- Ajánlatott tett a Qualcomm az Intelért?
- Huawei MediaPad M5 - nagyot szól
- Milyen SSD-t vegyek?
- Redmi Pad Pro - jól sikerült
- Akciókamerák
Shadows of Doubt teszt
gp Vajon mennyire – és meddig – lehet szórakoztató egy véletlenszerűen generált detektíves játék? Végtelen mélységű összeesküvések várnak vagy csak felületes ügyek? Kinyomoztuk, mit is kínál ez az ambiciózus indie projekt!
Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd
lo Végre megérkezett, 24 hónap garanciával!Mindenben erősebb, mint a korábbi favorit a Google Chromecast + Google TV 4K....
Adoptálja a Vulkan köztes nyelvét a DirectX
ph A Microsoft a shader modell 7-től tervezi bevezetni a változást.
Ala
Excel 2010-es magyar verziót használok.
A következőben szeretnék segítséget kérni:
"Feltételes formázást" szeretnék létrehozni úgy, hogy a Z oszlopban és az AJ oszlopban "Megfelet" és "Nem felet meg" feliratok nem egyeznek meg az adott sorban, akkor a Z oszlopban lévő cellát formázza, mondjuk piros háttérszínnel, ha eggyeznek, akkor ne történjen formázás.
Összefoglalva:
Z oszlop AJ oszlop formázás
"Megfelelt" "Megfelelt" nincs
"Nem felelt meg" "Nem felelt meg" nincs
"Megfelelt" "Nem felelt meg" Z oszlop rekordja piros hátteret kap
"Nem felelt meg" "Megfelelt" Z oszlop rekordja piros hátteret kapA segítséget előre is köszönöm.
A
Ala
Azt hiszem jobban teszem, ha csinálok egy PS-t. Nem tudtam megfelelően megfogalmazni, a probléma egyik felét. Ilyen elosztásban helyezkednek el a cellák, és nem folytonos az oszlop, igaz az oszlop betűje állandó. Nagyjából arra gondoltam, mint amit itt felvázoltam, ha a szürke területen lévő megfelelő és a fehér területen lévő megfelelő megegyezik, akkor a fehér terület cellájának háttere, vagy a szöveg színe, vagy valamilyen módon üssön el a többitől.
Szóval szétszórtan vannak a formázandó adatok, és sok van belőle.Mutt:
Miért nem egyenlőség jelet kell használni?
Ala
válasz ny.janos #38411 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
Végül ny.janos leírása alapján: a feltételes formázás előtt a cella egyesítést visszavontam, létrehoztam az üres feltételt, és a nem egyenlő feltételt, majd újra egyesítettem a cellát, és kijelöltem az összes többit, amire értelmezni szeretném.
Mutt és Delila_1 köszönöm nektek is a segítséget!
Mellesleg átnéztem a jelenlegi munkalapokon a feltételes formázásokat, és tényleg sokkal átláthatóbb, ha az érvényességnél van beállítva, hogy mire vonatkozzon.
Viszont lenne még egy formázási kérdésem, amire egyenlőre nem kaptam választ a google-től.
Szóval, van egy megformázott táblázat rész, amiben többször alkalmazok autókitöltést, mert mindig van mit változtatni, és nagyon unom, hogy mindig újra kell formázni a területet. nem lehet valahogyan rögzíteni a formázást, hogy az auto kitöltéssel és a Ctrl+egér mozgatással (amúgy ezt hogyan lehet egyszerűen megfogalmazni?) csak a cella tartalma másolódjon a formázás ne?
Ala
Úgy érzem, hogy nagyon ismeretlen területre lépek, ezért lehet, hogy lesznek felesleges kérdéseim. Ezért először inkább csak egy részét kérdezném meg (elsőre nem sikerült teljesen megfogalmazni a problémát sem)
Az adott munkalap tetejére Fkeressel egy táblában ki vannak gyűjtve az adatok (B4:L5), B4-es cellában van az ugró szám, ami alapján a sorok ki vannak keresve, és a többi adatot kellene a C4,C5,D4,D5,E4,F4,G4,H4,I4,J4,K4,L4,M4,N4,O4 cellákból a C1594-es területen lévő tábla a keresési feltételnél megadott szám adott sorába átmásolni.
