- Meghalt a Windows 10, éljen a Windows 10!
- Kompakt AIO-val használható rackmount ház jött a Chieftec fémjelzésével
lumpy92
Közben lefutott, de egy óráig gyűrte a gép.
Minden cellában egy oszlopban található számok átlagát kellett kiszámolnia, tehát sok szám átlagát és ezt sokszor.
Amit tenni tudtam érte:
-a pontosságot átállítottam a megjelenített számok pontosságára
-kikapcsoltam makró közben aképernyő frissítést
-kikapcsolatm amkró közben a szerkesztőléc frissítést
-előtte a kijelölést mindig áthelyezte (változott az aktív cella), mostmár direktbe hivatkozva tölti fel értékkel a cellákat
-sajnos egy olyan feltétel vizsgálatot benne kellett hagyjak, ami szinte minden ciklus elején életbe lépett, ez biztosan fogta.Köszi a segítséget!
RAiN91
Köszönöm a választ. Azért nem jó nekem, mert csak egyetlen egy időpontból szeretnék egész percet csinálni (ami a legközelebb esik hozzá). Ha már kétszer szerepel, már elrontja az egészet. Példa, így szeretném:0:03:57
0:03:59
0:04:01
0:04:02Ezekből vagy a 0:04:01 vagy a 0:03:59 -et írja át 0:04:00-ra. (mindegy melyik)
oke
oke
Szerintem a dátumommal van gond. Ugyanis azt egy másik oszlopból képeztem le az eredeti táblámban, mivel az évet órát, percet, másodpercet is tartalmaz, nekem pedig csak a hónap nap kell. Lehet ezt kellene máshogy megoldanom. Most így működik:
2018.08.29 18:47:37 --> ebből ezzel a függvénnyel nyerem ki: a hónap.napot:
=TNÉV(SZÖVEG(C2;"hh.nn"))Valószínűleg ezt nem tudja értelmezni, viszont van egy kimutatásom belőle, ami napon belül összesíti az adatokat, így kell ez a formátum.
oke
Úgy tűnik mégsem működik tökéletesen, ha az egyik azonosító egy másik napon is szerepel, akkor annál is berakja az X-et mellé, hiába van csak esetleg egy belőle azon a napon.
A sárgával jelzett sorból másoltam be egyet az utolsó sorba, és megjelölte, holott üresnek kellene lennie
Mi lehet a gond? -
Mutt
Folytatás:
13. Most már csak meg kell szabadulnunk azoktól a soroktól ahol az érték oszlopban az azonosító látható, megint az attributum oszlop segít nekünk. A ".1"-re végződő attributomok nem érdekelnek minket.
Attributom oszlopon Szövegszűrők -> Nem erre végződik opcióval tudjuk elérni ezt.14. Törölhető ezek után az attributum oszlop, jobb klikk eltávolítás.
15. A szebb végeredményért rendezzük sorba a listát előbb azonosító, majd dátum szerint. Azonosító oszlop kijelöl, majd Kezdőlap -> Rendezés -> Növekvő. Ugyanezt csináljuk meg Dátummal.
16. Egy kimutatás kell már csak készíteni. Azonosító oszlop kijelöl Átalakítás -> Forgatott oszlop
A beállítások ezek legyenek:
17. Az eredmény Power Query-ben
18. Excelbe tölteni a Kezdőlap -> Bezárás és betöltés -> Adott helyre opcióval lehet. Válaszd a táblázatot és az új munkalapot.
Ezek után a kollégák töltik az adatokat és neked csak az Adatok fülön az összes frissítése gombra kell kattintanod a kimutatás frissítéséhez.
Ha egy napon több esemény is van ugyanazon azonosítóhoz akkor ez nem fogja megjeleníteni azokat, Fferi megoldása az első esemény visszaadja.
üdv
Flowtation
Nagyon köszönöm a segítséget, időközben megcsináltam a saját táblát, az általad készített függvénnyel. Pár helyen módosítani kellett, de ez legalább segített érthetővé tenni magát a függvényt. Megoldottam, hogy külön legyen, meg a listákat, plusz a
hahibafüggvényt alkalmaztam máshol is, úgy néz ki eddig megfelel az elképzeléseknek.
Akárhogy is, egy sörre vendégem vagy!
