- Forrmell.enn
- Bluetooth hangszórók
- Autós kamerák
- NTFS, exFAT, FAT32 – Melyiket válaszd és miért?
nem mondanám unalmasnak.
van azért mit állitgatni,tapasztalni.
könnyebb mint P45-ben york-ot hajtani,de azért nem olyan egyszerü.
én élvezem az erejét,jól elvagyok vele.
egyébként alapon megy a proci,csak amikor kedvem támad,akkor kap egy kicsit.kicsit hiányzik a P45,lehet be is szerzek ujra vmit.
persze nem véglegesre,szigoruan tesztekre.
ha minden összejön,akkor visszatérek az extrém tuninghoz. -
nem tuningol senki ?
itt van a hideg,lehet nyomni -
nincs ezzel semmi gond.
inetelék ezt kva jól kitalálták.
én csak jókat tudok róla mondani. nem igazán birnék belekötni,mert nincs mibe.
kib@szott erős,mindenben,de tényleg.lekötött.
teszteltem is vele rendesen.
abban ami engem főleg izgat-ott.relativ hogy mi drága.
ez a platform megéri az árát,ezt bizton állithatom.
ez most tényleg csucs kategória.
aki teheti vegye meg.csak az én vérem az nem a normálisakéhoz tartozik
a fejem meg pláne nem.
viszont sajna nincs annyi pénzem,hogy az i7 mellé tudjak venni más alkatrészeket, olyanokat,amivel tudok tesztelni ill. eredményeket elérni.
vhol már leirtam.. amióta eladtam az amd-s cuccaimat,
Sandiego 3700+,Dfi , a-data ddr600 ramok (ezeket majdnem megkönnyeztem)
azóta megszünt a szerelem bármilyen alkatrésszel.
szeretem én mindet,mert másképp nem venném meg.
de jön egy ujabb gondolat.ill. az ahhoz tartozó terv amiből azt gondolom mutatós eredmény jöhet ki,és akkor megy a háztól minden ami nem kell hozzá
legyen az akár i7 is.
nem vagyok tekintettel semmire. ez van.#7238 krammerka : és akkor a fentiekkel meg is magyaráztam mindent
nem foglalkoztam még vele.
most másra voltam ráállva teszt ügyben.
3dmark-okat nyomtam.
jónak mondható eredményekkel.elméletileg a köv héten lesz egy-két komolyabb tesztem.
majd akkor utána nézek.egyébként tudod,ill. tudják hogy milyen vagyok.
pár helyen tesztelek amit jónak látok,de főleg a kemény tuning az ami engem megmozgat.ezért is fogok megint kicsit változtatni a konfigon. -
Jó estét!
köszönöm mindenkinek.
nem hülye kérdés.
bios reset ahogy én csinálom :
gép kikapcsol - táp lekapcsol - tápkábel kihuz - alaplapból,elem kivesz - ott a 2 erintkezőt rövidre zár,pár másodperc - elem vissza - tápkábel bedug - táp bekapcsol -
utána
kiegészitve egy cmos reset-el is,teljes legyen a kép.
gép start#7165 gooool : "kis gép"-nek is lehet örülni,
jó volt ezt olvasni -
Üdv Mindenkinek!
látom több kérdés is felmerült a listával kapcsolatban.
amelyekre fent van a válasz a honlapon.
bátran olvassátok el az infókat.
minden opciónál,a feszértékre kattintva látható mik a feltételek ahhoz,
hogy felkerüljön a listába.
mást nem fogadunk el."dolgoztam" ma egy kicsit:
egy Max OC lett a végeredmény. -
h.adam.92 #7126 üzenetére
természetesen,igen. miért ne kerülhetne fel.
ez az oldal tájékoztató jellegü.
igy legalább látja más user mire számithat egy ilyen konfiggal.
csináld csak a tesztet ahogy kell és felrakom.krammerka : ha nem is pont ezekkel a bállitásokkal,de jó lehet az irány.
remélem tudtam segiteni vele neked és mindenki másnak. -
nahh akkor ebben egyet értünk
én is próbáltam passzivan a mugen2-t,nem bir el a procival.
nem kell ám mindig minőségi paszta.
tök jól megvagyok mx2 nélkül is.
foxcoon-t használok,150ft egy fecskendővel.
még a kompresszorhoz vettem (a drága ac ceramique helyett),
mert tud a paszta -50-60 fokot,nem szilárdul meg.