Első körben az is nagy segítség lenne, ha a cellák az adott sorba lennének lemásolva.
A teljesen tuti megoldás az lenne, hogy automatikusan menjen végig a tábla sorszámain (1-40) cserélje ki a megoldóban az adatokat, és ott álljon meg, hogy a megoldás befejezéséhez a lineáris egyenletét (G9,H9) be tudjam írni, majd utána a sor elemeit a kimeneti tábla adott sorába bemásolja az adatokat.
Csatolok képet, mert én is egy kicsit el vagyok veszve a folyamat megfogalmazása során.
A
Ala
válasz Delila_1 #38479 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm!
Ha 50 db-ra szeretném kibővíteni, akkor így nézne ki a kód?
Sub Masolas 50()
Dim hova As Integer, oszlop As Integer
If Range("B4") > 0 And Range("B4") < 50 Then
hova = Application.Match(Range("B4"), Range("B15:B114"), 0) + 14
For oszlop = 3 To 15
Cells(hova, oszlop) = Cells(4, oszlop)
Next
For oszlop = 3 To 4
Cells(hova + 1, oszlop) = Cells(5, oszlop)
Next
Else: MsgBox "Hibás sorszám", vbCritical
End If
End Sub -
Ala
Ha egy munkalapon van egy megszerkesztett feltöltött táblázatom, akkor van arra lehetőség, hogy azt egy az egyben behivatkozzam másik munkalapon, és ott elhelyezzem?
A kérdés azért vetődött fel bennem, mert az eredeti munkafüzeten lévő táblázat alatt a rácskiosztás, és a célterület alatt lévő rácskiosztás más méretű.
Ala
válasz Antikaaa #38583 üzenetére
Ha tényleg ez a probléma, akkor én valahogy így oldanám meg:
Létrehoznék egy távolság mátrixot, és az oszlopok neve alá egy segéd sort.
A távolságok kijelzéséhez listát hoznék létre az A oszlop városaiból, mert így nem rontod el a bevitelt (ugyan ezek szerepelnek az első sorban)
/Adatok->Adateszközök->Érvényesítés->(panelon)->Megengedve:Lista;Forrás:kijelölni az A oszlop városait/A két keresett város közötti távolságra pedig a következő képletet használnám:
=FKERES($A19;$A$1:$L$13;(VKERES($B19;$B$1:$L$2;2;HAMIS));HAMIS)
Csatolom a képet is, remélem az segít érthetőbbé varázsolni a dolgot.
Ala
Nekem az lenen a kérdésem, hogy hogyan lehet kivitelezni, azt, hogy a min függvényt elkészítem az adott értékekre, de én választhassam ki, hogy éppen melyik értékeket veszi figyelembe és melyikeket nem.
Ala
Sziasztok! A következőben szeretnék segítséget kérni: adott egy mátrix, aminek az első oszlopa dátumokat tartalmaz, az első sora pedig megnevezéseket. Azt szeretném kikerestetni, hogy egy változó dátumhoz legközelebbi, de régebbi értékeket indexelje. Egyenlőre csak úgy tudtam összerakni, hogy ha stimmel a dátum, viszont nekem szinte sosem fog
Jelenleg így néz ni a képletem:
=INDEX($A:$ZZ;HOL.VAN(2018.03.19;$A:$A;0);HOL.VAN(páva;$1:$1;0))Segítségeteket előre is köszönöm.
A tábla folyamatosan töltődne fel, és ez egy .txt file-ból van frissítve
Ala
Szövegek összefűzésére az Összefűz parancsot szoktam használni, de sajnos a formátumokat nem viszi át, ilyen az alsó index, illetve sokszor szétesik a dátum is.
A formázások elveszése egy adott cella tartalmára történő hivatkozásnál is elvesznek, az is sok esetben zavaró.Milyen módszert tudnátok ajánlani a probléma kiküszöbölésére?
Ala
Van egy adatokkal feltöltendő táblám (költségvetés), vannak cellák amiket ki kell tölteni és vannak, amiket az excel számol.