Delila_1: neked is köszi!
p5quser
Fel sem dobja az adatsorok formázását. Összeraktam egy képet az ablakokról, ill. feltöltöttem a file-t is, hátha éppen ráérsz.
p5quser
Köszönöm a választ. Valami ilyesmit hámoztam ki a netes howto-kból is, csakhogy nekem csak egy tengelyt ad be, amikor új adatot akarok kiválasztani. Ha meg kombinált diagramra váltok, ahogy kiválasztom a halmozott sávot, kiszürkül a másodlagos tengely.
Off 2016 hun.
Mégegyszer köszönöm! -
Flowtation
Nagyon köszönöm!
Igen erre gondoltam, hogy egy db árat adjon vissza, a 3 paraméter (kötéstáv/kivitel/árkat) megadásával. Ezt ki fogom probálni, aztán meglátjuk! Egyébként jól értelmezed, a legördülő menü csak az egyszerűbb kezelésért kellett volna. Tehát most be kell írni, a kötéstávot, a kivitelt, meg az árkatot és ezek együttes meglétével az ár/tag oszlopba kerül a megfelelő ár? Ha másik fülön kellene az ártábla, akkor az csak egy hivatkozás a képlet elé? Pl. árak!képlet?(#38666) Delila_1 Neked is köszönöm, ez is jó, csak itt még kellene az áras táblázat is, úgy mint fent írtam.
Delila_1
-szabi-
Szia
Szám formátumként vannak, mint említettem próbáltam a tizedes pont-vessző cserét is.
Egyébként mint írtam az excel súgója is tizedes pontokkal szemlélteti: KLIKK
Mikor átkerült a 3D térképre már egyből felismerte, hogy földrajzi hosszúság és szélességről van szó, ahogy a képen is van.
Nálam office 2016 van.
Látom nálad vegyes angol-magyar. Ez melyik csomag?SZERK: Működik.
Meglévő excel helyett teljesen újat kezdtem, egyből megcsinálta.
Nem tudom másikban mi volt a gond.üdv
Így vannak megadva és azt szeretném egy C1 cellába, hogy melyik dátum volt a legnagyobb és annak az eredménye. Illetve bocsánat, nem A és B oszlop van, hanem H és I, és asszem az FKERES csak az első oszlopba tud belekeresni?!
H oszlop I oszlop
2017.11.08 15:43 4 573
2017.11.08 19:34 9 289
2017.11.09 17:25 7 848
2017.11.14 18:55 3 748
2017.11.16 19:49 6 987 -
Ala
Azt hiszem jobban teszem, ha csinálok egy PS-t. Nem tudtam megfelelően megfogalmazni, a probléma egyik felét. Ilyen elosztásban helyezkednek el a cellák, és nem folytonos az oszlop, igaz az oszlop betűje állandó. Nagyjából arra gondoltam, mint amit itt felvázoltam, ha a szürke területen lévő megfelelő és a fehér területen lévő megfelelő megegyezik, akkor a fehér terület cellájának háttere, vagy a szöveg színe, vagy valamilyen módon üssön el a többitől.
Szóval szétszórtan vannak a formázandó adatok, és sok van belőle.Mutt:
Miért nem egyenlőség jelet kell használni?
ny.janos
A DARABTELI függvényt ebben az esetben megfontoltan érdemes kezelni, mert a legkisebb értéket adja vissza, ezért ha a keresendő érték a halmazban többször is szerepel, az eredmény nem biztos, hogy megfelel annak, amit a Baky1987 kapni szeretne.
Ha a halmaz 12 fős {1,1,4,5,5,5,5,6,7,8,8,9} melyben a négyszer is előforduló 5-ös szám sorrendben elfoglalt helyét keressük, úgy a
RANG.EGY függvény eredménye: 6 (5 nála nagyobb érték van)
RANG.ÁTL függvény eredménye: 7,5 (a sorrendben a 6.,7.,8., és 9. helyeket foglalja el, melyek átlaga a 7,5)
A DARABTELI függvény eredménye: 9 (a 12 szám közül 3 van, ami kisebb nála). -
swoody
Fuu kegyetlen, hogy mindenre van megoldás.
Működik, köszönöm szépen.Egy utolsó kérdésem lenne szerintem és kb. mindenben tudtatok segíteni .
