- Majdnem száz játékhoz engedélyezi az FSR 4-et az új AMD Software
- Több új játék támogatásával bővült az Intel APO
- Csendes, slim profilú és madzagmentes Logitech klaviatúra, amit nem kell tölteni
- A Cougar félkörpanorámás mikrotornya fogadja a csatlakozóikat rejtő deszkákat is
- Négyeszközös HDD-ház érkezett a SilverStone műhelyéből
- Fujifilm X
Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
zsigus
slashing #12980 üzenetére
"de a besorolással nem tudom mit kéne kezdeni"
Írd át a képek nevét. pl. PG-13 -> törlés, a HU_12-őt pedig átnevezed PG-13-ra, és kész.
(vagy a variables.xml-ben is át lehet írni a megfelelő sort, hogy PG-13 helyett a HU_12-őt rakja ki.)
Az a baj, hogy frissítésnél valószínűleg cserélődne (mindkét megoldás). De ha nem nagyon frissítesz valószínűleg működne.
Egyébként miért nem osztod meg a fejlesztőkkel a munkáid? Lehet, hogy tetszene nekik és bekerülne a felszínbe. Az MQ2-ben valószínűleg nem kerülne bele a szerkesztett betűtípus, mert ez már "jogi" kérdés lenne, de az átszabott kinézet lehet, hogy elnyerné a tetszésüket.
canniball: Legközelebb nem vágok bele este 10-kor ilyen bonyolult szavak leírásába mint a screenshot.
Egyébként szerencsére nem sokszor fordul elő áramszünet, eddig kétszer okozott gondot csak, ebből az egyik ez volt, a másik pedig egy apróbb szöveg elvesztése.
zsigus
No elkészültem velük. Végül maradtam a jól bevált karikánál a filmek böngészésénél, viszont a filminfó előhívásánál (i gomb) maradt a nagyobbik változat.
A 18-as karikánál kiemeltem pirossal a számokat, hogy egy picit feltűnőbb legyen, mindkettőnél.
Ha valaki a végleges 3.0 előtti! verziót használ az le tudja tölteni innen.
Windows-nál: C:\Users\**neved**\AppData\Roaming\XBMC\addons\**aeon nox**\media\flags\rating mappába kell tenni a sima kör alakúakat, ezen belül pedig az info mappába a nagyobbakat.
Így sajnos a 6-os korhatár még mindig bekavar majd a 16-osba, de ugyanebben az aeon nox mappában a 720p (régebbi); 1080i (3.0 beta) mappán belül a variables.xml-ből ki lehet törölni a 6-os besoroláshoz tartozó sort (lehetőleg ne jegyzettömbbel, pl. gedit jó erre, a keresővel ki lehet keresni: 6 éven aluliak...).
Elküldtem egyébként a fejlesztőnek, valószínűleg a következő GIT verziók egyikébe hamarosan bekerül (ha jónak találja), és ha a korábbi esetből indulok ki akkor majd a véglegesbe is, de az még odébb van.
Köszönöm szépen a segítséget slashing kollégának.
slashing
zsigus
slashing #12976 üzenetére
Ismerős érzés. Még egy pár évvel ezelőtt egy témát fordítottam és elment az áram két sorral a vége előtt, természetesen nem volt elmentve az XML. Nem tudom hány sor volt, de nem volt rövid az biztos.
Köszi egyébként, most az Aeon Nox magyar korhatár-besorolásain dolgozom. Főverzió-ugrás volt, ezért gondoltam, hogy ráfér egy kis "design" frissítés, hogy jobban illeszkedjen a témához.
Egyelőre erre jutottam: KN; 12+; 16+; 18+; BA
(megnyitáskor nem látszik semmi belőle mert fehér, de ha lementitek ott látszik valami belőle)
6-os besorolást nem készítettem most, mert az kavart be eddig is (16 helyett 6-ot írt ki), remélhetőleg nem lesz gond ha elküldöm a fejlesztőknek.
De ez már a második/harmadik verzió, szóval lehet hogy még egy picit csiszolok rajta majd holnap.
zsigus
slashing #12795 üzenetére
Hát igen, ismerős érzés, hogy minden "összeomlik". Nemrég nekem is ez volt... persze pénz az meg egy más kérdés.