A kérdésem az lenne, hogy tudom megoldani, hogy az adott oszlop elején lévő képlet alapján dolgozzon az összes sor, ha lehet makró nélkül. A képletek meg vannak, csak kicsit gagyinak érzem, hogy amikor egy új sort töltök fel, akkor auto kitöltéssel a számolandó cellákat le kell húznom.
Ala
Diagram témában szeretnék segítséget kérni.
Az adott diagramban található 5 pont, viszont az 5 pontból csak 3 vagy 4 fix, és hozzá kell illeszteni egy vagy két pontot a fix pontok által kirajzolt másod, vagy harmad rendű poligonhoz.
Ez úgy a legegyszerűbb, ha a keresett pontot új adatsorként hozzáadom a diagramhoz (új görbét rajzoltatok az egy ponttal), viszont ezt a pontot az eredeti görbe adatmezőjéből ki kellene venni, hogy a trendvonal szépen kirajzolódjon.
Ezt meg lehet oldani csak függvényekkel? Próbáltam az indirekt függvénnyel kijelölni az adatokat a diagramhoz, de azt nem engedte.
Csináltam egy kis minta excelt, hogy segítsek a kérdésem kapcsán.
Ala
Egy adott cellába szeretném kiíratni az adott oldal számát, illetve egy másik cellába az adott munkafüzeten lévő összes oldal számát, ezt hogyan lehet megvalósítani?
Segítségeteket előre is köszönöm. -
Ala
Szeretnék segítséget kérni azzal kapcsolatban, hogy készülök egy pár file-ból álló csokor összeállítására, aminek az lenne a lényege, hogy a különböző file-ok különböző feladatokra lennének:
-1. időszerűen néha változó adatok
-2. bemeneti adatok
-3. feldolgozó motor
-4. kiértékelő motor.Ebből az 1-nek a helye mindig fix marad (a feladat ezen része igazából meg van oldva, mert amit hivatkozásként be tudok építeni a képletbe az a filera mutat, amikor pedig legördülő listára van szükségem, akkor azt ugyanebből a file-ból készített TXT csatolásával oldom meg), viszont a 2,3,4 file folyamatosan másolva lenne. Ebben az esetben milyen lehetőségek vannak? Alapvetően képletekkel szeretnék dolgozni. A topikban találtam egy hozzászólást, ami alapján sikerült elérnem a célom, viszont ez alapján meg kell nyitni az összes file-t. Van arra lehetőség, hogy ne kelljen megnyitni a filet? Amúgy ez Indirekt FGV-t használ.
Ala
Feltételes formázással van lehetőség arra, hogy egy legördülő menüből kiválasztva mondjuk igen nem hatására, bizonyos sorok elrejtésre és vagy felfedésre kerüljenek?
Segítségeteket köszönöm.
Ala
Egy tényfelmérő kérdésem lenne csak. Mac OS-en lehet olyan Excel makrót használni/futtatni, ami mappaműveleteket csinál? Ha lehet, akkor van valami spéci beállítása?
A segítségeteket előre is köszönöm!
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Elite: Dangerous
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- iPhone topik
- Futás, futópályák
- Windows 10/11 Home/Pro , Office OEM/Retail kulcsok
- Fallout 4 Pip-Boy edition
- AMD Bundle-Avatar: Frontiers of Pandora, Starfield, Lies of P, Company of Heroes 3 - válassz kettőt!
- Windows, Office licencek kedvező áron, egyenesen a Microsoft-tól - 2990 Ft-tól!
- Call of Duty Mwii Ghost kézzel készített maszk + ingyen foxpost
- The Chronicles of Riddick (PC Guru) / Soldier of Fortune 1 (papírtokos) 600Ft/db
- Warhammer 40,000: Space Marine 2, Unknown 9: Awakening promo kód AMD Ryzenhez, érvényes 2024.11.02
- Stem Uplay Kulcsok, ami nincs a listába kérdezz!
- Aktivált játékok tokjai, lemezei (a legtöbb fullos, kézikönyvvel) eladóak!
- Játékkulcsok a legjobb áron: Steam
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
