DBob
Én nem ismertem ezt a hu-Budapest fájt. Helyette szerkesztettem a legelsőt a megadottak közül. Talán az egy osztrák, nem is tudom. Arra meg ment rá a scan, átírta a fájt teljesen, és azt tudom megnyitogatni. A probléma nem ez volt (bár ez is lehetne jobb, pl miért nem lehet csak rábökni a scan gombra/kiadni a scan parancsot, ha nem tudok semmi infót), hanem hogy kézzel próbáltam behangolni a vlc-t, mivel azt is lehet. DVB-t ki kell választani, utána dvb-t, frekvencia meg egyéb dolgok...és akkor kb kapok egy paraméterezést/"linket" dvb-t:// kezdettel. Ezt nem tudta feldolgozni vlc, de a channels.conf alapján ment azonnal...így van retekklub forma1-el ubuntu alól is
Ha meg nincs linux alá vlc-ben dvb-t támogatás, akkor mégis mi alapján használja a /dev/dvb/adapter0/frontend0 alatt lévő tunet channels.conf alapján + miért van beleforgatva a beállító fül?
Elég nagy gányolások vannak mostanság a lejátszók piacán megint.
DBob
DarkByte
#2968
Beszarok....
Ha megnyitom direktbe a channels.conf fájlt, akkor működik.
forrás
És van hang tényleg.
Linux alól amúgy elég gáz a dvb-t téma. Az egész szimpatikus hogy szinte minden a channels.conf fájlra épül. A gáz, hogy erről semmi doksi nincs. Előre megírt fáljokból kell scannelgetni, és akkor átírja a fájl 99%-át. Valami értemesebb guis editor jó lenne hozzá. -
DBob
Noh, ilyen még nem volt dec 1.-e óta.
fixen 100% a jelerősség. Remélem kitart a holnapi f1 időtartama alatt is
Egyelőre a sok pozitívumnak örülök, jó lenne ha még pár adó csatlakozna, és jobb lenne a jelerősség....no meg kevésbé lennének bugosak a winfast programok és driverek...
De ne legyünk telhetetlenek :p
DBob
del
DBob
Súgja meg vki hogyan lehet pvr2ben a távirányító szám gombjaihoz csatornákat hozzárendelni.
DBob
DarkByte
#2000
Illetve DXVA 2.0 -hoz nem kell Vista, az Media Player Classic Home Cinema -val is beállítható XP alatt
Én akárhogy olvastam az ott lévő infót, nem találtam dxva 2.0-ra vonatkozó információt. Sőt, a logoutos cikkben is csak dxva-ról van szó, nem dxva 2.0-ról, amit egyébként meg említesz. Ne keverjük össze a kettőt.
DBob
Ezt a magas hangok késleltetését régebben tapasztaltam. Mostanság már egyszer sem. Persze nem zavar, csak észrevettem az előbb is, amikor somafmet hallgattam. Ez persze egy tv streamnél zavaró lenne, de az is ha úgy oldanák meg hogy késleltetve indulna el a csatorna (átlépve ezt a magas hiányos részt)
DBob
shoutcast.com-on külön kiemeli sárga színnel amelyik aac csatorna. Legalábbis az eddigi honlapdesign ilyen volt, most hogy megnyitottam, új designt kapott a lap. Elvileg itt az összes shoutcast szerver által sugárzott zene kint van, kivéve persze ha azt külön letiltották az adott helyen.
DBob
Nem tudom mennyire rosszabb a 128kbps aac mint a 128kbps wma. Én épp azokat a dolgokkal nem foglalkozok amik úgy kezdődnek hogy "windows *", mint a wma
Nagyobb bitrate mellett mp3 és wma valószínűleg jobb mint aac. Kb. 128kbps körül lehet a határvonal, hogy sztereo jel mellett melyiket érdemes használni.Az említett üveges hangot nem vélem felfedezni, vagy mást értek alatta. Amit hallani vélek hogy a dinamika kisebb az aac-s csatornában és jobban kiemel a magasabb tartományban (mivel onnan többet lecsíp így ott utólagosan kiemel), amikor kapcsolgatok a 128kbps mp3 és 48kbps aac közt. De mivel 5-10mp mire egyik helyett megszólal a másik, nem tudom "közvetlenül" összehasonlítani őket + már nem is ott szól a zene.
