- PLC programozás
- Milyen SSD-t vegyek?
- Bambu Lab 3D nyomtatók
Picturemaker
Nincs, soha nem használok (a víruskeresőn és tűzfalon kívül) frissítést, mert egy cégnél, ahol a gépeiket csinálom már futottunk bele frissítés miatt nagy gubancba. XP-nél volt és nagyon kellemetlenül érintette a grafikust, hogy frissítés után két (igaz, hogy régi) addig jól működő progi beadta a kulcsot.
zzolika
Én egy Xerox Workcentre printerrel sorszámozok, ennek a driverében nincs ilyen (rip nincs hozzá). Csinálok belõle egy pdf-et, aztán Acrobatból küldöm ki, ott lehet állítani fordított sorrendet is. Csak jobb lenne ezt a lépést kikerülni.
Más: Ma úgy jártam egy több oldalas munkánál, hogy amit a lap mellé a desktopra tettem objektumot, csak egy lap mellett látszott. Ha lapoztam, már nem volt ott a következõ lap mellett. A dektop layeren volt, próbáltam áttenni, visszatenni, printelhetõvé tenni, semmi változás. A master layert nem lehet állítani a desktop layeren, de pont úgy viselkedett mintha nem az lenne. Nem jöttem rá mi baja. Más dokumentumban most is jól mûködik a desktop. Az elején ez is jó volt, aztán valamiért meghülyült. Lehet én kattintottam valamit félre, de nem jöttem rá mi lehet a baja. Van valakinek ötlete hogy tudnám helyrerakni?
zzolika
Ezt pontosan hol állítom be? Milyen verziójú Coreled van?
Eddig én ezt úgy csináltam, hogy ha 12 produkció volt egy íven, akkor 12 sorszámot definiáltam, más kezdõszámtól. De ez elég macerás. Mondjuk jobb, mint az egyesével összehordás több ezer jegynél.Olyannal már találkoztatok, hogy a sok nullára végzõdõ sorszámnál lehagyja az elsõ számot? Pl. 09999 jó, 10000 helyett 0000 nyomtat, de a 10001 már megint jó, tehát nem a számjegyek és feltöltõnullák számának megadásánál van a hiba.
zzolika
Nekem is jól át van szabva a corelem (menük, dockerek, funkcióbillentyûk, színek), én elrakom a workspace/config/papertype/custom mappákat, és telepítés után visszamásolom. Így a nagy része megmarad.
Nincs semmi extra benne, pár objektum, 1 layer, pl egy sablon 10 névjegy helye egy A/4-es lapon, guideokkal, vágójellel. Hiába mentem el újra 14-es formátumban, akkor is lassú marad. Ha újra megcsinálom, akkor normális. Talán a segédvonalakkal lehet valami baja, úgy rémlik mintha mindegyik ilyen cdr-ben lett volna. A régiek 98%-ával nekem sem csinálja, csak egy párral.
Még egy gondom, hátha találkoztál már ilyennel:
A színátmenetek beállításánál, amikor a kis téglalapnál a színt választom, újabban mindig az RGB paletta jön be elsõnek. Régebben a saját CMYK volt, nem tudom hogyan lehet erre visszaállítani. -
zzolika
Az eredeti helyén van a dokumentum mappád, nem raktad át másik meghajtóra? Nekem csak egy felhasználó van a gépen, rendszergazda jogosultságú, vendégfiók kikapcsolva.
Én is jártam már így amikor két különbözõ Corel verzió volt a gépen. Amelyiket késõbb raktam fel, annak a Photopaintje indult el a másikban is. Aztán mikor leszedtem, egyik sem. Nem sikerült megjavítani, hiába néztem az ini-ket és a registryt. Csak ha újra felraktam. (Azóta nem szedem le a régit, elfér
Régóta próbálom a Photoshop-ot berakni a Photapaint helyett képszerkesztõnek, de nem sikerült, pedig jó lenne megoldani.Mitõl lehet hogy ha behívok egy régi corel 9-es cdr-t X4-be, iszonyat lassú? A betöltés gyors, utána vagy egy percet gondolkodik minden kirajzolásnál. Pedig pár kB-os file, van benne pár guide, vágójel, passzerjel. Több régi cdr-rel is csinálja ezt, de a régiek nagy része normális.
zzolika
Ez azt hiszem csak sp1-es x5.
Csak simán a dokumentumokba, semmi külön alkönyvtárba.
A gyári Template-ek könyvtárába téve is látszik, csak akkor a gyáriak között jelenik meg ez is.
Milyen oprendszered van?
Nekem a 6-os magyarhoz volt szerencsém, hát azóta maradtam inkább az angol verzióknál
zzolika
zzolika
X4-esben a c:\Documents and Settings\felhasználóneve\Dokumentumok\ mappába kell tenni hogy a My template-ben látszódjon.
