- Úgy állhat le a 16 GB-os GeForce RTX 5060 Ti gyártása, hogy közben nem áll le
- RAM topik
- Nikon Z MILC fényképezőgépcsalád
- Milyen házat vegyek?
poffsoft
poffsoft
#37556
Nos, eddig jutottam.
Az utolsó sor kijelölése már nem sikerül, így a selection miatt rossz területen változik a stílus.
Valaki?
Public Sub masol()
Dim WSheets As Integer, WS1 As Worksheet, WS2 As Worksheet
Dim b As Range
Dim usor As Long, sor As Long, oszlop As Integer
Dim myPath As String
Dim folderPath As String
Dim MyText As String
Dim MyRange As Object
Dim myWRange As Object
Set Wordapp = CreateObject("word.Application")
For WSheets = 1 To 1 'Worksheets.Count
Set WS1 = Sheets(WSheets)
folderPath = Application.ActiveWorkbook.Path
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
With Wordapp
.documents.Open folderPath & "\temp.docx"
a = .documents.Count
.documents(a).SaveAs Filename:=folderPath & "\" & WS1.Name & ".docx" ', FileFormat:=wdFormatDocumentDefault
.Visible = True
'ITT KELLENE AZ UTOLSÓ SORT KIJELÖLNI
MyText = WS1.Range("A1")
.documents(a).Range.InsertAfter (MyText)
.Selection.Style = .documents(a).Styles("List_M")
.documents(a).Range.InsertparagraphAfter
MyText = "C. Témacsoportok az üzem-specifikus kérdésekhez"
.Selection.Style = .documents(a).Styles("List_0")
For oszlop = 3 To 31
For sor = 6 To 8
MyText = WS1.Cells(sor, oszlop)
If MyText <> "" Then
.Selection.Style = .documents(a).Styles("List_" & sor - 5)
End If
Next sor
For sor = 10 To usor
If WS1.Cells(sor, oszlop) <> "" Then
.documents(a).Range.InsertAfter (WS1.Cells(sor, 1))
.Selection.Style = .documents(a).Styles("List_norm")
End If
Next sor
Next oszlop
MyRange.Selection.Collapse Direction:=wdCollapseend
End With
Wordapp.documents(a).Close
Next WSheets
Wordapp.Quit
End Sub -
poffsoft
egy olyan makró kellene nekem, ami :
Megnyitja a temp.docx fájlt,
Az A1 cellaérték névvel menti másként (ha létezik a név, felülírja),
A B1 cella tartalmát "Stílus1" szövegstílussal bemásolja a fájlba,
A C1 cella tartalmát "Stílus2" szövegstílussal bemásolja a fájlba,
Bezárja az új fájlt.Egy bonyolultabb táblázat feldolgozásához kellene ezzel elindulnom.
Köszi!
poffsoft
Capella
#35504
A J2 tartalma egészen pontosan milyen formátumban tartalmazza az utolsó cella címét? R1C1, vagy A1 vagy más? Ha A1 a formátum:
Sub GotoLastCell()
' GotoLastCell Makró
' Billentyűparancs: Ctrl+n
' Range("J2").Select
' Selection.Copy
' Application.Goto Reference:="R3135C6"
' ActiveCell.Select
' Application.CutCopyMode = False
Range(Range("J2")).Select
End Sub -
poffsoft
Juditta_56
#35397
A koordináta változóid fele variant, fele integer. Szándékos?
Van "1" nevű munkalapod?
Hol index-szel (sheet(1)), hol névvel (sheets(1)) hivatkozol rá. Szándékos?
