- Kompakt vízhűtés
- Milyen alaplapot vegyek?
- Veszélyben az adataid? Gond van a WD népszerű HDD-ivel
- Milyen házat vegyek?
			  VaniliásRönk nagyúr válasz  Piero89
								#12312
							üzenetére Piero89
								#12312
							üzenetéreEsetleg ATi-s OC softtal kéne nekiesni a tuningnak. ATi Tray Tools
			  VaniliásRönk nagyúr válasz  empir3
								#12295
							üzenetére empir3
								#12295
							üzenetére1. Ez dolgok normál menete.
 2. Működik, de a Celeron az nem processzor, veszélyes ipari hulladék, a teljesítménye nem mérhető, túl kicsi.
 3. Nem, direkt be van építve egy olyan kód, ami Celeronban azonnali és végzetes zárlatot okoz, szénné égetve az egész PC-t. Ez az AMD mérnökeinek válasza arra, hogy az Intel CPU-nak meri nevezni a Celeront.
								#12293
							üzenetére empir3
								#12293
							üzenetéreA gyenge táp inkább instabilitást okoz, fagyás, reset, nem hibás működést.
 Mert olyan nincs hogy eredeti, adnak egy lemezt egy őskövület referencia-meghajtóval, ami a kártya kiadásának pillanatában is több hónapos szokott lenni, aztán amíg a kártya gyártásban van ált. nem is változtatnak rajta. Csak ezért. Miért kell ezt mindig lejátszani? Kattintasz, leszeded, megnézed, felteszed, és rájössz, hogy egy komplett Catalyst, nem patch. A lemezen lévő driver sem Celeronhoz készült. Miért kell ezt mindig lejátszani? Kattintasz, leszeded, megnézed, felteszed, és rájössz, hogy egy komplett Catalyst, nem patch. A lemezen lévő driver sem Celeronhoz készült.
 Celeron mellé mi a bánatnak vettél ilyen VGA-t? Nem fog azon a gépen menni normálisan semmi sem, hiába a 2600XT. Nem fog azon a gépen menni normálisan semmi sem, hiába a 2600XT. Szerk.: Ha az zavart meg, hogy ATi kártyához az AMD-től kell a driver, az ATi már az AMD tulajdonában van.
								#12251
							üzenetére Piero89
								#12251
							üzenetéreTuning az +50MHz GPU, +200-500MHz (100-250 valós) RAM, többet ne nagyon várj. Szerk.: Minden kártyához jár egy híd, nem hiszem hogy véletlen... Szerk.2: Ilyen tapasztalatom még nincs, sose tuningoltam CF-ben.  De ha ilyen mélyrepülésben marad a kártya ára, akkor lehet hogy fogok pár hónap múlva. De ha ilyen mélyrepülésben marad a kártya ára, akkor lehet hogy fogok pár hónap múlva.
			  VaniliásRönk nagyúr válasz  CPT.Pirk
								#12243
							üzenetére CPT.Pirk
								#12243
							üzenetéreSzerintem egyik se, Windows XP SP0, max. SP1.  Sok olyan embert ismerek aki fél a frissítésektől mint a tűztől, meg az ő gépét ne fogja az update ha épp jön egy hibajavítás... Sok olyan embert ismerek aki fél a frissítésektől mint a tűztől, meg az ő gépét ne fogja az update ha épp jön egy hibajavítás...#12244 fagy53: Pedig milyen pöpec kis "OS" volt a 3.11, IE5 is kijött hozzá, mókás volt netezni vele.  (Mire rájöttem hogy kell egy NT-hálózathoz készült patch, hogy menjen a netmegosztás XP-vel... de sikerült. (Mire rájöttem hogy kell egy NT-hálózathoz készült patch, hogy menjen a netmegosztás XP-vel... de sikerült. ) )
			  VaniliásRönk nagyúr válasz  Vanrota
								#12240
							üzenetére Vanrota
								#12240
							üzenetéreFent van legalább az SP2, és a .Net Framework 2.0? Szerk.: Egyáltalán be van állítva a Windows Update? A Windows Installernek 3.1 az aktuális verziószáma. Szerk.2: Akkor ne csodálkozz hogy nem megy a CCC... Sajátgép\Tulajdonságok\Autómatikus frissítések\Autómatikus Internet Explorerrel: [link] (Egyéni)
			  VaniliásRönk nagyúr válasz  fagy53
								#12180
							üzenetére fagy53
								#12180
							üzenetéreErre sem lehet igazán alapozni, a chipbe integrált hődiódák eleve elég pontatlanok, főleg az egyre kisebb csíkszélességeken.
