arfer
cappa72
#54561
Már akartam is ez ügyben kérdezni, hogy a linkelt leírásban az van, hogyan kell Tőled CWM-et kérni... Annak a leírása, hogy Te hogyan csinálod, elérhető valahol? Csak mert akkor sokan megpróbálnánk magunknak, és Neked is kevesebb munkád lenne vele... Esetleg michfood barátunk módszerével nem tudna bárki CWM-et meg TWRP-t gyártani?
ekrisztian
cappa72
#54236
USERDATA 0x0000000034f80000 0x0100000000
__NODL_FAT 0x0000000134f80000 0xFFCB0700A8
Itt mi lesz az olvasás hossza?Gondolom a bénaságom ez is, de az összes 2 karakterrel hosszabb.Na most 2db 0-át vissza törölni nem gond, csak hát így jó?Illetve ezeknél nincs mit törölni, hogy karakter helyes legyen
vadkörte
cappa72
#54184
No uram. Fejlemény.
Először rossz könyvtárba tettem a frissítőállományt. Egy erős kávé után ma nekifutottam megint. Simán lefutott. Már a gyári felület köszön vissza.
Persze csájául. Itt már van belső SD is. Jelenleg a root-olással és a kínai vackok eltávolításával küzdök.
Ezen a szépségen nincs Vol- + PWR gombos Factory mode. Az MTK DroidTools meg feszt ujraindítja.
van egy ERoot nevű valami, az nem rootloja, a OneClickRoot szintén nem. A Bin4ry scriptjét a gép nem tölti le, mert szerinte rosszindulatú
Ha sikerül root-olnom és lesatírozni a pálcikabetűs cuccokat, lementem és a szükséges állományokat megosztom veled, ha megmondod mi kell a CWM-hez, meg egyéb dolgokhoz.
szabos
cappa72
#54157
Hátha segít az az infó, hogy g700-ra nálam elsőnek a twrp ment csak fel, én balga a törlések menüpontban kiválasztottam mindent - az sd-t is amin a mentés volt és formáztam. Innen indult a gomdom.Másfél nap után úgy döntöttem, beválalom és feltettem a csomagban lévő orig recoveryt és ment a gyári rom utána majd a cwm flashtool-al vissza.
Most minden rendben. -
vadkörte
cappa72
#54155
Köszönöm a segítséged. Ha hiszed, ha nem felbecsülhetetlen!!!
Hétfőre szereném megcsinálni, hogy már az új kütyüt vihessem magammal (ettől függetlenül használni fogom, csak félkészen)Lényeg a lényeg, hogy a jelenleg ~5GB-os Data-ból szeretnék egy ~2,5-3GB-os belső SD-t, a maradékból meg a data-t. Előreláthatólag nem fogok többszáz MB-os app-okat telepíteni.
vadkörte
cappa72
#54150
Egy mappa a zip file nagyon csúnya nevével és egy pdf file, a telepítés leírásával (pálcikabetűs), abban egy dload nevű másik mappa, abban egy UPDATE.APP nevű ~998MB-os állomány.
Szerinted, ha a mostani ROM-on sikerülne a jelenleg nem létező belső tárhelyet a data átpartícionálásával létrehozni, a frissítés már menne?
Ha igen, a Meteos-szal meg tudnám csinálni?
Természetesen egy CWM-mentéssel egybekötve. Erre gondolom a fenti nem csájna CWM is jó lenne.
(kérlek ne haragudj(atok), ha nektek evidens dolgokat kérdezek) -
RVR400
cappa72
#54143
A DroidTools mindig belerakja a termékkódot, még a legnoname-abb cuccnál is.
Szerk: Annyi a gond vele, hogy csak 5.akárhanyas verziót csinál a DT, bár nekem eddig elég volt mindig, nem kellett újabb.
Jah, és a rootolás is egész jól megcsinálható vele, csak a Hisiki G2-t nem tudtam vele rootolni, csak a FlashTools-szal lementett full ROM segítségével, bár ezt általában megcsinálom minden telóval. -
vadkörte
cappa72
#54145
A nagy nehezen lefutott MTK Droid-os mentés-ből származik:
build.prop -
vadkörte
vadkörte
cappa72
#54136
Lehet kicsit nyakatekerten fogalmaztam.
Naszóval a telefonban van 8GB háttértár. Ezen osztozik ugyebár a rendszer, a felhasználói programok és a maradék a háttértár.
