- Samsung LCD és LED TV-k
- Nem okoz az adattárolón hibát a Windows 11 augusztusi frissítése
- Smart TV vagy TV okosító? Mi éri meg jobban ma?
- Mini PC
- Milyen SSD-t vegyek?
paolinho
mghltm #41166 üzenetére
Érdekes módon a backspace-től balra levő "ó"-n nincs plusz jel, és nem is reagál arra, hogy felfelé vigye az elsődleges boot igényt, viszont a mellette lévő "ü" betűt nyomva reagál a pc, azaz lefelé tolja a kiválasztott boot sorrendet. Végül is ez is valami, köszi szépen.
somasz
mghltm #41104 üzenetére
M4500, m4600, m6600, m6700 tesztelve, mindben ment a Q.
Az általad említettekkel nem volt dolgom. 6420,6520,6530 is volt már az orrom előtt cserélve Q-ra, igaz, quadrós volt mind a nagyobb bordával.Nem hiszem, hogy megérné külön lapot gyártaniuk.
Régen nem tudom, mi volt.GrooveHero: asszem az m6500-be még nem megy bele mindegyik mxm3b-s kártya, csak olyan, amivel gyártották.
GrooveHero
mghltm #41095 üzenetére
Igen, erről a RAM-os dologról volt már szó, valaki felvetette azt is, hogy talán a 2x8 giga is bele megy a gépbe. Ami viszont nem túl jó hír, hogy az i7-es is csak két magos, ok, magasabb órajelen ketyeg, mint az i5-ös. Egy 4 magos i7-nek jobban örültem volna.
szerk: Hja igen, közben most jut eszembe, hogy hüleséget beszéltem
Naná, hogy lehet bele tenni SSD-t és HDD-t is, hisz jelenleg is van benne egy 640-es HDD, ahogy írtam. Ezt cserélném 1 terásra, a DVD író helyére meg menne a min. 128-as SSD.
GrooveHero
mghltm #41053 üzenetére
Köszi az infót. Ahogy olvasom csak a 2x4 giga fog belemenni, ha egyáltalán működni fog. Na persze előbb meg kellene vennem a szóban forgó lapost. Kár, hogy német nyelvű a bill, meg nincs rajta USB-3. De cserébe viszont FHD kijelzős.
A pontos konfig:
Azonosító Dell Precision M6500
Kijelző méret, felbontás, típus 17" Display Antiglare with White LED 1920x1200 Resolution
Processzor Intel Core i5-540M Processor 3MB Cache, 2.53GHz
Memoria 4GB DDR3
HDD 640 GB
Optikai meghajtó DVD RW
Videókártya NVIDIA Quadro FX 2800M Graphics Controller
Hálózat 0/100/1000 (Known as Gigabit Network Card)
Wifi Van
Webcamera Van
Bluetooth Bluetooth 2.1 and Ultra-Wideband
Audió Intel HD Audio
Kártyaolvasó 8-in-1 card reader
Perifériák Smart Card Reader
ExpressCard Express Card 54/34
FireWire 1394 Powered 6-pin
Esata Van
VGA Port Van
HDMI előkészítés
Display Port Van
USB 2.0 4x USB2
Billentyűzet Német nyelvű
Dokkolhatóság van is hozzá dokkolónk
Szín Barna
Akkumlátor 9 cellás, nagy kapacitású elsődleges akkumulátor
Méretek Szélesség: 393 mm Mélység: 280,5 mm Magasság: 34,5 mm (elöl), 38,5 mm (hátul)
Tömeg súly 3,81 kg,
Tartozékok Hálozati töltő
Extrák Alumínium LCD hátlap és talapzat Dell Precision™ ipari dizájn -
kellcucc
mghltm #40064 üzenetére
Az nem viszi le a zsíros ujjlenyomatokat, amikor valamelyik .... kedves egyén akár véletlenül, akár direkt rámutat/hozzáér a képernyőhöz.
Ráadásul a tiszta vízzel nem lehet cseppmentesre törölni.
Próbáltam alkoholos képernyőtisztítót, de azzal se bírtam tökéletesre törölni. Cseppmentes, nem maró anyagra lenne szükségem. -
Krystal_s
mghltm #39932 üzenetére
Pár órája bekapcsoltam...( i5-560, bios A16)
böngészés közben, ha nem nyúltam hozzá cpu: 49°C ,a gpu: 52°C volt és a venti 0 RPM.
