(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
krammerka
CNC forgácsoló,jó kis gépek azok,mi a faiparban használunk egyet
Mit tudtok az E3000-es szériáról?
Van már valakinek vmi tapasztalat?
Egy ilyen cerkát kipróbálnék szivesen -
krammerka
Bagira01 #5141 üzenetére
Mostanában nem a tuning az elsődleges időtöltésem........................
A felborult családi életemet próbálom valahogy rendberakni,egyenlőre sikertelenűl
Visszaszereztem a jó kis E1200-as procimat,vettem alá egy EP35DS4-et,csak hűtésem nincs még hozzá,hogy megnézzem mit tudnak együttÁkos: még nincs hűtőm sajna
krammerka
akoska07 #4998 üzenetére
Az everest kérdés,régebben is felmerült ha jól emléxem..............
Ahogy Zájec is írta,a cél az volt hogy a feszültség értékek pontosabban láthatóak legyenek.
Nem beszélve a táp fesz értékeiről,ott is látható,amikor terhelés alatt egy gyengébb tápnál pl a 12V-os ág leesik 11,.... értékre,mutatja a hőmérsékleteket is,stb..............
Persze ezek nem annyira lényegre tőrő dolgok,de anno mindenki tudta teljesíteni,és elhelyezni azt az everest ablakot.De én nem ragaszkodok hozzá,csak hát a régi eredményekkel szemben,nem lenne azonos értékű a mostani eredmény...................
Ha úgy döntenétek,hogy nincs rá szükség a továbbiakban,ám legyen
krammerka
E6300 Dual Core...............
Le vagyok maradva.......... -
krammerka
akoska07 #4694 üzenetére
Ákos,azt mondtad régen nagy amd-s fan voltál
Athlon Xp 2700+ van nekem,egy jó kis Abit AN7-es deszkában.
Nézegettem a proci szorzóját,asszem 5-20-ig van,ha jól emléxem.Mit érdemes neki belőni?
Ezeket a régi amd-ket abszolút de nem ismerem
Most 13x166MHz-re raktam............ -
krammerka
Jó reggelt!
Mi lenne az ára a Biostarnak?
krammerka
Na,talán hétvégén lesz egy normális hűtésem,akkor megnézem mit tud még a kis E1200,a DS4-es lapomba.
Örülök,hogy ilyen szépen megy a topik
Bár most nem éppen a tuningos hőmérsékletek uralkodnak,de azért toljátok........ -
krammerka
Üdv Nektek!
Látom toljátok rendesen
Lipi: semmi,minden változatlan
Szereznem kell egy bazi nagy hűtést,és a kis cerkát(E1200) visszaküldöm a helyére,a WR listára is
krammerka
Sikerült ákoskával megbeszélnünk a táblázat kezelését,segítem őt mindenben
,remélem nem lesz gond ezután,és felkerül mindenkinek az eredménye
krammerka
dudika1 #3962 üzenetére
van [link] E4300-as eredmény (ezért is csináltuk ezt a táblázat dolgot)
Nállad a lap lehet a szűk keresztmetszet
DroiDMester: sok lappal volt már dolgom,de az hogy a giga szar lenne,ezt azért megcáfolom.Az EP 45 DS3 nekem se jött be,sőt..................,de azért még nem szar
krammerka
DroiDMester #3957 üzenetére
az a "Nem gyengén ment benne",azért kis túlzás,szerintem a Giga lapok 35-ös fronton odaverik az Asust(az Abitot nem)
krammerka
egy max fsb eléréséhez esetleg jól jöhet egy win alól futó tuning,de a biosból beállított a megfelelő.....................
Táblázat:
Hétvégén talán nem kell melóznom,akkor keressük egymást a táblázattal kapcsolatban,de legrosszabb esetben a jövö hét második felétől szabin vagyok,lesz több időm
Gatyába rázzuk itt a dolgokat -
krammerka
Szia,ez aztán a hozzáállás
Viszont nem tudom mennyire vagy járatos a témában(tuning),mert a táblázatba való feltöltés csak egy része a dolognak.Sokszor kérik a segítséget tőlem,illetve Lipitől,illetve feltöltés elött ellenőrizni kell,hogy az adott kép megfelel-e az kritériumoknak,stb.................
krammerka
Nagyon sajnálom,hogy mostanában nem tudok foglalkozni ezzel a táblázatos dologgal,főleg családi,és egyéb más okok miatt.
