- Akciókamerák
- Bambu Lab 3D nyomtatók
Keeperv85
oroszlan12
bagyusz #15413 üzenetére
Szia.
Keeperv85 az én telefonomon látta a rendszert ma.
És az új cm nálam nem talál sim-et.
Megpróbáltam már az összes javasolt cwm-mel.És itt is megköszönném Keeperv85-nek a hozzá értő segítségét amivel életet lehelt egy kína csodába!(N8000)
És persze neked is a munkádat.
Keeperv85
bagyusz #15394 üzenetére
Már az sem rossz, ha egyáltalán már van kép vele, de hatalmas meló és nagyon komoly hozzáértés nélkül azzal sokra nem megy az átlag modder. Én pl. azt sem tudnám, hogy-hogy kezdjek neki. Ha egyszerű lenne, a gyártó sem foglalkoztatna egy seregnyi mérnököt hozzá sajnos...
Keeperv85
bagyusz #15380 üzenetére
Megnéztem ma a CM10.1-esd élőben. Mondjuk ez múlt heti build volt még. Hát őőő... Én érzem és értékelem benne a munkát, de ha ilyen lenne a telóm inkább vennék másikat. Olyanokat akad a menüben, hogy az már nem bocsánatos bűn. A scroll pedig még mindig a visszapattanós fajta, amitől én személy szerint agyhalált halok. Van még melód vele rendesen, de igen szépen haladsz, ahogy látom!
ViCk980
ViCk980
bagyusz #15340 üzenetére
Root-al kapcsolatban lenne egy kérdésem. Nekem azóta sem hajlandó root jogot adni a teló...
Rendszergazda jogoknál be van állítva Alkalmazások/ADB
ha felrakok egy root-ot kérő app-ot indításnál rákérdez a SU engedélyezi is az app-ot de ezután rögtön kiírja YOUR PHONE CAN NOT GET ROOT PRIVILEGES... Root checker azt írja NO ROOT...
Valami ötlet esetleg?Rom újra húzás után is ugyanez...
Raklap#: XDA-n a széria különbségeknek próbálják tulajdonítani a dolgokat (S50v2S50)
nem tudom h lehet e ekkora különbség fogyiban a kettő közt.. -
Raklap#
én ezt találta igaz 990 es -hez
#!/system/bin/sh
# Quisy script v.20120406
# It's script of init.d optimazed for Alcatel OT 990
# For greater work of speed system and network# dalvik
setprop dalvik.vm.startheapsize 6m;
setprop dalvik.vm.heapsize 48m;
setprop dalvik.vm.execution-mode int:jit;
setprop dalvik.vm.verify-bytecode false;
setprop dalvik.vm.dexopt-data-only 1;
setprop dalvik.vm.dexopt-flags v=n,o=v;setprop debug.sf.nobootanimation 1;
setprop windowsmgr.max_events_per_sec 90;# battery
#default values = 1,you can change as 3,4 for test
setprop pm.sleep_mode 2;
setprop ro.config.lowbattery_shutdown 0;
setprop wifi.supplicant_scan_interval 210;# task killer
echo "1536,2048,4096,8192,16384,24576" > /sys/module/lowmemorykiller/parameters/minfree;# drop caches
sync;
sysctl -w vm.drope_caches=3;
sleep 3;
sysctl -w vm.drope_caches=0;# vm tweak
sysctl -w vm.swappiness=0;
sysctl -w vm.vfs_cache_pressure=50;
sysctl -w vm.laptop_mode=20;
sysctl -w vm.dirty_ratio=90;
sysctl -w vm.dirty_background_ratio=1;
sysctl -w vm.min_free_kbytes=4096
sysctl -w vm.page-cluster=1;
sysctl -w vm.dirty_expire_centisecs=12000;
sysctl -w vm.dirty_writeback_centisecs=18000;# kernel tweak
sysctl -w kernel.msgmax=8192;
sysctl -w kernel.msgmni=2048;
sysctl -w kernel.msgmnb=20480;
sysctl -w kernel.sem="500 512000 64 2048";
sysctl -w kernel.ctrl-alt-del=0;
sysctl -w kernel.threads-max=8192;sysctl -w fs.file-max=61440;
sysctl -w fs.file-nr="2048 0 61440";
sysctl -w fs.lease-break-time=10;sysctl -w net.core.message_burst=30;
# noatime options for block
for k in $(busybox mount | grep relatime | cut -d " " -f3)
do
sync;
busybox mount -o remount,noatime,nodiratime $k
done;# block cache and increase
MTD=`ls -d /sys/block/mtd*`;
LOOP=`ls -d /sys/block/loop*`;
RAM=`ls -d /sys/block/ram*`;
MMC=`ls -d /sys/block/mmc*`;for j in $MTD $LOOP $RAM
do
echo "0" > $j/queue/rotational;
echo "256" > $j/queue/read_ahead_kb;
done;for k in $MTD $LOOP $MMC;
do
echo "0" > $k/queue/iostats;
done;for l in $MMC
do
