- 80 cm-es képtálójú, 4K-s BenQ monitor audiovizuális típusú munkához
- Felfűtené a 2 nm-es versenyt a japán Rapidus
- AI és közelségérzékelő növeli az MSI QD-OLED kijelzőinek élettartamát
- Bemutatjuk az MSI új Godlike X870E és MAX szériás alaplapjait
- Összefoghat az Intel és a Samsung üvegszubsztrátumok piacán
- Panorámás, E-ATX-es toronyház a Thermaltake-től, akár "lopakodó" alaplapokhoz is
- Plazma TV topic
- Egérpad topik
VaniliásRönk
Ha tuningolni akarsz, sajnos meg tanulnod hogyan kell, mert neha hetekig stabilnak tunik a rendszer, aztan jon egy tipikus fagyas, reset, stb., es rajossz, hogy megsem az. A problema jellege alapjan pedig ki kell talalnod hova erdemes nyulni a beallitasok kozott. Ez tapasztalat, erre leiras sincs. Altalanos recept egyebkent is lehetetlen, mert minden egyes konfiguracio teljesen egyedi.
Linkelt egy topikot echterion, pl. annak az elso hozzaszolasaban van egy terjengos leiras arrol, hogy mi fan terem a tuning. Persze ennyivel meg nem mehetsz neki egy FM1-nek (alapvetoen AM2-hoz keszult), de legalabb kepet kapsz arrol, hogyan is kell nekifogni, mire kell figyelni.
Gondolom vezetsz. (Szokasos autos pelda, nem megkovezni!) Mielott megtanulsz vezetni az is eleg ijeszto es nem is 5 perc az egesz. Aztan amikor belejossz akkor szorakozasnak sem utolso. Nem mellekesen olyan szabadsagerzetet ad, amirol igy utolag gondolom nem szivesen modanal le.
zetecR
Egy Gigabyte-os emberke Llano OC leírása, némi Corsair reklámmal fűszerezve.
echterion
VaniliásRönk
A szorzot emelheted, nem lesz gyorsbb a CPU, mert a felfele allitas le van tiltva. A programok csak BIOS-hiba miatt irnak ki magasabb orajelet.
Ha ilyen modon kozelited meg a tuningot, hogy csak ugy feltolod maximumra az ertekeket, akkor tiszavirag eletu lesz a tuningkarriered.#1040 echterion: A Memtest nem nagyon tud mit kezdeni az inkompatibilitassal, csak a hibas modulokat tudod kiszurni vele.
zetecR
Az A6-nál ugyanez a helyzet.
Default 100MHz az FSB, a CPU szorzója 26, a GPU 4.44, a memória pedig attól függ, hogy milyen a modul.Mivel fix a szorzó, csak a FSB emelésével tudsz tuningolni, amit nagyban behatárol az alaplap képessége, a Gigabyte-ok 150 fölé is el tudnak menni, az Asrockok pl. "csak" 125 környékéig.
Az FSB növelésnél probléma lehet, hogy a PCIe nincs fixálva, az is emelkedik, emiatt van olyan lap, amelyiknél problémák lehetnem az AHCI móddal és az USB3-mal.
Valamint D-SUB-on csatlakoztatott monitorral.Ha a 125-ből indulunk ki, akkor a GPU 125x444=550-en fog menni (ennek fix a szorzója, csökkenteni sem tudod), a CPU 3250-en, a memória a szorzótól függően 1333/1666/2000/stb.
Ezekhez az értékekhez szinte biztos, hogy kell egy kis plusz fesz, az NB-t 1.3V-ig, a CPU-t 1.5-ig érdemes feszelni.Ha az FSB-t nagyon magasra tudod emelni (mondjuk 150MHz), akkor szükség lehet a CPU szorzójának csökkentésére, mert 3900MHz-et már nem biztos, hogy bír, akár 1.5V-on sem.
echterion: 1066? Az effektív 2132-t jelentene?
Mumukuki
Na akkor még egy kör
Léghűtéssel ugyan a környezeti hőnél mindenképp minimum 1-2 fokkal melegebbnek kell lennie a hűtendő dolognak (fizika) , tehát a mért értékeid nem jók.
Van a prociban szenzor, közvetlen maghőmérsékletet mér, nem "saccol" ez semmit.
A programok szimplán rosszul olvassák ki az adatokat.
Felteszed a speedfant, alapból az is a fals értékeket írja. Belépsz a Configure menübe, ott az advanced fül, majd azon belül kiválasztod a megfelelő IC-t (nálam az IT8720F).
