- Bemutatkozott a Transcend SSD-inek zászlóshajója
- Sugárhajtómű ihlette a Zalman CPU-hűtőjét, de nem az üzemzaj tekintetében
- Félreértések az FSR 4 és a PlayStation 5 Pro körül
- Nem tetszik a Procon-SP-nek, hogy a Nintendo távolról kivégezheti a Switch 2-t
- Megcélozta az NVIDIA-t a 2 nm-es node-jával a Samsung
- A Micron újszerű módszerrel javítja QLC-s SSD-jének sebességét
- Acer notebook topic
- Forrmell.enn
- HP notebook topic
BullZeye
seederking #2508 üzenetére
Ennyi erővel Ati már nincs, ez AMD.
akela91
seederking #2504 üzenetére
Én a 12.3-ast használom, mert az utána lévőkkel voltak gubancok.
LordX
Semmi teendőd nincs.
torma1981
Ez is Ati:
synthattik
seederking #2465 üzenetére
+1-et adnék én is a sapphire-nak, kb full terhelésen 33%-os ventivel még nem nagyon ment 60 fok fölé a kártya,tehát szinte hangja sincsen,jó választás , csak ajánlani tudom,
még 1150-es gpu val is 63 fok környékére ment fel.tehát ha húzol rajta még akkor sem melegszik egyáltalán,részemről azt mondom fölösleges az a plusz pár ezer forint az asus-ért,de ugy is a te döntésed lesz a végén,hogy melyiket veszed. -
akela91
Sokszor elmondtam már, de akkor még egyszer. Sapphire-nak kifogástalan hűtője, hiába tűnik hatékonyabbnak az ASUS féle megoldás, mert nem az. Egyetlen amibe bele lehet kötni, hogy 1 évvel kevesebb gari a Sapphire-ra. Nekem 53C a max temp 50% rpm mellett. Másnak se megy 60C fölé, akinek kicsit is szellőzik a háza. Valamint halkabb a sapphira féle hűtés, mint az Asus DirectCUII ez is biztos.
akela91
seederking #2459 üzenetére
Sapphire 7850 nem OC-t ajánlom. Félni nem kell, ha probléma lenne, kicserélik.
Nekem pl. semmi problémám nem volt 3 hónap alatt.
seederking #2156 üzenetére
Nem kell minden indulás után tuningolni ha CCC -ben húzod az úgy is marad! mind addig amíg mást nem állítasz be! tehát automatikusan alkalmazza minden indulásnál! (de a legtöbb tuning progi PL: TriXX, MSi AB, Asus GPU Tweak ezek is mind tudják azt hogy rendszer indulással együtt betöltik azt az OC profilt amit te beállítasz neki! szóval nem kell azon izgulni hogy mindég babrálni kell! alap feszen szinte 99.% hogy fogja tudni a GPU az 1050.MHz -et Vram változó de azok is mennek minimum 1400.at! OC karinak semmi értelme!
Ha meg mégis nagyon arra vágysz 3-4.kattintás és fel lehet tenni az adott kártyára az OC -s változatának a BIOS -át! de fentieket figyelembe véve semmi értelme!
a CPU -t meg mindenképp fel kell húznod mert még Full-HD ban is van olyan játék aminek még 4200.MHz en is kevés lesz!
Joker94
seederking #2150 üzenetére
BF3ban az akadás a kevés vram miatt volt,nálam is volt 5870,GPU nem gyenge de az az 1GB nagyon kevés ma már.
synthattik
a bf 3 at már most tudom mondani ultra még a vsync is bekapcsolva ,nem ment még 40 fps alá mondjuk én csak a single-t tolom ,de szépen akadásmentesen viszi,bár én 1000/1325 használom,de ez kb 2 csuszka tolása és már kész is, még plusz feszt sem kér,de ha beruházol ,azért annak a phenomnak 1 kis húzás nem ártana,mert volt nekem is phll x4 és 6870-nél is alap órajelen volt 1 kis cpu limit,olyan 3.6-3.8ghz ott már kezdett jó lenni
Azt javasolnám előbb húzzál 1 kicsit a procin és utánna nézd meg a játékokat,bár tény ,hogy maxon a bf 3 lazán 1300mb vram fölött eszik. -
synthattik
seederking #2148 üzenetére
ezek a kártyák általában röhögve viszik az 1000 gpu-s órajelet és ahhoz még tuningmatyinak sem kell lenni,csak ccc ben 1-2 húzás és már kész is.