Több adat összefézéséből megoldható, hogy egy bizonyos rész dőlt formátumú legyen? Találtam neten olyan makrót, ami A és B oszlop tartalmát C oszlopba összefűzi, és B oszlop adatai dőltek lesznek, de az én esetemben arról lenne szó, hogy van egy mondat, ami összefűzéssel áll össze, (több helyről veszi az adatokat) amiben van több változó (5-6 helyen) és ezeknek kéne dőltnek lenniük.
amex02
csendes újonc
Szia, koszi de nem talaltam ilyen beallitasi lehetosegeket.
Viszont elfelejtettem irni, hogy office 2003 at hasznalok win 10 alatt.Az erdekes az egeszben az hogy lassan egy eve hogy tokeletessen mukodott.
Ezt a ki kapcsolos jatekot kb masfel honapja kezdte el. Soha ez elott.Es hiba torlom le a geprol es telepitem ujra, akkor is ugyan az van.
Megneztem masik xls fileokat ott nem vettem eszre ezt a hibat.
Szoval nem ertem.
Lecci ha van meg otleted ird meg.
Koszi. -
swoody
Hmmm igazad lehet, hogy egyszerűbb lehet körlevéllel, azt is eltudom végülis menteni egybe.
A másik problémám azzal volt, hogy egy cellában 0,5 volt és nekem összefüzéssel 50% kellett volna, amikor rájöttem, hogy összefüzésen belül is lehet céllát szorozni és a %-ot egyszerűbb, ha külön cellába rakom és úgy fűzöm össze, úgy megörültem magamnak.
Köszönöm szépen a segítésget.
Viszont még az összefűz és dátum továbbra problémát, ha szöveggel probálom összerakni. Majd berakok egy rendes képet róla.
0P1
"A lenti képletek mindegyike ugyanazt éri el - ha A1-ben szövegként van tárolva a szám, akkor abból számot csinál anélkül hogy az értékét megváltoztatná -, a kettős tagadás a legrövidebb és leggyorsabb megoldás:
=A1*1
=A1+0
=--A1
=A1*-1*-1"Szerintem ezek közül mindegyiknél gyorsabb a value() függvény, ami semmi műveletet nem vlgez, hanem csak számot csinál a szövegből
bexinho23
Igen, ez nem lenne rossz, viszont főként android készüléken adnék adatokat a táblákhoz.
Ugyanis van egy költségvetés programom, amin van az egyik munkalapon van összesítve minden. Ide az adatokat fkeressel emeli át más munkalapokról. A problémás munkalapon lévő táblákhoz csak dátumot, típust és összeget tudok megadni. PC-ről nem problémás, ha mondjuk 3 tábla jóval "aktívabb", tehát lényegesen több sor adódik hozzá, mint a másikhoz, mivel görgetek. Azonban telefonon/táblagépen sokat kellene görgetnem, mire megtalálnám az adott tábla utolsó sorát, hogy új sort adhassak hozzá.Ezért lett volna jó egy olyan felosztás, ahol mindegyik táblának az alját látnám alapesetben, így kényelmesebb lehetne a rögzítés.
(#38140) lappy
Köszi, de az én hibám, hogy nem írtam le konkrétan, hogy milyen problémára keresek megoldást. Hozzászólásom tetején leírtam, hogy mi a gondom. Sajnos nem találok erre megoldást. -
BullZeye
Köszi a segítséget, sikerült összehoznom és lecserélnem az Fkeres függvényt, és megmaradt a többi kiegészítő függvény is (hahiba, indirekt stb). Most még tesztelem, de első ránézésre jónak tűnik!
szerk.
Viszont a corei7-es procit is megfekteti
Ha berakok csak 10 cikkszámot hosszú percekig számolja, és most valamiért fel se ismer pár ott lévő dolgot, azt hiszem valamit elrontottam, szóval kezdem elölről.
szerk2.:
Megtalál mindent, csak baromi lassan az fkereshez képest. :\ -
ny.janos
Nem is számítottam a kérdésemhez képest ennyi idővel később érkező megoldásra, de nagyon jó, hogy így történt.
A helyzet az, hogy az angolhoz láma vagyok, így az általad írt képletet a táblázatomba bemásolva próbáltam megérteni annak működését. Az első megoldást sikerült felfognom azt hiszem.
A második képlet 0 eredményt hoz, gondolom valami hiba van a képletben, de egyébként sem vagyok biztos abban, hogy fel tudnám fogni, hogy ott mi és miért történik.