DBob
zhagyma
#1970
Én speciel egy marantz erősítőn (+ annak dacján át) "nemhama" kábeleken, tannoy hangfalon + hozzá "illő" kábelen át nem hallom rosszabbnak az aac-t mint az mp3-at. Ennek precízebb megállapításához kéne egy "eredeti" forrás pl flacben. Node pont emiatt írtam hogy streamingre lett kitalálva az aac, és nem arra hogy a lemezeidet ebben tárold. Összehasonlító forrás nélkül közel sem garantált hogy rájössz melyik a jobb/rosszabb, amikor az aac harmad annyi sávszélt foglal.
DBob
zhagyma
#1965
Csodák természetesen, nincsenek. Viszont innen megállapítom hogy a streambe nem hallgattál bele
Amikor az mpeg audio szabvány alapjait elkezdték lerakni több mint 20 éve, az egyik fő szempont az volt hogy az akkori gépeken le lehessen játszani. Azóta lassan két évtized eltelt, és igen sok megoldás látott napvilágot. Időközben a technika, az algoritmusok, a kódolás minősége annyit fejlődött, hogy ami egy két csatornás 128kbps mpegbe belefért, az belefér hallás alapján egy 48kbps aac-be.
Szóval csodák helyett inkább csak sok víz folyt le a Dunán az elmúlt két évtizedben.
DBob
"De pont arról beszélek, hogy nem fogják meghagyni a 128-at. Lesz 96, vagy akármennyi."
Ez még bőven nem lenne baj. AAC elbírja. Streamingre nem véletlenül egyre népszerűbb minden téren. Alacsony bitrate-re van optimalizálva, így audió tárolására kevésbé, megfelelő minőségben annak továbbítására igen is jó.
Például egyik kedvenc csatornám (48kbits):
somafm -
DBob
Súgjátok meg nekem pls, hogy a Duna TV-n a "Magyar Karácsony" hd-ben megy-e vagy sem.
DBob
Winzsolt
#1035
Egyáltalán nem áll közel a topichoz. Megoldható amit szeretnél, létezik olyan eszköz ami videójelet kirak antennára, túloldalt meg a haverja leveszi a levegőből. Kár hogy ez egy, azaz egy db videójelet tud így átvinni. A kábeltv-n meg sok-sok csatorna jön, széles frekvenciatartományban. Nem tartom valószínűnek hogy találsz olyan eszközt ami ekkora sávot kirak az éterbe. Már csak azért sem, mert így megoldanád a szomszédok tv előzfizetési gondjait is. Ha mégis ezt akarod, akkor te neked kell építeni egy mini adótornyot.
DBob
Ahogy olvasom, épp csak a benne lévő ir vevőt kezeli alapból a legújabb kernel, a dvb-t vevőhöz majd haxolni kell bele drivert. Úgy látszik épp a távirányítás menne előbb
Ez a láthatóság érdekes kérdés lesz, nem terveztem hogy a polcból kilógatom majd a gép akármelyik részét (kivéve külső ir vevő esetleg). Így viszont akkor nem lesz távirányítás. Végülis mostani kártyámnak sincs kivezetve ir vevője, túlélem.
DBob
Elég pofás távirányítót adnak hozzá, usb-s létére. A "sima" dongle-nek ilyen zsebtávja volt, amikért nem rajongok. Mondjuk utolsó utáni dolog lenne amúgy is, hogy távirányítóról menjen a cucc linux alól. Ez a gyári toldó = 15cm meg tökéletes. Pont azért kell egy kis nyúlvány nekem, hogy ne foglaljon sok helyet hátul a gépen a cucc a csatlakozónál.
DBob
Röviden mi a különbség a dongle és a dongle gold között? Azonkívül hogy a dongle-t már nem gyártják leadtek oldala szerint. :S
DBob
Noh, benéztem ide is.
Mondjatok nekem olyan usb-s dvb-t/analóg tunert ami linux compatible, és nem költöm rá egy havi fizetésem
A linux kompatibilitás kivételével a többi feltétel teljesül mondjuk egy DTV Dongle H személyében, így talán csak utóbbiról kéne _tapasztalati_ infó
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- Óra topik
- Arc Raiders
- E-roller topik
- Fujifilm X
- VGA kibeszélő offtopik
- Crypto Trade
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új, bontatlan G.SKILL 32GB Flare X5 DDR5 6000MHz CL36 KIT memória. 5év gari.
- Phanteks GPU-Bracket II + Riser Cable Videokártya tartó Riser kábellel PCIe 4.0
- 2x8gb 3600MHz CL16 Gigabyte aorus memória eladó! +2 DEMO modul
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- RAKTÁRKISÖPRÉS! Eladó projektorok!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3438, 100% Akkumulátor
- Intel Core i5 4440 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