Az alatta megjelenő listából kiválasztod a mag szenzort (nálam a második) és ott át kell állítani thermistorról diódára. Persze OK előtt a "remember it" checkboxra tedd be a pipát, különben legközelebb is rossz lesz.
Ok, és kész.Ha megnézed, jó 10 fokkal többet fog írni, ráadásul nem lineárisan változik, tehát nem elég csak fejben hozzáadni értékeket, mert az sem lesz valós.
Mercutio_
Dobd fel az aida64-et ott a Számítógép / Érzékelő fülre kattintva láthatod a valós értékeket, meg azt is, hogy a magonkénti érték fals, csak a teljes procira vonatkozó érték jó.
audo100td: 3850 helyett 3650 és máris jobb az ár, alaplapból is jó az Asrock A75M-HVS aztán, hogy megy mellé erős VGA vagy sem az már egyéni döntés, ha kevés a játék egy SSD-re költeném inkább a pénzt nagyon sokat gyorsít a rendszeren.
audi100td
"Most is 17 fokos."
Biztos vagy ebben? Ha igen akkor nálad nagyon hideg lehet.
#976 balkoger: Csak az a gond, hogy jelenleg baromira nem olcsó ez az apu és beszerezni is alig lehet, arról nem is beszélve, hogy a legfapadosabb lap is 16-17e Ft hozzá. Ez persze részben a gyenge Ft sara, de akárhogy is nézem ugyanannyi pénzből játékra dedikált vga+cpu-val komolyabb cuccot lehet venni és oda elég az olcsó 1333/CL9 Kingmax is, míg az apu alá drága RAM is kell amivel eteted a gpu-t. Össze is dobtam 3 konfigot kb. ugyanannyi pénzből, ennek fényében inkább kivárok, pedig én is jobban örülnék ha A8-3850 lenne a gépembe, már csak a fogyasztás miatt is.
balkoger
És hogy csatlakozzak az előttem szólóhoz, olyan usereknek tökéletes ez a platform akik saját háztartásból 1-2 gyerek mellett kigazdálkodva vesznek gépet és nem vetik meg a játékokat sem. Nem az egész napjukat töltik a gép mellett, mert munka mellett erre úgysincs idő és a családi dolgok sem engednék, hogy állandóan csak az fps- és banch eredmények miatt vegyék ki a családi kasszapénzt.
Nem tudom miért írjátok, hogy az APU nem elég komolyabb játékokhoz, nekem tegnap a colin és a forma1 is tökéletesen futott fullos beállításokkal 1920*1080 felbontáson.
Amiért pedig tökéletes nekem ez a platform:
- nem zúg vagy fogyaszt feleslegesen a dedikált vga
- kicsi házban is elfér (jelenleg book type pc)
- csendes és keveset fogyaszt főleg azért mert 90%-ban nincs kihasználva
- lehet vele játszani (végre feltehettem a saját játékaimat is, nem csak a gyerekjátékok voltak)
Mennyibe is került?
- 34e. a proci postával (3850)
- 24e. a lap (merthogy kicsit extrásat választottam)
Minden egyéb volt vagyis egy AM3-as rendszert cseréltem le, annyiba került, mintha vettem volna egy 5570-es kártyát. -
csaba.apagyi
Nem bántottál meg, de létezik off és privát funkció is.
Amúgy se értem a problémád. Amit én tapasztalok mostanában, hogy vagy elmegy egy játék rendesen, vagy a low-medium-high a szaggatást vezérli. Ha már pénzt adok érte, jó legyen, ne középrossz. Lehúzásra meg inkább ellenpéldát mondj, azt nehezebb
echterion
Ez nem tuningplatform. Itt nem fogsz csúcsokat döngetni, némi pluszt ki lehet sajtolni, de ennyi. Azzal a lappal meg itteni tapasztalat szerint minimáltuning lehet csak, mert nem bír ki sokat.
Ha tuningolni akarsz, akkor inkább AM3 kellett volna, vagy egy 1156-os platform. A mostani konfig úgy jó, ahogy van. Esetleg a ramokon húzhatsz egy kicsit, de 1600 felett az sem ad akkora pluszt, hogy túl sok időt kelljen belefeccölni.
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- Path of Exile 2
- Windows 11
- Tőzsde és gazdaság
- Milyen autót vegyek?
- Spórolós topik
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 6/Apple Watch Series 7/Apple Watch Series 8
- Vivo Y76 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- MacBook felvásárlás!! Macbook, Macbook Air, Macbook Pro
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Pro 16 M4 Max 36GB RAM 1TB SSD macbook garanciával hibátlan működéssel