Esetemben a belső tárhelyet megszüntette a ferdeszemű, a system utáni maradék ~5GB mind Data. Internal SD nincs. A Huawei féle EmotionUI-jal szeretném a telefont használni. Legalábbis egyelőre. Meg jó lenne, ha lenne néhány GB-nyi belső tárhelyem is. A tiklábas Recovery-t is MobileUncle Tools-zal tudam csak lecserélni, az eredeti C3 Recovery-re.Nem zip-es. a pálcikás pdf-ben az szerepel, hogy a megadott mappában lévü update.app nevű állományt kell az sd gyökerébe másolni, majd a Vol +- + Power gombbal belépni a frissítő menüjébe és a frissítés automatikusan lefut. Ja. ha van külső SD...
A Google app-ok ha jól tudom feltehetően így is, mert ez nem a belpiacos verzió. Ismételten mondom, ha jól tudom. Legalábbis a Huawei kínai oldalán a G700-ból kétféle van. A sima és a "T"-s. Utóbbi a belpiacos.
Az enyém Huawei G700-U00. -
vadkörte
cappa72
#54115
Nem nincs semmi rejtett ablak. Sem a PC-n sem a telefonon. Az elmúlt egy órában kemény 18MB-ot mentett.
Meg gondolom az sem teljesen OK, hogy csak feladatkezelőből tudom leállítani a DroidTools-t...
Csak egy 2GB-os microSD-t találtam, nem hiszem, hogy kicsi lenne. A 8-ast nem akarom kivenni az Ace-ből, arról fut a programok 90%-a -
Dot
cappa72
#54100
Igen engedtem neki. Fel is rakta a cwm-et!
Tudom mi a baj! Innen rossz csomagot töltöttem le! 4.3-as androidhoz valót! Nem láttam 4.2.1-hez valamiért azt töltöttem le!
4.2.2 kell neki! gapps-jb-20130812-signed.zip ez fent is van, jól fogadott, ahogy kell a beállításokkal. Menübe minden rendbe volt kivéve, hogy nem látom a play-t. Az alkalmazások/összes nél ott van a Google Play Szolgáltatások.
Valamit az 1. indításnál nem állíthattam be? -
Dot
cappa72
#54093
MTKDroidtools megoldott mindent, csak next-eket kelltt nyomkodnom kb. Viszont emiatt keletkezhetett egy kis hiba: Az andoid billentyűzet leáll. Nincs is billentyűzet. Ezt egy swift key-el pótoltam. Most úgy tűnik teljesen jó. Köszönöm!
öö mégse. Elég sok minden nem működik.
szerintem ez lehet: MTK6589 platform esetén VIGYÁZAT!A CWM a visszaállításkor kinyírja a belső SD tárhelyet (ami az emmc memória részét képezi) !
A telefon újraindításakor sérült telefonmemória hibát dob, ami persze formázással orvosolható, és működik tovább.Hogy lehetne orvosolni?
kmarci25
cappa72
#53920
Néztem a lenovo-t is, de annak is a formájával van bajom (most valamiért a szögletes készülékek tetszenek), meg a villanó hiányával. Ezek után azonban az etotalk-ot dobom a listából, szerintem tmallbox lesz, ha egyáltalán lesz.
KurtCobain: ja, az 5' az nekem hatalmas lenne, nem is tetszik ez a méret.
Sálááá: ???
szuand1
cappa72
#53691
Ha hazaértem, kipróbálom. Sikerült a W11-et téglásítanom a múltkor ; sikerült elindítanom azóta de, így az imei elszállt+ wifinél error jelentkezett sp flashtoolos gyári rom visszarakásakor. Droid toolssal volt előtte teljes mentésem.....+ volt cwm-es mentés amivel a hibák elmúltak, de így ha másik romot rakok mindíg invalid imei +wifi error van
Endell
cappa72
#53571
HATALMAS HÁLA és KÖSZÖNET
!MTKDroidTools 2.4.8b-el megcsináltam a:
- scatter file-t,
- a backup gombra kattintra megcsinálta a teljes mentést ("komplett rom mentésre kerül, ide értve az NVRAM-ot is, ami az imei számo(ka)t tartalmazza"),
- feltette a MobileuncleTools-t, Root Explorert, SuperSU-t,
- csinált valamiféle recoveryt (CUBOT-GT99_130929__boot_patched_131117-140433)
- és törte a kínai programokat (Smsreg, SharedStorageBackup, OOBE).Köszönöm !
U.i.: esetleg valamit kellene még csinálni?
Endell
cappa72
#53571
Még egyszer köszi a gyors segítséget!
