Android dual SIM szakmai mélyvíz
Az alábbi témák kitárgyalása kerülendő, mert nem ide tartozik!
Kérdésed a megfelelő topikba tedd fel:
"melyik alkalmazás, ami"
"milyen tokot vegyek"
"piros hátlap hol kapható"
"honnan vegyek telefont"
rdt89
Keeperv85
#4631
Nem is itt akartam meghirdetni, tisztában vagyok a szabályokkal, és nagyon szépen köszönöm a felajánlásodat és élni is fogok vele, de még megpróbálom az alattad lévő hozzászólásban "p5quser" ötletét. A felelősségvállalás egyértelmű, hogy az én saram, ez nem is vitás, akkor ha nem sikerült megoldanom azzal a leírással se amit most kaptam privátban rád írhatok ezzel kapcsolatban?
(#4632) p5quser:
Köszönöm szépen előre is, minden apró információ morzsa jól jön ilyenkor.
Keeperv85
#4578
& SunyaMacs:
Szuperek vagytok!!!
Köszi a helpet!
Nem volt egyszerű a menet (a ROM a készüléken volt, a gépre átmenteni MTP-n nem tudtam, az OTG pendrive is megviccelt a lassú másolási sebességgel, majd az Win 10 Fájlkezelője is ellenem volt), de összehoztam!
Xiaomi EU ROM a készüléken!
viewdetails
Keeperv85
#4575
Nagyon köszönöm a tanácsokat! Preloadertől óvakodom, a (kiindulásnak számító) nyelvi problémával nem jutottam végül előre, mert a Gionee angol-t és a hindi 40 nyelvjárását tartalmazza mindösszesen.
Adok neki még egy esélyt egy régebbi verzióval, aztán visszarakom az Allview-t és megnézem, kell-e az IMEI-vel szórakozni. -
Keeperv85
#4565
Ezt a default.prop fájlt elérem egy root-jogokkal rendelkező Solid Explorerrel?
Egy default.prop fájlt találtam (root/firmware), de abban semmi olyan nincs, amit a script ellenőriz.Másik kérdés:
Hogy kell azt az ellenőrzést kiszerkeszteni? Illetve elég csak szerkeszteni, majd a ZIP-fájlba visszatenni a szerkesztett fájlt? (Természetesen megtartva a mappaszerkezetet.) -
viewdetails
Keeperv85
#4557
Ez egyébként érdekes, mert a preloader fájl teljes neve és mérete ugyanaz a két ROM-ban (valószínűleg az átmatricázás miatt)
Preloaderen kívül van ami még tiltott esetleg? OTA-n adná a Gionee-féle Marshmallow-t, de írja is, hogy csak a 2 és 3 GB RAM-os változatokhoz, szóval nem is töltöm. -
viewdetails
Keeperv85
#4552
cappa72 & Keeperv85
Óvatos vagyok, ezért kérdezek inkább először.
ROM egyébként androidmtk.com-ról töltve, komplett csomag Flashtoollal, IMEI íróval, tehát ettől lettem csak bátor.
Viszont.
Kipróbáltam boot és system-el, bootol.
Mondjuk az IMEI-t elb@szta, de azt visszaírom, remélem.
Továbbmennék: szerintetek flasheljem a teljes Gionee ROM-ot vagy maradjon öszvér Gionee-Allview? Vagy flasheljem vissza a gyárit és örüljek, hogy nincs nagyobb bajom?
Ha öszvér marad, akkor egy factory reset, vagy OTA update mennyire vághatja haza?Anyósomnak lenne a készülék, ha sikerül valami épkézláb, nem "dual language" ROM-ot varázsolni rá, szóval nem mindig lenne kontroll alatt, mi történik vele.
magmakocka
Keeperv85
#4539
Utána láttam, hogy kapott eg 00:08-as MAC cimet, de már raktam is vissza a régi ROM-ot, mert a belső tárhelyem megszűnt ráadásul a kamera és egyéb app-ok nem indultak el... Most viszont nagyon gondolkodok a MIUI-n. Tényleg belassitja a telefont? Azzal a kevéske RAM-mal? CM 12.1 is BUG-os de az valamivel már jobb volt.
magmakocka
Keeperv85
#4507
CM 13
CM 13 (Másik videós)
Letölthető linkMost találtam. Vélemény róla?
aytukabozs
WOT-H-A-C
Keeperv85
#4511
Mi3-val és Redmi1s el is volt ilyen problémám, de nyilván ez is ROM függő.
