- GeForce RTX 5060 Ti: Ha az ár jó, minden jó (lenne)
- Új tokozással jön az Arrow Lake utódja?
Házimozi haladó szinten
Norbi 72
adodaniel #52425 üzenetére
Nálam elég "vegyesfelvágott" van,egyszer írtam ide:
Front:Magnat Vintage 450(Oda@asz rendesen)
Center:Jamo center 200
Oldalt:Quadral Quintas 202(régebben a frontok voltak)
Hátul:Jamo studio 140(nagyon régen frontok voltak)
Sub:.PSW 110
Kábelek:20 éves Hama 2.5 elöl+center,1.5 hátra.Na,most vegyetek levegőt!
Sajna nekem sem volt pénzem,pláne szivem kidobni a hangfalakat és egységesíteni,de elég jól szól a cucc még így is.Az egész rendszer fokozatosan ki lesz cserélve MA RX szettre.
zeix
adodaniel #52236 üzenetére
7.1-es a hangfalkiépítés, a két srb., az kettő Panasonic 60W-os 2 utas reflex polchangfal.
Nekem nem tetszik, ha sztereóban szól.
Szerintem próbáld inkább ki, hogy hogyan is konvertálja fel az ac3filter a sztereó jelet mielőtt véleményt írsz.
A kimeneti csatornákat be kell ízlés szerint lőni benne. -
zeix
adodaniel #51596 üzenetére
Akkor itt valami akusztikai prob. lesz.
Pedig fejmagasságban van a center és ott is mértem.
A bemérés asszem +1dB volt.
Én átállítottam +5-re, de tegnap még kellett emelnem rajta 3-mal és bekapcsolni a Late n.-ot.Szerk.
azt a sistergő zajt emeljem 75dB-re és úgy állítsam be? -
zeix
dunkel
adodaniel #50700 üzenetére
Én azért néztem sokszor melyik funkció mit akar jelenteni, mert az nincs kifejtve, hogy mit csinál. Szerintem Denonosoknak kötelező az alábbi Denon-to-English szótár.
zeix
adodaniel #50684 üzenetére
Akkor 80hz-nél azokat is vágjam?
Vagy 60hz-nél?
5.1-es filmeket is neo6 filterrel hallgatok, úgy legalább szólnak az oldalsó hangfalak is nem csak a surr. back.
Ja igen, és a late night opció low-ra van állítva (nappal is) túl hangosak az effektek.
Pedig a centeren már emeltem +8db-t.
front 0db 3m
center +8db 2,7m
surr +7db 1,8m
surr back +11db 3,4m
sub +11db 3m -
Peak
adodaniel #50678 üzenetére
Az a digitális adás kódolásának a zaja. Túl kis bitrátájú hang esetén az algoritmus kipótolja a hangot olyan adatokkal, amit épp a program szint jónak gondol. Ezt hallod. Tragédia milyen rossz hallgatni.
Ugyan ezt a zajt hallod, csak jelentősen kisebb mértékben ( néha érzékelési határon kivül is ) az MP3 zenéknél. -
adodaniel #50234 üzenetére
Defoníció szerint nem, a Large az full range, a Small az bass managed, vagyis alul vágott, pontosabban átirányított. Eleve erre való ez a Small, Large kapcsoló, nem csak egy kolonc, amit meg kell kerülni.
Az mindegy, hogy az Auto Setup hová teszi, Large-ról bármikor átteheted Small-ra, csak fordítva nem szabad. Legalább is csak úgy, ha letiltod az EQ-t is, de úgy sem javasolt. Ugyan így az automata crossover frekit is tolhatod fentebb, csak lentebb nem.
Peak
Oldfighter
adodaniel #49794 üzenetére
"Más: Szoktam olvasni, hogy milyen típusú hangsugárzókat milyen erősítőkhöz ajánlotok. Egy márkát viszont sosem látok, és ez a Mordaunt-Short. Mi ennek az oka?"