A range-n belül a cells biztos, hogy nem 0. oszlopra hivatkozik? (Osszoszl, Osszoszlmax nem nulla?) -
poffsoft
patesz
#35385
szia,
a ZZ lap A1 cellától ezt a képletet írd be tetszőleges (sok) sorba:
=HA(SOR()<=DARAB2(XX!A:A)-3;INDIREKT("XX!A"&SOR()+3);HA(SOR()<=DARAB2(XX!A:A)+DARAB2(YY!A:A)-6;INDIREKT("YY!A"&SOR()-DARAB2(XX!A:A)+6);""))ha a "B" oszlop is kell, akkor a B1-től lefelé ezt írd be:
=HA(SOR()<=DARAB2(XX!A:A)-3;INDIREKT("XX!B"&SOR()+3);HA(SOR()<=DARAB2(XX!A:A)+DARAB2(YY!A:A)-6;INDIREKT("YY!B"&SOR()-DARAB2(XX!A:A)+6);"NaN")) -
poffsoft
logitechh
#35063
Sub beillesztes()
' előre másik munkalapból kimásolt 4 oszlop szélességü tartományt beilleszt a B oszlop első üres sorától kezdve a B oszloptól az E oszlopig majd az A oszlopot kitölti sorszámmal illetve az F oszloptól az L oszlopig az F2:L2 tartomány képleteit másolja be addig a sorig ameddig a B oszlop tartalmaz elemet
Dim Asor As Long
Dim Bsor As Long
Dim i As Integer
Asor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("B" & Asor).PasteSpecial xlPasteValues
Bsor = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("F2:L2").Copy Destination:=Range("F" & Asor & ":F" & Bsor ) 'a végén a -1 azt jelzi hogy nem az utlsó kitöltött sor plusz egy sorba másolja a képletet hanem csak az utolsó sorig
For i = Asor To Bsor 'számláló rész a Bsor esetén plusz egy sort beszámoz viszont ha csak a kitöltött celláig akarunk számozni akkor a-1 kell
Range("A" & i) = Range("A" & i - 1) + 1
Next i
'innen kezdődik a keretezés
With Range("A1").CurrentRegion
.BorderAround LineStyle:=xlContinuous, Weight:=xlThin
.Borders(xlInsideVertical).Weight = xlThin
.Borders(xlInsideHorizontal).Weight = xlThin
End With
End Sub -
poffsoft
logitechh
#35039
egyszerűbb lett volna az elején elmondanod, mik vannak.
Sub mm()
Dim Asor As Long
Dim Bsor As Long
Dim i As Integer
Bsor = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("F2:L2").Copy destination:=Range("F" & Asor &":F" & Bsor)
Next i
End SubSzerintem a rangod miatt nem enged válaszolni...
poffsoft
logitechh
#35035
Azt nem mondtad, hogy több sor is.
Sub mm()
Dim usor As Long
Dim i As Integer
usor = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
'ide jön a "4 oszlopnyi adat" másolása, például
'range("B" & usor-1 & ":E" & usor-1).copy
'Fontos, hogy az irányított beillesztés előtt legyen Copy parancs
Range("B" & usor).PasteSpecial xlPasteValues
For i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row to Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Next i
End Sub -
poffsoft
poffsoft
#35032
Vagy egyszerűbben:
Sub iranyitott_beillesztes()
' iranyitott_beillesztes_ Makró
Dim usor As Long
usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row +1
Cells(usor, 1)=Cells(usor-1, 1)+1
Cells(usor, 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range(Cells(2, 1), Cells(usor, 12)).Select
' itt jöhet a szegélyezés
Cells(usor, 1).Select
End Sub -
poffsoft
logitechh
#35029
Dim usor As Long
Cells(usor, 2).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
End Sub -
poffsoft
poffsoft
poffsoft
RAiN91
#34393
mergearea tulajdonság.
gúgli 2. találat.A
B4:B11range értékének lekérdezése:Range("B4").Value
Range("B4:B11").Cells(1).Value
Range("B4:B11").Cells(1,1).Valueszemély szerint én ezt preferálom:
Range("B4").MergeArea.Cells(1,1).Value
esetleg ez:Range("B4:B11").Item(1).Value -
poffsoft
=HA(A3="";"";FKERES($A3;Munka1!$A:$ID;233;HAMIS))
Mivel ha a 4. argumentum IGAZ vagy hiányzik, csak közelítő értéket talál, nem pontos egyezést.
