Vizes Tomi
Vizes Tomi
Sziasztok !
Egy kis segítségre lenne szükségem.
A probléma a következő:
Vannak napi jelentéseim excelben. Valami ilyesmi struktúrábanTelepülésnév : adat 1, adat 2
ebből kellene nekem egy olyat csinálni, hogy
2014.01.01. adat1, adat 2
2014.01.02 adat1, adat2
Az fkerest próbáltam, de ugye a fájlnevek mások( dátum szerint neveztem el őket) , hogyan lehetne ezt a problémát áthidalni, hogy ne kelljen 365 ször átírnom a képletet.Köszönöm
Vizes Tomi
Újra
Van egy olyan listám , hogy
Azonosító, Minta Árpád, Számlaszám, Összeg
Ezt a listát szeretném elrejteni a kollégáim elől, de egy másik munkalapon szeretnék lehetőséget hagyni arra, hogy keressenek. Az lenne a legjobb, ha Pl az azonosítóra rákeresnénk és kiadna egy listát arról, hogy ehhez az azonosítóhoz hány számla tartozik. Illetve ha kell akkor új sorokat tudjak a táblázatba bevinni, az még királyabb lenne ha a bevitelkor is ellenőrizne,és kiadná, hogy már van ilyen számlaszám.
A keresésre ott van a keres függvény csak nem tudom, hogy hogyan tudnám rábeszélni, hogy listát adjon ki.
A többi homály.Köszönöm
Vizes Tomi
Sziasztok Azt szeretném kérdezni, hogy egy neveket tartalmazó listában az összes név kisbetűs Pl minta áron, de én szeretném átalakítani úgy, hogy Minta Áron.
Ezt, hogyan tudnám, könnyen gyorsan megcsinálni?
Vizes Tomi
Újból feltenném ezt a kérdést.
Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan tudnék olyan olyan munkafüzeteket csinálni (sablont?)
amit oda tudok adni a kollégáknak, azért, hogy heti 1 alkalomma írjanak bele adatot, és elmentsék.
Majd ezek az adatok egy másik táblázatban (adatbázisban) szépen egymás után és/vagy alatt megjelenjenek.
Például :
Dátum m3 elektromos fogy Üóra
2012.01.02 103 54 55
2012.01.07 203 67 78
Túrtam a netet de csak olyan leírást találtam ami az excel 2002, höz jó. A 2007-ben nyomát sem találtam azoknak a funkcióknak a súgótól meg nem lettem, okosabb.
Főleg az érdekelne, hogy most akkor létre kell , hoznom egy űrlapot amit sablonként elmentek, de akkor hogy lesz belőle adatbázis, A neten a 2002 -leírásnál volt olyan, hogy sablon varásló és akkor egy adatbázist is varázsolt mellé. Itt hogy van ez ?
Köszönöm
Sziasztok -
Vizes Tomi
Majd ezek az adatok egy másik táblázatban (adatbázisban) szépen egymás után és/vagy alatt megjelenjenek.Például :
2012.01.07 203 67 78Túrtam a netet de csak olyan leírást találtam ami az excel 2002, höz jó. A 2007-ben nyomát sem találtam azoknak a funkcióknak a súgótól meg nem lettem, okosabb.
Köszönöm
Vizes Tomi
Fire/SOUL/CD
#14989
Igen ez volt a baj
Köszönöm
Vizes Tomi
Üdv Mindenkinek !
Egy meglehetősen láma kérdést szeretnék feltenni, Az egyik excel táblázatom fejlécében szögletes zárójelben megjelent az, hogy Csoport. Azóta bizonyos funkciókat nem tudok használni. Mi lehet a baj, illetve a munkafüzet megosztása dolgokat megnéztem és ott nincs átállítva semmi.
Köszönöm
Vizes Tomi
Vizes Tomi
#13192
Mégsem tudom elrejteni a formázott sorokat.
Vizes Tomi
Az a kérdésem, hogy a harmadik oszlpoban vannak feltételes formázással kijelölt számaim. A köztül lévő sorokban és az ötödik oszlpoban lévő számokat kellene összesíteni valahogy. A legfőbb gáz, hogy olyan 85 ezer sorom van
jelen példánál maradva a 0,00001493, és a 0,0001493 egészen a 0,00010279-ig.Dátum Idő mennyiség
2012.01.01 0:00:00 59,0
2012.01.01 0:01:00 1,3 0:01:00 0,00001493
2012.01.01 0:02:00 1,3 0:01:00 0,00001493
2012.01.01 0:03:00 1,3 0:01:00 0,00001493
2012.01.01 0:04:00 7,6 0:01:00 0,00008842
2012.01.01 0:05:00 7,6 0:01:00 0,00008842
2012.01.01 0:06:00 7,6 0:01:00 0,00008842
2012.01.01 0:07:00 7,6 0:01:00 0,00008842
2012.01.01 0:08:00 8,7 0:01:00 0,00010103
2012.01.01 0:09:00 8,8 0:01:00 0,00010219
2012.01.01 0:10:00 8,9 0:01:00 0,00010279
2012.01.01 0:11:00 59,6 0:01:00 0,00068944
2012.01.01 0:12:00 59,6 0:01:00 0,00068944
2012.01.01 0:13:00 59,6 0:01:00 0,00068944Köszönöm
Vizes Tomi
Vizes Tomi
Bocsánat az eltűnését, és hogy nem válaszoltam a segítő postokra.