Elindítottam egy 1080p youtube videót, ami kb 2órán keresztül ment, akkor 55-61 között mozgott a cpu. Amikor nem értem hozzá 55°C volt, de ha hozzáértem a touchpadhoz, akkor 58-61-re ugrott. GPU 52-60 között, a ventilátor 2430 RPM.
Elindítottam az Aida-t, elég hamar elérte a 92,94,98 °C-ot aztán a 100-at is 7 percnél, akkor leállítottam.
A ventilátor max 3607 RPM-el ment és nem kapcsolt nagyobbra. Csináltam egy képet, amikor leállítottam a 100 miatt, de azért látszik a grafikonon. -
qwertly
mghltm #39956 üzenetére
Köszönöm szépenmost már így sikerülni kell a dolognak,esetleg nem tudott ilyenkor mire érdemes figyelni?
Más:nagyon gyenge már az akkumulátora,szeretnék bele egy jobbat venni,evvel max 90 percet megy.De kb16000Ft körül láttam a netten érdesebb külföldről venni vagy ha itthon veszek használtat mire érdemes figyelni?
Krystal_s
mghltm #39926 üzenetére
Szia, köszönöm, hogy írtál.
Nincs itt nálam, ezért most annyit tudok, hogy abban is i5 proci van és Nvidia vga. Bios, ha jól emlékszem a legújabb.
Még nem használta sehogy, párszor kipróbáltuk, hogy minden rendben van-e (csak megvette pár hónapja, mert úgy nézett ki, hogy a mostani gépe megadja magát, ezért kellett sürgősen egy tartalék gép)[/OFF Túl laza volt a hálózati csatlakozóbemenet (könnyen kicsúszott a töltőkábel), vissza kellett küldeni, ezért szedték most szét. -
SzaboZE
mghltm #39085 üzenetére
Nem tudom miért kéne lennie. De pl ha az autódban nincs ködlámpa és utólag raksz bele, akkor annak a csavarjait is utólag kell betenni. A hiányzó extrák beszerelését ugyebár szervizben kellene végezni, így a csavar is bekerül a megfelelő helyre. Ha nem ezt az utat választod, akkor be kell szerezni a csavart is
somasz
mghltm #39009 üzenetére
Ez a honosítási folyamat annyira gáz, hogy hihetetlen. Nálam még mindig semmi, egy darab emailt nem küldtek, hogy siker vagy sem...
Más:
Előttem egy E7240, ráhúztam egy win 8.1-et, de nem találom hozzá a kódot. Az akku alatt van egy 8-as matrica, és elvileg embedded license van rajta. Hogyan aktiváljam? -
ginola
Service Provider Start date End date
Next Business Day DELL 10/8/2013 10/8/2016
Collect and Return DELL 10/8/2013 10/8/2014
Next Business Day DELL 10/8/2013 10/8/2014Nálam ezt hozza ki a garis oldal, nem értem az NBD miért van kétszer, ill. a Collect and return az micsioda...
B-L-A-C-K
mghltm #38913 üzenetére
Na egy pár tapasztalatot írnék már is. Természetesen sok ilyen géppel volt már dolgom, de otthoni környezetben semmi. Eddigi hátránya E5530/E6530-assal szemben az anyaghasználat, az kicsit gyengéd, de nem vészesen (bár ezt eddig is tudtuk). Ettől függetlenül hangzásban 2x oda veri az említett gépeket. FHD kijelzőjenagyon szép, illetve ventije is sokkal halkabb. Ezelőtt az E5530-asban az SSD átlag 43 fokos volt, most átlag 33 fok. Bár ez nem mérvadó, mert ugye ebbe csak HD4600-van, azért gondolom HD8790-essel már jobban melegedne.
DoItYourself
mghltm #38608 üzenetére
WD Black2 széria említhető gyors hibrid meghajtónak, egy 120GB SSD + 1TB-os normál HDD van egymásra pakolva szendvicsszerűen, egy 2,5"-os házba építve. Mivel egy SATA csatlakozót használ a két meghajtó, komplikáltabb az OS telepítés. Az ára persze magasabb mint két külön meghajtóé, szükségmegoldásnak jó, ha nagy hely kell+SSD.