Amúgy a hol.van és index fv párosa elegánsabb lenne:FKERES($A3;Munka1!$A:$ID;233;HAMIS))
helyettINDEX(Munka1!HY5:HY170;HOL.VAN($A3;Munka1!A5:A170;0)) -
poffsoft
szőröscica
#34140
Option Explicit
Public Sub makro1()
Dim i As Integer
Dim l As Integer
Dim RowCount As Integer
Dim S1 As String
Dim S2 As String
RowCount = 10
S1 = "Submitter excl. trades"
S2 = "Trading activity_NEW"
Worksheets(S1).Select
For i = 3 To RowCount
If Not IsEmpty(Range("D" & i)) Then
l = Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Range("H" & l) = Range("J" & i)
Range("I" & l) = Sheets(S2).Range("D" & i)
End If
Next i
End Sub -
poffsoft
Fferi50
#34063
o.k.
Fránya makrórögzítő csak így hajlandó rögzíteni.
ráadásul a "H" még hibás is volt, csak most vettem észre:
Sub Rendez()
Dim usor As Long
Dim lusor As Long
Dim ms As Long ' max sor'
Dim sm As Long ' aktualis sor'
Dim i As Variant
Dim Ls() As String
Dim Ts As String
Dim valasz As String
Ls() = Split("B.C.D.E", ".") ' a neveket tartalmazó oszlopok'
Ts = "H" ' a szűrt lista oszlopa'
sm = 1
ms = Rows.Count
usor = Range(Ts & ms).End(xlUp).Row
If usor > 1 Then
valasz = MsgBox("Nem üres a cél """ & Ts & """ oszlop." & vbCrLf & "Folytatod?", vbYesNo, "Figyelem!")
If valasz = vbYes Then Range(Ts & "1:" & Ts & usor).Clear Else Exit Sub
End If
For Each i In Ls
usor = Range(i & ms).End(xlUp).Row
If usor > 1 Then
Range(i & "2:" & i & usor).Copy Destination:=Range(Ts & sm)
sm = sm + usor - 1
End If
Next i
'duplicate remove'
Application.DisplayAlerts = False
Range(Ts & "1:" & Ts & usor).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
Application.DisplayAlerts = True
With ActiveSheet.Sort
.SetRange Range(Ts & "1:" & Ts & usor)
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
End With
Range(Ts & "1").Select
End Sub -
poffsoft
lizakattila
#34061
parancsolj:
Sub Rendez()
Dim usor As Long
Dim lusor As Long
Dim ms As Long 'max sor'
Dim sm As Long 'aktualis sor'
Dim i As Variant
Dim Ls() As String
Dim Ts As String
sm = 1
ms = Rows.Count
If usor > 1 Then
End If
For Each i In Ls
If usor > 1 Then
Range(i & "2:" & i & usor).Select
Selection.Copy
Range("H" & sm).Select
ActiveSheet.Paste
sm = sm + usor - 1
End If
Next i
'duplikációk eltávolítása, abc sorrend'
.Header = xlNo
.MatchCase = False
.Apply
End With
End Sub -
poffsoft
Fferi50
#33964
Én értem.
Nem biztos, hogy nordican is értette az uniont.Szóval, ha csak azokat a
cellákat figyeled, amik az A oszlopban (A:A) vannak, és a B1:E100 tartományban, meg a 23. sort:If Not Intersect(Target, Union(Range("A:A"), Range("B1:E100"), Range("23:23"))) Is Nothing Then -
poffsoft
nordican
#33959
nem is .
ez egy lap eseményhez rendelt makró.
vagyis, minden alkalommal, ha a munkalapon megváltoztatod valamelyik cella tartalmát, automatikusan lefut.
Mondjuk én a target.rows.autofitet használnám, vagyis annak a sornak a magasságát állítani, amelyikben éppen szerkesztettél.
ha ugyanezen a címen kell igazítanod a másik lapon, akkor még beszúrnám:
sheets("Munka2").range(target.address).rows.autofit -
poffsoft
nordican
#33903
Liste=Activesheet.NameGondolom, le lehet kérdezni a kijelölt sheetek neveit is.