De nem is baj, az első megoldás bőven elegendő a számomra, mellesleg sokkal profibb, mint az én megoldásom, mivel az adatoknak ez esetben (ha jól sejtem) nem kell sorba rendezettnek lenniük.A kérdés már csak az, hogy ez a megoldás (KERES függvény) mennyire használható olyan esetben, ha a cikkszámok számossága 100-as, netán 1000-es nagyságrend, és mindegyik cikkszámhoz több időszaki ár tartozik. Ez esetben ugye a függvény tömb részeinek sok száz, vagy sok ezer relációt kell vizsgálnia. Vajon bírni fogja a processzor? Vagy van esetleg ilyen szintű korlátja a tömb függvényeknek?
BullZeye
Cikkszámok 1 listában nincsenek duplikálva, szóval mindkét listában csak 1 alma van, 1 narancs, 1 barack van, csak 2 listában a dátum más, így tökéletesen megfelelne az első alsó vonalig nézni ( _ )
Kiprószáltam, működik, de ami jelenleg picit problémát jelent, hogy megértsem a dolgot, mert számomra egyenlőre kínai, próbálom tagolni a dolgot, hogy az eredeti függvénybe valahogy berakjam ezeket.
Köszi! -
lcdtv
Köszönöm! Mind a kettő megoldás működik igaz Power Query-ben csak egy fület tudok összevonni valamiért.
A javított makród pöpec lett. Esetleg hogy ugyan abban a sorrendben hagyja a füleket mint ahogy van? Valamiért átrendezi visszafelé + egy Munka1 nevűt is létrehoz.
Ez a hiba mit jelent (minden alkalommal hozza)<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
-<recoveryLog xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main">
<logFileName>error009600_01.xml</logFileName>
<summary>Hiba a fájlban (D:\Mappa\eredmeny.xlsx)</summary>
-<removedFeatures summary="Az eltávolított funkciók listája:">
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet2.xml</removedFeature>
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet3.xml</removedFeature>
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet5.xml</removedFeature>
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet6.xml</removedFeature>
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet7.xml</removedFeature>
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet8.xml</removedFeature>
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet9.xml</removedFeature>
<removedFeature>Eltávolított funkció: Adatok érvényesítése innen: /xl/worksheets/sheet10.xml</removedFeature>
</removedFeatures>
</recoveryLog> -
lcdtv
Látom Profi Mutt fórumtárs.
Egyszer már kérdeztem és van is rá megoldás sajna fizetős , de ha nincs más akkor megveszem.
Adott több munkalap azon belül 10 fül természetesen a fülek nevei ugyan azok. Ezeket kellene összevonnom egy munkalappá. Eddig csak egy fül volt, egy adott könyvtárba bemásoltam majd Indit gomb és összevonta az összes munkalapot ami a könyvtárba volt ( de csak az első fület )
ez volt a kód ( ha esetleg ezt át lehetne alakítani hogy minden fület fűzzön össze )Sub ttt()
mappak = Array("D:\Mappa\")
If Dir("D:\Mappa\eredmeny.xlsx") <> "" Then Kill "D:\Mappa\eredmeny.xlsx"
For Each mappa In mappak
Set uj = Workbooks.Add
fajl = Dir(mappa & "*.xlsx")
celsor = 1
Do While fajl <> ""
Workbooks.Open Filename:=mappa & fajl, ReadOnly:=True
sor = Range("a1").SpecialCells(xlLastCell).Row
If celsor = 1 Then
Range("a1", Range("a1").SpecialCells(xlLastCell)).Copy uj.Sheets(1).Cells(celsor, 1)
celsor = celsor + sor
Else
Range("a2", Range("a1").SpecialCells(xlLastCell)).Copy uj.Sheets(1).Cells(celsor, 1)
celsor = celsor + sor - 1
End If
ActiveWorkbook.Close False
fajl = Dir()
Loop
uj.SaveAs mappa & "eredmeny.xlsx"
uj.Close False
Next
MsgBox "Kész"
End Sub -
szricsi_0917
Még egy kis segítséget szeretnék kérni.