vwpolopg
mghltm #37571 üzenetére
Céges környezetben vágom, csak gondoltam hátha lehet valami hasznát venni (a bankkártya elrejtésén kívül
) otthon is- Köszönöm szépen a választ
(#37573) B-L-A-C-K : Nálam elég gyakran, 3-ból 2x bezárás után beragad az AdobeReader és fut a háttérben és olyankor max fordulaton pörög a ventim... ha kilövöm feladatkezelőből pár másodperc és el is halkul. AR újratelepítése, frissítése, downgradelése nem segített, szóval elfogadtam ilyennek, kilövöm mindig feladatkezelőből és akkor halk a gép. Ezen kívül sose szokott maxon pörögni. (E6420)
DoItYourself
mghltm #37366 üzenetére
Érdekes... legutóbb az E6540 tesztjét olvastam ott, dettó: nincs említve az mSATA képesség + a fotókból se derül ki (4G kártya volt a WAN slotban, kitakarva a nyákon lévő feliratot). Egy célzott google keresés persze azonnal kiadja a találatot a Dell fórumáról. Ha jól emlékszek az E6540 kézikönyvében sincs egy huncut szó se erről, míg az E5540 könyvében már említik.
adalbert1
mghltm #37323 üzenetére
Hmmm, akkor nem értem, nekem miért nem mehet... Úgy is működik, hogy dokkolóról 2 monitor, és a harmadik a laptop screen? Csak hogy meglegyen később is (vagy hátha másnak kell): Intel Configuration 3-Displays FAQ
AtHoS
mghltm #36815 üzenetére
No tegnap megnéztem ezt a beállítást. Annyit sikerült elérni, hogy innentől már nem mutatja a beépített kijelzőt csak a dokkolóra dugott TFT. Viszont a TV nem jelent meg így sem választhatóként. (ha felnyitottam a kijelzőt, akkor szépen megjelent a lapos kijelzője is a TFT mellett választhatóként)
Ami még érdekes lehet, hogy Svideo - RCA átalakítóval van a TV kötve egy 20m környéki coax kábel segítségével. Most már csak annyi ötletem van, hogy megnézzük majd közvetlenül egy normál svideo kábellel, hogy úgy érzékeli e TV-t.
Egyébként az is érdekes volt (igaz ez független az svideo-ra kötött TV problémától), hogy a dokkolóról nem működik a hangkimenet. Külső hangszórót a laptop saját kimenetébe kellett dugni, különben csak a lapos beépített hangszórója szólt.
premete
mghltm #36854 üzenetére
Korábbi topikokból ismerve a kérdezőt, sejtettem hogy nem a teszkógazdaságos vonal izgatja.
Úgy látszik, a Dell is átveszi a Lenovotól, hogy minden Thinkpad lassan a repertoireból.
Sajnos eddig is azt hitte a sok írástudatlan, hogy az Inspiron és a Precision csak névben és árban különbözik. -
premete
mghltm #36851 üzenetére
Nekem is e7440-es van, arra vonatkozott amit írtam, a 3440-esre annyit sem vesztegettem, hogy elolvassam a tesztjét, ha valami gagyit akarok venni, akkor elmegyek a madarasteszkóba és veszek egy inspiront.
@sheratan: Nekem is i5 3320/3360 és i5 3427U/3437U/3687U voltak előtte, azokhoz képest a haswell i5 jóval gyengébb: kb. azzal az egyharmaddal, amennyivel kevesebbet fogyaszt.
Nem mondom, elég általános használatra, de azért érezhetően gyengébb a cpu. -
AtHoS
Sejtettem, hogy ilyesmi lesz a gond.
Mondjuk nem állítottam még semmit igazából W7-ben, de a lapos kijelzője alapállapotban fel sincs nyitva. A dokkolón van dedikált bekapcsoló gomb, így azzal van bekapcsolva a készülék.
BIOS-ban be van állítva, hogy dokkoló használatakor az arra kötött monitor legyen az elsődleges, így szépen meg is jelenik a kép a 22-esen. Mondjuk a beépített kijelző kikapcsolására nem is találtam lehetőséget BIOS-ban.
A TV folyamatosan rá van kötve a dokkolóra, legfeljebb nincs bekapcsolvaIlyen felállás mellett elviekben 2 aktív kijelzőnek kellene lennie, amiben a beépített nem kellene, hogy szerepeljen.