Az a helyzet, hogy végre megkaptam azt a táblázatot amit szerettem volna másféle problémákkal. Most nekiugrok és kibogozom amit szeretnék.Köszönöm mindenkinek ami segíteni próbált,
Vizes Tomi
Vizes Tomi
Vizes Tomi
#13131
Visszaolvastam egy kicsit egy kollégának volt hasonló gondja megcsináltam amit Delila_1 írt
sajna nekem sem működött
. Pedig Delila_1 a szememben egy nagy excel ász.
ne nem offolok tovább -
Vizes Tomi
Vizes Tomi
#13128
A táblázat felett elmélázva rájöttem, hogy végül is az egész táblázatom nem ér semmit ebben a formában, tehát tartoztam az excel ördögnek egy kis küszködéssel.
Az ötlet továbbra is kell mert a táblázatot újragyártatom a megfelelő szakikkal, és akkor már gyorsan le tudnám nyomni azt ami nekem kell.Köszönöm
Vizes Tomi
Vizes Tomi
#13127
Itt vagyok megint végül is az ötlet működik egy darabig mert az összefűzött számokat szövegnek írja, de egy másolás beillesztés után már enged átalakítani, csak az a bajom, hogy nőnek a számok , így nem tudom végigrántani az egész táblázaton. Na mind 1 már ez is több m int a semmi
Vizes Tomi
Üdv mindenkinek!
A következő problémám lenne. Van egy CSV fájlom. Ezt megnyitom excellel király, de az a baj, hogy az utolsó oszlopban lévő számok szövegek legalábbis gondolom mert balra vannak igazítva, a cellaformázásban általános ír. Olyan minta az ezres elválasztó vagy egy szóköz lenne a számokban pl 4 876. Így nem tudok vele számolni. Hogy a viharba lehet kiszedegetni ezt onnan. A trim és a tisztít függvények hatástalanok. A súgó is nézegettem, de azt írta, hogy a helyette függvényt is be kell dobni, azzal átalakítani és úgy már a trim vagy a tisztit függvény is jó. Oké de mi az ezres elválasztó ASCII kódja . Vagy valami ötlet.? Vagy most az jutott az eszembe, hogy akkor jobbról négy karakter levágása utána balról egy a kettő összerak és már jó is? Na kipróbálom, de egy másik ötlet is jó lenne, hagy tanuljak
Köszönöm
Vizes Tomi
m.zmrzlina
#12548
Üdv !
Ez volt a jó megoldás. Működik, köszönöm
üdv!
Vizes Tomi
Vizes Tomi
A következő gondom lenne
Van egy olyan pancser táblázatom, hogy az a A oszlopban vannak pl kémiai elemnevek
a B és C oszlopban vannak a mért értékek. Vannak üres cellák és van nulla mint mért érték.Na most egy másik táblázatba más sorrendbe kellene összegyűjteni az adatokat. Az Fkeres nem túlzottan jó mert az üres cellát is nulla értékbe rakja át a másik táblázatomba, így a valódi nullát az üres cellától nem tudom megkülönböztetni.
Valami világmegváltó ötlet most jól jönne.
Köszönöm
Üdv
Vizes Tomi
Vizes Tomi
Fire/SOUL/CD
#10144
Ezek céges telefonok, ennyi azért nem jön össze
Vizes Tomi
Fire/SOUL/CD
#10141
Fire, Delila köszönöm a segítséget !
A Perc, Percek csere volt a ludas. Excel 2007 használok abban perc függvény van.
Még egyszer köszönöm.
üdv
VT
Vizes Tomi
Fire/SOUL/CD
#10135
Leformáztam
Bemásoltam a képletet
Ezt dobta ki #NÉV? -
Vizes Tomi
Fire/SOUL/CD
#10132
öö nem. Arról van szó, hogy a telefonszámláinkból összegeztem azt, hogy hány perc volt a belföldi hívás. Azt szeretném kiszámolni, hogy a régi percdíjjal ez mekkora összeg és ugyanez mennyi az új percdíjunkkal.
Vizes Tomi
Vizes Tomi
#10129
illetve még egy probléma ezt az időtartamot 3:03:13 úgy összeszorozni egy egységárral 14,3 Ft, hogy a valós összeget kapjak.
jelenleg ez 1,82
Köszönettel:VT
Vizes Tomi
Delila_1
#10098
Delila_1 Köszönöm a segítséget!
A makro nem megy és nem jöttem rá miért
de nem is érdekes mert rájöttem,
a kinyert excel táblázatban nincsenek képletek
így a percdíj csereberének nem lenne értelme.Ebből adódik egy újabb kérdésem, hogy időtartamokat,(Pl 0:02:10 és 0:04:13) hogyan tudok összegezni. A szumma nekem nullát ad.