Háát igen... Egy ennyire jól menő gyártónak, már nem kéne így kiadni a rendszerét. De ott a Lenovo is. A mai napig kínai/angol max még tradicionális kínai.
A külömbség, hogy neki megvannak a ROW-os készülékei is. Alapból a Xiaomi is a belpiacra koncentrál. -
aprokaroka87
Keeperv85
#4503
Annó akkor lepődtem meg amikor egy ilyen "fota" frissitős izéje megjelent a Play Store-ban, hogy lehet frissiteni.
Agyaltam hogy Maga a rendszer nem frissült soha.
De a frissitésre szolgáló dolog meg frissülni akart...
Lefrissitettem...majd az apk-t felküldtem virustotalba.
32/14 volt az arány.
Elköszöntünk egymástól...
drukker9
csendes újonc
Keeperv85
#4449
értem ezek meg voltak de amúgy bármilyen flasht indtok ugyan ez a hiba a format opció sem működik
nem lenne gond ha az imei el vész mert azt még vissza tudom írni de ez így most sehogy nem megy
volt már régebben ilyen probléma másik telefonnal de azt gond nélkül meg tudtam csinálni -
ekrisztian
Keeperv85
#4383
Ha a friss rom zip tartalmaz meta mappát, az akkor honnan telepíthető?
MT6795 SOC.
Fura, hogy miért van benne meta mappa, ha SPFT? csomagnak gondolom.
Dee, az SPFT se olvas be mindent fájlt belőle ezért gyanús lett, hogy nem értek hozzá
Szerintetek?
Már valaki mókólt vele mert 7GB mentés van egy TWRP mappába.
Azért én is csináltam még mentést.
balfek
Keeperv85
#4298
Kepperv85 és Cappa72 - köszi a segítséget
hogy én mennyit szenvedtem ezzel, de szépen műxik a kis mocsok teló most már
kb, igaz, az elején nem volt LTE - de ez a video segített: [link]meg van egy másik furcsaság is - ez:
az a nyíl7nyílstb krixkrax...az mi?amúgy engineering mode-ot hogy lehet telepíteni egy telóra, ha nincs vagy nincs minden menu pont aktiválva benne? ui. az enyémen kissé féloldalas ez a service:
pl. "bandmode" lefagy, de az AT command tool, LTE information, Network selecting és a Netinfo is - Cds_info nincs is...de találtam egy ilyet: "CWM flasable zip " [link] (ok, a 'h-t kihagyta
merjem én ezt telepíteni, vagy spec portolás kell, hogy működjön? egyszer probáltam a stock rom-ból átvinni a cds_info.apk-t, de nem fogadta, igaz, titanium backup-pal próbálkoztam (elvileg odex-elt volt)egyáltalán, az engineering mode-hoz milyen apk-k kellenek?
csak a 4pda.ru-n találtam egy listát (lenovo p770hez, de gondolom, általános), amiben jelezve van, hogy milyen system apk vannak és azok közül melyik érintett az engineering mode-ban: -
balfek
Keeperv85
#4294
na, érdekes dolgok történtek tegnap este:
- sikerült visszaírni az IMEI-kett engineering modeben egyik (azt hiszem AOSP-s) custom rom alatt !!! de az nem az a rom, amit tartósan megtartanék...
