- M.2 csatlakozók terén (is) jónak ígérkezik az MSI közelgő AMD-s alaplapja
- Egérpad topik
- Milyen széket vegyek?
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- Őrületes specifikációkkal rendelkezik a Tachyum csodaprocesszora
vitezlejszlo
fpeter84
#5069
A termosztatban van egy kapcsolo, hogy digitalis vagy analog vezerlest kerek-e. Analog eseteben a kazan fele meno feszultseg valtozik a "mennyire van kozel a beallitott homerseklethez" -merten. Tipust megnezem ha hazaerek.
A sonoff nem a betap 230-at viszi tovabb a reles labra? Tehat amivel maga az esp is meg van hajtva? Tehat gyengearam kapcsolasra nem alkalmas nem?
Janos250: lehet, de annyira nem ertek ehhez az egeszhez sajnos. Relevel megszakitani meg egyszerunek tunik
.. Mondjuk nyaron elkoltozunk, lehet addig nem kene mar piszkalni.. Az uj helyen meg majd ujra kezdeni... -
vitezlejszlo
Janos250
#5063
Fura ez a táp téma. Alátettem egy 2A-es RasPI-s tápot. Azzal nem világított a kis kék beépített led. 1 óráig. Majd utánna halványan csak elkezdett derengeni. Fogalmam sincs mi lehet ez...
Amúgy most nagy projektem van, hátha van ötletetek
Adott egy kazán. Ezt vezérelném. Erre ezer példa van a neten. Most egy legegyszerűbb tekerős termosztátja van, ennél csak jobbak lehetünk
Nade. A tekerős termosztát nem digitális, hanem tud szabályozni, tehát kis hőmérséklet különbségnél csak alacsonyabb feszültséget küld a kazán fele, ergó a kazán csak kicsit melegít. Ha kell meg nagyon.Arra gondoltam, mi lenne, ha csinálnék egy esp8266-ot relével, amit nem a kazánra kötök direktbe ahogy szokták, hanem a termosztát "adat" kábelét szakítanám meg vele? Azon egyenáram megy ahogy mértem. Tehát arra kötném a relét. A tekerőjén beállítanék egy maximumpot, aminél tuti nem szeretnék nagyobb meleget a lakásba, mondjuk 24 fokra. A relével pedig a visszajövő vezérfeszültséget szakítom meg. Így pl 22 foknál is le tudok kapcsolni, illetve megmarad az analóg vezérlés, tehát mondjuk 24 fokra beállított tekerőnél 22 fok esetén már nem fűt 100%-al akazán csak mitudomén 50-el.
Na?
Egy ilyen egybeépített relés ESP cucc 2-3000 ft körül van .Amúgy en most úgy látom a legnagyobb baja ennek az egesz hobbi arduinós dolognak a ház. Mert lehet itt bármit építeni, az, hogy nincsennek házak az alaplapokhoz szerintem tök gáz. Pl amit vennék relés ESP-t fogalmam sincs mibe tudom kultúráltan beépíteni. 3D nyomtatót meg ezért most nem vennék, hogy tudjak házakat építeni... vagy nem jól látom?
vitezlejszlo
Janos250
#5055
Ahh nagyon köszönöm! A wifit kipróbálom. Bár most is működik, jelenleg a kiadott adatokból grafikont rajzolok a szoba hőmérsékletéről
De megnézem ez mit változtat.De.
Megint belefutottam valami baromságba.