Köszönöm
VT
Vizes Tomi
Delila_1
#10111
Ez a dög makró még mindig nem akarja az igazat
A percdíj sornál hibával megáll.Csak azt nem értem, hogy az előbb már működött és csak azt a sort nem cserélte ki ahol a megadott szöveg volt a többinél mindnél
Arra még nem jöttem rá, hogy hogyan adod meg neki azt, hogy a J1 ből vegye az adatokat, mert ezt átállítanám mivelhogy ott most valami összegek vannak. -
Vizes Tomi
Üdv Mindenkinek!
A kérdésem a következő:
A telefonszámláinkat ki kehet nyerni excelbe. Kaptunk ajánlatot kedvezőbb percdíjra és alapdíjra.
Ki kellene mutatnom számlánként, hogy mit jelentene a kedvezőbb percdíj és alapdíj.
Annyit kellene csak megoldani, hogy az egyes tételeknél kicserélem az egységárat.ezzel az a gond, hogy munkalaponként PL a hálózaton belüli hívások eltérő sorokban vannak. Az egyik munkalapon A23 a másikon A 26.Segítséget előre is köszönöm
Üdv
VT
Vizes Tomi
Üdv
Egy láma kérdés. Van egy tankolásokról szóló listám. A részösszeg képzéssel összesítettem kártyaszám szerint. Na most ezt az összesített táblázatot szeretném átmásolni egy másik munkalapra úgy, hogy ne nyissa szét ezeket az összegzéseket.
Tudom, hogy egyszerűen meg lehet csinálni, de most nem jut eszembe, és minden ötletemet végigpróbáltam.
köszönöm
V Tomi
Vizes Tomi
m.zmrzlina
#8838
Köszönöm a tippet, de nem az a gond, hogy nagy az állomány hanem az, hogy több
munkalap van sőt több ilyen fájl.
Sajnos csak úgy lehet beküldeni az adatokat, hogy egy munkalap egy település.
Rá lehetne rakni a határérték táblázatot minden munkalapra csak attól félek, hogy a fogadó oldalon okoz kavart mert a beküldendő táblázat szerkezet kötött, és ha egyéb táblázatot talál akkor lehet, hogy sikít.De lehet, hogy kipróbálom annyit megér
Vizes Tomi
Köszönöm a kérdésekre adott választ sak egy kicsit problémás mert az a táblázat amibe írok az egy munkalap míg a határértékek egy másik. A feltételes formázás nekem nem enged másik munkalapra hivatkozni
Vizes Tomi
Köszönöm !
majd kipróbálom
csak most a határértékes táblázatot gyártom
Vizes Tomi
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehetne azt megcsinálni, hogy ha egy táblázatba beírok egy számot. A beírt számot összehasonlítsa egy másik táblázatban lévő számmal és ha a beírt szám nagyobb akkor azt átszínezze mondjuk pirosra.Valóságszerűen ez úgy néz ki, hogy labor eredményeket viszek fel egy táblázatba és fontos lenne, hogy a határérték felettieket valahogy megjelölje mert nem tudom agyból mindennek a határértékét.
Köszönöm
Vizes Tomi
Az lenne a kérdésem, hogy A Főnököm és én egy a szerveren található excel fájlt használunk/dolgozunk bele akár egyszerre. A munkafüzetet előtte közös használatúvá tettem. Most mégis azt tapasztalom, hogy a fejléc és lábléc amit kijavítottam az nálam jó. Míg a Főnöknél rossz. A szemlélődés előtt többször mentettünk mind a ketten. Ja és Excel 2007 ről van szó.
Ötlet?
Vizes Tomi
Köszönöm
Ez nem jutott eszembe
Vizes Tomi
üdv !
Az lenne a kérdésem, hogy hogyan tudok időtartamok között keresni, és összesíteni
Pl Tankolási listadátumok kártyaszámok mennyiség Ft
2010.01.08 34566777644 DIESEL n 63,42 18703
2010.01.29 34566777644 DIESEL n 64,72 18892
2010.02.11 34566777644 DIESEL n 64,48 19595
2010.02.16 34566777644 DIESEL n 56,53 16501
2010.02.23 34566777644 DIESEL n 68,66 20866
2010.03.03 34566777644 DIESEL n 66,47 20599
2010.03.12 345667776447 DIESEL n 64,2 20088valami olyasmit szeretnék , hogy ilyen listából szedje ki, hogy mennyi volt az összes tankolás pl januárban egy adott kártyára.
próbálkoztam kimutatásvarázslóval de a januári tankolásokat nem akarta összevonni
próbáltam még a szumhatöbb függvényt de nem tudtam úgy beállítani , hogy pl a 2010.01.01 és a 2010.01.31 közötti adott rendszámnak megfelelő tankolt mennyiségeket összeadja.
Segítenétek?
Köszönömüdv
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Rendelésre! Apple Mac Studio M3 Ultra, 96GB RAM, 1024GB SSD, 28/60 mag - 27% ÁFA
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4409
- Xiaomi 15 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
Fferi50