- DE nem tudom, hogy vagy most miért sikerült - le tudom írni, hogy mit tettem: factory reset előtt kitöröltem a nvram alkönyvtárat az nvdata/md alól, aztán reset, újraindítás után tudtam írni az AT +EGMR...kódokkal, mind a 2 imeit (és rebootok után is megmaradt)
- kiírtam android alól partiton managerrel az NVRAM/protect_1/protect_2/seccro/seccro/seccfg/oemkeystore/boot particiókat .IMG-be (nem tudom, h számít-e, de az app teljes particio másolatokat csinálhatott, ui. az .img pont akkorák, mint a particiók vagy mint a TWRP backupok)
- TWRP alól kiírtam az NVRAM/seccro particiókat (nekem fura .win formátumba csinálta, de az méginkább hogy, a nandroid backupnál nem látszódtak a protect_1/protect_2 részek...? azokat nem tudtam recoveryből backuppolni
- ezután jött a CM12.1 rom telepítése (volt előtte wipe cache/dalvik/data, system nem) - IMEI újra eltűnt!!!!
- gondoltam, visszaírom TWRP alól a kimásolt NVRAM partíciót...nem lett IMEI...
- gondoltam, visszaírom a fenti partition managerrel az NVRAM/p1/p2/secro particiókat.... hát semmi.ÉS persze hogy nincs CDS_info apk ebben a CM portban (azaz a CDS information menü az engineering mode-ban, így ittaz AT +EGMR nem használható)
most mit tudok tenni? (MAUI-vall egyelőre nm tudok eljutni a meta mode-ig)
hogy lehet telepíteni azt a CDS.info.apk-t? már próbáltam titanium backuppal átvinni, de soha nem telepítette normálisan.ja, igen, még egy kérdés - az partition backup-ok .img-ben vannak, az SP toolsal ha jól látom .BIN-ket tudok flashelni. felteszem, nem elég ha a kiterjesztést átírom .IMG-ről .BIN-re?
balfek
Keeperv85
#4290
köszi
meg még ami fontos lenne megtudnom az este előtt:
ha sikerül este visszatenni az IMEI-t, mivel csináljak róla backupot?
elég ha TWRP-ben csinálok egy nandroid backupot az EFS/NVRAM/Protect_1/Protect_2 partíciókról?vagy még ezeket a lehetőségeket láttam:
(terminalbol)
su
dd if=dev/block/mmcblk0p2 of=removable/MicroSD/mmcblk0p2.img ;NVRAM-ra
dd if=dev/block/mmcblk0p3 of=removable/MicroSD/mmcblk0p3.img ;PRotect_1-re
dd if=dev/block/mmcblk0p4 of=removable/MicroSD/mmcblk0p4.img ;PRotect_2-remelyik a jobb?
balfek
balfek
Keeperv85
#4280
hát, próbálkozom mindenféle gombkombinációval, de eddig semmi...csak tudnám, h amikor sikerült 1X!!! behozni anno, akkor hogy sikerült...ezzel már szenvedek, mint a ló...
amúgy rajtam segítene az IMEI visszaszerzésben a NVRAM, protect_1 és protect_2 partíciók visszaírása?
itt azt írják, hogy az Elephone8000 scatterfileje (particiokiosztása) ugyanaz - : [link] -
"rumba_m 07.10.2015, 22:24
Восстановил разделы NVRAM, PROTECT1, PROTECT2 после окирпичивания прошивкой через FlashTool c опцией FormatAll+Download . Восстанавливал так:
1. Повторно прошил стоковой прошивкой через FlashTool c опцией FormatAll+Download.
2. Используя FlashTool прошил разделы NVRAM, PROTECT1, PROTECT2 от донора P8000.
3. Восстановил IMEI по инструкции в начале раздела.
Бекапте свой NVRAM!!!"
(tud vki oroszul?
)innen meg leszedtem a P8000 NVRAM+P1+P2 .bin-eket: [link]
balfek
Keeperv85
#4278
reconnect gomb: igen benyomtam (teló off-ban, aksi ki-be előtte, nem kapcsoltam be közben se)
pittyegések: win 7 alatt nincs( illetve azt hiszem, nincs hang beállítva ehhez az win eseményhez), de win10 alatt van 2xwin10 laptopon is kripróbáltam uazt, mint az előbb (usb compozit + external modem ON), ott ez lett belőle:
+ez:
balfek
balfek
Keeperv85
#4268
ok, megnézem a dolgot újra
közben találtam egy ilyen leírást az elephone hivatalos fórumán (magyar srác követte el, ha jól látom
[link]ha jólértem, ez a lényege: " Go to "Format" tab.
