- Milyen notebookot vegyek?
- Megvan mennyit drágit az AMD a GPU-k mellé csomagolt memórián
- Az Intel korábbi vezére szerint a kvantumforradalom gyorsan elsöpri a GPU-kat
- Fujifilm X
- Apple asztali gépek
- Ilyen blokkot sem láttunk még készre szerelt vízhűtésnél
- Házimozi haladó szinten
MorphBCS
#20813
a telekom iptv se megy box nélkül, ez nem lenne nagy változás
pedig német telekomnál van mindenféle tévére app, hogy ne kelljen külön box, ami nekik is pénzbe kerül, az ügyfélnek is kényelmetlen.az önkormányzatnak nem kötelessége közvilágítani? vagy valami szabályozással kibújtak alóla?
wassermann
#20649
az elképzeléssel nem lenne baj, de egy rossz konverziónál több értelme lenne a 0 konverziónak.
lockdown90
#20645
ráadásul a tévében 50i az adás, nem 25p.
Pikari
#20638
nem a modulátornak kell kiadnia akkora jelet, ami elér a mazzzzag másik végéig. meg kell nézni, hogy a többi jelek mekkorák, és hasonlót kell beleküldeni, a többit intézik az erősítők. de ezt azért a szolgáltatónak illene tudni megmondani. meg úgy általában miért nem ők oldják meg, miért egy civilnek kell megfejtenie?
gulyasa
#20480
a szolgáltatott jel erőssége max 2-3 tévé kiszolgálásához elegendő, több készülék esetén jelerősítőt javasolnak. Mondjuk ezt ki lehet deríteni azzal, hogy ha csak a Samut kapcsolod be és ha úgy bejönnek a nem talált csatornák, akkor megvan a válasz.
ez nem így működik. szép is lenne, egy nagyobb kábelhálózatot nem lehetne rendesen beszintezni
farkas-j
#20321
akinek egy száz wattot fogyasztó pc-je van erre a célra (összehasonlításként: ennyit a 10 éves xeon workstationöm eszik terhelés alatt), amit csak ezért tartana bekapcsolva, annak nyilván nem ez az ideális megoldás. de ha valakinek van egy kis fogyasztású gépe egyébként is bekapcsolva, annak érdemes számításba vennie.
aki a tévé/monitor előtt akarja a felvételt beállítani és megnézni, az nyugodtan csinálja ott. nekem ehhez túl messze van a cucc, és sokkal kényelmesebb, hogy utána a felvételt is el tudom érni távolról. tehát az én igényeimnek jobban megfelel ez az összeállítás, és a meglevő eszközeim mellett olcsóbb is volt. akinek egy önálló stb a kényelmesebb, az vegyen olyat, távol álljon tőlem, hogy le akarjam beszélni róla.
SunMount3r
#20215
rányomok az epg-ben valamire, megnyomom hogy record, és adott időben felveszi sima ts-ben. astrometa... valamilyen
szerintem a későbbiek közül. windows alatt mindenesetre nem hibázik, linux alatt rengeteget. -
rengeteget szívtam a linux vs astrometa témában, aztán vettem egy xbox tunert, ami ugyan sokkal jobb lett, de még mindig voltak hibák a streamben. visszatettem az astrometát, windowst és nextpvr-t tettem mellé, azóta hibátlanok a felvételek is meg az élő adás is. a felvételeknél kevesebb varázslást tud a tvheadendnél, eleve kevesebb dologba enged belenyúlni, de alap tévénézésre és arra, hogy a kiválasztott műsort felvegye, teljesen jó. és van weben rendes műsortáblázata, ami a tvh-nak nincs.
SunMount3r
#20179
5 mbps, vagy alatta. régen, amikor még jó minőségű volt, akkor volt 10-11.
SunMount3r
#20177
nem kódolja át.
SunMount3r
#20129
windowson nekem az astrometa is teljesen jól működik, az olcsóbb.