Egyébként nekem az E350-en alapból egy 6000 fordulatos 4cm-es! venti volt. Azzal a lendülettel kaptam le róla, ahogy meghallottam a hangját. kb. mint egy felszálló Boeing, a bekapcsolást követő 15-20 másodperc után, és nem is veszi vissza később sem a fordulatot.
Szerencsére a 12centis/max. 1400rpm-es elég rá, hiába kisebb a fordulat (900 körül forog általában és max. 1100-ig megy fel, de csak indokolt esetben, általában 1000 alatt van), a nagyobb lapátok és nyomás miatt elég neki ennyi, és majdnem beteríti az egész lapot a venti, szóval szerencsére kap minden friss levegőt (bár a ház tetején található rács kb. csak a venti egyharmadáig tart). De hát ezért is jó a 18 W-os TDP, nem kell túlzásba vinni a hűtését.
Persze egy mindeneshez (ismertebb nevén PC) nem elég az E350.
Most ahogy nézem egyébként a filmek kiválasztásánál tényleg terheli a procit. Átlagos "böngésző" sebesség mellett 50-60% között mozog a médiatárban, ha rajtahagyom az ujjam a léptetésen és felgyorsul, van 80-90%-is. De csak nem szórakozol azzal, hogy egész nap ide-oda lapozol.
Hála az istennek nálam nem pörög fel a venti itt sem, és a sebesség is jó.
zsigus
slashing #12793 üzenetére
Nálam a menüben (rendszerinfó) is 15% körül van a CPU terhelés. Az E-350-en egy féltenyérnyi bordán 900-950 körül forog a venti. Memóriából pedig (menüben) 17%-ot használ a 2 Gigából.
Sztem nálad valami anomália is közrejátszhatott az eredményeknél, én még nem nagyon találkoztam az OpenELEC-nél kisebb erőforrás-igényű rendszernél (persze biztos vannak olyan disztrók is, amik még ennél is jobbak lehetnek).
Kíváncsiságból megnéztem az asztali gépet is, itt Win7 alatt 17% körüli a CPU terhelés a menüben (szintén rendszerinfó), SD videolejátszásnál pedig 18-20% közötti, a 4 magos 3,1 Ghz-es CPU-n! a kettő 1,6-os helyett. Ez jóval több, bár a PC-n XBMC 10.1 van, a HTPC-n v11.
zsigus
slashing #12789 üzenetére
Nálam egy 2 gigáson van a rendszer, és két téma is le van szedve, ebből az egyik SVN. Be van töltve az összes film/sorozat stb. a médiatárba (3 sorozat, 10+5+7 évad és kb. 100-110 film), sőt még a menüpontokhoz is több kép van hozzárendelve a főképernyőn (Aeon Nox), és van egy jó pár kiegészítő is. Így van kb. 950 MB hely a 2 gigából.
Persze a témákkal simán meg lehet tölteni egy pár hónap alatt a 2 gigát, de ha néha ránézel a fájlkezelőben, és letörölsz egy-két régebbi verziót akkor simán elég. Viszont ha venni kell hozzá egy pendrive-ot akkor persze érdemes minimum 4 gigásat választani, mert már ez is kapható 2e Ft alatt.
zsigus
slashing #12507 üzenetére
Én most kiraktam főoldalra (kedvencek opcióval) a "nagy PC-ről" hálózaton megosztott filmes mappát (tényleg nem hülyeség ezt megcsinálni, köszi), néha nálam is produkálta azt az összevisszaságot (főleg a Youtube kliensnél), de három restart után ennél mindig rendesen bejött a hálózati mappa.
Milyen XBMC-t/OS-t használsz? Én OpenELEC 2.0 Beta 2 (1.95.1)-et.
Viszont érdekes módon nem tudja megjegyezni a billentyűzet-kiosztást ez a verzió (pedig beállítottam minden restart után magyarra), és így nem tudom átnevezni a főképenyőn a nevét.
Frissítek 1.95.2-re, hátha.
stratova
slashing #12400 üzenetére
sürgősen le kell cserélnem a monitoros filmnézést...a nagy képernyő miatt
Teljes mértékben egyetértek, és nem is kell feltétlenül a drágább 3D-s TV, egy 70-80e Ft-os 32"-os lényegesen jobb a monitoros filmezésnél, nem túl messzi kanapéról is bőven élvezhető 2 max. 3 ember számára.
#68216320
slashing #12388 üzenetére
Nem vettem még észre semmi különöset. TV HDMI-vel van bekötve, projector VGA-val.