<Leave everything on default: "automatic format", "format everything except bootloader" should be checked>
1.4 Take out the battery of your phone, and unplug any usb (just like before standard SPFT flashing)"SP flash tool-lal kellene leformáznom előbb, aztán telórol engineering módban AT kommanddal mehetne? (amúgy azzal anno sikerült 1x)
balfek
Keeperv85
#4265
van egy win10-es gép - onnan is leszedtem minden MTK drivert (igaz, ha újra rádugtam MauiMeta alatt, megint telepítette magától a VCOM drivert - ez gond?)
szóval leszedtem innen [link]
ezt: MauiMETA_exe_v9.1536.0 (1427 dls)
ha jól látom, csak ez van olyan formában, hogy telepít bári plusz is magátólvan pdanet+ a gépeken - azt is leszedjem?
ha ezek megvannak, akkor jön ez?
https://itcafe.hu/tema/android_dual_sim_ket_sim_okostelefonok_topikja_v2/hsz_1441-1441.htmlközben találtam 2 érdekes hsz-t, nekem is kellene nyomvatartani vajon a bakpcs gombot rádugás után?
https://itcafe.hu/tema/android_dual_sim_ket_sim_okostelefonok_topikja_v2/hsz_3567-3567.html
https://itcafe.hu/tema/android_dual_sim_ket_sim_okostelefonok_topikja_v2/hsz_3568-3568.html -
balfek
Keeperv85
#4253
ok, eltávlítottam őket - újram maradt a USB VCOM és az ADB composit
maui elindítva, usb port kiválasztva, (9-esnél nincs META mód az optionsben - ez azt is jelenti, hoy nem tud olyat?), reconnect, telót off-ban rádugtam, magától bejön a bootlogo (nem kapcsolom be a telót, noha a program connect and power on-t kér - legtöbb fórumon csak annyit írnak, h OFF állapotban rádugni)
és semmi más nem történik. sok idő után kiírja, a 36-os timeout errort (lsd fenti kép)
/a Maui optionsban vannak ilyen "preloader only" és "enable composit kernel usb (for adb)" opciók - ezek kihatása milyen? mire jók?
mit lehet még beállítani? mire kellene még figyelnem?
egyiket kripóbáltam: ""enable composit kernel usb (for adb)"
ilyen hibákat dobott ki:
balfek
Keeperv85
#4226
szia, legutóbbi levélváltás óta:
- leszedtem a régi drivereket,
- csak a needromos MAUI-nál lévő CDC drivert tettem fel
- code 10 telepítések után gyakorlatilag mindig meg volt
- "fastboot oem unlock" után (biztos ami biztos
- visszaraktam az egyik stock romot, meg TWRP recoverytígy se jött össze... aztán felraktam már mindenféle drivert, hátha - de semmi, iylen driverek vannak most fent és ezzel a hibaüzenettel jelez a MauiMeta, hogy nem tudott kommunikálni a telóval:
2 driver telepítődött MAiuhoz csatlakozás során, s ezek a csatlakozás alatt is hibaüzenet nélkül voltak a device listben:
- Mediatek USB VCOM
- Composit Adb Interface
- de pl MauiMeta alatt a CDV VCOM driverek nem jelennek meg hibaüzenet nélkülmi lehet még a gond? (teló rootolt, bootloader nyitva, stock és custom romok alatt is kipróbáltam, 1 héttel ezelőtt volt egyetlen alkalom, amikor sikerült kapcsolatra bírni MAuiMeta alatt a telót, de nem tudom előállítani azóta újra ezt...)
mit ronthatok el?
(pár napja amúgy NVRAM-ról sikerült TWRP-vel egy backupot csinálni, hátha nem az sérült meg, visszaírható...? custom rom telepítéskor elvileg NVRAM-ot nem írja felül az SPtools, ugye? vagy ha már IMEI elveszett, akkor az NVRAM is fix sérült?) -
balfek
Keeperv85
#4224
jaja, 10-es...ha ez nem ok, akkor az SP flash tools hogy ismeri fel a telót ezekkel?
nekem androidos drivert sztem nem sikerült hibakód nélkül telepítenem..igaz, .amikor csatlakoztatom a telót, akkor néha nekiáll telepíteni és az sikeres...