 Ilyen kis értékeknél már befigyel a mérési hiba is, 5-15W kiméréséről van szó 100W+-os konfigban...
 A feszültség elvileg négyzetesen befolyásolja a fogyasztást, az órajel meg lineárisan.
			  VaniliásRönk nagyúr válasz  #41133696
								#11493
							üzenetére #41133696
								#11493
							üzenetéreTe most szivatsz, szándékosan ki akarsz készíteni vagy mi?  Ha belinkeltem, hogy honnan kell leszedni azt a nyomorék drivert, akkor miért keresgélsz központi letöltőoldalon? Ha belinkeltem, hogy honnan kell leszedni azt a nyomorék drivert, akkor miért keresgélsz központi letöltőoldalon? #11495 CPT.Pirk: Jah, hát a chipset az tuti bírja, ez nem kérdés, nálam viszont sem a 9550, sem a 8500 nem szerette, X1600Pro alatt meg már nForce 2 Ultra volt, szóval azt nem tudom hogy hogy reagálna. (bár pont az lenne a lényeg a Rialto miatt)
								#11472
							üzenetére fagy53
								#11472
							üzenetéreMert minek? Mert felesleges pluszkiadás?  Szerinted hány %-on kell járatni egy gyári hűtőt, hogy lehűtse? Mennyi hangja van annak? Szerinted hány %-on kell járatni egy gyári hűtőt, hogy lehűtse? Mennyi hangja van annak?
 Jah, persze, 600Ft@5V... volt már 1000Ft-os ventim, amelyik 5V-on is zúgott mint állat. (GlacialTech SilentBlade entering bearing) Kifog valami hasonlót és veszettmód hálás lesz neked.
								#11469
							üzenetére fagy53
								#11469
							üzenetéreEgy venti +1500 pénz, már ha nem akar adni egy pofont a sz@rnak valami zajos szeméttel, az már majd' 17k, meddig akarod felverni az árat?
 Ott van ATT, ingyé' leveszi neked az órajelet és a ventifordulatot is, utána se nem meleg, se nem zajos a kártya, és megúszta 12k-ból az egészet.Szerk.: Nézted az adatlapom? Látod mi van a kártyámon?
 Honnan tudod te milyen ótvar házban van a konfig, nem egy mai darab, az MSI-nél pedig biztosan bezavar valami pasztázási malőr is, szerinted azzal akarja kezdeni, hogy szétszedi?
								#11467
							üzenetére #41133696
								#11467
							üzenetéreNem tudom, RT sose volt szimpatikus.  ATi Tray Tools-szal gondolom működik. ATi Tray Tools-szal gondolom működik.#11469 fagy53: Ha jól emlékszem nem egy ember panaszkodott itt arra, hogy terhelés nélkül is 70°C-os a kártya. 2D-ben szerintem a venti sem fog zajongani, és legalább terhelés alatt sem fog villanyrezsót játszani a GPU.
			  VaniliásRönk nagyúr
								#11454
							üzenetére #41133696
								#11454
							üzenetéreIgen, csak nem mindegy, hogy T-Bred A vagy B, az A elég gyengén muzsikált, a B nem volt rossz. (A 2400+-ok mentek mint a vaddisznó, az enyém vitte a 2333-at.  ) )A KT880 előtti VIA chipsetek sajnos elég hurkák tuningra, nem tudják fixálni az AGP/PCI frekit, mászik el az FSB-vel, 166MHz a következő hivatalos FSB, de13.5x166 (2240MHz) nem túl sanszos. Pár MHz-et nem érdemes húzni rajta, többet meg nem lehet, mert valószínű a VGA lesz az első, ami bemondja az unalmast.