Nekem sapphire 7850 oc van és alapra a kártya a 6950-70 között helyezkedik el ,de inkább közelebb az alap 6970-hez,az már más kérdés,hogy mennyit kell ráfordítani,mert én 6950-et cseréltem ref hűtésestés csak pár k--ba került a csere tehár nekem megérte,hogy végre csönd van és nem melegszik mint a barom,ezt csak te tudod eldönteni meg éri e neked,mert ha belegondolok és vagy 20k pluszt kellett volna rádobni,akkor azért meggondoltam volna.
Néztem itt 3d mark vantage meg ilyen teszteket stock 5870-ről, ott olyan 15-20% meg van a két kártya között,de hát ezek csak tesztek,valszeg játékban teljesen más lenne a helyzet.
De esetleg mondjál vmit amivel szoktál játszani és megnézem neked ,hogy viszi és akkor el tudod dönteni,hogy szeretnéd e vagy sem -
csucsbicep
seederking #2143 üzenetére
5870-ről nem igen éri meg 7850-re váltani, szerintem többe kerülne a váltás, mint amennyit hozna. Egyedül a vram, ami előny és az, hogy a drivereket erre fejlesztik (több-kevesebb sikerrel).
Joker94
7850 alapon nem lenne nagy előrelépés 5870hez képest,de nagyon jól húzható ez a széria,így merem ajánlani a cserét ráadásul ott a 2GB Ram is ami nem hátrány az 5870hez képest.
MontyCrew
seederking #2076 üzenetére
Fullhdban biztos. ha megnézed a teszteket már a fullos 100k feletti procik sem hoznak annyit pluszba mint amennyivel dárággab adják. egy FX 6100 vagy 8120 jó áron már kiváló választás lehet egy AMD kártya mellé
nekem a 6990 mellett volt fx 8120 és gpu pontszámban sokkal többet dobott, mint a sandy bridge-el..
csucsbicep
Játéktól is függ, de ha 3,8-4G-n fogod járatni és még az nb-t is húzod, akkor jó lesz azért.
csucsbicep
seederking #2069 üzenetére
Attól függ milyen jó példányod van, de van olyan, ami alapfeszen viszi a 4G-t. Egyébként fog hagyni a vga-ban az X4, de feltolod a beállításokat és, akkor inkább vga limit lesz.
#02119936
seederking #2067 üzenetére
Vedd meg a legolcsóbb 7870-et. Később teszel alá SB-t, vagy IB-t , de ha max 1680 vagy kevesebb a felbontás/ vagy spórolni szeretnél, akkor a 7850-es a jóbb vétel.
kockaharcos
Full HD-ban tökéletes lesz, kicsit húzol rajta, olyan 3,8-4,0GHz-ig, és nem lesz CPU limited
krisztofer55
seederking #1031 üzenetére
Hmm...
Néhány kérdés, amit magamnak feltennék.
Miért szeretnék új vga-t venni most, éppen ebben a helyzetben, amikor kevés a kínálat, illetve nincs konkurencia?
Milyen játékkal játszom, amihez nem elég a mostani 5870-es kártyám tudása?
Megéri e nekem a ~20% többlet tudás (7850-hez) mindezt az utánajárást, hezitálást, illetve pénzráfordítást? -
krisztofer55
seederking #1025 üzenetére
Én a helyedben nem gondolkoznék proci cserén, ha jól olvastam most raktad össze a gépet.