és léggel is bevált.azóta ezt veszem.real-temp, core-temp, everest
mindegyikkel -
ha az alapórajelet teszteled,akkor nem nagyon kell neki feszt adni.
CPU
PLL: 1.57
Term: normal
cpu ref: nem ugrik be biosban melyik van feljebb.
a felső 0.79
alsó 0.72
a 0.9 ram ref az jó végig.
erősebb tuningnál kell elméletileg felezni a ram feszt és azt beállitani.
nem minden esetben van igy.
mch ref: 0.69-0.72
ich i/o: normal
ich core: normal
egyenlőre találgatok
nem ismerem az extreme lapot,mire hogyan reagál.
igazából,ezt ki kell tapasztalni.találtam régebbi beállitásokat:
595 fsb-hez ilyeneket használtam
CPU Vcore: 1.64v
CPU Termination: 1.32-1.34
CPU PLL: 1.59
CPU Reference: 0.81
MCH Core: 1.2
MCH Reference: 0.80
MCH/DRAM Reference: 0.9
ICH I/O: 1.57
ICH Core: --
DRAM Voltage: 2.22
DRAM Termination: 0.9
asszem ez E7200 procival volt.E8400 proci 620FSB-vel
Cpu Vcore: 1.48
Cpu Term: 1.32
Cpu PLL: 1.57
Cpu Ref: 0.83
MCH Core: 1.4
MCH Ref: 0.72
MCH/DRAM: Normal
ICH I/Q: 1.57
ezek kompresszorral mentek,de kellett hogy az alaplap is tudja támogatni az FSB-t.
elméletileg ezeknél jóval kevesebb feszre lesz szükséged.
azért hoztam be ezeket a beállitásokat,mert nem UD3 szériában mentek. -
köszönöm,hogy rám gondoltál,de nekem nem sok közöm van a tuninghoz
én csak irogatok itt összevisszaegyébként tényleg tarthatnánk egy közös kurzust tuning ügyben,
ha már tuningtopic.krammerka : ne add fel,türelem tuningot terem.
a P45 DS3-at én is majdnem eladtam idő előtt,mert sokszor felidegesitett.
aztán biztos emlékeztek rá mit müveltem abban a lapban. -
krammerka #7055 üzenetére
igaz hogy nem volt DS4-em csak DS3P-m,de nekem jobban bejött a P45 széria.
lehet majd összerakok egyet,mármint 775-s gépet.
ugy is kellene fog mégegy gép.
inkább,mint egy laptopsose baj ha több proci van otthon.
néha nekem is jól jött volna egy tartalék proci.tom_tol : ment üzi...---->
h.adam.92 #7040 üzenetére
real temp is nézd meg.
ott mutatja mennyi a min és max vid-je.for all:
köszi mindenkinek
majd megmondják a másik topicban mennyire jó ez az eredmény az i7-el.
holnap lesz majd 4GHz teszt.
bizom benne 1.2V alatt tudok maradni,a 3.8 tesztből kiindulva
a hőfokok nagyjából másnál is ennyit mutatnak -
nahh...
ma egy kis prime-ra adtam a fejem.
nehogy már megussza a tesztelést.
a 3.8GHz-et támadtam ma.
jelenleg itt tartok : 3.8ghz prime tesztbzs73,sztem add el azt a procit,mert nem nagyon akar menni
grat hozzá. -
tudod,nem vagyok ijedős
próbálgatom a cuccot.
egyébként meg minden alapon megy 24/7.
igen,beszéltük már zájec-el az uncore dolgot.
4GHz-en 20*200 is kb ezt tudja a cucc, 4000 uncorral.neked jó procid van,az tuti
ma sztem alakitok egy 4GHz tesztet.
utána néztem az FPO-nak,és a 4.2GHz 1.28-29V körül tud stabil lenni.(másoknál)
ebből kiindulva necces lesz az 1.2V 4GHz-el.
az 1.22-23V ami vszinithető,sztem.
majd kiderül,mire jutok vele.nyomtam tegnap 3dmark-ot nem gyenge órajelekkel.
