasználásával.
2.Telepítettem az Xp-t egy sataII-es csatolású vinyó 2 particíója közül az elsőre amin régen is az xp volt. (Ezt töröltem ,létrehozztam és formáztam ntfs-re és telepítettem.) Mindezt tettem úgy ,hogy lehúztam a már telepített ubis vinyót.
Hiba: gépíndítás után ,biosba akármelyik vinyót ( rendszert ) választottam akkor is az Xp índult el.
Kaptam segítséget ( Noddy-tól ) a grub helyreállítására,megcsináltam.Grub újratelepítése
Ha valaki az Ubuntu után telepít Widowst, akkor a Windows minden esetben felülírja a master boot rekordot, és azzal szembesülünk, hogy eltűnt a grub rendszerindító, és nem férünk hozzá a korábban telepített Ubuntuhoz. Ilyenkor nem kell újratelepíteni az Ubuntut. Elég, ha elővesszük az Ubuntu Desktop telepítő (Live) CD-t, és arról indítjuk számítógépünket.
Miután bebootolt a Live CD-s rendszerünk nyissunk egy terminált és adjuk ki a következő parancsot:
$ sudo grub
A parancs után a "grub>" prompt fogad minket (grub shell). Itt a következő parancsokat adjuk ki:
$ find /boot/grub/stage1
Ha egynél több elérési utat adott az előző parancs, akkor válasszuk ki azt a telepítést, amelyiken tárolni szeretnénk a grub állományait.
$ root (hd?,?) Ide írjuk be a find parancssorra kapott választ. (pl. hd0,0)
Telepítsük a grubot az MBR (Master Boot Record) -ba.
$ setup (hd0)
Ezután lépjünk ki a grub shellből:
$ quitÍgy most ott tartok,hogy az ubi ínul el automatikussan. (hiába állítom be a hdd-k sorendjét a biosba)
Renszer felállása után, látja mindkét Xp-s particíót.
Viszont az van ,hogy a gép bootolásakor belépek a grub-ba akkor ott a választó listában nincs is Xp ,mint indítandó rendszer.Meg lehet oldani,hogy be kerüljön az Xp is az indítandó rendszerek közé?
zodo
Köszi a segítséget,linkeket. Tegnap este még elég sokat google-tam és kb. ezeket a válaszokat találtam. Bár mindenhol azt tanácsolták,hogy előbb a Win-t tegye fel az ember és utána az Ubi-t. Sajna az ubuntus linkre,most nem tudok felmenni valamiért. De mindenféleképen telepítek a hétvégén.
zodo
Sajna nem találtam se itt ,se pedig a Ubuntu-s topikba a kérdésemre találatott csak megfordítva. (Xp mellé Ubuntu-t) Ezért inkább megkérdezem:
Én a meglévő Ubuntu 8.10 mellé szeretnék felrakni Xp-t.
Azt ,hogyan csínáljam?
Ubuntu-m egy darab 40gb-os vincsin van. Xp-t egy másik 160gb-os vincsire tervezem annak is a két particíója közül az egyikre, ami kb. 14gb.
Továbbá még a grub menű szerkesztése is érdekelne,hogy a gép bekapcsoláskor tudjak választani az oprendszerek betöltődését illetően.
Ha mindezt sikerül megoldani és felteszem a "ntfs-config"-ot akkor a két vincsin ide-oda tudok tenni fájlokat? -
zodo
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Nem vesztem el csak újratettem a rendszert és most végeztem.
Szóval ,ha csak a linux-os vincsi van a gépben akkor a fenti üzenetet kapod.
Azt hiszem a mai napomból tanulva, hozzáértés nélkül csakis egy kölünálló számítógépre
telepítsen az ember fia linux-ot.Köszönöm a segítséget!
zodo
rollins #6231 üzenetére
Nem szoktam lehúzogatni már ott van vagy 2 éve,de most le kéne tudnom venni.
Csak az a baj ,hogy a linux-hoz lila gőzöm sincs." Tehát ha el is lesz távolítva a linux partíció, akkor is megmarad a grub."
Szóval formázhatnám xp alól a linux-os particíókat akkor is megállna hibával az újraíndítás útán?
" ha tudsz, bootolj be linuxra és root -tal " betudok,ha benthagyom a linux-os vincsit.
ezt "grub-install /dev/sda" az úgymond startmenű tetején lévő keresőbe írom vagy ?
és aztán mit tegyek? -
zodo
Lehet,hogy nem ide kelett vona írnom ,de segítségre lenne szükségem
Adott egy gép 2 db vincsivel az egyik full windows xp ( 2 particíóval ) a másikon is 2 db particíó amiből az egyikre feltettem kiprobálás céljából az Opensuse 10.3-at anno beállítottam ( egy pc-s újság alapján telepítettem és követtem a jó tanácsait) a grub-a hogy ne a linux índuljon,hanem az Xp legyen az alapértelmezett oprendszer ez most is így van. A problémám az hogy most kellene az a vincsi amin a linux van ,de ha simán lehúzom az alaplapról akkor a gép bootoláskor ,ezt írja:Grub loading,please wait...
Error 21Mi a megoldás ilyenkor,hogy ne keresse és elínduljun az Xp mintha misem történt volna?
Ha Xp alatt leformázom a teljes 2. -ik vincsit ( Linuxot + ntfs particíó ) azzal megoldódna a helyzet ? Az nem gond ha elveszitem a teljes linuxos vincsi tartalmát.
Már probáltam post-nál kiválasztom az Xp-s vincsit,de ugyanezt az üzenetet kapom.
Ha tudtok segíteni , légyszíves szájbarágossan ,mert nem vagyok valami ász.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Keresem az alábbi PC játékokat! (Teljes lista a leírásban!)
- Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával - Nint.hu
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- 138 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Utolsó 1 darab - Sennheiser MOMENTUM 4 fejhallgatók
- HP 14 Elitebook 1040 G9 FHD+ IPS i5-1245U 10mag 16GB 512GB 5G Modem Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