Jelenleg itt tartok:
=SZORZATÖSSZEG(--ÉS(VAGY(HÉT.NAPJA(D$1;11)>5;SZÁM(HOL.VAN(D$1;$A$4:$A$20;0)));NEM(SZÁM(HOL.VAN(D$1;$A$32:$A$47;0))))*SZÁM(D2:AH2))Azt szeretném vele elérni, hogy az a oszlopban vannak munkaszüneti napok és kötelező munkanapok, így viszonyítson ahhoz is, ne csak annyit nézzen, hogy hétvégi nap-e. Valamiért most mindegyiket számolja ahol szám van. A4:A20-ig a munkaszüneti napok vannak A32:A47-ig pedig a kötelező munkanapok.
dave0825
és Delila_1: köszi mindkettőtöknek.
Mutt megoldása egyszerűbbnek tűnik, nem szeretnék új oszlopot, viszont ezt a részét nem értem, és mindkét függvényre #Érték hibát kapok:
$M$11:$M$85-SOR($M$11:$M$85)/100000
Ha kitörlöm a SOR(...) részét, akkor kapok értéket, jót is, viszont a neveknél ugyanaz a helyzet, ugyanúgy mindhárom név azonos lesz, nem a következő, akinek ugyanannyi órája van.
szricsi_0917
Lehet én vagyok a béna de nekem nem sikerül ezzel.
A sor amiben a dátumok vannak dátumra is van formázva, benne a képlet:(=HA(D1="";"";HA(DÁTUM(ÉV(D1);HÓNAP(D1);NAP(D1)+1)=DÁTUM(ÉV($B$1);HÓNAP($B$1)+1;NAP($B$1));"";D1+1))
ez azért van, hogy automatikus legyen a hossza az adott hónaphoz és ne nekem kelljen beírni a dátumokat.
A képletem ahhoz, hogy megtaláljam a hétvégi napokat és a munkaszüneti napokat:=ÉS(VAGY(HÉT.NAPJA(D$1)=7;HÉT.NAPJA(D$1)=1;D$1=$A$4;D$1=$A$5;D$1=$A$6;D$1=$A$7;D$1=$A$8;D$1=$A$9;D$1=$A$10;D$1=$A$11;D$1=$A$12;D$1=$A$13;D$1=$A$14;D$1=$A$15;D$1=$A$16;D$1=$A$17;D$1=$A$18;D$1=$A$19;D$1=$A$20);ÉS(D$1<>$A$32;D$1<>$A$33;D$1<>$A$34;D$1<>$A$35;D$1<>$A$36;D$1<>$A$37;D$1<>$A$38;D$1<>$A$39;D$1<>$A$40;D$1<>$A$41;D$1<>$A$42;D$1<>$A$43;D$1<>$A$44;D$1<>$A$45;D$1<>$A$46;D$1<>$A$47))
Ez azért ilyen hosszú mert az A oszlopban kézzel be vannak írva a munkaszüneti és a kötelező munkanapok.
Én azon logika mentén kezdtem el haladni, hogy ha a darab függvény számolná össze azokat a cellákat amiben van szám cellánként az adott sorban, de csak akkor ha az adott cella oszlopának első sorában ennek a két függvénynek valamelyike teljesül. Csak azt nem tudom, hogy kell feltételes eltolással használni a darab (vagy darabhatöbb) függvényt.
PistiSan
Ki akartam próbálni ezt is, de nem igazán boldogulok vele, a másik megoldás is tökéletesen megfelel nekem, annyi hogy ott figyelni kell rá hogy frissítsek a kimutatást az új adatok beillesztése után, ennyiből tényleg jobban szeretem a képeteket, mert az adatok beillesztésekor már újra is számoldódnak az adatok.
Holnap teszek még egy próbát ezzel a megoldással is. -
Delila_1
Ha az A1:B8 tartományt táblázattá alakítod, nincs szükség az ELTOLÁS függvényes elnevezésre. Kijelölöd az A2:A8 területet, és a szerkesztőléc bal oldalán egyszerűen beírod a nevet (rendszámok).
A kimutatásos megoldásnál nem kell külön oszlopban felsorolni az esetleg változó rendszámokat.
Colin111
Hi Mutt!
Köszönöm +1* a gyors és hatékony segítségedet, sikerült a saját táblázatomhoz alakítanom
Sajnos lett egy újabb kihívás ezzel a feladattal, ugyanis kiderült hogy a "nevsor" többször is tartalmazhatja ugyanazt a nevet, ha egy újabb dátummal bejegyeznek egy új eseményt.....
Minden rendben működik az eddigiekkel, csak az újonnan bekerült eseményeket kihagyja, mivel az a név már egyszer szerepelt korábban.Arra gondoltam, hogy a "nevsor" tartományt fogom dinamikusan megadni, azaz a már elmúlt/feldolgozott eseményeket már lépje át.