Megnézem majd az írt energiagazdálkodási beállítást, mert ott nem matattam semmit, de enélkül is úgy működik a gép, ahogy írod.
de mégis a beépített + tft -t mutatja választható kijelzőként. Hátha ez a beállítás segít
cannyon
mghltm #36632 üzenetére
Ha jól tudom ez serial- ATA s és kell hozzá valami amit rá tudok húzni az ssdre. Ezen a videón 1:40 van amit rá kell rakni
vwpolopg
mghltm #36186 üzenetére
Ugyanabban a közepes méretű oldaltáskában elhurcoltam mindkettőt, ráadásul a 4300-ashoz nagyobb akksi volt, a 6410-hez meg kicsi, így súlyban nem volt nagy különbség a nálam lévő daraboknál. Én csak leírtam a véleményem, tapasztalatom velük, hamár Te felhoztad lehetőségként mindkét gépet.
vwpolopg
mghltm #36182 üzenetére
Volt E4300-am és E6410-em is, ha a kettő közül választani lehetne a 4300-at semmiképp, sokkal de sokkal jobb az E6410. Kezdve azzal, hogy a 4300-nál proci a deszkára van integrálva, nem is volt túl combos a teljesítménye, egy sima egyszerű angry birds kifogott rajta... jobban is melegedett mint a 6410.
HaZse
mghltm #36089 üzenetére
Igazad van. Elbaltáztam.
Így jár az, aki hajnali 3-kor kel és még nem feküdt le.
szabonagyur Annyiban változtat csak, hogy az olcsóbbik SSD-t is megveheti. A lényeg, ha a maximumot ki akarja használni a sata-1-ből, akkor 150megabyte-ot érje el az írás/olvasás. Ezt meg a gyártó honlapján fel szokták tüntetni.
HaZse
mghltm #35606 üzenetére
Tudom, de én még nem jöttem rá, hogy mit is lehet oda beletenni, mert nincs nekem oda vezetbe semmilyen antenna se.
Sőt ma kicseréltem a wifi kártyát. A DW1501 helett beletettem egy DW1510-es karit és azt láttam, hogy 3 antenna csatlakozó van kivezetve a wifihez, de csak 2 van bekötve.
kavarc
Dell Inspiron 7537-est hozta a Jézuska.
Néhány kérdésem lenne...
- Lehet-e bármit is kezdeni a kijelzővel? Elég "csúnya" a képe. Van bármilyen gyári színprofil, amit be lehetne tölteni? Esetleg valahogyan lehetne-e a kontraszton is állítani, nem csak a fényerőn?
- gyárilag linuxos volt, de egy hivatalos windows 8 pro lett feltelepítve. A BIOS-ban ha UEFI boot-ot állítottam be , akkor nem bootolt fel a telepítő az USB-ről. Csak legacy beállítás mellett tudtam telepíteni a windows 8-at, SSD-re. A segesség viszont nem vág hanyatt, egy friss telepítés lassabban tölt be, mint egy 4 éves Toshibán. Mit kell/lehet/érdemes beállítani, hogy gyorsítsak a rendszeren? (pár feature nem is működik, vagy nem telepíthető, pl Intel Smart Connect Technology, Intel Rapid Start Technology) Van bármi előnye/hátránya, ha UEFI a boot list option? Ill. a SATA operation-nél AHCI és intel smart response technology választható. Nekem az előbbi van beállítva; jó ez így?
- akksi beállítások: Dell kiterjesztett akkumulátor beállítások teljesen értelmetlennek tűnnek, bármit állítok be nem történik semmi változás.(asztali üzemmód, hosszú élettartam mód) Érdemes ezt használni?
Végül pedig hogy kerülhetett fel egy samsung high performance nevezetű energiagazdálkodási profil a gépre, ha csak a gyári drivereket raktam fel?Köszi a válaszokat!
moe1979
mghltm #35525 üzenetére
Köszönöm, elsősorban erre irányult a kérdésem, hogy "kompatibilis"-e ez a régebbi modell az SSD-kel.
Kingston V300-as, 128 Gb-ben gondolkodom, arról elég sokat olvastam az SSD-s fórumban, csak nem voltam benne biztos, érdemes-e ilyet venni, ki fogom-e tudni egyáltalán használni.
Kell még valamire figyelnem? (pld. simán behelyezhető technikailag a jelenlegi HDD helyére?) Több helyen olvastam azt is, hogy a D620-as BIOS-ánál AHCI-t nem is lehet beállítani, ez nem gond?
Ha már felvetetted, proci bővítésnek nem is lenne akkor nagyon értelme (mert kb. alig párezer forintért tudnék most szerezni a régi 1,66-os helyett egy 2,13-as órajeleset) ?