A scatter file már kész is van.
Kérdésem lenne, hogy MTKDroidTools-al elég lementeni és rootolni, vagy elengedhetettlen, hogy SP Flashtoolal is le legyen mentve?
A factory módból hogyan kell kilépni?Azért kérdezem, mert akkor megcsinálom az MTKDroidTools leírásodat végig.
Endell
cappa72
#53569
Nagyon szépen köszönöm!
A 2-t fogom használni. Nem akarok mást, csak az smsreg-t (szerk.: meg talán az OOBE-t) letörölni a telóról. Meg menteni egy gyári állapotot.
Később meg anton008 MIUI-romját kipróbáni ha már meguntam a gyári stock Android-ot, ami egyébként szintén nagyon tetszik.Még egyszer köszönöm, remélem sikerül.
cappa72
#53213
Próbáltam feltenni a DroidToolsos scatter fájllal is az S116-os romot, felment, de csak szürke képet ad és bootlopot. Az S125-ös az felmegy simán, az is a Needromról van, javított kamerás verzió. Még kipróbáltam az S110-es romot, de az is csak bootloopot csinál. Ezt már nem értem.
Ahhoz a javaslathoz mit szólsz, amit RVR400 fórumtárs ajánlott, hogy Format whole flash? -
cappa72
#53213
Az normális, hogy már 2 órája megy a droidtoolsos mentés? Mintha első alkalommal hamarabb készen lett volna. Bár most nincs neki bepipálva, hogy leave flash tools file on sd... A nodl_exdb-t írja, hogy azon dolgozik, a többi fájl már a pc-n van. És még hátra lenne a system.ext4. Scatter file csak egy van.
cappa72
#53194
Köszönöm! Mikor megjött a telefonom, akkor csináltam róla egy Droidtools-os mentést. Abban csak egy scatter fájl volt. Azóta nem csináltam. Szóval ha most csinálok újra egyet, és két scatter lesz, akkor a FlashToolshoz kell a pmt kiterjesztésűt használni? Vagy tegyem vissza a gyárit és utána próbáljak ki másikat?
steve1977
cappa72
#53121
Processor : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
processor : 0
BogoMIPS : 1993.93processor : 1
BogoMIPS : 1993.93Features : swp half thumb fastmult vfp edsp thumbee neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xc07
CPU revision : 3Hardware : MT6572
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000 -
Geree
cappa72
#52409
nekem is volt hasonlo elmenyem meg tmallbox.com-mal, egy Jiayu G2-est gariztattam (amit sajat hulyesegbol teglasitottam
) en nem pingettem oket es nekem is jo hosszu ideig tartott a posta es sokaig "Sikertelen kezbesites" statusban volt. Korulbelul oktoberben adtam postara, es valamikor marcius kornyeken jot az email, hogy kuldik a cseret...onnantol mar cask hetek kerdese volt az uj keszulek...amire szerintem cask ramondtak, hogy uj egyebkent meg javitott volt
[KgP].Robot
cappa72
#51537
Bocsánat a pontatlan leírásért, de reggel gyorsan telefonról írtam és nem volt időm keresgélni a fórumban mert rohantam.
Akkor pontosítanék.
Csütörtök óta van nálam egy CUBOT ONE teló. Kipróbáltam a GPS-t otthon és működött rendesen. Megtalálta hol vagyok, útvonaltervezett, minden ment ahogy kell. De később kiderült, hogy csak azért mert wifin voltam. Net nélkül nem talál jelet. Percekig álltam egy helyben és nem talált helyszínt. Erre a problémára szeretnék megoldást találni, hátha valakinek megy.Más:
Felraktam a Real Racing-et és nem indul el. Végignézem az elején az intro-t aztán elsötétül a kép és nem történik semmi. Még egy darabig hallani a játék zenéjét de utána megáll és nem reagál semmire. Ha át akarom lépni az intro-t akkor egyből megáll. Fekete kép, alatta zene egy darabig, utána semmi. Akksi ki, be és újraindít.Valaki tudna segíteni? Nagyon hálás lennék!!!
Köszönöm -
426os
- iPhone 14 128GB karcmentes, magánszemélytől
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi 11 Lite 5G NE 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 16 128GB récezöld 6 hónapos gyönyörű! Akkumlátor 99%! 2026 május 23-ig Apple garancia!
- Xiaomi Redmi Note 13 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i5 14450HX - 16GB - 512GB - Win11 RTX 5050 - 3 év garancia
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
ja és persze hibaüzenettel kidob
Fenébe már