Üdv, Colin
palimre
Nagyon szép megoldás. Egyetlen apró hibalehetőség maradt benne: A végén a $A$1-ben a $ jelek nem kellenének. Ugyanis a kérdező elfelejtette jelezni, hogy nem az A oszlopban használja, hanem az X oszlopban. Ráadásul nem is ugyanazon a munkalapon. És ha ilyenkor is az aktuális munkalap A1 oszlopában keresi a karaktereket, akkor meglepő eredményekre juthat.
csadi0011
Helló
Nem teljesen értem ezt a negyedik részt. Mármint látom, hogy amit írtál, azzal hogy működik, de miért pont a negyedik? Van ezeknek valami sorrendjük?
Amúgy működik, szóval nagyon szépen köszönöm!
Próbáltam színezni külön a normált, hogy amit eléírok, csak az látszódjon, de sajnos olyat már nem tudtam elérni.
marcyman
No ma próbáltam amit írtál, de bevallom a 3. pontnál tovább nem jutottam.
Konkrétan azt sem vágom hova kéne írnom a többit.
Illetve azt sem tudom, hogy milyen tutorialt kéne néznem hozzá, hogy nagyjából megértsem mit is csinálok.
Nagyon megköszönném, ha linkelnél valami gyorstalpalót. -
zoli1962
Mutt segítsége jó lett
De még egy problémám lenne. Van olyan oszlop ahol nem minden cellába kerül adat (szám) És ott ez a függvény nem jó. Tehát az oszlopba írt utolsó cella adatát írja ki egy új munkalap adott cellájába, de az oszlopba lehet valahol üres cella. Ezen a honlapon találtam tippeket : http://www.offcafe.hu/13szept.html akár melyiket írom a névkezelőbe nem jön össze , sőt érdekes módon (ilyet még nem láttam) egy idő múlva a cella hivatkozást átírja
mexel
Köszönöm a segítséget, de talán már írtam lejjebb hogy a DARABTELI függvény simán megszámolja.
(pl: =DARABTELI(AH3:AH116;"*b*") vagy pl ha több is kell akkor =DARABTELI(AF3:AF116;"a,b*d,e*") )
Ezt így egyszerűbbnek találtam, és úgy látom tökéletesen működik. Legalábbis remélem.lappy: köszi, a CSE-vel kipróbálom
alfa20
Szia,
Köszönöm a választ,
Akkor próbálkozom, mert egy makróhoz kell kereséshez, aminek a végén úgy is rögzít minden adatot.
Több táblából kell egyet készíteni és van amelyikben állandó adatok vannak, csak ritkán bővül.
Eddig valahogy így oldottam meg:
=FKERES(C2;[Fájlneve.xlsx]Munkalap!$A1$B42;2;0)
csak ha esetleg bővíteni a sort, akkor makróban nem kellene a képletet átírni adattábla esetén, ezért gondoltam erre a megoldásra.köszi!
Kobe
Hello
Egy kicsit valtoztak az igenyek sajna :S Tehat adott az alabbihoz hasonlo tabla, van egy flotta azonosito, illetve a flottan belul vannak rendszamok.
- 1 flottan belul legalabb 1 rendszam van
- 1 flottan belul maximum 2 rendszam van, egyik kisebb, masik nagyobb erteku, am a szamozas vege nem feltetlenul numerikusan koveti egymast (tehat a 01 utan nem feltetlen 02 jon, hanem 04 pl)
- a legnagyobb ill legkisebb rendszamra vonatkozo adatokat eddig kulon sorokban taroltuk le
- a sorok szama valtozo, heti jelentesrol leven szoEzt szeretnem egy kicsit makroval megtrukkozni, ugy hogy
- az egy flottakhoz tartozo adatokat egy sorban mutassa, kulon sorok helyett. Igazabol a legkisebb rendszamu sorbol nekem csak a rendszam es csak az egyik datum oszlop kellene:
- abba a sorba, ahol az adott flottan belul a legnagyobb a rendszam, egy uj oszlopba masolja be a legkisebb rendszam erteket, illetve amelle egy masik oszlopba a datumot
- majd pedig torolje ki azt a sort, amiben a legkisebb rendszam volt letarolva
- ez a rutin fusson vegig a valtozo szamu sor osszes soranEzt meg lehet valahogy oldani makroval ?