			  VaniliásRönk nagyúr
			  VaniliásRönk nagyúr válasz  modern5
								#11305
							üzenetére modern5
								#11305
							üzenetéreHogy ez K7?  Megáll a törpész és körülnéz... AMD 3000+... Megáll a törpész és körülnéz... AMD 3000+...Athlon XP - Desktop Processor
 AXDA3000DKV4E (2.10GHz)
 AXDA3000DKV4D (2.17GHz)Athlon XP-M - Desktop Replacement 72W
 AXMA3000FKT4C (2.20GHz)
 stb.Az hogy AMD 3000+ az olyan mint pl. az Opel Astra... nade milyen? PS3, az asztali BD lejátszó meg konzol, az a tuti, újíts be egyet.
			  VaniliásRönk nagyúr válasz  stevve
								#11295
							üzenetére stevve
								#11295
							üzenetéreKodekcsomagok és társaik elég gyorsan tele tudják szemetelni a gépet, mondjuk ebből.
 Mintha azt nem írtad volna, hogy kicsit be is kéne állítani, ahelyett hogy "Next, Next... Finish" módszerrel telepíti...#11292 modern5: Azt elárulnád végre, hogy milyen gyártmány a kártya? ASUS, Sapphire, stb?
			  VaniliásRönk nagyúr válasz  fatal`
								#11286
							üzenetére fatal`
								#11286
							üzenetére370-es lapokkal ne gyere, az másik évezredben volt. A P5K pl. híres a vdropról és állítólag RAM-okat gyilkolászni is szeret, az hogy az ismerőseid megelégedéssel használják, az nem jelent semmit, a P5B egyébként is egy viszonylag jól sikerült sorozat volt ANUS-hoz képest, eleinte.
								#11278
							üzenetére modern5
								#11278
							üzenetéreAzt megpróbálhatod még, hogy:
 RAM: 333(166)-ra (ügyelve arra, hogy az időzítések maradjanak 400-nak megfelelő értéken, ha esetleg a BIOS módosítja őket az SPD infók alapján, vagyis csökkenti az értékeket 333-nak megfelelően)
 "FSB": 250
 Ha 754-es a gép, akkor más dolgod nincs, ha 939-es, akkor a HT-t 5x-ről (1000) 4x-esre (800) kell visszavenned. Egyedül az alaplappal lehet gond, de max. ha instabilitást tapasztalsz visszaveszed alapórajelre.
 Így kizárt, hogy a gép nem viszi a 720P-t.
			  VaniliásRönk nagyúr
			  VaniliásRönk nagyúr válasz  barnam_
								#11259
							üzenetére barnam_
								#11259
							üzenetéreNana, főleg amíg csillagászati áron mentek a C2D-k, nagy divat volt lowcost ASRock hibridkorcs lapokban tuningolni őket, mer' az milyen költséghatékony. Az sem volt más.
 Hogy minek van értelme az ált. nem érdekli a fogyasztókat, elsősorban a pénztárcájuk szabja meg mit vesznek. Nekem is bőven jó lenne a mai napig az Athlon 64 3000+@2700MHz, ehhez képest most 5000+ BE@3100MHz van, a kettő között meg volt egy F2-es és egy G2-es X2 4200+-om is.
			  VaniliásRönk nagyúr válasz  tzsolesz
								#11257
							üzenetére tzsolesz
								#11257
							üzenetéreAzért a P31-DS3L nagyon lowend, E2000-nél nagyobb procikat nem lehet benne a tuningolni a durva vdrop miatt, quadot mag alapórajelen sem raknék bele, ugyanaz a gond mint a tré AM2-es/AMD780-as lapokkal, ha Phenomot akarsz tolni beléjük, csak ebből nem csináltak botrányt. E7000-esek ellen nincs AMD alternatíva, az E8000-esekkel még csak-csak meccselnek az X3-ak, de az E7000-esek olcsóbbak. A kisebb X2-knek az az előnye, hogy alapórajelen rávernek a C2-kre, viszont valószínűleg előbb is fulladnak ki, 2.9-3GHz körül ált. megállnak. (persze ha szét vannak feszelve jó hűtéssel ezek is mehetnek kicsit többet, de annak AMD fronton sincs értelme)
			  VaniliásRönk nagyúr
			  VaniliásRönk nagyúr válasz  zsoltikakaka
								#11244
							üzenetére zsoltikakaka
								#11244
			  VaniliásRönk nagyúr válasz  horvathpeter
								#11199
							üzenetére horvathpeter
								#11199
							üzenetéreA CF bukó, egy HD3850 teljesítményét sem érnéd el.