Ennek ellent kell, hogy mondjak, már csak azért is, mert magam is ilyen márkával rendelkezem, illetve ajánlom is. Az viszont tény, hogy méltatlanul hanyagolt márka a fórumokban (más oldalakon), de ahol szóba kerül, ott dicsérik, főleg középkategóriától fölfelé. Denon, Marantz erősítők mellé kiváló választás.
#09634560
Az a beállitástól is függhet mert ha lfe a beállitás akkor sub is és a frontok is üzemelnek mivel 0 frontok akkor nem kapnak 80Hz alatti hangokat..
Régi Mordaunt-Shortok tetszettek,az ujakat nem ismerem, nem kerültek képbe hallgatáskor. De a régiek tetszettek Onkyóval sokat hallgattam és azokat Onkyo, Yamaha, Pioneer mellé simán társitanám. Ha 4-5 éves vagy régebbi MS hangfalcsaládot találnék magamnak elérhető áron, még akár meg is lépném, újat nem merem meghallgatás nélkül megvenni mert a régiekhez képest elé vékonykák, törékenynek tünnek. -
#09634560
Gabor970
adodaniel #48175 üzenetére
tőlem 40e-ért vitték el, érte jöttek. Vaterán hirdettem, de szerencsére volt annyi gógyija a vevőnek, hogy rákeresett a Gabor970 nickre, és megtalált kerülővel. Ezért is adtam oda 40-ért. Nem volt garis, de összesen nem volt 15 órát használatban, gyári doboz, még a nylonja is a gyári volt.
Gabor970
adodaniel #48037 üzenetére
annyira nem vagyok idegen a témában, csak jól jönne pár infó, esetleg vannak adok-veszek oldalak amikre még nem találtam rá, vagy valakinek lesz jó tippje mit érdemes 40e Ft-ig bezárólag. Megesik, hogy az ember talál valamit neten eladóként, és egy pörgősebb fórumban akad aki konkrétan ismeri az adott darabot.... ilyesmik.
Patice
adodaniel #47926 üzenetére
"A hangfalkábelt (ami az erősítőből jön) melyikre érdemes dugni? A magasra, vagy a mély-középre. Valahol azt olvastam, hogy a magasba ajánlott, de erre kérnék megerősítést."
Próbáld ki, hogy melyik bekötés tetszik hangban. Innen nem tudom megmondani, hogy milyen az ízlésed.
Nekem is olyan dobozaim vannak, ami kettős bekötésre is alkalmas (4 csatlakozó) én végigpróbáltam mind a 4 lehetséges bekötést és végül csak a magasakhoz kötöttem be mindkét kábelt.
A jumper kifejezetten jó lesz majd a hang szempontjából a gyári lemezek helyett.
#09634560
sting2
adodaniel #46977 üzenetére
Ezzel minden egyszerűbb.
[link]A lecsupaszított drót végét, szépen, akkurátusan elsodrod, bedugod ütközésig és rácsavarod szorosra a dugóban található csatlakozókat.
Érdemes 1- 2 évente újra neki futni a " bebarnult végeket " visszavágva - sokat számít szerintem ez a frissítés. -
BBéci
legenda
adodaniel #46654 üzenetére
Pont olyan Onkyót hasonlítottunk a legkisebb NAD (315) sztereó erősítőhöz, akkor jött elő igazán, mennyire szerény annak a házimozi gépnek a hangminősége. Akciófilmekhez elfogadható, de ahhoz szeretni kell az erőszakos, nyomulós, döngetős stílust és nem szabad ügyelni a finom részletekre, mert azok alig vannak.
Ízlés és igény kérdése. -
Dorian
adodaniel #44138 üzenetére
Elméletileg még vastagabb is kéne, mivel ugyanolyan minőségű vezetékből a vastagabb a kisebb ellenállású, amit a hossz növel.
Gyakorlatban pedig vékonyabb szokott lenni: egyrészt anyagi megfontolásból, másrészt pedig mert a surround hangminőség a frontokénál kevésbé lényeges.
- Vicces képek
- Tőzsde és gazdaság
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