Lehet akkor kár foglalkoznom vele?hati: A TV-m 720p60, 720p50, 1080i30, 1080i25 módokat tud. Melyiket érdemes akkor most használnom? Megoldható az is ezzel h némely filmnél amikor scrollozás van akkor a ritka kis ugrás eltűnjön?
slashing #12268 üzenetére
nekem mákom volt ezzel a házzal, mert használtan vettem innen a fórumról 15-ért, fekete színben. 60 rongy újjonnan tudom, én sem vettem volna meg ennyiért. Amúgy meg nincs tapasztalatom a távirányítójával csak a kijelzőjét bütyköltem, mert rádiós billentyűzet és egér kombót használok, így értelmét vesztette a távkapcs. Logitech Cordless Desktop Wave Pro, MX1100-es lézeres egér.Ez nem késik, nem akad, ha fel van töltve és benne van a hatósugárban. A HTPC kijelzője meg mutat mindent amit akarsz, CPU terheléstől kezdve Graphic equalizer, hírek a netről tőzsde... segged ki van nyalva...
Peak
slashing #12243 üzenetére
Igy van, opcionális hogy bekötöm vagy sem. én úgy láttam passziv hűtéses a táp is.
Kisgyermek miatt pedig nem tehetem meg, hogy nem dobozolom be, noha az ici pici kezükkel valóban mindenhova benyúlnak, és hihetetlen tehetségük van a PC dobozok lyukacsos oldalán bereszelni a banánt.szerk: NA NE! Hol látni? Vagy hol találtál ilyenről infot?
drdr
slashing #11893 üzenetére
E fenti táblázatban az van hogy HD 6xxx (E-450, A Series, dGPU) támogatja a HD audiót a frame packing-ben HDMI 1.4a-n kersztül.
Intelről olvastam, hogy a benne levő Intel 2000/3000 graf. egység támogaja az összes hd audió formátum átengedését. Azaz ezekben a processzorokban benne a hdcp és mivel frame packinget tudja így HDMI 1.4a kimenet.
Sajnos az AMD oldalán semmit nem találtam az E450-ről.
Celtis
slashing #11889 üzenetére
Lehet, hogy én vagyok béna, de valaki el tudná egyértelműen magyarázni, hogy most akkor az E-350 / E-450 közül melyik támogatja a HDMI 1.4-et? Vagy ez alaplapfüggő? Egyáltalán van közöttük lényegi eltérés a nem túl jelentős CPU/grafikus teljesítményen különbségen kívül?
Ahány helyet nézem annyiféle változatot láttam.
canniball
Ha jól emlékszem a Brazos Klubban van E450 tulaj, ha gondolod kérdezz rá hátha...
drdr
slashing #11885 üzenetére
Az jó lenne, próbálok keresni vmi kisméretűt; mindenképp PowerDVD (vagy hasonló képességű lejátszó szoftver) kellene a lejátszáshoz, abban van support a Frame packing-hez ill. az alaplapon (vagy videó kártyán) HDMI 1.4a-nak kell lennie.
Sajnos én a Power DVD-t sem tudom jelenleg kipróbálni csak DVI-m van ill. egy másik gépen van HDMI (i5 G430-as procival), de nem 1.4-es.Gyakorlatilag a cél az, hogy frame packed stream menjen ki a HDMI-n, hogy Bluray lemezeket is le lehessen játszani BD meghajtóval.
Ezekből a nagyméretű videókból 2-féle van (tudtommal):
- a side by side (SBS) 3840x1080
- over-under v. top and bottom 1920x2160Amíg a "felezett" kép belefér az 1920x1080-ba, nincs probléma, csak ezen felül nem tudják a TV-k megjeleníteni, pontosabban feldolgozni frame-enként (ezért kellene a frame packed forma).
Egy kis olvasni való [itt] ha valakit érdekelne.
Salvador20
slashing #11867 üzenetére
már fölraktam tegnap, mármint a mostani időponthoz tegnap.