1x sikerült maiu-nál összehozni, hogy eljutottam az imei-s részig - és akkor is 10 hibakóddal voltak fent a driverek
s itt is így írják le a dolgot (10 hibakóddal): [link]ok, leszeem az összeset, s megpróbálom újra tenni. annyi verifkálási segítséget kérné ehhez a dologhoz, hogy:
ez az oldalról miylen tapasztalatok vannak, megbízható?
https://androidmtk.com/ezek a driverek kellenek?
https://androidmtk.com/download-mtk-usb-all-drivers
CDC
VCOM
USB -
balfek
Keeperv85
#4221
hm, az összes témába vágó drivert elvileg "add legacy hardware"-ként adtam hozzá, sztem a sárga itt csak azt jelenti, hogy nem "digitally signed" driverek, de MTK-hoz sztem nincs nagyon (én nemtaláltam) olyat, ami aláírt lett volna.
SP flash tool-lal amúgy meg simán csatlakozik ezekkel, recovery/stock romot úgy szoktam telepíteni
ekrisztian
Keeperv85
#4115
Átolvasgattam ezt Opendot partícionálást, és mint mindig maradt még szürke folt a tudásomban a fekete foltok mellett.
Szóval kívánatos lenni pár file meglétének a művelethez.
Boot.img
Recovery.img
Droidboot.img
Splash.img
System.img
Na most nekem nincs splash és system.img
Viszont ami van, egy gyári firmware zip. Viszont abban system.dat file van.
Lehet ebből system.img valaha?
Ezt a hiányzó splash imgt le tudom menteni a telefonról?
Mert a fw zip ilyet se tartalmaz.
Végül is odáig jutottam, hogy rootoltam a telefont, rávarázsoltam egy twrp recoveryt és azzal csináltam egy mentést.
És legfontosabb kérdés az, hogy derül ki számomra, hogy a partícióstábla ami van a csomagban(opendot)az jó e az én telefonomhoz?
Keeperv85
#4173
Akartam mondani, hogy kár, mert bármelyik romban lévő jó hozzá...
Biztos ez?
Na jó, félig biztos, viszont a másik fele meg az, hogy a nem pont hozzá való simg flesselése után jöhet egy factory reset, mert nem tud rendesen elindulni. Megint csak tudománytalan tapasztalat, már nem tudom melyik tab vagy telefonnál helyettesítettem én is cache és data img-ket más rom-ból valóval, és csak FR után indult el a rendszer ténylegesen.@(#4160) gorje
Ha van root, akkor a dd mentés is megfelelő, ahhoz nem kell kikapcsolni a telefont.
Ha nincs root, akkor marad a Flashtool-os megoldás, az néhány kivételtől eltekintve minden esetben használható mentésre - kikapcsolt állapotban.
Az MTKDT a 6580-ra nem alkalmazható (ez már a 6592 után készült SoC, így alkalmatlan a 6595, 67xx, 6580, Helio sorozatokhoz. Más felépításű. -
Keeperv85
#4164
A próféta szóljon belőled (megint)
Ha ugyanolyan a tab, akkor a másikról mentett szerintem felnegy. Még ha mpt hibát jelez, akkor is.
Lenovo a820 esetén csak így ment fel a gyári rrom - fw upgrade-del, mert sima download esetén jött a 8038.
Szerk.: sőt a saját full mentés is.
- XBOX Series X 1TB // Számla+Garancia //
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 12700E / RTX 3070Ti / 32GB DDR5 / 1 TB SSD
- Új MSI GF63 Thin 15 FHD IPS 144Hz i7-12650H 10mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Lenovo ThinkCentre M920q/ Dell OptiPlex 3070/ Hp EliteDesk 800 G4-G5 mini, micro PC-Számla/garancia
- HP EliteBook 850 G7 (15.6") i7-10610U - Garancia, Akció!
