- Céleszköz: LG Smart Monitor Swing
Magnum_
cellpeti #15884 üzenetére
az apád/anyád is teljesen megfelelő, elfogadott magyar szó az apa, anya. apád/anyád itt a birtokosjelzővel szerepel, hogy a te apád/anyád.
#15893) cellpeti : felőlem nyugodtan, nyelvtanilag teljesen helyes. és nem értem, mi a sértő benne. attól még, hogy nyelvtanilag valami helyes, nem feltétlen tiszteletlen, pejoratív, stb. teljesen semleges. ebből kellene kinőni.
pumukli23
cellpeti #15879 üzenetére
Ehhez képest (12cellás) biztos, hogy kevésbé lóg ki a sima 9 cellás (nem 8 egyébként?). Az asszem csak hátra lóg ki kb másfél-2 centit, lefele nem.
Nekem a 6930p 6 cellás (5500 mWh) akkuval valamivel több mint 4 órát kibír, bekapcsolt wifivel, alacsony fényerőn. (7%os elhasználódottság.) Wifi nélkül majdnem 6-ot.
Gondolom ilyesmi körül lehet a 6910p is.üdv
spyduck
cellpeti #15886 üzenetére
(OFF)The default provided battery for the 6910p is a 6-cell 55WHr battery that performed reasonably well. With wi-fi on, screen at half brightness and in 'Balanced mode' the battery gave 3 hours and 37 minutes of life. Half of that time the notebook idled and the other half it was used for light office work. You can expect somewhere between 2 and 2.5 hours if you're playing a movie with screen at full brightness, while if you're doing light work with screen brightness down you could probably get over 4 hours of battery life.(/OFF)
google....
adm
cellpeti #14665 üzenetére
ez most kivételesen nem akkora mint a szokásos kérdéseid.
a fényerő mellett az usb-t, a vezetékes hálózat egyes részeit ki/be kapcsolni, a processzor minimum és maximum sebességét és a vezetéknélküli hálózatok teljesítményét beállítani itt lehet:
vezérlőpult/energia gazdálkodási lehetőségek/sémabeállítások módosítása/speciális energiaellátási beállítások módosítása.
a dvd-t, a firewire-t és egyéb csatlakozókat és portokat a biosban vagy a hp protect tools bios configuration/system configuration/port options-ban lehet kikapcsolni. de ennek nincs köze a windwos energiagazdálkodásához. manuálisan kell ki/be kapcsolni. talán fiókonként be lehet állítani.
a bt-t és a wlant pedig manuálisan tudod ki/be kapcsolni vagy a mobilközponton keresztül vagy a gombjával.
-v-
cellpeti #14434 üzenetére
Nem kell formázni semmilyen lítiumos akksit.
Amúgy a hp battery check (vagy mi a neve) is kiírja pontosan hány %-os az akksi.
Everest nálam sem írja az elhasználódást, de mivel tudom hogy 55Wh a gyári érték,
és azt viszont kiírja hogy mennyi most a maximum kapacitás, így látom mennyit használódott.
Sajnos elég sokat és nem is értem, tavaly novemberben volt 48Wh környékén, most már csak 43-44... ha így megy tovább jövőre kukázhatom.. kivenni nem szoktam sosem, de ez elvileg nem számít semmit mert úgysem tölt rá amíg kb. 90%ig le nem megy a töltöttség..
Annyira sokat nem használtam akksiról, és extrém hőhatásnak vagy hidegnek sem volt kitéve, szóval nem igazán értem mitől pukkan le ilyen gyorsan. Ötletek? -
zetecR
cellpeti #14426 üzenetére
Töltsd le a HP Support Assinstantot.