Sajnos nem vált be a külső kereső, mert nagyon nagy böszmeségeket töltött le azokhoz, ahol magyar cím volt és volt benne bővített latin betű. Ez kb 250 file, úgyhogy most azon leszek, hogy átírjam a címeket sztem. -
Salvador20
slashing #11862 üzenetére
nekem tökéletes angolul is, el is indítottam a media companiont, hogyan tudom majd bekerestetni az xbmcvel az így létrejött adatokat? Csak elindítom a scrappert és keres a gépen? Vagy akkor megint netről kezdi? Mert most csak úgy rakja be, ha egyenként megnyitom a filmeket xbmcben, akkor előjön és bele is rakja a médiatárba, de amugy nem
Peak
slashing #11843 üzenetére
az optikai spdif és koax kimenetek asszinkron átvitelre épülnek, sebesség határaik folytán sajnos csak valami 640 kbps DD hangig visznek át, simán elveszithet adatcsomagot is, amely halk pattanáshoz vagy némasághoz vezet a hangban.
nagyfelbontású hangra, veszteségmentes audiostreamekre ( TrueHD / DTSHDMA ) alkalmatlanok, arra van a HDMI, ami szinkronizált digitális jelfolyamot használ.
zeix
slashing #11801 üzenetére
Na, igen én is ezért álltam át az nfo-s megoldásra, mert az a tuti.
Scrappert nem csináltam, de már gondolkodtam rajta.
Ha gondolod odaadom a filmkategorizálót, amit írtam.
Apache+mysql kell hozzá.
Nálam úgy van megcsinálnva, hogy a PHP fake fájlokat generál a mappákba NFO-val és így tudom böngészni az XBMC-n keresztül a kiírt filmeket is. -
zeix
slashing #11791 üzenetére
Általam készített adatbázis, csak a számomra fontos adatokat tárolom benne.
-cím
-angol cím
-trailer
-tartalom
-felbontás
-műfaj
-hossz
-év
-hangfolyamok
-borító
-fanart
Van kiírva kb 400db filmem főleg ezeknek az adatait tárolom. Majd ha lejjebb megy a vinyók ára, már azokon fogom tárolni. A port.hu scrapper-ben meg nem bízom... -
Kis Joe
slashing #11721 üzenetére
Be quiet megtetszett ezek közül.
Mi a véleményed erről a márkárol? Straight power 600w volt 2 évig, nem volt vele gondom, de sok hibás is volt belőle kezeim között (amit nem én használtam).
Valamint az FSP-ket néztem még. Zen 300W szerinted jó lenne hozzá?Mennyire számottevő a különböző 80+ minősítések között a különbség? (standard, bronz, silver, gold, titan)
Szerk.: Nekem csak wlan coax kábelnél van tapasztalatom, ott elég jelentős minden ilyennél a veszteség
bambano
mindig minden csatlakozás, ami megszakítja az f kábelt, ront a minőségen. Sőt, maga a kábel is ront rajta. Csak nem mindegy, hogy mennyit. Ha normális minőséget veszel, akkor nem fog annyit rontani, hogy felizgasd magad miatta.
Ha nagyon tekergetni akarod a kábelezést, akkor vegyél hozzá egy rendes minőségi antennaerősítőt is. Pl. hirschmannt már láttam 30k alatt.
slashing
slashing #11548 üzenetére
erről jut eszembe ha az árammal variál a bios venti szabályzás akkor teszem azt előfordulhat hogy a mostani level 1-es áram mennyiség(a gyári ventit 1600-on pörgeti) annyit ad egy kisebb fordulatú ventinek hogy hiába 500-2000 a skála akkor is 1600-al fog pörögni mert nem tud kevesebb adni neki? És így gyakorlatilag ugyan ott vagyok?
vagy ez nagyon nagy hülyeség?
NTX
slashing #11501 üzenetére
Ezt olvastam, jó is lenne, de még a foobarnak is el kellene indulni, mert zenét azzal hallgatok. Elvileg ha jól értettem, azt még bele lehet rakni, viszont, ha ideiglenesen pld cd rippelésre ccc beállításokra, vagy másra mégis kellene az oprendzser vagy más program, ha ritkán is, akkor hogyan lehet visszamenni a rendes w7 asztalra?
PeterPH
canniball
slashing #11416 üzenetére
"...mért kéne összekötni a tv-t a hangszórókkal?"
Hogy ha úgy tartja kedved a TV-t is tudd az erősítőn keresztül hallgatni, ne csak a HTPC-t.Daniel Alves!
Megnéztem milyen csatik vannak a készülékeken, én így kötném össze: a kép (mint írtad) HDMI-n a TV-re, a hang optikain a HM-ba.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2931, 100% Akkumulátor
- Honor 400 Lite 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A20e // Számla // Garancia // Ajándék töltő //
- iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3399, 94% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
