- Leiskolázná a mezőnyt az új Samsung csúcs-SoC
- BIOS topic
- Felvenné a Noctua kesztyűjét az ASUS
- Végleg lemondott a régi gépekről a Steam
lappy
Ezt a fajta diagramot hogyan lehet létrehozni
Addig sikerült eljutni hogy vonal diagram és ehhez be kell állítani a hibásávokat talán
Csak azt nem tudom hogy ha van egy adatsorom ami a következő szerint épül fel
1 oszlop mintavétel mélysége
2 oszlop minden mintavételhez 3-3 hőmérséklet adat
3 oszlop minden mintavételhez 3-3 ph adat
lappy
Fferi50
#54716
Public Sub OszlopbaTördelésOszloponként()
Dim ws As Worksheet
Dim lastRow As Long
Dim chunkSize As Long
Dim skipCount As Long
Dim i As Long
Dim targetStartRow As Long
Dim pasteRow As Long
Dim pasteCol As Long
Dim dataRow As LongSet ws = ThisWorkbook.ActiveSheet
' Kérdés: hány elemet hagyjon ki
skipCount = Application.InputBox("Hány elemet szeretnél kihagyni az elején?", "Elemek kihagyása", Type:=1)
If skipCount < 0 Then Exit Sub' Kérdés: hány elemet másoljon egy oszlopba
chunkSize = Application.InputBox("Hány elemet szeretnél egy oszlopba másolni?", "Osztás megadása", Type:=1)
If chunkSize <= 0 Then Exit Sub' A oszlop utolsó adat sor
lastRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row' Meghatározzuk, hova kezdje a másolást (ha már volt előző futás)
If Application.WorksheetFunction.CountA(ws.Range("B:ZZ")) = 0 Then
targetStartRow = 1
Else
targetStartRow = ws.Cells(ws.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1
End If' Másolás
dataRow = skipCount + 1
pasteCol = 2 ' B oszlop
pasteRow = targetStartRowDo While dataRow <= lastRow
' Egy oszlop feltöltése chunkSize elemmel
For i = 1 To chunkSize
If dataRow > lastRow Then Exit For
ws.Cells(pasteRow, pasteCol).Value = ws.Cells(dataRow, 1).Value
pasteRow = pasteRow + 1
dataRow = dataRow + 1
Next i' Következő oszlop, vissza a kezdő sorra
pasteCol = pasteCol + 1
LoopMsgBox "? Kész! Az adatok oszloponként lettek átmásolva."
End Sub
itt a teljes kód és a
Do While dataRow <= lastRow részt hagyja ki -
lappy
personal ban van két darab makró amihez rendeltem 1-1 ikont az egyik lefut a másik nem
viszont ami nem fut le munkalapra bemásolva teljesen jól működik
hol lehet a hiba? -
lappy
Egyéni menüszalagban hogyan tudok felvenni egy ikont és hozzá rendelni a personal makróban lévő makrót? -
lappy
lappy
föccer
#54633
2. kérdésre talán ezek
- Progress Bar in Excel VBA using For Loop
- Progress Bar for all your excel Applications
ha ilyenre gondoltál -
lappy
Nori0924
#54588
Akkor a táblázat sem a legjobb ilyen szempontból
En a következőt tenném
A oszlop nevek
B oszloptol jönnek a hónapok
Valahova betennem a mai dátumot
Minden honap alatt képeznèk egy utolsó napot a Honapok nevei alapján
Ha ez megvan akkor ha a mai datum nagyobb mint a honap utolsó dátuma es a cella üres akkor piros legyen -
lappy
macilaci78
#54572
Szövegből oszlopok
lappy
Hogyan lehetne megoldani a következő problémát:
Van egy termék adatlap ezen öt gyártó terméke található tulajdonságokkal
Egy másik lapon kellene nekem egy olyan választós menürendszer amivel a termékeket le tudom szűrni. De most az első probléma az lenne hogy szeretnék felrakni 5db gombot (nem váalsztógombot) és ha valamelyiket kiválasztom akkor egy adott tartományt ad (vagy csak egy értéket) a háttérben. Ami fontos hogy makró nem járható út. -
lappy
Lehet -e használni a fejlesztőeszközben lévő gombot választógombként, de VBA nélkül?
lappy
Oryctolagus
#53828
Csak ötlet fkeres(hol.van(szoveg.keres))) vmi ilyesmivel próbálkoznek
(Nem tudom most tesztelni nincs excel a közelben) -
lappy
B.György_2
#53767
kép nincs
lappy
blountex
#53741
Szerintem elég lenne a A37 R37 táblázat amiben ott van oszloposan hogy milyen raklap kell soronkent egy szállításhoz
Egy külön sorba pedig összegzés majd ezt szorzatosszeg függvénnyel szorzod az s24 táblázat megfelelő oszlopaval
Es megkapod összesen mennyi a súlya az egésznek de akár lehet soronkent is ezt felhasználni -
lappy
Meg lehet-e oldani úgy a névkezelőt hogy az egyes csoportokba egy feltétel alapján vegye fel.
egyik oszlopban vannak a tárgyak és mellette a másik oszlopban pedig a csoportnevek (amik megegyeznek a névkezelő nevével) -
lappy
tylerddd
#53227
megjegyzés jobb klikk - új megjegyzés
A Kezdőlap lapon kattintson a Beillesztés alatti nyílra , majd kattintson a Irányított beillesztés lehetőségre .
Az Irányított beillesztés párbeszédpanel Beillesztés alatt kattintson a Megjegyzések elemre , majd kattintson az OK gombra . -
lappy
Lasersailing
#53085
Indirekt függvényt nezd meg
lappy
Lasersailing
#53026
In the Visual Basic Editor, on the Tools menu, click References.
Click to select the Microsoft Outlook 15.0 Object Library check box, and then click OK. -
lappy
szotyika77
#52995
mert lehet a formátuma nem szám
lappy
Delila_1
#52706
$A1$1*C1
lanszelot
C2 cellába beírod a képletet ha erre ráállsz akkor a jobb alsó sarokban lesz egy fekete kereszt ekkor megfogod és végig húzod a Z oszlopig
Ezután kijelölöd a kapott értékeket majd másolás a beillesztès pedig ugy történik hogy jobb gomb es csak az értékeket másolja be -
lappy
Darko_addict
#52560
szerintem meg annyit kellene csak hogy ha jól látom akkor napok szerint írod be a gyártást ami levonódik, viszont amikor jön be anyag akkor azt is ide írd be csak ezek pluszosok legyenek a készek pedig - előjelűek és ezt az egészet összegzed
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Automata kávégépek
- Bestbuy játékok
- BIOS topic
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- Megjött Magyarországra a legnagyobb akkuval szerelt Redmi
- ÚJ! 32GB (2x16GB) Kingston DDR5 5600MT/s RAM készlet Bontatlan
- 2025.12.04 - Frissített Lenovo Gamer árlista (RTX 5090 / 4090 / 5080 / 4080 / 5070Ti / 4070 / 5060)
- LG 27GS95QE - 27" OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1000 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- iKing.Hu - Google Pixel 10 Tensor G5, 120 Hz OLED, tripla kamera-128 GB Használt, karcmentes Gari
- max egyszerűsíteni de ezen nem
<>"");B