Viszont azt se szeretném,ha teljesen behalna,mert ez egy hasznos,igen sok információt tartalmazó adatokkal teli táblázat.Így ha valaki úgy érzi,hogy szívesen besegítene,és hosszútávon vállalja ennek a táblázatnak a feltöltését,kezelését,annak nagyon örülnék
Persze azért én is megmaradok a háttérben,nem tünök el,és Lipi barátom is segít amiben kell -
krammerka
lizakattila #3213 üzenetére
krammerka
lizakattila,syC,bolcsodal frissítve
krammerka
N-vidi-A #3209 üzenetére
Alapfesznél a biosban beállítod a proci Vid-jét,ami terhelés alatt,droppolással kevesebbet fog mutatni a cpu-z.
A feszeket próbáld úgy belőni,hogy ne nagyon térjen el a feltételekben előírt értékektől.
Az a 4GHz-es eredményed mehet a max oc kategóriába.
A 3520MHz-s eredmény is belefér szűken az 1,3V-os kategóriába,de egy kis fesz emeléssel meglenne a 1,3V,és nyernél pár MHz-t -
krammerka
krammerka
Üdv!!
Egy másfajta tuning.................
,a Nyuszi hozta Nektek!!!
krammerka
puttputt #2804 üzenetére
Félreértesz,senki nem lett elküldve,kitiltva innen.Hétköznap kevés az időm,amit gép mellett töltök,hétvégén próbálom rendbehozni amit lehet még(itthon),és vannak más dolgok is,pl az elmult hétvége kerités építésről,a fiamnak szülinapjáról szólt.
Ha valaki feldob egy képet,javítást,azt sokkal egyszerübb nekem a táblázatba berakni,a már megszerkesztett adataihoz,mint pl egy új usert berakni,szerkeszteni a táblázatot.
Ezért is lehetett az,hogy más adatát frissítettem,a Tied meg elhúzodott.
Nem pedig diszkrimináció miatt....................... -
krammerka
és még néhány szösszenet:
"Amit írtam, komolyan írtam, de persze, én is tudok várni, nem arról van szó, de amint látszik, egyesek szó nélkül felkerülnek, nekem meg már legalább 3x kellett ismételnem teszteket, holott már a 2. is átment volna a rostán, ha nem kell annyira precízen venni a dolgokat, hanem csak az "észérvekre"-eredményekre, látható képre alapozunk és nem "vagyunk" vaskalaposak, a 3. meg végképp, kopírja a mintának, ezért az "értetlenkedés", de mind1, már elmúlt"
"Nem is ez a gond, inkább az, hogy az volt a válasz, hogy az elbírálása még nem zárult le, nem biztos, hogy el lesz fogadva, ill. kérdéses, hogy megfelelő-e.
Kérdem én is..., akkor minek van minta, - amit személyesen, nekem küldtek át -, hajszálra egyezik a tesztem a mintával, ezt 5mp alatt is meg lehet állapítani..., nem kell hozzá akadémiai fokozat.
Az engem is hidegen hagy, hogy mikor kerül fel (bár nem akkora szám az..., készítettem már pár honlapot magam is - ráadásul flash lapokat, amitől óvjon az Ég mindenkit -, van vagy 10 kattintás "per Kopf" ez a "komplikált" művelet), inkább csak az elfogadás menete zavar, bár már egyre kevésbé.
Ha gondolod puttputt,átadom a stafétabotot,ami zavar kissé,ha a hátam mögött kibeszélnek.
Ha bármi problémád van,azt írd le itt,vagy kérdezz rá,ne a hátam mögöttEgyébként a max fsb-s képednek még mindig köze nincs a feltételekhez.................
krammerka
puttputt,és Arkar frissítve.............
puttputt véleményezése, másik topikból:
"Ezt a "felkerülés" témát meg leveszem a napirendről, úgy látom, "itt" már "egyéb okok" miatt, sosem tudom megütni a limitet...
Mindig lesz valami "hézag"..., én meg nem fogok a végtelenségig Prime-olni és hasonlók.