és most hallottam először felpörögni a táp ventijét mióta megvan. -
lizakattila #6976 üzenetére
még nem néztem.
először a tuningrésze amivel foglalkozok.elsősorban az izgat.
de természetesen megnézem majd a 4GHz-et is.
eladásnál jól jöhet -
krammerka #6959 üzenetére
bármilyen alkalmazást elinditok,gondolkodás nélkül neki lát,és nem lassan
előszedek majd vmi avi- cuccot és elkezdem ide-oda konvertálni
és játszani is közben,meg cd-t irni,meg még ami eszembe jut.
igaz,csak 32bit xp van fent és csak 3GB látható (pedig van most nálam 9GB ram),
de majd rápróbálok.igyekeztem segitő kezet nyujtani azzal,hogy beraktam oda a polirozós linket.
krammerka #6949 üzenetére
Jó reggelt-napot!
tényleg ugy volt
sok hasznos infó van fent gorneck oldalain.
van P35 is.#6952 Zájec : bizony jó.
kib@szott erős ez a cucc.
rég örültem már igy alkatrészeknek,mint most#6953 bzs73 : eszembe sem jutna
de az tuti hogy ez a gép sokáig nálam lesz.
majd később lehet ram csere vmi nagyobbra,
szivesen megnézném 2100MHz környékét is ramokkal.
(de ez is bőven elég,látszik,hogy bőven elég) -
kulerr : majd dobd át privibe mit is szeretnél pontosan a listába.
köszi.
végre meg lett amit régóta szeretnék.
bizony van erő. tuning nélkül is.
ez kell a népneknem rég én is azt mondtam,hogy sok ez nekünk.
most azt mondom,ez bizony kell nekünk.mert megérdemeljük
én csak ajánlani tudom mindenkinek , de komolyan...
tudom nem olcsó,meg minden,de én azt gondolom,aki teheti ruházzon be i7-re
kib@szott erős cucc. -
akoska07 #6919 üzenetére
lemaradt ez a kép,már nem tudtam módositani.
leginkább arra voltam kiváncsi,mit mutat alapon.
sztem mindent elmond a kép.
nekem nagyon bejön ez a konfig.
tudtam hogy erős az i7,csak azt nem tudtam hogy ennyiretermészetesen lesz majd tuning is.
először kicsit ismerkedem a velükremélem jobb lesz és nem sz@rik majd be ez a képfeltöltő org
igyekeztem rendesen végig olvasni a topicot
kiemelnék 1-2 dolgot
bzs megint kurv@ jó procit szerzett,grat hozzá.
végre látunk tőle magasabb órajelet istom_tol-t nagyon sajnálom,a jó kis lapocska felgyulladt.
azt azért én kicsit jobban boncolgatnám mi okozhattakimi látom tesztel az uj lapjával.
én megmondtam hogy megérdemli az a proci a jobbik lapot.
majd dobt át privibe mit hová szeretnél.ill. azok akiknek van bodobva ide teszt és befér a listába,
kérném szépen tőlük is privátban.nekem is végre összeállt a gépem.
ill. még nem teljesen.
ami most van ram,az csak kölcsönbe/tesztelésre van nálam.
az enyémek majd holnap jönnek,ami 3x1 Gb Kingston HyperX 1866MHz
nekem elég a 3GB is,bőven. ha lehetne kapni 3x512-t akkor azt vennék -
Üdv Mindenkinek!
Ma már leszek,csak win telepités lesz folyamatban.
utána jövök és olvasgatok.
látom van mit,pörörg a topic. -
lizakattila #6763 üzenetére
frissitve...
fpo-t majd pótoljuk.valóban nem egy brutál proci.
viszont köszönjük,
hogy veszed a fáradtságot és azután meg is megosztod velünk ezeket a teszteket.köszönöm a hóembert
ez az... nyomjátok.
lizákattila : lesz hóemberépités is ?
megjött a hideg idő.
tuningra fel!#6751 kop8 : tegyél bele inkább a tuning idejére,akár egy S3 triót
az alaplapit pedig tiltsd le. -
- Ryzen 5 9600X ///Új, csak kipróbált // Számlával és Garanciával!
- AMD Ryzen 7 9700X - Új, 1 év garancia - Eladó!
- ÚJ Intel Core Ultra 5 245KF 4,2GHz 24MB LGA1851 BOX 3év
- Intel Core i7-12700K BOX LGA1700, 12/20 mag BONTATLAN, 3ÉV
- Intel Core i7-7700K (8M Cache, up to 4.50 GHz) OEM Processor! 27% számlával!
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új FULL HD webkamera + Számla
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- PlayStation Plus Premium 24 hónapos előfizetés , egyenesen a Sony-tól!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RX 7700 XT 12GB GAMER PC termékbeszámítással