Krystal_s
mghltm #35372 üzenetére
Szívesen meghallgatom a beállítási tanácsokat. Szerintem nincs olyan beállítás, amit nem próbáltam, de sosem lehet tudni
és hát 5x volt Dell szervizben (megvettem és minden héten szerviz). Első alkalommal cserélték a Wifi kártyát is, mert olyan jó volt náluk is. Próbáltam 3 Routerrel+ a szervizben is másik volt. Minden Dell driver és Intel driver próbálva lett, ami kijött hozzá. Lehet ez valami annyira egyedi hyperszuper kártya, hogy névre szóló Router kellene neki, nem tudom. Jó pár géppel volt dolgom az évek során, de ennyire nem fogott ki rajtam semmi. Szerintem az egész széria, vagy az antenna szar, mert Linux alatt is előjött párszor a jelenség. Jelerősség nagyon jó, sőt túl jónak írja még itt az emeleten is 99% néha most a másik Router miatt 78%-ra leesik, de mindig jó a jel. Nálam sosem szakad meg a net, csak a sebességet "dobja" el 0-1Mbit/s körülire, alapon 20Mbit/s. Teljesen random, órákon keresztül jó, aztán gondol egyet és páff. Wifi ki-be kapcs és megint jó egy ideig.
4x lett újratelepítve a rendszer (Win7 64bit), én 2x, a szerviz 2x. Winben is végigzongoráztam a beállítási lehetőségeket.
Annyira nem vagyok kezdő, hogy ne tudnám milyen driver stb szükséges a géphez. Lehet volt itt olyan hozzászólás, akinél az volt a gond, hogy össze-vissza telepített drivert, mert azt sem tudta milyen van a gépben. Ennyire én nem vagyok kezdő, ennek alapon is normálisan működnie kéne, ahogy a többi gépemen is.
Bármilyen tanácsot, ötletet szívesen fogadok.ui: Kicsit, ha beleolvastok az általam linkelt #35365 2 fórumba, főleg -ebbe- ,akkor jól kivehető, hogy 1000hsz a világ minden részéről, ennyi ember nem lehet hülye, többségük szintén mindent kipróbált.
Carryboy
mghltm #34952 üzenetére
A Laptopszalon honlapról vásároltam meg és személyes átvételt kértem(közben abban a tudatban voltam, hogy így is érvényes a visszavásárlási garancia mivel ez állt a laptop ára alatt csak az odabiggyesztett csillaggal nem foglalkoztam). Megjelent két csík a kijelzőn, hívtam a laptopszalon-t azt mondták vigyem be kicserélik.
Be vittem és a szervizes akkor világosított fel, hogy a visszavásárlási garancia csak akkor él ha a futártól vettem át.
Akkor nem kellett volna ott hagynom a gépet mivel NBD garanciás. A szervizes elmondása szerint minden nap kapnak Dell alkatrészeket és most már mindenképp meg kell várnom amíg megérkezik.(csak pont a gépemhez rendelt alkatrész nem érkezik meg).
Közben zajlik a ATI kártya körüli mizéria a driver-ek miatt. Arról nem is beszélve, hogy a burkolaton illesztési pontoknál hibák vannak pl.:hullámos a műanyag a kijelző keretnél, a fém is a műanyag találkozásánál szintén.
Ezeket a hibákat csak itthon vettem észre. Kérem vissza a pénzem! -
Tamás9x
mghltm #34592 üzenetére
játékhoz kellene csak igazából, és most olvasgattam egy fórumon, hogy belemegy.
most 820qm van a gépben, és azért filóztam el a cserén, mert a 920 alig eszik többet (45w helyett 55w), viszont (állítólag) sokkal jobb. az r2 hűtése pedig vigyorogva elbírja azt a +10w-ot.valaki rakott m17x r2-be haswell procit/16gb ramot/3*256 ssd-t, csak fogalmam nincs, hogy hogyan?
amúgy haswell procira kb sose lesz pénzem... meg nem adnék ki 200ezer+ pénzt egy prociért... csak játék miatt.
- LEGO klub
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Elektromos autók - motorok
- Futás, futópályák
- Szívós, szép és kitartó az új OnePlus óra
- Nothing Headphone (1) – nem kell ide idézet
- X1 Carbon 9th 14" FHD+ IPS i7-1165G7 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo legion y520 1050ti
- Thinkpad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1235U 16GB 256GB NVMeIR kam gar
- Szinte új,garanciás Acer Predator Helios Neo 16 gamer laptop/Core i5 14450HX/RTX 4050/32GB DDR5
- T14s Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv IR kam gar
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40A9 docking station
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3382, 95% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro Max 256GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3067
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen PRO 5 I 8GB I 512GB SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