Ez nem sértődöttség, de ez már túlmegy azon a határon, hogy "mindenkinek ugyanazon mércével"... ne haragudjatok, de egyforma a képem beállítása a mintáéval, ígérgetés az van, felkerülés nincs, semelyik oldalra. Láttam én ott "odaröpített", félkész CPUz-valid eredményt is 5ghz-ről (nagy dolog...), hivatalos OC-oldalon, nyilván "ismerős" az illető... "Ne akard,hogy erre válaszoljak..........................................
krammerka
Üdv!!
Itt vannak a motoros képek a motorokról:[link]
krammerka
akoska07 #2739 üzenetére
aztaqrva
Mit művelsz azzal a 7200-as procival?Ma már nem fog menni a frissítés,mert a másik gépen vagyok,a tuninglistás gép már pihizik a fiammal együtt
Majd már csak holnap...........
Azért egy feszt elárulsz nekünk?
Voltam ma Bp.-n Devils Motor Show-n,(motorátépítés stb),egy barátom is ezzel foglalatoskodik,ha érdekelnek benneteket képek akkor holnap felrakom valahová
krammerka
akoska07,johniee,h.adam.92 frissítve
puttputt: folyamatban........
krammerka
h.adam.92,johniee eredményei frissítve
zoo8800:csináld meg a max-max fsb-t szerintem
bzs73: többek között,ezért is jó ez az eredménytáblázat,lehet látni az FPO-k VID-k,és a hozzájuk tartozó beállítások jelentőségét
krammerka
kicsigeri #2710 üzenetére
eléggé gázos dolog............
puttputt:
És egy kép még szemléltetésképp:E8400-1,35V -
krammerka
puttputt #2714 üzenetére
Egy picikét el vagy varázsolva úgy látom.
Amire nekünk szükségünk van:
Everest-->számítógép-->érzékelő
Cpu-z-->2 ablak,egyik a CPU-ról, a másik a Memory-ról
Ezenkívűl egy fél órás stabilitás teszt Orthos/Prime95
És nem összevágott kép kellene,hanem egy normális,ha nem férne el,állíts a felbontáson.Ja és mégvalami:
Ez nem kötelező,ha nem csinálsz a feltételeknek megfelelő tesztet,akkor sajnáljuk,de nem fog felkerülni a listára.Nézd át azt a listát,hogy hány fórumtárs csinálta végig a teszteket,és elhiheted,hogy senkit nem erőltettünk
krammerka
puttputt #2697 üzenetére
Jó reggelt!!
puttputt:az eredményed nagyon jó,viszont a kép róla,elég érdekesre sikeredett
"puttputt"
A kategóriát sem tudom,hogy hova szántad,mert hiányos is,illetve felesleges dolgok is vannak rajta.
Ha van rá lehetőséged,csináld meg újra légyszíves,a feltételeknek megfelelően.darál0w: nem jelent semmir,az hogy 7 éves a kapcsolat,főleg ha megtudod,hogy hárman is vagytok rá
krammerka
darál0w #2703 üzenetére
Igazad van,ég is a pofám
,csak tudod az elmúlt időszakom,mind a magánéletben,mind a munkahelyen,teljesen a mélypont közelében volt,van.
Igyekszem rendbehozni a dolgokat,de a táblázattal csak hétvégén tudok foglalkozni,mert a napi 12 óra munka mellett kevés időm marad.Nekem is van egy igéretes E2200,alapfeszen megy 3150MHz körül(1,28V),nincs időm kitesztelni
De szét fogom tépni mint a rongyot............... -
krammerka
frissítve................
krammerka
Lipi,akoska07: grat az új arcotokhoz
Eredményeket átnézem,és rakom fel,szóljatok ha kimarad valaki
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- BestBuy topik
- DUNE médialejátszók topicja
- One mobilszolgáltatások
- Sonic Racing: CrossWorlds teszt
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- AMD Ryzen 7 8700F - Új, 3 év garancia - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Eladó AMD Ryzen 7 3700X CPU Bequiet Pure rock 2 hűtővel.
- Intel Core i3-8100 100% tesztelt, hűtő nélkül
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- Bomba ár! HP ProBook 440 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Gar
- iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3259,100% Akkumulátor