A ESP8266 és a DS18B20 eddig egy Xiaomi külső akkuról ment, kb 1 napot ki is bírt róla
De most áttettem 220-as telefontöltőre. A következő történt. Elindult, pingik, de adatot weben nem ad ki. A boardon (nem az ESP8266-os kis wifisen, hanem amire rá van rakva) egy nagyon kevéssé de világító kék ledet lehet látni. Ez nem az a led, ami a ESP sarkán baromi erősen villog. Ez egy másik led
Namost vissza a Xiaomira, kis led nem világít, minden fain. Másik telefontőltővel ugyanez. Elvileg mindkettő 0.7A-rt tud. Aztán alá tettem egy 2A-t tudó töltőt, na azzal vígan megy, nincs kis kék led, és van web kiszolgálás.Namost. Minden logikámat összeszedve lehet, hogy a 0.7A kevés neki? Ennek a kis körömkosznyi cuccnak? Vagy nem adnak ki 5V-ot csak mitudomén 4.8-at és az a baj? Vagy mi ez már
ESP12E doit.am -es boardról van szó.Köszi
ui: amugy bakker most esik le, hogy eddig az Ardiunóban Wemos D1 retired volt beállítva NodeMCU ESP-12E helyett
vitezlejszlo
vitezlejszlo
#5052
Megoldodott a gondom...
Jellemzően a példák olyanok, hogy detektálják a hőmérő szenzort, és ha az sikeres, akkor mennek tovább. Na én rossz lábra dugtam a hőmérő adatját, ezért nem ment rendesen. Fenti pédánál maradva a #define ONE_WIRE_BUS D1-et átirtam 2-re, az adatot a D4-es lábra kötöttem, és szépen megy a webszerver...
Köszike
ui: mostmár csak azt nem értem, hogy a fenti kis program fordítása egy I7 3770K-n mi a francért kb 15-20 másodperc?
vitezlejszlo
Janos250
#5050
Fúúú gyerekek, itt nagyobb gond lesz. Eleve örültem volna valami olyannak, hogy az ESP8266-al baj van, bugos, vagy kell ra valami alap firmware frissites amitől jobb lesz... ilyen nincs?
Nem vagyok (még
) olyan szinten, hogy egyből vágom amit írtok
Konkrétan ezt a példát próbáltam ki: https://weblogs.asp.net/mikaelsoderstrom/creating-a-temperature-web-server-using-esp8266
Na az, hogy a hőmérő nem megy, egy dolog. Lehet rossz lábon van eleve, lehet, hogy ez akasztja meg a kiszolgalast, hogy ha nincs homerő detekálva, akkor nem is ad vissza semmit a 80-as porton?
Illetve ami még érdekes, hogy most DHCP-n kap ip-tvan az eszköz, bekapcsolás után pingik is, tehát neten rajta van. Pár óra mulva viszont a wifin fent van, látom a routeren, de pingre már nem válaszol. Nylván megpróbálom fix IP címmel, az úgyis inkább a barátom, csak a példa DHCP-s volt, és ezért van most is így...
vitezlejszlo
ESP8266-os mini ed normal meretu kiepitessel is van egy problemam, hatha lattatok mar ilyet. Egy egyszeru web szervert szeretnek belole, wifon felcsatlakozik, webszerveren egy hello worldd-ot kiir.
Ami a gond: wifire fellep, kap ip cimet, amin pingik is. 80-as portja nyitva, de semmire se hajlando valaszolni. Se bonhedzok se egy telnet IPCIM 80-ra nem ad valaszt. Telnetnel kapcsolat retjejon, veirok egy get-et, es nincs valasz. Ezer, masnak mukodo peldaval probalkoztam, de egy se mukodik ettol a ponttol. Van valami gobd ezekkel ami ezt tudja? Esetleg valami firmware vagy barmi amit frissitenem kellene?Koszi
vitezlejszlo
A Nanom alatt van egy shield, amire lehet kulso tapot is dugni. Ha 12V-os kulso tapot dugok ra, akkor USB radugasanal nem indul ujra. 7.5V-os tapnal viszont ujra indult.
Ami erdekes, hogy a 7.5V-os tapbol is csak 4.5V merheto az Arduinonal, pont mintha csak USB-rol lenne megtaplalva. De 12V-os tapnal csodalatos 5V -ja van, es nem indul ujra.