echo "4096" > $l/queue/read_ahead_kb;
done;for m in $MTD $MMC $RAM;
do
echo "512" > $m/queue/nr_requests;
done;# scheduler "noop"
for i in $(ls -d /sys/block/*);
do
echo "noop" > $i/queue/scheduler;
done;# fast hsxpa (if not stable signal,modify setprop "ro.ril.enable.a53" 0 as 1)
setprop ro.ril.hsxpa 2;
setprop ro.ril.gprsclass 12;
setprop ro.ril.hep 1
setprop ro.ril.enable.dtm 1;
setprop ro.ril.hsdpa.category 14;
setprop ro.ril.enable.a52 1;
setprop ro.ril.enable.a53 0;
setprop ro.ril.enable.3g.prefix 1
setprop ro.ril.hsupa.category 6;
setprop ro.ril.def.agps.feature 1;
setprop ro.ril.htcmaskw1.bitmask 4294967295;
setprop ro.ril.htcmaskw1 14449;
setprop ro.ril.disable.collapse 0;# Disable log dropbox and usagestats
busybox chmod 0444 /data/anr;
busybox chmod 0444 /data/tombstones;
busybox chmod 0444 /data/system/dropbox;
busybox chmod 0444 /data/system/usagestats;# Clear cache
busybox rm -r /cache/*.apk;
busybox rm -r /cache/*.tmp;
busybox rm -r /data/dalvik-cache/*.apk;
busybox rm -r /data/dalvik-cache/*.tmp;
busybox rm -r /data/anr/*;
busybox rm -r /data/tombstones/*;
busybox rm -r /data/local/tmp/*;
busybox rm -r /data/system/usagestats/*;
busybox rm -r /data/system/dropbox/*;# Uncommented for none log
#busybox rm -r /dev/log/main;# Defrag DB
for i in \
`find /data -iname "*.db"`
do \
sqlite3 $i 'VACUUM;';
sqlite3 $i 'REINDEX;';
done;# test pm2 new config (for good sleep)
for j in $(ls -d /sys/module/pm2/modes*);
do
echo "2000" > $j/power_collapse/latency;
echo "0" > $j/power_collapse/residency;
echo "2000" > $j/power_collapse_no_xo_shutdown/latency;
echo "0" > $j/power_collapse_no_xo_shutdown/residency;
echo "1" > /sys/module/pm2/parameters/sleep_mode;
echo "3" > /sys/module/pm2/parameters/idle_sleep_mode;
done; -
helixP
bagyusz #15189 üzenetére
Ami azt jelenti, hogy nincs is benne? Vagy merre keressem?
Már több kiegészítő, 3rd party alkalmazást le tudtam szedni, amit eddig használtam, mert a CM-felülete, gyári alkalmazásai annyira jók, hogy nincs rá szükségem (ébresztő,stopper, óra widget, időjárásm kamera).
Szóval annyira tetszik ez a 4.2, hogy valami atom gebasznak kell jönnie, hogy downgrade-eljek.imi0424:Első boot után megérkezett nekem is.
helixP
bagyusz #15158 üzenetére
Hát, bagyusz, sajnos a CM újra elkezdte a mediaserver általi telefon ébrentartást, pont úgy, mint az előző verzióban
Eleinte ez abszolút nem volt jellemző, most pedig már sajnos szinte folyamatos. Gondolom ez ellen azóta sem sikerült mit kitalálni. -
Milestone2
bagyusz #14995 üzenetére
Már rég frissítettem nejemét 4.0.4-re, de a héten letöltött magára és telepített egy frissítést.
Hát jobb nem lett a telefon...De még várok a customozással, mert ugye nem én használom...
Még figyelem egy darabig a fórumot, meg nyomonkövetem a blogodat, mikor milyen újítással jössz ki.
AllTheBest
bagyusz #14934 üzenetére
Dehogy állok el az ilyenektől, csak pont, hogy ez a gond... hogy a gépen nem ismeri fel a mobilt, cwm-et gépről tudom csak elindítani jelen pillanatban, csak a gép nem ismeri fel a mobilt, és csak annyit ír, hogy waiting for device, jelengelg is a te új cm10-ed van fent
#84490496
bagyusz #14923 üzenetére
Tök jó..lenne, ha fel tudnám tolni az ics frissítést..viszont nekem valami elcseszett telóm lehet, mert a saját gyári mentésemmel sem megy fel az update.. L-ig felpatcheli, majd az ics update-re hasalt droid.. fax kivan..
Nem akarod véletlenül BL -függetleníteni az uj cm 10-et?Ezek szerint akkor ezt besz**tam? .. Mindjárt rootolom MurdR módra...
helixP
- Akciókamerák
- Gitáros topic
- Egyedi ékszerdobozka
- Csomagfeladás Foxpost automataba XS/S/M/L/XL - 2390 Ft egységesen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