Az mindenre választ ad. -
cellpeti #13404 üzenetére
Kijelző és kijelző között nagyon nagy különbség lehet. Ettól, hogy ledes, még nem biztos, hogy jobb vagy szebb képe van. Én magam is neonos gépet használok, egy HDX-et. A HDX-ek kijelzőjétől nem láttam még szebb képet, még az elitebookon sem. Nem véletlenül használok én is neonosat
Spyduck:
Általánosságban nagyobb a ledesek fényereje (átlagos gépben), de nem szebb a kép rajta. Talán a fogyasztásuk kevesebb valamivel. Én magam is osztom az álláspontodat, hogy ez csak egy nagy marketing-hűhó, és lényegében nem is olyan fontos. Valszeg már olcsóbb ledes kijelzőt gyártani, mint a neonost (a neon sem olcsó, és inverter is kell neki, ami rendesen melegszik), és ez a fő oka az elterjedésének. -
Magnum_
cellpeti #13380 üzenetére
ami a NBS üzletekbenkapható, az kifejezetten jó a 6910p-re, olyannyira, hogy rajtm kivül senkinek se tűnt fel, hogy matricázott a bill. (eleinte matricás volt.) ugyanez a matrica volt a 6930p gépemen is eleinte, azon se tűnt fel senkinek (mostmár ugye ez is magyar bill.)
2000,- Ft, ahogy fentebb írta egy fórumtárs. -
napocska2
Mint írtam, én nem vettem még soha ilyen matricát. Ajándékba kaptam a notihoz egy ívet, így akarták szilárdítani a vásárlási szándékomat.
Emiatt a linkelt helyen kaphatókról nem tudok véleményt mondani.A tiéden fekete alapon fehér betűk vannak, vagy valami más? Ha ilyen gyorsan kopik, akkor az vásárlás előtt egy kis kapirgálással ellenőrizhető -bár ennek az ötletemnek az eladók nem biztos hogy annyira örülnek.
A leszedésre nincs ötletem, még sose próbáltam.Szerintem próbálkozz SeniorTilla készletéből megkaparintani egy ívet, ha biztosra akarsz menni!
napocska2
cellpeti #13377 üzenetére
Nem tudom, hogy melyikre gondolsz! Én a fekete 500 Ft-oshoz hasonlítót kaptam ajándékba a notihoz, amikor vinyákoltam az angol billetyűzet miatt. Utána majd egy évig sajnáltam ráragasztani, aztán egyszer elkapott az ihlet. Durván fél centis kockákat vágtam ki a szükséges betűkből és az ékezetes billentyűk jobb sarkába ragasztgattam. Viszont nálam egyáltalán nem kopott le egyik sem, pedig már jónéhány hónapja rajta van és szoktam gépelni is rendesen.
Az bizti, hogy érdekesen fognak kinézni a ragacsos billentyűk, ha egyszer le kell szedni -
spyduck
cellpeti #13043 üzenetére
Ez az összes 10-es végű HP gépről elmondható. Én sem láttam sosem elhasználódottságot egyik 6910p, 8710w gépen sem. A kapacitás csökken és mégis 0%.
A 6910p gyárilag 6cell 55Whr Li-Ion. Na most nálam 6cell 45Whr Li-Ion-van és mégis 0%. Ez az akku hibája és nem a gépé, sztem nem jelzi az eredeti szintet sehol -
zetecR
yorka
cellpeti #12967 üzenetére
Cáfolnom kell rekid-et:
6910p-ben MultiBay II van, ami lehet DVD/CD, vagy HDD. Második akkut sajna ide nem tudsz pakolni. Van viszont 8 vagy 12 cellás Travel Battery hozzá, amit a gép aljára tudsz csatlakoztatni. Nem olyan elegáns, és nehéz is, viszont sokáig megy vele.
Multibay (II-nélkül) az, amibe lehetett aksit is dugni.
- Thinkpad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1235U 16GB 256GB NVMeIR kam gar
- Szinte új,garanciás Acer Predator Helios Neo 16 gamer laptop/Core i5 14450HX/RTX 4050/32GB DDR5
- T14s Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- Eladó: HP EliteBook 840 G4 Könnyű, megbízható üzleti laptop
- Msi Stealth M15 i7-11375H// RTX 3060// 16GB// 512GB
- Iphone 14 Plus Lila 128GB AJÁNDÉK TÖLTŐ // Számla // Garacia //
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! EZÜST! RITKASÁG! Surface Pro 11 Qualcomm Snapdragon X Elite 16GB 1000GB OLED 120Hz Gar!
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