Ellenben az 3.3V-os regulator vagy mi a gorcs baromi meleg, meg az arduino kulso fele is forro, pedig , ha a kulso 5V-ot rendesen megkapja. Csak USB-rol taplalva szinte nem is langyos.
laca
vitezlejszlo
Van egy Nano-m, ami most csak annyit csinál, hogy "i" betű soros porton történő beírása után kiirja az uptime idejét. Az az érdekesség van, hogy tök szépen növekszik a szám, de ha bezárom a konzol ablakot az arduino fejlesztő programban, majd újra csatlakozom, akkor az eszköz újra indul, és nulláról kezdődik az uptime számolás. Ez normális, hogy újra csatlakozásnál újra indul a nano?
Köszi
laca
vitezlejszlo
vitezlejszlo
#173
Megoldottam. Az volt a gond, hogy csak USB-re volt dugva az arduino, es igy nem mukodott a rele. Adtam neki kulso tapot 7.5V-osat, rogton a 4.5V helyett 4.95V lett a digitalis kimeneten, es a relek el is kezdtek szepen mukodni.
Hatha segit valakinek, hogy csak USB-rol uzemeltetni nem eleg. Egyszerre mehet USB-rol es kulso taprol is, igy programozni is tudom es stabilan relezik is
Hmm.. van egy ethernet shieldem az UNO-n, ami idonkent eddig elveszitette magat.. ilyenkor aramtalanitani kellett az egesz rendszert.... ilyenkor is csak USB-rol ment.. lehet akkor a kulso tap ezt is megoldja.. Kazant fog vezerelni, ott nem lenne baj, ha stabilan menne
laca
vitezlejszlo
Egy egyszerű relé vezérlést szeretnék csinálni, de valami nagyon nem kerek. Az első relé amivel próbáltam amikor HIGH értékre rakom a IN lábát, akkor alig hallhatóan kattan egyet, de a hozzá tartozó led világít.A második relénél (más fajta, de kb mind ugyanaz a Songle relére épülő cucc) semmi hatása nincs a kapcsolásnak. A harmadiknál ami dupla relé (jumperrel lehet váltani a VCC és JD-VCC kapcsolatot) ott szintén nem történik semmi, viszont ami fura, hogy ha a GDN-t és az IN1-t összeérintem (IN1-en nincs rajta az arduino, csak a GND és VCC-t adom) akkor behúz a relé, és kattan nagyot, és világít a led az IN1-es relénél. De GND-vel kontaktol az IN1 és behúz? De a rendes IN1-es arduino összeköttetéssel meg nem? Bár ott is 4.5V jön csak akkor ugye nem lehet a GND-vel kontaktban
Ha rámlérek 4.5V jön ki az arduinóból, ami a GND és VCC között van. Ellenben ha a relékre rá van kötve az IN, VCC és GND, akkor a GND és IN között mérve mindig más értéket kapok, az első relénél aminél világít a led és halkan kattan ott 4.5V van, de a többinél 0.8 és 1.0 V a feszültség az IN és GND között, ha rá van dugva minden a relére és HIGH-be teszem az IN-t.
Szóval valami nagyon furán működik, esetleg nem találkoztatok ilyen problémával? Relék lennének gyárilag rossz tervezésre? Vagy valamit én bénázok el? Leginkább a GND-IN összeérintésre behúzást se értem...
Köszi
laca
- BestBuy topik
- Robotporszívók
- Egérpad topik
- Horgász topik
- Assetto Corsa EVO
- Lalikiraly: Astra kalandok @Bevezető rész
- Hófehér,megkímélt Asus 15,6",Intel(2,4Ghz)akár 1TB SSD,jó akku, nagyon szép
- Nagyon szép,megkímélt Asus 15,6",Intel(2,58Ghz)akár 1TB SSD,nagyon jó akku
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 Ti OC EDITION
- ThinkPad.15,6",FullHD IPS,8.gen.core i5 (8X4,0Ghz)16-32GB RAM,256-512SSD
- X1 Carbon 10th, FHD+ IPS érintő, i7-1270P, 32GB, 512GB magyarított (lézerezett), ujjlolv, IR kam gar
- Bontatlan iPhone 16 (256 GB) (rendelhető)
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Fotó állvány eladó
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5500 / RX 5700XT 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Tianium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3909, 100% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