Gabesz87
#20120
meglepő, hogy ilyen nyűgös a dolog, nekem onnantól, hogy megkapta a fw-t, kb next-next-finish szinten ment a dolog. sima ubuntuval használtam, de gondolom az nem számít ebben a helyzetben.
viszont az xbox tunerrel sose sikerült continuity errortól mentes streamet csiholnom
wassermann
#20104
amikor még tvh-t használtam, gond nélkül ment kodival.
tudom, most sokkal előrébb van a kérdező
Gabesz87
#20057
az első kettő biztosan működni fog, a második-harmadik biztos, hogy kódolatlan felvételt fog eredményezni
a harmadiknak megvan a kockázata, hogy nem működik hibátlanul (linuxon az xbox tuner nekem continuity errorokat és helyenként széteső képet csinált a csillapító ellenére is, az astrometa linuxon még sokkal rosszabb, windowson hibátlan), a második jó, de drága. -
Atomantiii
#20054
megy is az xbox tuner, de a linuxos drivere amikor legutóbb próbáltam (bő egy éve) még mindig nem volt tökéletes.
garga pista
#20000
de a lényeg valójában itt van
ha jól emlékszem, 7e a kártyá, 4e az m3-hoz való volt. -
csabaizoli80
#19920
ha csak analóg bejáratok vannak az lg-n, akkor mindenképp sd képet fogsz kapni (oké, ha van komponens, akkor nem), esetleg dvi-vel lehet még próbálkozni.
pube111
#19854
nem ismerem a helyet, de ha van hálózat is a tévéknél, akkor lehet hogy olcsóbb és egyszerűbb lenne, ha nem modulálnátok semmit sehova, hanem iptv-t csinálnátok, minden tévé kapna egy stb-t, és akkor nem kell horror pénzekért 30 csatornát előállítani.
de ha modulálni kell, és van, aki ért is a felkonfigolásához, akkor ha jól értem a user manualt, akkor ez a kártya össze tud rakni 4 muxot, abba már bele lehet taposni 30 hd streamet. már csak be kell hozatnod egy céggel, amelyik ad róla számlát
Diák66
#19850
a hdmi lépés teljesen felesleges, vannak ip streamből dolgozó modulátorok is. ráadásul a kamerából már eleve egy transport stream jön ki, teljesen felesleges dekódolni majd újrakódolni.
a kérdés inkább az, hogy miért kell dvb-re felkavarni, ha már van hálózaton továbbítható stream.
de ha ez kell, én biztosan ezzel foglalkozó céghez fordulnék, mert én ugyan ügyesen guglizok, de azok az emberek valószínűleg láttak már ilyet közelebbről is
Atomantiii
#19814
tudtommal nincs. én már annak is örülnék, ha linuxra lenne olyan, amivel streamhibák nélkül működik
Találtgyerek
#19774
mondjuk. leginkább olyat, ami működik mindigtv-vel
amit itthon úgy adtak el, hogy megy vele, az az ingyenes adókkal most is működik. -
Találtgyerek
#19772
abba csúsztál bele, hogy ez a tévé valóban tud dvb-t-t, de csak mpeg2 kódolással. ez a maga korában németországban jó is volt (itthon meg nem árulták), de a magyar digitális sugárzás már eggyel korszerűbben, h264-gyel indult.
sőt a kódoltakat azóta már áttették dvb-t2-re és hevc (h265) kódolásra, de ez valószínűleg téged most nem érint. -
Találtgyerek
#19770
egy stb viszont 10 körül megvan, ha nem kellenek extra funkciók
Találtgyerek
#19767
vegyél másik tévét, vagy vegyél egy set top boxot. utóbbi esetben ki kellene derítened, hogy dvb-c vagy dvb-t van nálatok, a c a kábelen szokásos verzió, de kisebb hotel- meg munkahelyi rendszereken előfordul, hogy t-t használnak.
szerk: a típus alapján a tévé csak dvb-t-t tud, így ha hang van, valószínűleg dvb-t jel van a cégnél, így olyan stb is elég hozzá. de inkább az a biztos, ha megkérdezed.
beeeeerka
#19650
választasz egy szimpatikus hdmi capture eszközt, van ami önállóan rögzít, van ami számítógépre. elé pedig egy eszköz, ami leveszi a hdcp-t, különben nem fogod tudni rögzíteni. ez többnyire egy olcsó aliexpresses splitter, de utána kell nézni, hogy pont melyik oldja meg a problémát
lehet, hogy egyszerűbb letölteni, amit meg akarsz nézni. -
garga pista
#19628
log alapján a kapcsolat felépül, csak nem jön adat kifelé. helyi hálón működik?
garga pista
#19626
mit mond a vlc log?
