- Bemutatkoztak a be quiet! Pure Power 13 M szériás tápjai
- Miért nem működik a 4K 60 Hz minden HDMI kábellel?
- AI-ra, játékra, mindenre kiváló lehet a Gigabyte új PC-je
- Hamarosan kapható a Razer új, kábelmentes töltéssel kecsegtető egérpadja
- A Fehér Házban marad a Starlink Trump és Musk rossz kapcsolata ellenére
- Dell notebook topic
- Fujifilm X
lowzor
SMSL DL200-zal lenne egy kis problémám:
Néha eljátssza, hogy először elkezd pattogni a hang, majd olyan zúgásba kezd, hogy kiszakad a dobhártyám, ezután teljesen elmegy a hang, csak az újraindítása segít. Mind a fejes kimeneten, mind a line out-on csinálja. Próbáltam, hogy töröltem a driverét, de úgy is csinálja. Mi lehet vajon a gondja?
Az EQ APO fut a háttérben, az zavarhatja be? Az nem lenne jó, mert szükség van rá. -
lowzor
Köszönöm az ajánlást az SMSL DL200-ra, nagyon jól szól.
lowzor
A support is megerősítette, hogy nem lesz rajta semmi extra költség, meglátjuk.
De azért is szar, hogy Kínából adták fel, mert így jóval több idő lesz, mire ideér.
Már csak azért imádkozok, hogy épségben ideérjen, és hibátlanul működjön, mert különben nem tudom hogy intézem el velük a dolgot. Ezt mondjuk vállaltam, mikor 66k-ért rendeltem meg az itthoni 100k-s ára helyett. -
lowzor
Megrendeltem a DL200-at Hifi Express-ről, 66k-ra jött ki, annyiért jó deal volt?
Francia raktárból rendeltem, onnan kb mennyi idő, mire kiszállítják? -
lowzor
Igen, én is azért tettem fel a kérdést, mert nem nagyon találkoztam ilyennel. Nem muszáj egy doboznak lennie, és használt is lehet.
Tudom, a jelenlegi DAC-omra (Tempotec Serenade iDSD) is unbalanced-ben van rákötve. Alapból rengeteg zajt összeszed úgy, ezért szükség volt egy iFi iDefender+-ra hozzá.
lowzor
100k-ig keresnék valami DAC/AMP-ot, amire egy Adam T8V stúdió monitort dugnék rá, tehát legyen rajta balanced kimenet, valamint egy Beyer DT 770 Pro X-et, tehát legyen normális minőségű fejes kimenete. Létezik ilyen?
lowzor
btraven #90003 üzenetére
Az Equalizer APO-ban van Preamp: [kép]
+6dB-t adva neki már megnő annyira a hangerő, hogy mindenhol elég legyen.
A baj csak az vele, hogy basszusosabb zenéknél teljesen kiakad a Win "szintjelzője": [kép]
Így már elvileg torzít...(#90011) HUNNIA1920:
Zenei streamingeknél nincs gond, ott elég a hangerő.
A gond ott van, hogy a Youtube-on rengeteg szám klipje elég halkra van keverve, és ott egyszerűen kevés.
Pl ezeknél: [link] [link] [link]
De vannak ezeknél jóval halkabbak is.
Rákötöttem egy Omnitronic SHP600-at is, annál elég volt a hangerő, de a Win hangerejét nála is 60-70%-ra fel kellett tolnom néha úgy, hogy a Tempotec potija maxon volt.
Tehát úgy tűnik, hogy elég csirke az erősítője.
Pedig pont azért vettem meg, mert mindenhol arról áradoztak, hogy mennyire combos...
Az Essence STX-em bezzeg a 600 Ohm-os fejessel leordította úgy a fejem, hogy a mixere csak 75%-on volt. -
lowzor
HUNNIA1920 #89993 üzenetére
Nekem csak az a fura, hogy 1:1-ben ugyanakkora a hangerő, mint a 600 Ohmossal volt.
Azt vártam, hogy a 250-essel azért egy kicsit nagyobb lesz majd.
Főleg Youtube videóknál szokott kevés lenni a hangerő (kb a felüknél), de a Deezer-nél is 80-90%-ra fel kell húznom a Windows hangerejét.
A Tempotec potija maxra van téve.(#89998) stellaz:
Végigzongoráztam mindent, nem találtam olyan beállítást, ami visszafogná.
lowzor
HELLAFLUSH #89989 üzenetére
Igen, úgy tűnik hogy adtam a szarnak egy pofont a fejes cserével.
Gondolom egy DT 770 Pro 80 Ohm-al sem lennék sokkal beljebb, mert annak is 96dB az érzékenysége.
Az lesz, más eszköz után fogok nézni.(#89987) HUNNIA1920:
Sajnos nem ez a gond, minden csutkára van húzva.
lowzor
Vettem egy Tempotec Serenade iDSD DAC+AMP-ot, de egy DT990 600 Ohm-hoz nagyon kevés volt a hangereje. Lecseréltem a fejest egy DT990 Pro 250 Ohm-ra és ezzel is pont ugyanolyan kevés a hangerő.
Hogy lehet ez? -
lowzor
Fejhallgató erősítő mellé elég lenne egy ilyen Jack - RCA kábel? [link]
Vagy inkább az összefoglalóban ajánlott Cordial CFY 3 WCC-t vegyem 4x drágábban?
Hallható lenne egyáltalán a különbség a kettő között?
- Sorozatok
- Beárazták az projektoros Ulefone-t
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H310CM i3 9100F 8GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB AeroCool Strike-X 500W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! VALVE Steam Deck LCD 1TB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- LG 27UL550-W - 27" IPS / 3840x2160 4K / 60Hz 5ms / HDR10 / AMD FreeSync