Ha csak az aktivesheet kell, akkor pl:
Sub Makro1()
Dim rng As Range
Dim c As Range
Set rng = Range("A1:F100")
For Each c In rng
With c.Interior
If .ColorIndex = 6 Then
.ColorIndex = None
.Pattern = xlNone
End If
End With
Next c
End Sub -
poffsoft
nordican
#33891
Én ezt barkácsoltam:
Sub Makro1()
Dim list() As String
Dim liste As String
Dim i As Integer
Dim c As Range
Dim rng As Range
liste = "Munka1,Munka2,Munka3" 'a munkalapok nevei, ahol keresni kell, vesszővel elválasztva
list() = Split(liste, ",")
For i = 0 To UBound(list)
Set rng = Sheets(list(i)).Range("A1:F100")
For Each c In rng
With c.Interior
.ColorIndex = None
.Pattern = xlNone
End If
End With
Next c
Next i
End Sub -
poffsoft
nordican
#33891
Egy bizonyos lapon lévő rangera a hivatkozás:
Sheets(1).Range("A1", "F100").Select
vagySheets("Munka1").Range("A1", "F100").Selecta sárga cellák szűrése (feltéve, hogy a colorindex=6 sárgáról van szó):
With Selection.Interior
If .ColorIndex = 5 Then
.ColorIndex = None
.Pattern = xlNone
End If
End With -
poffsoft
nordican
#33812
1) van egy modulod (Module1) a public function name()-vel
2) a munkalapodon (Munka1) kell (VBA szerkesztőben duplaklikk) pl. az activate eseményhez rendelned az értékadást:Private Sub Worksheet_Activate()
ActiveSheet.PageSetup.CenterHeader = Module1.name()
End SubA linkre tudtommal nincsen, én a szöveg utáni cellába szoktam egy [Link] szöveg mögé szúrni a linket.
poffsoft
Fferi50
#33795
Nekem eszembe sem jutott volna.
Ezt sikerült összehoznom végül:
Public Function STR_SPLIT(ByVal str As String, ByVal sep As String, Optional ByVal n As Integer = 0)
Dim V() As String
Dim num As Integer
V = Split(str, sep)
num = UBound(V)
If num < n Then STR_SPLIT = "#SOK": Exit Function
If n = 0 Then STR_SPLIT = num Else STR_SPLIT = V(n - 1)
End Functiona képlet pedig:
=STR_SPLIT(CELLA("filenév");"\";STR_SPLIT(CELLA("filenév");"\"))ahol:
=STR_SPLIT(CELLA("filenév");"\")
megadja, hány darabból áll a mappanév,=STR_SPLIT(CELLA("filenév");"\";2)
megadja, hogy a 2. mappa nevét.
poffsoft
nordican
#33776
munkalapokról beszélsz, nem munkafüzetekről, ugye?
Jó a képleted (&=összefűz), csak még stringként be kell szúrnod a többit:
=Munkafüzet1!A1&", "&Munkafüzet2!B3&"."Ha speciális karaktert (pl. sortörés) is akarsz bele:
=Munkafüzet1!A1&", "&KARAKTER(10)&Munkafüzet2!B3&"." -
poffsoft
Fferi50
#33773
Megnyugodtam. Eddig féltem, megint nekem vannak szövegértési nehézségeim.
Kategorikusan havi adatok összevetéséről beszél a kolléga.
Szerintem még mindig az a gondja, hogy hogyan állapítsa meg az adott hónap napjainak számát (vagyis az átlag, median, módusz, stb.) számításához mekkora range-t kell kijelölnie.
Gondolom, perpillanat csak fix 31 cellás vektorokkal tudja a képleteket beírni...
De nem okoskodom tovább, megvárjuk a válaszát
poffsoft
stivi1g
#29944
Igen,
elvileg az (1,0) az egy sorral lejjebbi lenne,
ezért változtasd a számokat nyugodtan, amíg jó nem lesz.
- World of Tanks - MMO
- Gyúrósok ide!
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - 15% AKCIÓ
- MEGA AKCIÓ! - Jogtiszta Windows - Office & Vírusirtó licencek- Azonnal - Számlával - Garanciával
- Windows 10/11 Home/Pro , Office 2024 kulcsok
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS (210-AZBV)
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v5, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- Eladó egy oneplus 9 pro 256/12
- Sony TA-F830ES erősítő + Sony ST-S730ES rádió tuner