Kenderice
#19522
van esetleg tipped olcsó (és gondolom enigma) boxra? egy tuner elég, és felvenni szeretnék vele hálózatra, vagy távolról streamelni egyszerre egy adást. tehát nem kell kártyát kezelnie, videókimenetre sincs szükség.
vagy az is jó, ha egy tvheadend tudja sat>ip forrásként használni, sőt ez talán még jobb
zsombor22
#19507
az egyik azért nem működik, mert osztó, a másik meg azért, mert vannak frekvenciák, amik ütköznek. ha megnézed, a közösítő is úgy működik, hogy egyik tartományt egyik oldalról, másikat a másik oldalról engedi át, de akkor a upc oldal egy része kimarad.
meg egyáltalán minek az egész? van adó, ami upc-n nincs, levegőből meg van?
bónusz: a tévék általában nem kezelnek c-t és t-t egyszerre. -
Mr Dini
#19302
hogy konkrétan milyen tuner kell neked, azt passzolom, innen esetleg el lehet indulni, de nem tudom, mikor frissült. az általános rész:
egy tunerrel egyszerre egy multiplexet nézhetsz, ha a két adás ugyanazon van, akkor akár mehet is egyszerre.
hogy mpeg2-4-sok, az a tunernek mindegy. -
Hieronymus
#19202
a 768 pixel függőleges felbontás nem sd, az még a 720-nál is több kicsivel, kifejezetten érdemes hd anyaggal hajtani. az analóg adáshoz képest sokat dobott a minőségen a digitális sd, és még ehhez képest sokat a hd forrás.
Hieronymus
#19198
volt ilyen a családban, 1024x768 a felbontása, és ugyan a távolság nem állt neki rosszul, kifejezetten szép képe volt hd forrással.
viszonylag olcsón, 15e forintért árulnak Opticum AX Odin2 dvb-c boxot, és lehet rá pl openatv-t tenni. jól értem, hogy ez alkalmas arra, hogy távolról elérjem a streameket róla? igazából más funkciója nem is lenne.
vagy próbálkozzak tovább tvheadenddel és a mindenféle tunerekkel, hátha egyszer jó lesz?
szerk: esetleg legyen csak a box a tvheadend tunere? annak előnye lenne, hogy a tvh egy igen jól használható rendszer.
Atomantiii
#19095
nyilván semmi a világon.
viszont ha 4k feliratút veszel, azt egész selymes érzés lesz simogatni. -
Atomantiii
#19093
nem pixeles
azbest
#19044
az astrometa. pár hónapja próbálkoztam utoljára akkori friss kernellel, az astrometa még nézhetetlen szinten volt, az xbox nagyjából nézhető (mondjuk negyedpercenként egy kockásodással), de rossz pillanataiban ugyanazokon az adókon sokkal rosszabb volt, nem is értem, mitől függ. meguntam az egészet, visszament az astrometa windowsra, most már csak a tvh hiányzik
azbest
#19039
jogos, nem gondoltam végig.
lehet megpróbálom újra beizzítani a mediaportalt, elsőre nem tudtam addig ütni, hogy elinduljon... most nextpvr van, de fájóan buta és kényelmetlen a tvheadendhez képest. viszont windowson hibátlanul működik az olcsó kínai dvb-c stick, linux alatt gyalázatosan. az xbox-féle valamivel jobb, de a wines kínai órákig el tud menni képhiba nélkül, ami linuxon egyikkel se jött össze.
esetleg egy virtuális gép az egyik tuner alá? és akkor az mehet más driverrel.
dchard
#18997
igen, van hajlamom a slendrián fogalmazásra
szóval digi kábelen szokott gond lenni, hogy a királyiak symbol rate-je nem 6900, hanem 6000. anyósék egyik lg tv-je emiatt rendszeresen nem találja meg azokat, közben meg a csumpi astrometa stick boldogan elvan 6900-ra állítva is. -
wassermann
#18995
symbol rate?szerk: bocs, az kábelen van.