Flotta Rendszam Datum 1 Datum 2 Datum 3 Calculated
123456 12345601 1/1/2014 1/28/2014 1/29/2014
123456 12345604 1/1/2014 1/18/2014 1/31/2014
123457 12345701 1/1/2014 1/28/2014 1/29/2014
123458 12345802 1/1/2014 1/18/2014 1/31/2014
123459 12345901 1/5/2014 1/7/2014 1/19/2014
123459 12345902 1/1/2014 1/28/2014 1/29/2014 -
the radish
Közben még egy akadályba ütköztem és valószínűleg nem ez lesz az utolsó:
Adott egy texbox, amely le van zárva:
Értéke pl. a C1 cellára mutat, mely az adott dátumhoz tartozó napot tartalmazza a HÉT.NAPJA függvény segítségével.
A problémám az, hogy a dátum egyszeri megváltozását követően a C1 cellában lévő képlet kitörlődik és onnantól kezdve kezdve változatlan, fals értéket mutat.
Létezik olyan kapcsoló a textboxban, amellyel a cella tartalma nem íródik felül?
Vagy van erre valami megoldás? -
the radish
Nagyon szépen köszönöm.
Igen, az userformok betöltése és szerkesztése eddig - ahogy azt írtam is - számomra ismeretlen terület volt, azonban nagyon megtetszett, számtalan lehetőséget látok benne. Az elindulás és a többfajta beviteli mező alakítgatása mostanra már megy, azonban az alábbiban mégis további segítséget kérek:
A calendarform nagyon tetszik, ötletes, de - mivel általában régebbi dátumok megadása szükséges - egy kissé bonyolultabbá teszi a dolgot, mint pl. a 12-12-31 beütése.
Az érdekes az, hogy ezt sehogy nem tudom összehozni, mármint hogy yyyy.mm.dd formátumban kelljen megadni. Leellenőriztem a vezérlőt, de nem találtam elírást.Ha szépen megkérlek készítenél egy userformot egy textbox-al, ami pl. 5-12 beadása esetén mondjuk az A1 cellába teszi a 2014.05.12 dátumot és a textboxban is a bevitelt követően ez jelenik meg? Nagyon megkönnyítenéd a munkámat.
Előre is köszönöm.
bteebi
Kíváncsiságból kipróbáltam ezt a saját függvényt, betettem az adott lapba a kódját, de nem ment, #NÉV? hibaüzenetet dob. Azóta már megoldottam, de ha esetleg más se tudná: saját/custom függvényt külön modulba kell tenni: meg kell nyitni a Visual Basic Editort (Alt+F11), Insert -> Module, oda betenni a kódot, és úgy már működik. Egy modulban több custom függvény is lehet, tehát csak a modul a lényeg. Részletes leírás az MS oldalán.
bteebi
Bennem is felmerült ez a gondolat, de nem tudom, hogy vajon tényleg ez lehet-e a megoldás. Ha ez, akkor az elég gáz, pláne azt is figyelembe véve, hogy a céges gépeket nem igazán lehet testreszabni, bár azt hiszem ezt még pont be lehet állítani nekünk is
. Kipróbálom itthon, mert itt van 2010-es Excel is.Szerk.: És tényleg a kiterjesztés elrejtése miatt
. Meglepő, de nem mulatságos. Elég hülye hiba. Mondjuk így kicsit tanácstalan vagyok, hogy hogy lehetne univerzálisan megcsinálni, hogy minden gépen jól működjön, akárhogy is legyen beállítva. -
Delila_1
Bocsi, de a megoldásod nem tudja azt, hogy az egyes járatok adatérvényesítésében csakis az adott járat megállóit ajánlja fel. Pl. a 273-as járatnál csupán 2 állomásnak kellene megjelennie, de itt is, mint a többinél, bejön a 9.
Az enyémen is lehet finomítani, ha lesz időm, megteszem.
- A nagy Szóda, Szódakészítés topic - legyen egy kis fröccs is! :-)
- Rocksztár lehet a ChatGPT-ből
- Vicces képek
- Semmibe veszi a KRESZ-t a Tesla Mad Max módja
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3318
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó szerverek!
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Tensor G5, 120 Hz OLED, tripla kamera-128 GB Használt, karcmentes Gari
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Fferi50