Ha a c:\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X4\Languages\EN\Draw\Templates\ folderbe teszed, akkor az All-nál jelenik meg.Az útvonal lehet nálad más ha máshová telepítetted, az EN helyett HU ha magyarod van. Én nem pakolok semmit a Dokumentumokba, a melók másik meghajtón vannak. Sablont meg úgy használtam régen, hogy elmentettem sima cdr-nek és írásvédetté tettem.
zzolika
Ez igaz, csak könnyebb, hogy kevesebbet kell kattintgatni. Nekem azért jó mert más beállításokat használok a kimenetekhez. A print style kiválasztásával automatikusan átváltja a kimeneti nyomtatót is, pl a levilágításhoz Linotronic, separations. A pauszhoz printer, tükrözés. A színes nyomtatáshoz xerox, composit, kisebb rács. Így csak egyet kell állítani és mindig jó.
Ha X5-öt használsz, akkor lehet tudsz nekem segíteni. Nekem a színeket sokkal szarabbul mutatja mint az X4. Ezért is maradtam az X4-nél. Van valami beállítás, profile, amit ott be kéne állítanom hogy abban is jobb legyen?
zzolika
Nekem X4-es van, azért kérdeztem. Ha egyszer beállítasz mindent, elmented nyomtatási stílusként. Amikor legközelebb nyomtatsz csak egy kattintás, és nem kell külön újra mindent beállítani. Én így használom, van külön fekete nyomtatás, színes nyomtatás, egy színes levilágítás, 4 színes levilágítás, más-más beállításokkal.
Zárolás nélkül sem megy
Az X3-ban amit létrehoztam CutPath néven egy egyedi színt, ott a palettán a kis négyzetben van a jobb alsó sarkában egy kis pötty, mint a pantone színeknél.
X5-ben az istenért nem tudok létrehozni ilyet. Ha az X3-ét megnyitom X5-ben, a szín ott van, de valamiért nincs benne az a kis pötty, és a vágógép nem is értelmezi.
Hogy kell?
Profi szerszám kell ehhez. Sajna nagyon nem olcsó
zzolika
Én ugyan még nem próbáltam ilyet, de szerintem erre a célra használhatatlan.
- Adatlapjáról: érintőceruza átmérője minimum 7 mm, pontosság +/- 2,5 mm.
- A saját kezeddel eltakarod a képet amit körbe akarsz rajzolni.
- Túl közel kellene ülni a monitorhoz, ha kényelmesen (behajlított könyökkel) akarsz rajzolni. -
zetecR
Igen, itt a megoldás:
A MacroManagerrel kell betölteni, a mérendő objektumot görbévé alakítani (tehát rectangle , ellipse, text, stb objektummal nem dolgozik), kijelölni és futtatni.
Illustratorból is van próbaverzió. Vagy az nem jó?
Egyébként valóban kiírja a görbe hosszát. Ráadásul a betűknél nemcsak a "körvonalat" számolja, hanem a "belső lyukakat" is. -
zzolika
Direkt megoldásról nem tudok, talán a vágó plotterek szoftverében lehet ilyen hogy mennyit megy a kés, én még nem találkoztam vele.
De egy jó trükk ami mûködik:
- írsz szövegként egy pár aláhúzó vonal karaktert
___________
azért ezt, mert ezek összeérnek
- fit text to path (ráilleszted a görbére mintha szöveg volna)
- addig íród hozzá/törlöd a vonalakat amíg végig nem éri az egész görbét
- separate
- straighten text (kiegyenesedik)
- ezt már meg tudod nézni milyen hosszú
Érdemes kis betûkkel írni, hogy pontosabban kövesse a görbét.Remélem segítettem
Dexter68
Próbálkoznak, de nincs jó vége... A corel marketingesei pl. azt kommunikálják, hogy a Draw tudja, a photoshopba is benyomtak egy csomó vektoros és tördelési tudást, de az sem az igazi. Az Indesign vektoros-cuccai egész jól sikerültek, de az illu – nyilván – többet tud. Ebből sztem csak annyi lett/lesz, hogy egyre nagyobbak, lomhábbak a progik. Én inkább kiszórnám belőlük a fölösleget, de keményen.
Met
Lap allján a szöveg bekezdés 2 .sora
Ebből következik, hogy használható -
Met
fap333
Hálás köszönet a jó tippért!
A win virtuális memóriájának kezdeti/maximális értékét 768/1536-ról 1024/2048-ra növeltem, a photo-paintben pedig a ramkezelés maximumát 60%-ról 75%-ra emeltem, és így most minden tökéletesen működik.
Mégegyszer kössz! További kellemes fórumozást!
Üdv:
Peti
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Hutt C6 ablaktisztító robot / 12 hó jótállás
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felváráslás!! Xiaomi Redmi Note 11, Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 11 Lite
- AKCIÓ! Lenovo Legion Go S 32GB/1TB kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Szerintem egyszerűbb lenne Pesten nyitni egy boltot