a linux + xbox tuner kockásodása (néha egész rendben van, néha folyton széthullik a kép, mindezt egy csillapító után is) után gondoltam egy nagyot, és beizzítottam az astrometa/auzeuner tunert windows alatt. ekkor még nem sejtettem, hogy
a rendőrség fizetett ügynökeilyen küzdelmes lesz.
nulladik lépés, próbáljuk ki linux alatt, hátha az idők során fejlődött a driver. nem fejlődött (meg egyébként is nálam wines gépen egy virtuális ubuntu volt csak a tvh-nak fenntartva)
első lépés: telepítsük fel a drivert. astrometa honlap, 2019-es driver letölt, telepít. nextpvr nem talál csatornákat, saját programjával kipróbál, működik. másoknak meg de... próba dvbviewer demóval, az csak a T tunert látja... a honlap alaposabb szemrevételezése után kiderül, hogy van a T és C driver. külső alkalmazással csak a C fog menni, a 2019-esből csak az T-t csinálták meg, a korábbiaknak meg már lejárt az aláírása... A 19-es teljesen megegyezik a 17-essel, csak új aláírással (persze ez kínai viszonylatban még jónak is számít, van akik egyáltalán nem írnak alá semmit). ZaiKo leírása alapján 17-es C felerőszakol, nextpvr működik.
második lépés: konfiguráljuk fel a nextpvr-t. a cél elsősorban az, hogy neten keresztül kodival tudjak tévét nézni, így szépen megnéztem a beállításokat, feltettem a kodi addont, pin beállít, portforward, ééééés... nem megy. keresgélés, a nextpvr config.xml-jében kell egy sort átírni: <AllowRemoteStreaming>true</AllowRemoteStreaming>. megtörtént, megy a stream, nem kockásodik, stabil, boldogság.
vagyis csak részben, a boldogsághoz még el tudnék viselni pár extrát, ami a tvh-nak nem jelentett gondot: a webfelület (hiába van beállítva) nem kér jelszót, simán tudok névtelenként felvételt indítani stb. a webfelületről nem lehet már elindult felvételt törölni, kodiból viszont korábban felvett videót nem sikerül, felvétel idejét módosítani sehonnan se. a http streamekhez sincs se token, se jelszó. az epg weben áttekinthetetlen, és csak adott nap éjfélig lát előre. valamint nem kezeli a szolgáltatótól érkező csatornasorrendet, így az adókat frekvencia szerint teszi sorba.
de ugye legyünk nyitottak, nem szabad egy programhoz ragaszkodni: argus tv nem települ fel, mediaportal szintén (vagy felment, csak nem indult? nem emlékszem), mythtv-t nekem kellene winre fordítani, és bda tunert nem kezelne, dvbviewer media server drága és nincs demó belőle, és asszem ennyi volt, amihez van kodi addon. -
Speederer
#18963
köszi! mit jelent az, hogy egész jó?
linuxtvwiki szerint raspbian 9 óta megy a C is, de nyilván én nem próbáltam. nálam sima (bár most épp virtuális) linuxon menne.(#18964) Bozek: van a tuner előtt egy állítható csillapító, az sokat javított a helyzeten, de tökéletes sose lett. a kábelek-csatlakozók-osztók újak és jók, két tévén a jelszint 90 fölött, minőség 100.
- Asztalos klub
- Formula-1
- Ford topik
- Revolut
- !!!Csapj le rá, mielőtt túl késő!!! Új (bontatlan) 1024 GB/1 TB OLED Steam Deck eladó
- FiiO E10K Olympus 2 USB DAC, fejhallgató erősítő
- XPS 9340 27% 13.4" FHD+ IPS Ultra 7 155H 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Új Biztosító Által Cserélt iPhone 14 Pro 128GB Független Lila/3 hónap gar./p4612
- DJI Mavic 2 Pro drón +koffer +szűrők +landing pad +SD kártya
- Lenovo Thinkbook 16 G6 WUXGA IPS Ryzen7 7730U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10500T / RTX 3050 / 32GB DDR4 / 512 SSD!
- SzoftverPremium.hu
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G8 - i5-1135G7 I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 TI 16GB Rampage SHIVA A-Data 650W
Cég: ATW Internet Kft.
én is jobban hiszek a forrasztásban.