Lehetséges, hogy limitálni fogja valamennyire, de ez gyakorlatilag 1~2 % lehet (néhány fps)
Nem tudom, hogy milyen felbontáson (hány monitoron) játszol, de úgy gondolom, hogy a 7850 elég lesz, ha nem tudsz várni/gyűjteni 1-2 évig biztosan, legfeljebb nem ultra beállításokkal játszol.
Egyébként jó kártya az 5870-is, tudásban nem sokkal jobb a 7850, inkább az, hogy kevesebbet fogyaszt.
csucsbicep
seederking #1020 üzenetére
A procid még 3,6-on is limitálni fogja valamennyire. Méregettünk és a 955BE@4GHz még a 6850OC-ban is hagy néhány fps-t pár esetben.
szasanyi
seederking #1018 üzenetére
Szerintem a tesztek, és a felhasználók tapasztalataiból nyilvánvaló, hogy 1080p felbontásig tökéletes választás lehet, ha nem benchmarkrekord megdöntése a cél. Az ár más kérdés, mert lehetne olcsóbb már, de ez ugye nagyon egyéni - leginkább buxa függő - szempont.
Ha erre Játékokat mennyire szolgálja ki és mennyire fogja pl 1 év mulva? tudná valaki a tuti választ, az nem semmi lenne!Feltehetően igen de az, hogy a CGN vagy Kepler architektúra lesz inkább preferálva a játékfejlesztők részéről...
És nyilván az lesz a jobb, amelyik igen.
seederking
seederking #1019 üzenetére
Ha cpu-n mulik lehet elszánom magam és huzok rajta kicsit pl 3.6ig.Viszont azt sem csináltam még
akela91
seederking #1014 üzenetére
Dehogy stabilabb. Annyit csináltak, hogy te helyetted, ők kattintottak kettőt. Van egy csúszka amit elhúzol jobbra. Ennyi az órajel emelés. A Sapphire, MSi, Asus is ad ki ilyen progikat. Amíg feszt nem emelsz az égbe, addig baja nem lehet a karinak ettől. (és miint mondtam semmi plusz feszt nem adtam neki!) Garivesztéssel meg nem fog járni, ha tönkremenne, mivel meg nem mondják, hogy te mennyin járattad, hisz ez szoftveres OC, tehát mikor elindítod a progit, addig emeli az órajelet. Ahogy kikapcsolod, alapórajelen ketyeg. Garivesztés, szándékos többlet fesz adás miatti tönkremenetel miatt lehet max.
Tehát: Full ugyan az a két kártya, csak az egyiket még a gyárban húzták kicsit. -
akela91
seederking #1012 üzenetére
Ne legyen Opció az OC változat. Én nekem sima Sapphire van 7850--ből és 1150/6000-en ALAPFESZEN megy.
2 kattintás emelni az órajelet.
Sondi1986
seederking #1010 üzenetére
Teljesítménybe nem sokat ugranál előre, talán 5-10% -ot, ha nem húzod a kártyát.
De leginkább 7870-ben kellene gondolkodnod.
- GIGABYTE GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC V2 12GB GDDR6X 192bit
- MSI RTX 2080 GAMING X TRIO 8GB GDDR6 Videokártya!
- !FELVÁSÁRLÁS! RTX 4090 KORREKT ÁRON AZONNAL
- RX570-es, RX580-as és RX5500XT eladó videó-kártyák - Garancia
- ASUS Radeon HD6950 DirectCU II 2GB 256bit GDDR5 EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 Videokártya eladó
- 119 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 (48 hónap garancia!) (ELKELT)
- Menő retró konfig: Q9550, Gigabyte P43, 4GB RAM, ASUS GT730,
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon G8, i7-10510U, 16GB, 1TB SSD, 4K kijelző + WWAN (ELKELT)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