 A táp necces, öreg konstrukció, nem 12V-ra van kihegyezve, milyen konfigról van szó?
			  VaniliásRönk nagyúr
			  VaniliásRönk nagyúr válasz  elfelejtette
								#11114
							üzenetére elfelejtette
								#11114
							üzenetérePasztázás nem ártana, VF900@7V idle ebben a rohadt melegben is 33°C, normál időben 28. (igaz 2D-ben 200-on megy a GPU)
								#11101
								#11101
							üzenetéreHibás CPU-t még nem láttam, inkább alaplap.
								#11074
								#11074
							üzenetéreMondhattad volna, hogy hibázik a kártya.  Szerinted ez kérdés? Gari hát. Szerinted ez kérdés? Gari hát.
								#11069
								#11069
							üzenetéreValószínű RAM lesz, a Memtest86+-t töltsd le.
			  VaniliásRönk nagyúr válasz  TomBoy1986
								#11044
							üzenetére TomBoy1986
								#11044
							üzenetéreÉn azt várom, hogy a "A felhasználó... "  #11048: Már frankón potyognak a könnyeim a nevetéstől.
								#11042
								#11042
							üzenetére"NEm pártatlan a proharver!" Ez a legnagyobb, majdnem beraktam aláírásba.
								#11039
								#11039
							üzenetéreAsszem le kéne szedálni.  #11042 TomBoy1986: Dehogynem, a sortűz mindent megold.
								#11039
								#11039
							üzenetéreAMD GCT-lal a 2600XT-t is lehet húzni 857MHz felett, de szintén a stabilitással vannak komoly gondok. Gondolom a BIOS-t és a drivert is megkerüli, csak nem tökéletes, mások meg még nem is próbálkoztak megoldani a dolog, se AT, se ATT, se RivaTuner...  Az a srác kész volt, de nagyon.  Szerintem valami válságközpontot kéne létrehozni a RV770-szindróma áldozatainak. Szerintem valami válságközpontot kéne létrehozni a RV770-szindróma áldozatainak.
								#11037
							üzenetére fagy53
								#11037
							üzenetéreEz mondjuk egy elég görény húzás volt, és felesleges is, a 2600XT fele-harmada a nagyobb kariknak, 1200MHz-en se jelentene házon belüli konkurenciát semminek...  Szerk.: Meg ahogy hallom a HD4850-eseket is lekorlátozták 700MHz-nél, de azt valószínűleg meg lehet majd kerülni idővel. Persze értelme ennek sincs, a GDDR3 úgyis megfogja nagy felbontásokon, legalább örülhetnének a csóró userek a magas GPU órajelnek, de nem, csak azért se...
			  VaniliásRönk nagyúr Hát ha a színedből indulunk ki...  #11024 tzsolesz: Khm, sima 8600GT-nél a legelső drivereket leszámítva mindig is egyértelműen gyorsabb volt, PH tesztben még így is csak azért kapott ki mindenhol, mert 800x600@2xAA@sokxAF-val teszteltek. (vajon miért?  ) A gyárilag tuningolt verziók azok ált. lenyomják, bár annó is volt 1-2 játék amiben elverte a 8600GTS-t is igen csúnyán, szóval újabb driverekkel lehet tovább javult a helyzet. ) A gyárilag tuningolt verziók azok ált. lenyomják, bár annó is volt 1-2 játék amiben elverte a 8600GTS-t is igen csúnyán, szóval újabb driverekkel lehet tovább javult a helyzet.
- Google Pixel topik
- Kompakt vízhűtés
- WoW avagy World of Warcraft -=MMORPG=-
- Elemlámpa, zseblámpa
- Huawei Watch GT 6 és GT 6 Pro duplateszt
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
 Az egyetlen érv a Vista mellett a DX10(.1)-en kívül a 64 bit.
							 , de jobb is ha visszaviszed, bár szerintem a gép többi részét is vidd, vegyél helyette asztali BD lejátszót meg kalkulátort...
							![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif) Csak vicc volt.
 Csak vicc volt.
